Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide (/showthread.php?tid=1334) |
Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide - Damien MARTINELLI - 05/12/2009 Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide - Thomas - 06/12/2009 Pourquoi ne pas utiliser des électrovannes d'origine arrosage automatique type RAIN-BIRD, HUNTER (série IBN - construction robuste en bronze), pilotable en 24V ac donc bien sécurisés, avec connectique toute prête en 1", 1"1/2, 2" et 3" et/ou des réducteurs ... Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide - Gilles ARNAUD - 09/12/2009 Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide - Gilles ARNAUD - 11/12/2009 Gestion Robinetterie - Electrovannes à ouverture rapide - Thomas - 11/12/2009 Ragerdez sur les sites rainbird.fr, hunter.fr, toro.fr, irritrol.com HUNTER IBV MODELS exemple : IBV-101G – 1" brass globe valve DIMENSIONS • IBV-101G 4 1/2" H x 3 3/4" L x 5 1/4" W (11.4 cm H x 9.3 cm L x 13.1 cm W) OPERATING SPECIFICATIONS • Flow: 0.06 to 68.10 m3/hr; 0.9 to 1,135.5 l/min • Pressure: 20 to 220 PSI (1.4 to 15.0 bars; 138 to 1500 kPa) • Temperature: up to 150ËšF (66ËšC) • Heavy-duty solenoid: 24VAC, 370mA inrush current, 190mA holding current, 60 cycles; 475mA inrush current, 230mA holding current, 50 cycles • Accu-Set: 20 PSI (1.4 bars, 138 kPa) minimum operating pressure. Regulates from 20 to 100 PSI (1.4 to 7.0 bars; 138 to 689 kPa) OPTIONS AVAILABLE • Accu-Set pressure regulator Les prix de vannes : entre 26 et ... € - il me semble d'être une solution SIMPLE et PAS trés ONÉREUSE. |
