Interface EIB ets3 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Interface EIB ets3 (/showthread.php?tid=1324) |
Interface EIB ets3 - Ziki - 19/06/2007 Bonjour à tous, Je dois acheter une interface pour gerer une installation eib avec ets3 et j'hesite entre une Siemens N148 en RS232 ou une N148/21 en ethernet. Est-ce que l'une à plus ou moins d'avantage que l'autre? Merci d'avance pour vos réponses, A+, Cyrille Interface EIB ets3 - mickg - 20/06/2007 En ethernet, on a beaucoup plus de mobilité avec ETS. Reliée à un point d'accès Wifi, on peut se balader avec le PC. @+ On 19 juin, 21:09, Ziki <z...@omail.be> wrote: > Bonjour à tous, > > Je dois acheter une interface pour gerer une installation eib avec > ets3 et j'hesite entre une Siemens N148 en RS232 ou une N148/21 en > ethernet. > > Est-ce que l'une à plus ou moins d'avantage que l'autre? > > Merci d'avance pour vos réponses, > > A+, > > Cyrille Interface EIB ets3 - nulix - 20/06/2007 Par contre pour programmer ton module ethernet via ets3 il te faudra un module rs232 ou usb, a moins que ça ai changer? Je rejoins tout à fait Mickg sur la mobilité et je rajouterai le fait de ne pas avoir a disposer d'une passerelle d'accès a l'eib pour en disposer quel que soit ton moyen de commande, voir même à travers le net. A+ Nulix. Interface EIB ets3 - Jung Belgique - 20/06/2007 Pour le contrôle d'installation EIB nous avons développé le logiciel FAP qui permet la mise en page d'une visualisation après un import du projet ETS. Cela pourrais répondre a certain de vos besoin. Plus d'information et quelques capture d'écran sur : http://www.jung-distribution.be/projet-FAP-EIB-controle-ecran-tactile.php Bien à vous. Jean Philippe Dozin Interface EIB ets3 - Marc Assin - 20/06/2007 On 20 juin, 11:38, Jung Belgique <jpdo...@jung-distribution.be> wrote: > Pour le contrôle d'installation EIB nous avons développé le logiciel > FAP qui permet la mise en page d'une visualisation après un import du > projet ETS. Pas mal ! C'est relativement nouveau, ce FAP ? J'avais fait un tour d'horizon des soft "visu" il y a 6 mois, et je ne l'avais pas vu. Comment peut-on évaluer ce produit ? version bridée, license de test ? Raymond Interface EIB ets3 - Jung Belgique - 20/06/2007 Le logiciel est développé depuis quelque temps, il est maintenant disponible dans d'autres langues. Il existe une version d'essai, celle-ci est limitée a 30 min de connection sur le bus. Si des intégrateurs sont désireux d'obtenir cette version en CD, vous pouvez faire votre demande via le site sur : http://www.jung-distribution.be/contact_form.php Bien à vous. Jean Philippe Dozin www.Jung-Distribution.Be Interface EIB ets3 - Cyrille Demaret - 20/06/2007 Bonjour, Sur quelle genre de plateforme tourne votre application? PC ou autre? Sous Windows XP, Windows CE, Linux ou autre? Quelle interface compatible permet les communications avec le bus? Merci pour vos précisions, Cordialement, Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Jung Belgique Envoyé : mercredi 20 juin 2007 13:47 À : domotique-EIB Objet : Re: Interface EIB ets3 Le logiciel est développé depuis quelque temps, il est maintenant disponible dans d'autres langues. Il existe une version d'essai, celle-ci est limitée a 30 min de connection sur le bus. Si des intégrateurs sont désireux d'obtenir cette version en CD, vous pouvez faire votre demande via le site sur : http://www.jung-distribution.be/contact_form.php Bien à vous. Jean Philippe Dozin www.Jung-Distribution.Be Interface EIB ets3 - Jung Belgique - 20/06/2007 Bonsoir Voici les pré-requis Windows versions: 98 SE, ME, 2000, XP, Internet Explorer 6, DirectX (version 9b), Acrobat Reader. Pour l'installation sous Windows 2000 and XP les droits d'administrateur sont requis. Internet Explorer 6, DirectX (version 9b), Acrobat Reader est livré avec le FAP. Software 1. Internet Explorer 2. DirectX 3. Facility Pilot 4. Acrobat Reader Hardware - Pentium IV ou supérieur - RAM 256 MB - Espace libre de 40GB (dépendant du nombre de processus et archive) - Resolution 1024 x 768 - Colours min. 16 bit / pixel - Interface RS232 ou USB pour la connection au FALCON Le module de connection au bus chez JUNG est le 2130USB-REG pour l'usb, et le 2131REG pour la connection RS232. Mais comme toujours avec le bus EIB, les modéles d'autres fabricant sont compatible. Bien à vous. Jean Philippe Dozin On 20 juin, 18:17, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Bonjour, > > Sur quelle genre de plateforme tourne votre application? > > PC ou autre? Sous Windows XP, Windows CE, Linux ou autre? > Quelle interface compatible permet les communications avec le bus? > > Merci pour vos précisions, > > Cordialement, > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de Jung Belgique > Envoyé : mercredi 20 juin 2007 13:47 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Interface EIB ets3 > > Le logiciel est développé depuis quelque temps, il est maintenant > disponible dans d'autres langues. > > Il existe une version d'essai, celle-ci est limitée a 30 min de > connection sur le bus. > > Si des intégrateurs sont désireux d'obtenir cette version en CD, vous > pouvez faire votre demande via le site sur : > > http://www.jung-distribution.be/contact_form.php > > Bien à vous. > > Jean Philippe Dozin > > www.Jung-Distribution.Be Interface EIB ets3 - mickg - 21/06/2007 Un nouveau projet Open Source vient de voir le jour, + d'info à : http://sourceforge.net/projects/knxathome Le problème est que le projet est en allemand pour l'instant. Mais si quelqu'un peut le traduire, je pense qu'il y a des choses intéressantes. @+ On 20 juin, 18:17, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Bonjour, > > Sur quelle genre de plateforme tourne votre application? > > PC ou autre? Sous Windows XP, Windows CE, Linux ou autre? > Quelle interface compatible permet les communications avec le bus? > > Merci pour vos précisions, > > Cordialement, > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de Jung Belgique > Envoyé : mercredi 20 juin 2007 13:47 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Interface EIB ets3 > > Le logiciel est développé depuis quelque temps, il est maintenant > disponible dans d'autres langues. > > Il existe une version d'essai, celle-ci est limitée a 30 min de > connection sur le bus. > > Si des intégrateurs sont désireux d'obtenir cette version en CD, vous > pouvez faire votre demande via le site sur : > > http://www.jung-distribution.be/contact_form.php > > Bien à vous. > > Jean Philippe Dozin > > www.Jung-Distribution.Be Interface EIB ets3 - Marc Assin - 21/06/2007 On 21 juin, 07:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Un nouveau projet Open Source vient de voir le jour, + d'info à :http://sourceforge.net/projects/knxathome > > Le problème est que le projet est en allemand pour l'instant. NB: Il y a plusieurs projets Open Source en anglais (cfr posts précédents à propos de Visu et superviseurs). Le problème est que c'est un peu lourd à entreprendre tout seul, vu qu'il faut souvent des compétences très différentes. Gros avantage: souplesse totale en dehors du fait que c'est absolument gratuit. Je m'étais aventuré assez loin dans cette voie. Interface EIB ets3 - leon - 23/06/2007 Bonjour, Vous avez la possibilité d'interfacer votre installation knx à l'aide du logiciel Exomus pro qui va bientôt sortir. (dans qqs jours) http://www.exdomus.com/Exdomus-Pro-fr.html Je l'ai vu fonctionner et je vais le tester sur mon installation. A+ Interface EIB ets3 - Marc Assin - 24/06/2007 On 23 juin, 19:58, leon <gilles...@wanadoo.fr> wrote: > Vous avez la possibilité d'interfacer votre installation knx à l'aide > du logiciel Exomus pro qui va bientôt sortir. (dans qqs jours) Voici ce qu'écrivait lol, le 30 sep 2006 "J'ai vue tourner une version pro d'exdomus et après avoir discuté avec son concepteur, je crois que le débat sur le superviseur est clos. 200 euros pour piloter l'intallation, plus si extension vers d'autre média vidéo et audio. L'interface que j'ai vue a été développer pour tébis et graphiquement est très réussie. Arrivée sur le marché début 2007 ? On espère " Une petite recherche avec le mot clé Exdomus donne tout les posts sur le sujet. |
