Sonde monoxyde de carbone (CO) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Matériel KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=5) +--- Sujet : Sonde monoxyde de carbone (CO) (/showthread.php?tid=13196) |
Sonde monoxyde de carbone (CO) - pollux06 - 09/04/2026 Bonjour à tous, Ca fait déjà pas mal de temps que je suis à la recherche d'un détecteur de monoxyde de carbone en full KNX. Je trouve sans problème une foultitude de sondes de gaz carbonique (CO2) mais rien pour le monoxyde de carbone (CO). Comme il n'y a aucune corrélation entre ces 2 gaz, (le CO est mortel mais pas le CO2) on ne peut pas mettre une sonde de CO2 et estimer la quantité de CO. Il y a bien entendu la solution de prendre un détecteur de CO non KNX et relier les bornes de l'alarme à un système de contacts secs lui même relié à un ABB/UKS ...... mais j'aurais voulu un système full KNX pour le mettre dans les pièces susceptibles de générer du CO (chaufferie, pièces avec cheminée ou poêle à bois) Vous utilisez quoi pour la détection du CO ? RE: Sonde monoxyde de carbone (CO) - Ives - 09/04/2026 Bonjour, N’existe pas, à ma connaissance. Je suppose que les fabricants KNX laissent ce domaine aux fabricants spécialisés afin d’éviter la certification lourde (EN50291), liée à la responsabilité associée à la détection d’un gaz mortel et réglementé. RE: Sonde monoxyde de carbone (CO) - pollux06 - 09/04/2026 (Il y a 4 heures)Ives a écrit : Bonjour, P*tain ... quand on voit que la majorité des détecteurs de CO qui sont vendus le sont par des fabricants situés en chine et ce pour une poignée de figues (9€ sur mamazone) ... ça fait doucement rigoler la certification EN50291 Bon ben on va continuer à bricoler des systèmes à base de contacts secs
