Oranisation des adresses - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Oranisation des adresses (/showthread.php?tid=1365) |
Oranisation des adresses - Philippe Collignon - 15/05/2011 Comment organisez vous : - les adresses physiques ? pour une meme ligne .. dans l'ordre d'installation des devices sur la ligne ? range réservés par type de devices ? - les adresses de groupe ? sur deux niveaux ? sur trois ? pour l'instant j'ai "piece/fonction/équipement" (ex : "salon/lampes/bibliotheque", "cuisine/prise/frigo"...) (les premiers et deuxiemes groupes de trois niveaux sont respectivement sur 4 et 3 bit donc ca limite le nombre de choix ) si vous avez d'autres suggestions je suis preneur Oranisation des adresses - Anthony PENHARD - 15/05/2011 amha : les adresses physiques ont très peut d'importances il faut bien les identifier et les retrouver sur les schéma de l'install savoir quelle sortie/entrée correspond a quelle lampe/prise ou quel BP dans quelle pièce l'ordre importe peut ensuite les GA ce sont les plus importantes et si tu par sur une solution une fois démarré cela sera très difficile de modifier la "logique" PS: l'export/import de ETS en CVS pour modifier via Excel c'est très pratique ... le plus facile est de regrouper par fonction et ensuite par exemple par Etage de la maison et surtout mettre toutes les fonctionsd'une sortie a suivre même si pour le moment elle ne te servent pas (pour le moment ...) comme tout est a suivre c'est plus facile pour le glisser déposé pour la sortie et ensuite affecté les BP tu as tout dans la même "fenêtre" pas besoin de "scroller" exemple Lumière/RDC/Cuisine On/off => 1/1/1 Lumière/RDC/Cuisine retour etat On/off => 1/1/2 Lumière/RDC/Cuisine scène , forçage, minuterie si dimmer ajouter : Variation (dimmer), valeur éclairement, etat valeur éclairement ... Lumière/etage 1/CH1 ... idem pour Volet/RDC/Cuisine Monté/Desc Volet/RDC/Cuisine stop ... Le 15 mai 2011 21:28, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit : > Comment organisez vous : > > - les adresses physiques ? > pour une meme ligne .. dans l'ordre d'installation des devices sur la ligne > ? range réservés par type de devices ? > > - les adresses de groupe ? > sur deux niveaux ? sur trois ? > pour l'instant j'ai "piece/fonction/équipement" (ex : > "salon/lampes/bibliotheque", "cuisine/prise/frigo"...) > (les premiers et deuxiemes groupes de trois niveaux sont respectivement sur > 4 et 3 bit donc ca limite le nombre de choix ) > > si vous avez d'autres suggestions je suis preneur > Oranisation des adresses - Philippe Collignon - 15/05/2011 > > > PS: l'export/import de ETS en CVS pour modifier via Excel c'est très > pratique ... > > Merci pour le truc .. ça servira c'est sur ... Pour les adresses de groupe ..je prefererais avoir une répartition spaciale plus fine que rez, etage .. mais le deuxieme groupe ne peut contenir que 8 choix .. trop peu .. j'ai plus que 8 pieces donc je vais peut etre inverserer les deux premiers. Par contre je mettrai comme tu suggères équipement+fonction ..dans le dernier groupe Oranisation des adresses - Fabrice Cizeron - 15/05/2011 Le 15/05/2011 21:28, Philippe Collignon a écrit : > Comment organisez vous : > > - les adresses de groupe ? > sur deux niveaux ? sur trois ? > pour l'instant j'ai "piece/fonction/équipement" (ex : > "salon/lampes/bibliotheque", "cuisine/prise/frigo"...) > Bonsoir, Moi je ne vois pas l'intérêt de d'organiser le GA par localisation. Je l'ai plutôt fait par type d'objet : - Eclairage (fixe, variable), - Volets, - Chauffage, - sécurité, - Commande diverses... Je suis aussi d'accord avec Anthony sur l'organisation des fonctions d'un même objet mais j'ai organisé : de 0 à 24 : les ON/OFF de 25 à 49 : les variations de 50 à 100 : les retours d'états, de 100 à 150: ... en gardant bien le même ordre à chaque fois. L'organisation d'Anthony est peut-être plus intéressante mais effectivement quand on a commencé, difficile de tout refaire... Fabrice |
