Passerelle 146 de siemens - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Passerelle 146 de siemens (/showthread.php?tid=1313) |
Passerelle 146 de siemens - Chrystof - 14/04/2011 Bonjour, j'ai commandé une passerelle 146 et je vois sur l'emballage 5WG1 146-1AB02 c'est la même chose qu'une passerelle 5WG1 146-1AB01 ? Quel est la différence ? Merci de votre aide. Chrystof Passerelle 146 de siemens - marc.assin - 15/04/2011 On 14 avr, 08:18, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > j'ai commandé une passerelle 146 le N146 est un routeur ! > 146-1AB02 c'est la même chose qu'une passerelle 5WG1 146-1AB01 ? à peu de choses près, oui. C'est la nouvelle version Passerelle 146 de siemens - Christophe Bruchez - 15/04/2011 marc.assin merci pour ta réponse !!! Je deviens fou à essayer de faire fonctionner ce routeur IP. J'ai regardé les post qui existe déjà mais rien y fait.... Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur de BUS ! Ma ligne est 1.1.XX et j'ai essayé de mettre la passerelle en 1.0.0 et 1.1.0 mais rien n'y fait ! Maintenant le VD* est en allemand, donc assez dur a comprendre, mais il y a pas trop d'options et j'ai laissé comme quand je l'ai reçu. Quelqu'un a-t-il eu les même problème ? Merci de votre aide. Chrystof Passerelle 146 de siemens - Anthony PENHARD - 15/04/2011 Salut, > Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK > quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux > interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur de > BUS ! essaye de désactiver ton firewall windows, si il est actif, il bloque certains ports utilisés par le moniteur de bus ou group de ETS qui donc n'affiche rien mais laisse "passé" la programmation @+ Anthony. > marc.assin merci pour ta réponse !!! > > Je deviens fou à essayer de faire fonctionner ce routeur IP. J'ai regardé > les post qui existe déjà mais rien y fait.... > > Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK > quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux > interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur de > BUS ! > > Ma ligne est 1.1.XX et j'ai essayé de mettre la passerelle en 1.0.0 et > 1.1.0 > mais rien n'y fait ! > > Maintenant le VD* est en allemand, donc assez dur a comprendre, mais il y > a > pas trop d'options et j'ai laissé comme quand je l'ai reçu. > > Quelqu'un a-t-il eu les même problème ? > > > Merci de votre aide. > > Chrystof > > Passerelle 146 de siemens - Stephane Triglia - 15/04/2011 Bonjour, j'utilise un routeur ip/knx de marque schneider et j'ai constaté les même problèmes. L'envoi de donné ce fait sans soucie mais dés qu'il s'agit de recevoir les donné du bus ca casse ... Le seul moyen que j'ai trouvé de surveillé le bus est l'usb (ou le passage pas une supervision telle que linknx qui lit sans problème les données du bus...). Je ne pense pas que ce soit lié a ton routeur mais plus a ets (vu que j'i le même problème avec une autre marque) est c'est peut être "fait exprès"... Si tu y arrive je suis preneur mais personnellement je n'ai pas réussi ! Stephane Le 15 avril 2011 09:41, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Salut, > > > Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK > > quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux > > interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur > de > > BUS ! > > essaye de désactiver ton firewall windows, si il est actif, il bloque > certains ports utilisés par le moniteur de bus ou group de ETS qui donc > n'affiche rien mais laisse "passé" la programmation > > @+ > Anthony. > > > marc.assin merci pour ta réponse !!! > > > > Je deviens fou à essayer de faire fonctionner ce routeur IP. J'ai regardé > > les post qui existe déjà mais rien y fait.... > > > > Voilà j'ai ETS3 et une passerelle 5WG1 146-1AB02. Dans ETS3 il me dit OK > > quand je test, je peux programmer un participant via ma N146, je peux > > interroger, je peux faire clignoter, mais je vois rien dans le moniteur > de > > BUS ! > > > > Ma ligne est 1.1.XX et j'ai essayé de mettre la passerelle en 1.0.0 et > > 1.1.0 > > mais rien n'y fait ! > > > > Maintenant le VD* est en allemand, donc assez dur a comprendre, mais il y > > a > > pas trop d'options et j'ai laissé comme quand je l'ai reçu. > > > > Quelqu'un a-t-il eu les même problème ? > > > > > > Merci de votre aide. > > > > Chrystof > > > > > > > Passerelle 146 de siemens - marc.assin - 15/04/2011 On 15 avr, 09:00, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote: > Je deviens fou à essayer de faire fonctionner ce routeur IP. J'ai regardé > les post qui existe déjà mais rien y fait.... Je crois savoir que le rtr IP n'est supporté dans ETS qu'à partir d'une certaine version, mais je ne sais plus laquelle ( d ou e) Passerelle 146 de siemens - Torticoli - 15/04/2011 salut Christophe et Co, j'espère que c'est moi qui vait pouvoir t'aider pour une fois... Lors de la mise en place de la passerelle IP Siemens N148/22 chez moi, impossible de visualiser le trafic sur le bus, j'ai cherché longtemps et finalement il manquait dans la configuration passerelle: En bas à droite, la coche dans la case Mode NAT Depuis, plus de soucis... Peut-être que c'est ce qui te manques? A+ M@rc Passerelle 146 de siemens - Christophe Bruchez - 15/04/2011 Salut Torticoli, Merci pour ton aide, mais je parle d'un IP routeur N146 et non une passerelle N148 .... Pour information mon routeur IP N146 est 100% fonctionnel ! J'ai simplement régler dans ETS3 et enlever les filtres... Bonne soirée. Chrystof -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Torticoli Envoyé : vendredi 15 avril 2011 17:10 À : domotique-EIB Objet : Re: Passerelle 146 de siemens salut Christophe et Co, j'espère que c'est moi qui vait pouvoir t'aider pour une fois... Lors de la mise en place de la passerelle IP Siemens N148/22 chez moi, impossible de visualiser le trafic sur le bus, j'ai cherché longtemps et finalement il manquait dans la configuration passerelle: En bas à droite, la coche dans la case Mode NAT Depuis, plus de soucis... Peut-être que c'est ce qui te manques? A+ M@rc |
