Contacteur reed et TX304 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Contacteur reed et TX304 (/showthread.php?tid=1375) |
Contacteur reed et TX304 - Charles Delorme - 01/03/2010 A l'image de certains, je me lance dans la détection d'ouverture de fenêtre à l'aide de contacteur reed. J'ai donc acheté deux modèles différents pour voir comment cela s'adapterait sur mes fenêtres/velux, mais je constate que sur les deux modèles, le circuit est fermé lorsque la fenêtre est fermée (ie le courant passe), et ouvert quand la fenêtre est ouverte. J'avais imaginé poser ces contacteurs directement derrière des tx304 ou équivalent. Mais j'ai comme un doute. Les portes des tx304 vont donc être tout le temps fermées (comme si j'appuyais en permanence sur un bouton poussoir) et relâché à l'ouverture. N'ayant pas encore joué avec ETS, je voulais juste avoir confirmation que cela allait bien fonctionner comme j'imaginais. En gros, que le tx304 sait remonter un ordre "bp relâché" et pas seulement un ordre "bp appuyé". Je vais charger l'application ce soir pour faire le test, mais pas sûr de m'en sortir encore dans ETS :-) Oui, gros béotien... Contacteur reed et TX304 - Frédéric - 01/03/2010 On lundi 01 mars 2010, Charles Delorme wrote: > A l'image de certains, je me lance dans la détection d'ouverture de > fenêtre à l'aide de contacteur reed. J'ai donc acheté deux modèles > différents pour voir comment cela s'adapterait sur mes fenêtres/velux, > mais je constate que sur les deux modèles, le circuit est fermé lorsque > la fenêtre est fermée (ie le courant passe), et ouvert quand la fenêtre > est ouverte. > > J'avais imaginé poser ces contacteurs directement derrière des tx304 ou > équivalent. Mais j'ai comme un doute. Les portes des tx304 vont donc > être tout le temps fermées (comme si j'appuyais en permanence sur un > bouton poussoir) et relâché à l'ouverture. > > N'ayant pas encore joué avec ETS, je voulais juste avoir confirmation > que cela allait bien fonctionner comme j'imaginais. En gros, que le > tx304 sait remonter un ordre "bp relâché" et pas seulement un ordre "bp > appuyé". Je vais charger l'application ce soir pour faire le test, mais > pas sûr de m'en sortir encore dans ETS :-) Je m'avance peut-être, mais en gros, ça fonctionne comme si tu as un bouton à bascule, et j'imagine que ce cas est gérable, car courant, non ? -- Frédéric Contacteur reed et TX304 - Chrystof - 02/03/2010 > J'avais imagin poser ces contacteurs directement derri re des tx304 ou > quivalent. Salut, J'étais aussi parti avec des TX304. J'ai vite oublié, et j'ai acheter un module ABB 32 entrées. Cela fonctionne à merveille, j'ai même fait des commandes du style: Si il fait nuit dehors et que la porte n'a pas été ouverte depuis 2 heures et que l'heure est entre 17H00 et 23H00 alors allume la lumière de la chambre ! Voilà qui peut remplacer des détecteur de mouvement, et facilité l'appui sur des trops petit bouton :-) Bonne journée. Chrystof Contacteur reed et TX304 - Charles Delorme - 02/03/2010 Chrystof a écrit : >> J'avais imagin poser ces contacteurs directement derri re des tx304 ou >> quivalent. > > Salut, > > J'étais aussi parti avec des TX304. J'ai vite oublié, et j'ai acheter > un module ABB 32 entrées. Donc les contacteurs reed sont connectés au module ABB au tableau... J'imaginais que en me connectant sur des tx304 proche des fenêtres, eux même connectés au bus, je gagnerai grandement en simplicité de câblage. > Si il fait nuit dehors et que la porte n'a pas été ouverte depuis 2 > heures et que l'heure est entre 17H00 et 23H00 alors allume la lumière > de la chambre ! ça m'intéresse particulièrement car j'ai envie de partir sur ce genre de chose. Qu'est-ce qui assure la logique de tout ça ? en quoi l'utilisation du module ABB aide par rapport dà des TX304 ? (merci !) Contacteur reed et TX304 - Chrystof - 02/03/2010 On 2 mar, 10:15, Charles Delorme <charles.delo...@suricat.net> wrote: > Chrystof a crit : > > >> J'avais imagin poser ces contacteurs directement derri re des tx304 ou > >> quivalent. > > > Salut, > > > J' tais aussi parti avec des TX304. J'ai vite oubli , et j'ai acheter > > un module ABB 32 entr es. > > Donc les contacteurs reed sont connect s au module ABB au tableau... > J'imaginais que en me connectant sur des tx304 proche des fen tres, eux > m me connect s au bus, je gagnerai grandement en simplicit de c blage. Alors oui, tout vas au tableau. Je pensais aussi faire des boîtes à divers endroit, et pour finir, l'électro lui même ma conseiller de tout centraliser. Les boîtes, c'est pas bien beau, et en plus tu met toujours des meubles devant, alors pour la maintenance... Maintenant, cela dépend aussi beaucoup de la structure et des dimensions de ton bâtiment, sans plan c'est dur à dire. > > Si il fait nuit dehors et que la porte n'a pas t ouverte depuis 2 > > heures et que l'heure est entre 17H00 et 23H00 alors allume la lumi re > > de la chambre ! > > a m'int resse particuli rement car j'ai envie de partir sur ce genre de > chose. Qu'est-ce qui assure la logique de tout a ? en quoi > l'utilisation du module ABB aide par rapport d des TX304 ? Pour la logique, j'utilise Domovea V2. > (merci !) Service. Contacteur reed et TX304 - kraven - 06/03/2010 > J'étais aussi parti avec des TX304. J'ai vite oublié, et j'ai acheter > un module ABB 32 entrées. Je pensais également disposer des tx304 ou us/u un peu partout dans la maison mais après réflexion je pense finalement aussi centraliser tous ceci au tableau. Je crains que si un jour il faille reprogrammer l'adresse d'un module encastré, je suis bon pour découper la tapisserie pour accéder à la boite en question et la madame risque d'apprécier moyennement. Par contre je trouve que des modules 8 entrées chez ABB, où as tu trouvé un 32 entrées? Merci Contacteur reed et TX304 - marc.assin - 06/03/2010 On 6 mar, 14:05, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > chez ABB, où as tu trouvé un 32 entrées? Eibmarkt ABB UK/S 32.2 Contacteur reed et TX304 - kraven - 06/03/2010 Super merci, Par contre en regardant le schéma de câblage du UK/S 32.2, je ne comprend pas pourquoi il se repique sur le + pour les leds et sur le - pour les poussoirs. A+ On 6 mar, 15:30, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 6 mar, 14:05, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > chez ABB, où as tu trouvé un 32 entrées? > > Eibmarkt > ABB UK/S 32.2 |
