passerelle ASCII/EIB - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : passerelle ASCII/EIB (/showthread.php?tid=1367) |
passerelle ASCII/EIB - tuxtof - 14/10/2008 bonjour, je suis à la recherche d'une passerelle ASCII/EIB pour le coté ASCII: RS 232 ou TCP/IP pour le coté EIB: TP ou EIB/NET j'ai déja trouvé ces différents produits b+b EIB-MT-Gateway http://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/eib-medientechnik-gateway.html?&L=1 b+b EIB-MT-Gateway IP http://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/eib-medientechnik-gatewayip.html?&L=1 b+b EIB-ASCII-Terminal http://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/eib_ascii_terminal.html?&L=1 ELKA http://www.elka.de/index.php?page=899 est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles équivalente ??? d'autre produit moins cher ??? merci d'avance pour vos réponses passerelle ASCII/EIB - fred - 14/10/2008 Je ne connais pas d'autres produits. J'ai une version b+b (EIBWeiche) qui marche bien. > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles > équivalente ??? Comment ca, logicielles ? A un moment il faut bien attaquer le bus! eibd il me semble utilise un BCU série sous Linux et propose une interface universelle sous IP - mais il faut un PC pour faire tourner la bête. Fred passerelle ASCII/EIB - tuxtof - 15/10/2008 Merci Fred pour cette première réponse, ou a tu acheter ton modèle et combien l'a tu payé ?? sinon ce que j'entendais par solution logicielle ça serait un soft qui comme eibd (ou en s'appuyant dessus) se connecte au bus EIB (via eibnet, serie ...) et propose une interface tcp (voir serie) pour passer des commandes simplement au bus knx. l'idée dans un premier temps et de maquetter le système avant l'acquisition d'une passerelle dédié. Cris On 15 oct, 00:23, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Je ne connais pas d'autres produits. J'ai une version b+b (EIBWeiche) > qui marche bien. > > > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles > > équivalente ??? > > Comment ca, logicielles ? A un moment il faut bien attaquer le bus! > eibd il me semble utilise un BCU série sous Linux et propose une > interface universelle sous IP - mais il faut un PC pour faire tourner > la bête. > > Fred passerelle ASCII/EIB - Grosvince - 15/10/2008 Salut, J'ai déjà travaillé avec la Elka (ou plutot son clone Crestron), ca marche bien. Même si le coté ASCII est un tout petit peu emmerdant pour la programmation (ca demande des conversions supplémentaires entre hexa et représentation Ascii de l'hexa, on a tôt fait de s'emmeler les crayons). Sinon elle marche bien, avec un filtrage permettant de ne transmettre que les adresses de groupes intéressantes pour l'appli. A+ Vincent On 15 oct, 07:05, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote: > Merci Fred pour cette première réponse, ou a tu acheter ton modèle et > combien l'a tu payé ?? > > sinon ce que j'entendais par solution logicielle ça serait un soft qui > comme eibd (ou en s'appuyant dessus) se connecte au bus EIB (via > eibnet, serie ...) > et propose une interface tcp (voir serie) pour passer des commandes > simplement au bus knx. > > l'idée dans un premier temps et de maquetter le système avant > l'acquisition d'une passerelle dédié. > > Cris > > On 15 oct, 00:23, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > Je ne connais pas d'autres produits. J'ai une version b+b (EIBWeiche) > > qui marche bien. > > > > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles > > > équivalente ??? > > > Comment ca, logicielles ? A un moment il faut bien attaquer le bus! > > eibd il me semble utilise un BCU série sous Linux et propose une > > interface universelle sous IP - mais il faut un PC pour faire tourner > > la bête. > > > Fred passerelle ASCII/EIB - Cyrille Demaret - 15/10/2008 Tu veux envoyer des télégrammes sur le bus ou en recevoir? Ou les deux? Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de tuxtof Envoyé : mercredi 15 octobre 2008 7:06 À : domotique-EIB Objet : Re: passerelle ASCII/EIB Merci Fred pour cette première réponse, ou a tu acheter ton modèle et combien l'a tu payé ?? sinon ce que j'entendais par solution logicielle ça serait un soft qui comme eibd (ou en s'appuyant dessus) se connecte au bus EIB (via eibnet, serie ...) et propose une interface tcp (voir serie) pour passer des commandes simplement au bus knx. l'idée dans un premier temps et de maquetter le système avant l'acquisition d'une passerelle dédié. Cris On 15 oct, 00:23, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > Je ne connais pas d'autres produits. J'ai une version b+b (EIBWeiche) > qui marche bien. > > > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles > > équivalente ??? > > Comment ca, logicielles ? A un moment il faut bien attaquer le bus! > eibd il me semble utilise un BCU série sous Linux et propose une > interface universelle sous IP - mais il faut un PC pour faire tourner > la bête. > > Fred passerelle ASCII/EIB - jef2000 - 16/10/2008 Salut, J'ai un peu la même question que Cyrille, mais en plus général: Tu veux faire quoi? Il-y-a surement une solution logicielle à ton problème, mais pour trouver la plus adaptée, ça manque de détails. Jean-François On 16 oct, 00:48, "Cyrille Demaret" <z...@omail.be> wrote: > Tu veux envoyer des télégrammes sur le bus ou en recevoir? Ou les deux? > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de tuxtof > Envoyé : mercredi 15 octobre 2008 7:06 > À : domotique-EIB > Objet : Re: passerelle ASCII/EIB > > Merci Fred pour cette première réponse, ou a tu acheter ton modèle et > combien l'a tu payé ?? > > sinon ce que j'entendais par solution logicielle ça serait un soft qui > comme eibd (ou en s'appuyant dessus) se connecte au bus EIB (via > eibnet, serie ...) > et propose une interface tcp (voir serie) pour passer des commandes > simplement au bus knx. > > l'idée dans un premier temps et de maquetter le système avant > l'acquisition d'une passerelle dédié. > > Cris > > On 15 oct, 00:23, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > > Je ne connais pas d'autres produits. J'ai une version b+b (EIBWeiche) > > qui marche bien. > > > > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles > > > équivalente ??? > > > Comment ca, logicielles ? A un moment il faut bien attaquer le bus! > > eibd il me semble utilise un BCU série sous Linux et propose une > > interface universelle sous IP - mais il faut un PC pour faire tourner > > la bête. > > > Fred passerelle ASCII/EIB - olivier95800 - 16/10/2008 Bonjour, A quoi sert une passerelle EIB-ASCII ? Par quel télégramme sur le bus EIB va se traduire un flux de caratères ASCII ? Merci d'avance Olivier On 14 oct, 23:06, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote: > bonjour, > > je suis à la recherche d'une passerelle ASCII/EIB > > pour le coté ASCII: RS 232 ou TCP/IP > pour le coté EIB: TP ou EIB/NET > > j'ai déja trouvé ces différents produits > > b+b EIB-MT-Gatewayhttp://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/eib-medientechnik-gateway.html... > b+b EIB-MT-Gateway IPhttp://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/eib-medientechnik-gatewayip.ht... > b+b EIB-ASCII-Terminalhttp://www.bb-steuerungstechnik.de/cms/eib_ascii_terminal.html?&L=1 > ELKAhttp://www.elka.de/index.php?page=899 > > est ce que l'un d'entre vous a déjà vu des solutions logicielles > équivalente ??? d'autre produit moins cher ??? > > merci d'avance pour vos réponses passerelle ASCII/EIB - tuxtof - 16/10/2008 Salut messieurs ravi de voir que le sujet commence à susciter de l'intérêt Jef & Cyrille je souhaite à la fois envoyer et recevoir dés télégrammes pour moi l'intérêt d'une telle solution et de pouvoir intégrer l'environnement EIB/KNX avec un existant ne supportant pas nativement la connexion à un Bus EIB sans redévelopper/porter une couche complète type BCU ou EIBNet. Dans mon cas il s'agit d'interfaçage avec une solution domotique utilisant des composant AMX , RTI et Perso (Linux OpenSource). Olivier l'intérêt d'une passerelle EIB-ASCII est évident, il permet d'interagir avec un environnement EIB/KNX sans avoir besoin de mettre en place des couches lourdes, ce qui est extrêmement intéressant dans le cas de microcontrolleur avec des environnements de programmation propriétaires et/ou minimalistes. un flux de caractère ASCII sera transformé en télégramme en fonction d'un protocole bien défini par ex une chaine du type "W1/2/3=1" écrirait la valeur 1 à l'adresse de groupe 1/2/3 de la même manière si le device 2/3/4 envoie la valeur 1 a l'adresse de groupe 3/2/1 alors la chaine ascii correspondante pourrais être "02.03.04>03/0/001=1" j'ai déjà identifié un certain nombre de solution matériel capable de remplir cette fonction (voir post initial) mais une solution logicielle permettrait dans un premier temps de commencer a développer avant l'achat du matériel final. Cris passerelle ASCII/EIB - Alexandre Tichit - 16/10/2008 Bonjour Dans le cas d'une intégration KNX - AMX, AMX sort une paaserelle KNX pour fin 2008 (avec un peu de retard sur le calendrier). Cela devrait simplifier une partie du travail. Alexandre Le 16 octobre 2008 18:59, tuxtof <tuxtof@gmail.com> a écrit : > > Salut messieurs > > ravi de voir que le sujet commence à susciter de l'intérêt > > Jef & Cyrille > > je souhaite à la fois envoyer et recevoir dés télégrammes > > pour moi l'intérêt d'une telle solution et de pouvoir intégrer > l'environnement EIB/KNX avec un existant ne supportant pas nativement > la connexion à un Bus EIB sans redévelopper/porter une couche complète > type BCU ou EIBNet. Dans mon cas il s'agit d'interfaçage avec une > solution domotique utilisant des composant AMX , RTI et Perso (Linux > OpenSource). > > Olivier > > l'intérêt d'une passerelle EIB-ASCII est évident, il permet > d'interagir avec un environnement EIB/KNX sans avoir besoin de mettre > en place des couches lourdes, ce qui est extrêmement intéressant dans > le cas de microcontrolleur avec des environnements de programmation > propriétaires et/ou minimalistes. > > un flux de caractère ASCII sera transformé en télégramme en fonction > d'un protocole bien défini > > par ex une chaine du type "W1/2/3=1" écrirait la valeur 1 à l'adresse > de groupe 1/2/3 > de la même manière si le device 2/3/4 envoie la valeur 1 a l'adresse > de groupe 3/2/1 alors la chaine ascii correspondante pourrais être > "02.03.04>03/0/001=1" > > j'ai déjà identifié un certain nombre de solution matériel capable de > remplir cette fonction (voir post initial) mais une solution > logicielle permettrait dans un premier temps de commencer a développer > avant l'achat du matériel final. > > Cris > > passerelle ASCII/EIB - jef2000 - 16/10/2008 > par ex une chaine du type "W1/2/3=1" écrirait la valeur 1 à l'adresse > de groupe 1/2/3 > de la même manière si le device 2/3/4 envoie la valeur 1 a l'adresse > de groupe 3/2/1 alors la chaine ascii correspondante pourrais être > "02.03.04>03/0/001=1" Je ne connais pas de solution logicielle qui réponde à tes besoins mais EIBD fournit toutes les primitives nécessaire à sa réalisation. Après, la complexité dépend aussi de ce que tu veux gérer. Si c'est juste envoyer et recevoir les valeurs telle quelle sur le bus il suffit de créer un soket groupe dans EIBD. Par contre si tu veux faire des trucs plus complexes comme convertir les nombres à virgule flottante de leur représentation binaire vers leur représentation textuelle (par ex, des températures), là il faut un peu plus de code et surtout, il faut que ta passerelle connaisse le type de chaque objet groupe pour pouvoir faire la conversion appropriée. Et là on se rapproche plutôt de ce que fait linknx. (si on considère que l'XML est de l'ascii, le tandem eibd/linknx constituent en quelque sorte une passerelle knx/ASCII, et conceptuellemnt "<write id='1/2/3' value='on'/ >" n'est pas très différent de "W1/2/3=1") A+ Jean-François passerelle ASCII/EIB - tuxtof - 16/10/2008 Je suis bien conscient que des softs existant peuvent apporter une bonne base pour la réalisation de ce genre de solution mais je ne souhaité pas vraiment codé surtout pour une solution temporaire. sous eibd qu'entend tu par socket groupe ? est une fonctionnalité ou une primitive de développement ??? sinon avec linknx j'ai bien vu comment envoyer des paquets sur le bus EIB/KNX mais je n'arrive pas a récuperer des trames de manières passive (sans utiliser la fonction read) est ce possible ??? A+ cris passerelle ASCII/EIB - fred - 16/10/2008 EIBD propose une interface socket avec un protocole binaire pour envoyer/recevoir des télégramme. C'est pas de l'ascii, mais ta machine AMX ou Linux peut interpréter du binaire aussi pense-je. J'ai acheté mon EIBWeiche il y a 6 ans directement chez le fabriquant. Le prix je sais plus, mais c'est certainement plus maintenant -et à l'époque c'était moins cher que les solution préconisées par AMX. Il est connecté à un serveur série Moxa et dialogue avec une centrale AMX netlinx qui fait tout le boulot de filtrage/décodage, etc. Fred On Oct 16, 11:31 pm, tuxtof <tux...@gmail.com> wrote: > Je suis bien conscient que des softs existant peuvent apporter une > bonne base pour la réalisation de ce genre de solution > mais je ne souhaité pas vraiment codé surtout pour une solution > temporaire. > > sous eibd qu'entend tu par socket groupe ? est une fonctionnalité ou > une primitive de développement ??? > > sinon avec linknx j'ai bien vu comment envoyer des paquets sur le bus > EIB/KNX mais je n'arrive pas a récuperer des trames de manières > passive (sans utiliser la fonction read) > est ce possible ??? > > A+ > > cris passerelle ASCII/EIB - Grosvince - 17/10/2008 Salut C'est justement avec un AMX que j'ai utilisé la Elka. Le protocole de l'ELKA est assez mal fichu à mon sens, car il utilise de l'ascci pour représenter les télégrammes hexa en gros pour envoyer 0Bh il faut envoyer "0B", ce qui donne à traiter des conversions dans les deux sens, pas forcément évidente à cause du protocole EIB qui impose certains décalage de bits. Sinon la solution est fiable, et permet de filtrer les adresses de groupe pertinentes à l'application. Concernant la passerelle AMX, c'est une passerelle IP/KNX, mais je suppose qu'AMX se gardera bien de fournir son protocole mais fournira plutot des modules netlinx *.tko compilé. Impossible à utiliser sans AMX, donc. De quel type d'AMX dispose tu ? A+ Vincent passerelle ASCII/EIB - tuxtof - 17/10/2008 Salut Vince aujourd'hui je dispose d'une centrale NI-2000 c'est vrai que pour la passerelle je serais plutôt partant pour une solution ouverte, plutôt qu'une solution avec un protocole non documenté surtout avec AMX qui ne fait rien pour s'attirer la sympathie de ses clients les passerelles b+b me paraissait pas mal entre temp j'ai aussi trouvé chez Tapko la solution SIM-KNX http://www.tapko.de/SIM-KNX.25.0.html?&L=1 chez bab-tec KKNXeasy je trouve pas le lien porduit sur leur site mais uniquement la documentation http://www.bab-tec.biz/index.php?id=79&L=1 va falloir que je lise la doc de tout se petit monde passerelle ASCII/EIB - Grosvince - 18/10/2008 Sinon Vity fabrique une passerelle KNX/IP. A+ Vincent passerelle ASCII/EIB - jiliwi - 23/10/2008 > par ex une chaine du type "W1/2/3=1" écrirait la valeur 1 à l'adresse > de groupe 1/2/3 > de la même manière si le device 2/3/4 envoie la valeur 1 a l'adresse > de groupe 3/2/1 alors la chaine ascii correspondante pourrais être > "02.03.04>03/0/001=1" eibNode de BabTec permet notamment de faire cela. Le protocole est un peu différent mais j'arrive à - Ecrire des valeurs - Ecouter les changements - Demander une valeur et recevoir la réponse. sans aucun logiciel propriétaire. La communication est en IP. |
