Gestion de l'ouverture des volets - Version imprimable
+--- Sujet : Gestion de l'ouverture des volets (/showthread.php?tid=13185)
Gestion de l'ouverture des volets - vlnk - 29/03/2026
Je suis en train de configurer un module horaire MDT SCN-RTC20.02 dans ETS pour piloter des volets, et je rencontre une limitation que je n’arrive pas à contourner.
Mon besoin (simplifié) est le suivant :
  • Ouvrir un volet au lever du soleil, mais pas avant 08:00
  • Pour un second volet : ouverture au lever du soleil avec un décalage de +30 min, mais toujours pas avant 08:00
Problème :
Dans le menu “Interrupteur horaire”, il n’est possible de sélectionner qu’une seule condition par ligne (soit “décalage horaire”, soit “le plus tôt à”, etc.).
Je ne peux donc pas combiner :
  • un décalage (+30 min)
  • ET une contrainte “ le plus tôt à 08:00”
Questions :
  1. Existe-t-il une manière native dans le SCN-RTC20.02 de combiner ces deux conditions ?
  2. Faut-il obligatoirement passer par un bloc logique (AND entre astro + condition horaire) ?
  3. Si oui, quelle est la meilleure pratique pour structurer cela proprement dans ETS (objets à utiliser, retour d’état, etc.) ?
Je cherche une solution côté KNX (idéalement sans ajouter de logique externe type serveur).
Merci d’avance pour vos retours.
RE: Gestion de l'ouverture des volets - Ives - 30/03/2026
Pour gérer ce type de logique évoluée en restant en KNX il faut utiliser un contrôleur logique KNX comme l'ABA/S1.2.1.
Quelques partages ici.
