Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre (/showthread.php?tid=13) |
Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre - Andreas Schumm - 07/05/2007 non non c'est faux: - les moteurs gerent eux memes les fins de course. Il y a une electronique intégrée - que ce soit la fenetre integra ou un moteur rajouté après, c'est pareil, il est invisible. ----- Original Message ----- From: "David A" <david@aussillou.com> To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> Sent: Monday, May 07, 2007 3:19 PM Subject: Re: Velux ... toujours aussi difficile à convaincre Et donc on fait comment pour gérer les fins de course ??? On 7 mai, 12:26, savel <s...@tiscali.fr> wrote: > Bonjour > > Ta solution est intéressante mais il faut gérer les fins de course qui > dans le systême Velux se font par appel de courant sinon tu grlle les > moteurs > > Un des plus de la fenêtre "intégra" c'est que le moteur est intégré > dans la fenêtre "non visible" alors que si il est rajouté sur une > fenêtre existante il se met en applique sur le rebord. > > Savel > > On 4 mai, 22:50, Dibou <doc.bou...@neuf.fr> wrote: > > > > > Ma proposition serait : > > > - tu dis à ton installateur de te mettre des fenètres non motorisées > > (s'il est installateur de fenètre il n'est pas électricien, et de > > toute façon il va marger à fond sur tes moteurs) > > - tu commandes chez n'importe que fournisseur de matériaux de > > construction des moteurs Velus KMG100 (y compris les grands publics > > comme Casto, évidemment, c'es pas en rayon il faut aller au comptoir > > menuiserie et demander au vendeur qu'il t'en commande...) > > - tu les installes toi (c'est vraiment un jeu d'enfant, cf > > notice ,voir plus bas) > > - tu te procures un alim 24 V continue qui tienne la route (compter > > 1,6A ^par moteur commandé simultanément, mais tous ne le seront peut- > > être pas, c'est comme les prises ! cf mon autre post) > > - tu commandes tout ça avec des modules EIB pour volets/stores en 24V > > continus, comme le TXA225 de Hager ou le JA/S4.24.1 de ABB (http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/ibus_export/English/_HTML/pro......) > > > Un module 24V continus diffère d'un modure 220 V monophasé puisqu'il > > commute les 2 fils de sortie en leur appliquant du +24V ou du -24V > > (montée/descente). Au contraite, les modules 220V, appliquent la phase > > sur l'un ou l'autre des deux fils de sortie (montée ou descente), > > l'autre n'étant pas alimenté (en dans ce cas, il y a un 3e fil pour le > > retour au neutre. en 24 V il n'y a que 2 fils). > > > Si tu veux des infos sur les produits Velux, je te recommande le site > > autrichien, sur lequel on peut télécharger des docs, dont les guides > > de pose, qui sont multilingues ! > > > Atttention, ne te laisse embobiner par Velux et son machin KUX100 qui > > ne te servira à rien (il sert d'alim et de module de commande, non EIB > > évidemment)- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
