LED stripes - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : LED stripes (/showthread.php?tid=1316) |
LED stripes - marc.assin - 09/06/2010 Bonjour, Est-ce que quelqu'un a une expérience concrète et pratique des LED stripes ? type, modèle, souple/rigide, 12V/24V, connexions, raccords d'angle etc ? Merci d'avance. PS: la partie KNX ne pose pas problème, déjà règlé LED stripes - Frédéric - 09/06/2010 Le mercredi 9 juin 2010, marc.assin a écrit : > Est-ce que quelqu'un a une expérience concrète et pratique des LED > stripes ? > type, modèle, souple/rigide, 12V/24V, connexions, raccords d'angle > etc ? Que veux-tu savoir, exactement ? J'ai un cousin qui crée des stands pour les expos et salons, et en utilise pas mal. Je peux lui transmettre ta demande, mais il faudrait être un peu plus précis... -- Frédéric LED stripes - marc.assin - 09/06/2010 On 9 juin, 10:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Que veux-tu savoir, exactement ? Ben, un retour d'expérience concret m'arrangerais bien ! J'ai déjà fait pas mal de recherches. Il n'y a aucun problème à trouver des LED stripes sur l'Internet, il y en a 13 à la douzaine, mais dés l'instant où on va vers du concret et pratique, çà manque cruellement d'infos. Par exemple, je m'oriente vers les stripes en 12 ou 24V, souple, mais qu'est-ce qu'il faut comme connecteurs ? Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut des connecteurs ad-hoc > crée des stands pour les expos et salons, Il s'agit d'une application "éclairage intérieur de meuble" (bibliothéque). J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65€/pièce, mais au moment de commander je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen de commander les connecteurs simples, tout est en kit avec alim intégré dans la fiche (je n'en veux pas, il me faut une alim pour rail DIN qui alimente l'actuateur qui commande les stripes). Un pointeur vers des références claires me serait bien utile. Merci LED stripes - Frédéric - 09/06/2010 Le mercredi 9 juin 2010, marc.assin a écrit : > Ben, un retour d'expérience concret m'arrangerais bien ! > J'ai déjà fait pas mal de recherches. > Il n'y a aucun problème à trouver des LED stripes sur l'Internet, il y > en a 13 à la douzaine, mais dés l'instant où on va vers du concret et > pratique, çà manque cruellement d'infos. > Par exemple, je m'oriente vers les stripes en 12 ou 24V, souple, mais > qu'est-ce qu'il faut comme connecteurs ? > Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un > substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut > des connecteurs ad-hoc Tu as vraiment besoin de bandes souples ? Les version rigides n'iraient pas ? Elles sont soudables, elles... Y'a un truc auquel il faut faire attention, c'est la dissipation de chaleur. Je sais que mon cousin utilise les bandes rigides, et les colle sur des profilés alu (bête cornières ou U). > Il s'agit d'une application "éclairage intérieur de > meuble" (bibliothéque). > J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65¤/pièce, > mais au moment de commander je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen de > commander les connecteurs simples, tout est en kit avec alim intégré > dans la fiche (je n'en veux pas, il me faut une alim pour rail DIN qui > alimente l'actuateur qui commande les stripes). > > Un pointeur vers des références claires me serait bien utile. Ok, je vois ton problème. Je transmet ces infos à mon cousin, et je poste un résumé dès qu'il me répond. -- Frédéric LED stripes - marc.assin - 09/06/2010 On 9 juin, 12:48, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Tu as vraiment besoin de bandes souples ? Heuu, non, c'est ce que j'avais trouvé à un prix abordable chez Eibmarkt > Les version rigides n'iraient pas ? Elles sont soudables, elles... Ah ! voilà qui permet de "bricoler" > et les colle sur des profilés alu (bête cornières ou U). OK (Il me reste pas mal de profilé de mon plafond accoustique) > Je transmet ces infos à mon cousin, et je poste un > résumé dès qu'il me répond. Merci LED stripes - Laurent Breuillard - 09/06/2010 J'ai regardé le catalogue de ce fabriquant français d'éclairages leds : http://www.ledpower.fr/ <http://www.ledpower.fr/> Le 9 juin 2010 12:41, marc.assin <raymond@warichet.com> a écrit : > On 9 juin, 10:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > > Que veux-tu savoir, exactement ? > Ben, un retour d'expérience concret m'arrangerais bien ! > J'ai déjà fait pas mal de recherches. > Il n'y a aucun problème à trouver des LED stripes sur l'Internet, il y > en a 13 à la douzaine, mais dés l'instant où on va vers du concret et > pratique, çà manque cruellement d'infos. > Par exemple, je m'oriente vers les stripes en 12 ou 24V, souple, mais > qu'est-ce qu'il faut comme connecteurs ? > Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un > substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut > des connecteurs ad-hoc > > > crée des stands pour les expos et salons, > Il s'agit d'une application "éclairage intérieur de > meuble" (bibliothéque). > J'avais prévu 4 stripes double (30cm) et un simple, à 14,65€/pièce, > mais au moment de commander je m'aperçois qu'il n'y a pas moyen de > commander les connecteurs simples, tout est en kit avec alim intégré > dans la fiche (je n'en veux pas, il me faut une alim pour rail DIN qui > alimente l'actuateur qui commande les stripes). > > Un pointeur vers des références claires me serait bien utile. > > Merci LED stripes - olivier95800 - 09/06/2010 Bonjour, Si, on arrive à souder, en tout cas les miens (Xanlite), d'ailleurs les LED le sont. Il faut faire attention de ne pas trop chauffer. J'ai viré les connecteurs car sources de mauvais contacts. Olivier On 9 juin, 12:41, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 9 juin, 10:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:> Que veux-tu savoir, exactement ? > Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un > substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut > des connecteurs ad-hoc LED stripes - fred - 09/06/2010 J'ai aussi des bandes souples autocollantes soudables. Les coins c'est effectivement un peu la M: souder avant la pose c'est difficile ou moche, souder apres tu risques d'abimer le support. Fred On Jun 9, 3:43 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Si, on arrive à souder, en tout cas les miens (Xanlite), d'ailleurs > les LED le sont. > Il faut faire attention de ne pas trop chauffer. > J'ai viré les connecteurs car sources de mauvais contacts. > > Olivier > > On 9 juin, 12:41, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > > > > On 9 juin, 10:20, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:> Que veux-tu savoir, exactement ? > > Ces stripes souples n'ont pas de connecteurs mais des pistes sur un > > substrat plastique souple, donc pas question de souder, mais il faut > > des connecteurs ad-hoc LED stripes - marc.assin - 09/06/2010 @Laurent Breuillard >J'ai regardé le catalogue de ce fabriquant français d'éclairages leds : http://www.ledpower.fr/ Bizarre ce site, il n'y a pas de catalogue on-line ?!? faut télécharger ?!? @olivier95800 >Si, on arrive à souder, en tout cas les miens (Xanlite) Tu as un pointeur sur des informations concrètes et utilisables ? > d'ailleurs les LED le sont. mwoui, bien sûr, mais c'est avec des moyens matériels hors de portée d'un bricoleur (soudure à la vague) LED stripes - olivier95800 - 10/06/2010 Bonjour, @sanglier > Tu as un pointeur sur des informations concrètes et utilisables ? Pas grand chose malheureusement... http://www.xanlite.fr/en-ce-moment/strip-led-par-xanlite-decorez-en-toute-simplicite.html Ce n'est pas très compliqué, c'est un réseau de LED en série avec une résistance pour limiter le courant sous 12V. Ce réseau est dupliqué à "l'infini", il suffit alors de couper la bande au niveau d'une interconnexion entre 2 réseaux. > mwoui, bien sûr, mais c'est avec des moyens matériels hors de portée d'un bricoleur (soudure à la vague) Les LEDs à la vague ? non, c'est de la refusion, voir même soudé à la main ;-) Franchement cela ne pose aucune difficulté pour souder des fils sur le PCB, il suffit de ne pas s'endormir sur le fer à souder. Olivier On 9 juin, 20:12, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: LED stripes - ATENA - 10/06/2010 > Est-ce que quelqu'un a une expérience concrète et pratique des LED > stripes ? >type, modèle, souple/rigide, 12V/24V, connexions, raccords d'angle > etc ? Perso, j'ai acheté ce modèle 12V en blanc pour faire des essais : http://www.paslab.com/eclairage/led/baledbp c’est un CI rigide que tu peux couper à intervalles régulier ou relier plusieurs entre eux par fils. La connectique : tu prends n'importe quel connecteur au pas de 2,5 (ou 2,54 mm) type barrette sécable et tu soudes des fils, pas de problèmes (c'est plus facile pour les angles). (le CI est nu, mais pas de problèmes car les composants sont en CMS, sauf si tu veux un modèle « étanche ». Là ou cela se complique, c’est pour les modèles RGB ou la connectique est à un pas plus fin… http://www.paslab.com/eclairage/led/baledrgb Les effets sont plus jolis, c’est sûr !! Bonne chance Philippe LED stripes - Bertrand gonelle - 10/06/2010 Je suis en stage de ma licence actuellement. Nous venons d installer sur un chantier de la led stripes blanches et de la rgb. Tres faciles a poser tu coupes la longeur que tu veux, pour la rgb il faut seulement souder 4 fils de ton bande led à ton alim de led . J ai des photos du chantier pour le voir rendu si ca interesse quelqu'un bonne journée Bertrand On 10 juin, 10:20, "ATENA" <atena...@wanadoo.fr> wrote: > > Est-ce que quelqu'un a une expérience concrète et pratique des LED > > stripes ? > >type, modèle, souple/rigide, 12V/24V, connexions, raccords d'angle > > etc ? > > Perso, j'ai acheté ce modèle 12V en blanc pour faire des essais : > > http://www.paslab.com/eclairage/led/baledbp > > c’est un CI rigide que tu peux couper à intervalles régulier ou relier > plusieurs entre eux par fils. > > La connectique : tu prends n'importe quel connecteur au pas de 2,5 (ou 2,54 > mm) type barrette sécable et tu soudes des fils, pas de problèmes (c'est > plus facile pour les angles). > > (le CI est nu, mais pas de problèmes car les composants sont en CMS, sauf si > tu veux un modèle « étanche ». > > Là ou cela se complique, c’est pour les modèles RGB ou la connectique est à > un pas plus fin… > > http://www.paslab.com/eclairage/led/baledrgb > > Les effets sont plus jolis, c’est sûr !! > > Bonne chance > > Philippe |
