Affichage valeur knx sur knxweb - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Affichage valeur knx sur knxweb (/showthread.php?tid=1377) |
Affichage valeur knx sur knxweb - Stéphane - 28/03/2011 Bonjour, j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb de base : Pattern Format (\d+) ![]() (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 vide $1°C Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... Merci d'avance Stéphane Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 28/03/2011 Bonjour, @Stéphane quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour d'état en % pour tes volets ? je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... @+ Anthony. > Bonjour, > > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. > > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb > de base : > > Pattern Format > (\d+) ![]() > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 > vide $1°C > > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... > > Merci d'avance > Stéphane Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 28/03/2011 Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ... C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? Erreur: 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a manger dim' 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value: '191' Config: <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var" gad="6/3/101">Salon</object> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff" gad="6/2/101">Salon</object> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim" gad="6/1/101">Salon</object> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val" gad="6/4/100">Salon</object> Merci d'avance Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Bonjour, > > @Stéphane > quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour > d'état en % pour tes volets ? > > je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela > fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > > @+ > Anthony. > > > > Bonjour, > > > > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. > > > > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et > > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb > > de base : > > > > Pattern Format > > (\d+) ![]() > > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 > > vide $1°C > > > > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur > > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur > > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il > > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki > > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... > > > > Merci d'avance > > Stéphane > > > Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 28/03/2011 Re, quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en anomalie ? chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère pas les log dans mysql directement via linknx @+ Anthony. Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a écrit : > Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort > une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ... > > C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > > Erreur: > 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a > manger dim' > 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value: > '191' > > Config: > <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var" > gad="6/3/101">Salon</object> > <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff" > gad="6/2/101">Salon</object> > <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim" > gad="6/1/101">Salon</object> > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val" > gad="6/4/100">Salon</object> > > Merci d'avance > > Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > > Bonjour, >> >> @Stéphane >> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour >> d'état en % pour tes volets ? >> >> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela >> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >> >> @+ >> Anthony. >> >> >> > Bonjour, >> > >> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. >> > >> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et >> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb >> > de base : >> > >> > Pattern Format >> > (\d+) ![]() >> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >> > vide $1°C >> > >> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur >> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur >> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il >> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki >> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >> > >> > Merci d'avance >> > Stéphane >> >> >> > Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 28/03/2011 re, C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du copier/coller), désoler <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger" gad="6/3/100">Salle a manger</object> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1 octet donc ... Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Re, > > quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en anomalie > ? > > chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère > pas les log dans mysql directement via linknx > > @+ > Anthony. > > > Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a > écrit : > > Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort >> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ... >> >> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >> >> Erreur: >> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle a >> manger dim' >> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value: >> '191' >> >> Config: >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var" >> gad="6/3/101">Salon</object> >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff" >> gad="6/2/101">Salon</object> >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim" >> gad="6/1/101">Salon</object> >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val" >> gad="6/4/100">Salon</object> >> >> Merci d'avance >> >> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : >> >> Bonjour, >>> >>> @Stéphane >>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour >>> d'état en % pour tes volets ? >>> >>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela >>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >>> >>> @+ >>> Anthony. >>> >>> >>> > Bonjour, >>> > >>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. >>> > >>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et >>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb >>> > de base : >>> > >>> > Pattern Format >>> > (\d+) ![]() >>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >>> > vide $1°C >>> > >>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur >>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur >>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il >>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki >>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >>> > >>> > Merci d'avance >>> > Stéphane >>> >>> >>> >> > Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 28/03/2011 Re, peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour "l'afficahge" avec knxweb du genre : <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a manger</object> si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001" c'est un bug a voir avec Jean-françois pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? @+ Anthony Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a écrit : > re, > > C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du > copier/coller), désoler > > <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger" > gad="6/3/100">Salle a manger</object> > <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger > OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger > dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger > val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > > ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1 > octet donc ... > > > Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > > Re, >> >> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en >> anomalie ? >> >> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne gère >> pas les log dans mysql directement via linknx >> >> @+ >> Anthony. >> >> >> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a >> écrit : >> >> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort >>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ... >>> >>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >>> >>> Erreur: >>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle >>> a manger dim' >>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value: >>> '191' >>> >>> Config: >>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var" >>> gad="6/3/101">Salon</object> >>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff" >>> gad="6/2/101">Salon</object> >>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim" >>> gad="6/1/101">Salon</object> >>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val" >>> gad="6/4/100">Salon</object> >>> >>> Merci d'avance >>> >>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : >>> >>> Bonjour, >>>> >>>> @Stéphane >>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour >>>> d'état en % pour tes volets ? >>>> >>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et cela >>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >>>> >>>> @+ >>>> Anthony. >>>> >>>> >>>> > Bonjour, >>>> > >>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. >>>> > >>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et >>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de knxweb >>>> > de base : >>>> > >>>> > Pattern Format >>>> > (\d+) ![]() >>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >>>> > vide $1°C >>>> > >>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % sur >>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur >>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il >>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki >>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >>>> > >>>> > Merci d'avance >>>> > Stéphane >>>> >>>> >>>> >>> >> > Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 28/03/2011 Re, Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai pas encore prix le temps de compiler la nouvelle version. C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais quand j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le bug j'en ferais part à Jean-françois. En tout cas merci pour ton aide. Stéphane Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Re, > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a > manger</object> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001" > c'est un bug a voir avec Jean-françois > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? > > @+ > Anthony > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a > écrit : > > re, >> >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du >> copier/coller), désoler >> >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger" >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> >> >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1 >> octet donc ... >> >> >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : >> >> Re, >>> >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en >>> anomalie ? >>> >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx >>> >>> @+ >>> Anthony. >>> >>> >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.triglia@gmail.com> a >>> écrit : >>> >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ... >>>> >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >>>> >>>> Erreur: >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle >>>> a manger dim' >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value: >>>> '191' >>>> >>>> Config: >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var" >>>> gad="6/3/101">Salon</object> >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff" >>>> gad="6/2/101">Salon</object> >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim" >>>> gad="6/1/101">Salon</object> >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val" >>>> gad="6/4/100">Salon</object> >>>> >>>> Merci d'avance >>>> >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : >>>> >>>> Bonjour, >>>>> >>>>> @Stéphane >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour >>>>> d'état en % pour tes volets ? >>>>> >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et >>>>> cela >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >>>>> >>>>> @+ >>>>> Anthony. >>>>> >>>>> >>>>> > Bonjour, >>>>> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. >>>>> > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de >>>>> knxweb >>>>> > de base : >>>>> > >>>>> > Pattern Format >>>>> > (\d+) ![]() >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >>>>> > vide $1°C >>>>> > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % >>>>> sur >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >>>>> > >>>>> > Merci d'avance >>>>> > Stéphane >>>>> >>>>> >>>>> >>>> >>> >> > Affichage valeur knx sur knxweb - jef2000 - 29/03/2011 Bonjour, Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et 255. Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte que l'objet ne l'accepte pas. Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, c'est d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) Jean-François On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > Re, > > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! > > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai pas > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais quand > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le bug j'en > ferais part à Jean-françois. > > En tout cas merci pour ton aide. > > Stéphane > > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > > > Re, > > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a > > manger</object> > > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type "5.001" > > c'est un bug a voir avec Jean-françois > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? > > > @+ > > Anthony > > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a > > écrit : > > > re, > > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du > >> copier/coller), désoler > > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a manger" > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a manger > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a manger > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en 1 > >> octet donc ... > > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > > >> Re, > > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en > >>> anomalie ? > > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx > > >>> @+ > >>> Anthony. > > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a > >>> écrit : > > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me sort > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient pas ... > > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > > >>>> Erreur: > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object 'Salle > >>>> a manger dim' > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad value: > >>>> '191' > > >>>> Config: > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon var" > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon OnOff" > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon dim" > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon val" > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> > > >>>> Merci d'avance > > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > > >>>> Bonjour, > > >>>>> @Stéphane > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de retour > >>>>> d'état en % pour tes volets ? > > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et > >>>>> cela > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > > >>>>> @+ > >>>>> Anthony. > > >>>>> > Bonjour, > > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. > > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date et > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de > >>>>> knxweb > >>>>> > de base : > > >>>>> > Pattern Format > >>>>> > (\d+) ![]() > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 > >>>>> > vide $1°C > > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en % > >>>>> sur > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si il > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le wiki > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... > > >>>>> > Merci d'avance > >>>>> > Stéphane Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 29/03/2011 Bonjour, Merci pour ta réponse, le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx! Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de chance... Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de l'interet d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a voir... Stephane Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > Bonjour, > > Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et 255. > Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton > cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un > objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va > chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte que > l'objet ne l'accepte pas. > Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce > qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est > probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un > message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, c'est > d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) > > Jean-François > > > On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > > Re, > > > > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! > > > > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai pas > > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. > > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais quand > > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le bug > j'en > > ferais part à Jean-françois. > > > > En tout cas merci pour ton aide. > > > > Stéphane > > > > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > > > > > Re, > > > > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour > > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > > > > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a > > > manger</object> > > > > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type > "5.001" > > > c'est un bug a voir avec Jean-françois > > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? > > > > > @+ > > > Anthony > > > > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> a > > > écrit : > > > > > re, > > > > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du > > >> copier/coller), désoler > > > > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a > manger" > > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> > > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a > manger > > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a > manger > > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a > manger > > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > > > > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 en > 1 > > >> octet donc ... > > > > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit > : > > > > >> Re, > > > > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en > > >>> anomalie ? > > > > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je ne > > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx > > > > >>> @+ > > >>> Anthony. > > > > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> > a > > >>> écrit : > > > > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il me > sort > > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient > pas ... > > > > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > > > > >>>> Erreur: > > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object > 'Salle > > >>>> a manger dim' > > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad > value: > > >>>> '191' > > > > >>>> Config: > > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon > var" > > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> > > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon > OnOff" > > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> > > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon > dim" > > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> > > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon > val" > > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> > > > > >>>> Merci d'avance > > > > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > écrit : > > > > >>>> Bonjour, > > > > >>>>> @Stéphane > > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de > retour > > >>>>> d'état en % pour tes volets ? > > > > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" et > > >>>>> cela > > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > > > > >>>>> @+ > > >>>>> Anthony. > > > > >>>>> > Bonjour, > > > > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. > > > > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la date > et > > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision de > > >>>>> knxweb > > >>>>> > de base : > > > > >>>>> > Pattern Format > > >>>>> > (\d+) ![]() > > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 > > >>>>> > vide $1°C > > > > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur en > % > > >>>>> sur > > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur > > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, si > il > > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur le > wiki > > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... > > > > >>>>> > Merci d'avance > > >>>>> > Stéphane > Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 30/03/2011 Bonjour, après le retour de Jean-françois j'ai creusé pour ma culture perso ... donc un complément d'info : c'est donc dûe au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de ton object avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au démarrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la base de donnée mysql il y a donc la possibilité comme le propose Jean-françois d'éteindre pour que la valeur soit à zéro dans la log et lors du redémarrage cela sera ok ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au démarrage linknx ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donnée @+ Anthony > Bonjour, > > Merci pour ta réponse, > > le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx! > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de chance... > > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de l'interet > d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a voir... > > Stephane > > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > >> Bonjour, >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et 255. >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton >> cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un >> objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va >> chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte que >> l'objet ne l'accepte pas. >> Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce >> qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est >> probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un >> message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, c'est >> d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) >> >> Jean-François >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: >> > Re, >> > >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! >> > >> > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai >> pas >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. >> > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais >> quand >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le >> bug >> j'en >> > ferais part à Jean-françois. >> > >> > En tout cas merci pour ton aide. >> > >> > Stéphane >> > >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : >> > >> > > Re, >> > >> > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : >> > >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger >> dim" >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a >> > > manger</object> >> > >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type >> "5.001" >> > > c'est un bug a voir avec Jean-françois >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? >> > >> > > @+ >> > > Anthony >> > >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> >> a >> > > écrit : >> > >> > > re, >> > >> > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du >> > >> copier/coller), désoler >> > >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a >> manger" >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a >> manger >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a >> manger >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a >> manger >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> >> > >> > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 >> en >> 1 >> > >> octet donc ... >> > >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> écrit >> : >> > >> > >> Re, >> > >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en >> > >>> anomalie ? >> > >> > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je >> ne >> > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx >> > >> > >>> @+ >> > >>> Anthony. >> > >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia >> <stephane.trig...@gmail.com> >> a >> > >>> écrit : >> > >> > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il >> me >> sort >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient >> pas ... >> > >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >> > >> > >>>> Erreur: >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object >> 'Salle >> > >>>> a manger dim' >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad >> value: >> > >>>> '191' >> > >> > >>>> Config: >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon >> var" >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon >> OnOff" >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon >> dim" >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon >> val" >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> >> > >> > >>>> Merci d'avance >> > >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> écrit : >> > >> > >>>> Bonjour, >> > >> > >>>>> @Stéphane >> > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de >> retour >> > >>>>> d'état en % pour tes volets ? >> > >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" >> et >> > >>>>> cela >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >> > >> > >>>>> @+ >> > >>>>> Anthony. >> > >> > >>>>> > Bonjour, >> > >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. >> > >> > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la >> date >> et >> > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision >> de >> > >>>>> knxweb >> > >>>>> > de base : >> > >> > >>>>> > Pattern Format >> > >>>>> > (\d+) ![]() >> > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >> > >>>>> > vide $1°C >> > >> > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur >> en >> % >> > >>>>> sur >> > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur >> > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, >> si >> il >> > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur >> le >> wiki >> > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >> > >> > >>>>> > Merci d'avance >> > >>>>> > Stéphane >> > Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 30/03/2011 Bonjour, Merci pour ce complément d'information et je vais suivre ton conseil et interroger directement le participant au démarrage plutôt que la base... Par contre j'ai quand même du rajouter la ligne <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le coté) à pour référence la valeur en hexadécimal (255) et ne ce rempli donc plus jusqu'en haut à 100% mais à un peut moins de la moitié (ce qui est logique). Merci Stéphane Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Bonjour, > > après le retour de Jean-françois j'ai creusé pour ma culture perso ... > > donc un complément d'info : > > c'est donc dûe au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de ton > object > > avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au > démarrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la base > de donnée mysql > il y a donc la possibilité comme le propose Jean-françois d'éteindre pour > que la valeur soit à zéro dans la log et lors du redémarrage cela sera ok > ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au démarrage linknx > ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donnée > > @+ > Anthony > > > > Bonjour, > > > > Merci pour ta réponse, > > > > le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx! > > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de chance... > > > > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de l'interet > > d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a voir... > > > > Stephane > > > > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > > > >> Bonjour, > >> > >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et 255. > >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton > >> cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un > >> objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va > >> chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte que > >> l'objet ne l'accepte pas. > >> Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce > >> qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est > >> probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un > >> message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, c'est > >> d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) > >> > >> Jean-François > >> > >> > >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> wrote: > >> > Re, > >> > > >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! > >> > > >> > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je n'ai > >> pas > >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. > >> > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais > >> quand > >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le > >> bug > >> j'en > >> > ferais part à Jean-françois. > >> > > >> > En tout cas merci pour ton aide. > >> > > >> > Stéphane > >> > > >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit > : > >> > > >> > > Re, > >> > > >> > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre pour > >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > >> > > >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger > >> dim" > >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle a > >> > > manger</object> > >> > > >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de type > >> "5.001" > >> > > c'est un bug a voir avec Jean-françois > >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? > >> > > >> > > @+ > >> > > Anthony > >> > > >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com > > > >> a > >> > > écrit : > >> > > >> > > re, > >> > > >> > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du > >> > >> copier/coller), désoler > >> > > >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle a > >> manger" > >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> > >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle a > >> manger > >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle a > >> manger > >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a > >> manger > >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > >> > > >> > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module TXA213 > >> en > >> 1 > >> > >> octet donc ... > >> > > >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > >> écrit > >> : > >> > > >> > >> Re, > >> > > >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air en > >> > >>> anomalie ? > >> > > >> > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment je > >> ne > >> > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx > >> > > >> > >>> @+ > >> > >>> Anthony. > >> > > >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia > >> <stephane.trig...@gmail.com> > >> a > >> > >>> écrit : > >> > > >> > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx il > >> me > >> sort > >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne convient > >> pas ... > >> > > >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > >> > > >> > >>>> Erreur: > >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for object > >> 'Salle > >> > >>>> a manger dim' > >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: Bad > >> value: > >> > >>>> '191' > >> > > >> > >>>> Config: > >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salon > >> var" > >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> > >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salon > >> OnOff" > >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> > >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salon > >> dim" > >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> > >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salon > >> val" > >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> > >> > > >> > >>>> Merci d'avance > >> > > >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > >> écrit : > >> > > >> > >>>> Bonjour, > >> > > >> > >>>>> @Stéphane > >> > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de > >> retour > >> > >>>>> d'état en % pour tes volets ? > >> > > >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en '5.001" > >> et > >> > >>>>> cela > >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > >> > > >> > >>>>> @+ > >> > >>>>> Anthony. > >> > > >> > >>>>> > Bonjour, > >> > > >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur knx. > >> > > >> > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de la > >> date > >> et > >> > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la supervision > >> de > >> > >>>>> knxweb > >> > >>>>> > de base : > >> > > >> > >>>>> > Pattern Format > >> > >>>>> > (\d+) ![]() > >> > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 > >> > >>>>> > vide $1°C > >> > > >> > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de valeur > >> en > >> % > >> > >>>>> sur > >> > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur > >> > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment faire, > >> si > >> il > >> > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché sur > >> le > >> wiki > >> > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... > >> > > >> > >>>>> > Merci d'avance > >> > >>>>> > Stéphane > >> > > > > > Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 30/03/2011 Re, ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 à 255 (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la barre jaune" !! donc pas le choix tu es obligé d'avoir 2 objects c'est une amélioration possible mais il faudrait géré les 2 cas ça compliquerait le "paramétrage" de ces composants ... pas sur que cela soit nécessaire car il y a une "solution de contournement" ... @+ Anthony. > Bonjour, > > Merci pour ce complément d'information et je vais suivre ton conseil > et interroger directement le participant au démarrage plutôt que la > base... > > Par contre j'ai quand même du rajouter la ligne > > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > gad="6/1/100">Salle > a manger</object> > > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le coté) à > pour référence la valeur en hexadécimal (255) et ne ce rempli donc plus > jusqu'en haut à 100% mais à un peut moins de la moitié (ce qui est > logique). > > Merci > > Stéphane > > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > >> Bonjour, >> >> après le retour de Jean-françois j'ai creusé pour ma culture perso ... >> >> donc un complément d'info : >> >> c'est donc dûe au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de ton >> object >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au >> démarrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la base >> de donnée mysql >> il y a donc la possibilité comme le propose Jean-françois d'éteindre >> pour >> que la valeur soit à zéro dans la log et lors du redémarrage cela sera >> ok >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au démarrage >> linknx >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donnée >> >> @+ >> Anthony >> >> >> > Bonjour, >> > >> > Merci pour ta réponse, >> > >> > le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx! >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de chance... >> > >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de l'interet >> > d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a >> voir... >> > >> > Stephane >> > >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : >> > >> >> Bonjour, >> >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et >> 255. >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton >> >> cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un >> >> objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte >> que >> >> l'objet ne l'accepte pas. >> >> Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce >> >> qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est >> >> probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un >> >> message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, >> c'est >> >> d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) >> >> >> >> Jean-François >> >> >> >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> >> wrote: >> >> > Re, >> >> > >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! >> >> > >> >> > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je >> n'ai >> >> pas >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. >> >> > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais >> >> quand >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le >> >> bug >> >> j'en >> >> > ferais part à Jean-françois. >> >> > >> >> > En tout cas merci pour ton aide. >> >> > >> >> > Stéphane >> >> > >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> écrit >> : >> >> > >> >> > > Re, >> >> > >> >> > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre >> pour >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : >> >> > >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger >> >> dim" >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle >> a >> >> > > manger</object> >> >> > >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de >> type >> >> "5.001" >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-françois >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? >> >> > >> >> > > @+ >> >> > > Anthony >> >> > >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia >> <stephane.trig...@gmail.com >> > >> >> a >> >> > > écrit : >> >> > >> >> > > re, >> >> > >> >> > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du >> >> > >> copier/coller), désoler >> >> > >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle >> a >> >> manger" >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle >> a >> >> manger >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle >> a >> >> manger >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle >> a >> >> manger >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> >> >> > >> >> > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module >> TXA213 >> >> en >> >> 1 >> >> > >> octet donc ... >> >> > >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> >> écrit >> >> : >> >> > >> >> > >> Re, >> >> > >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air >> en >> >> > >>> anomalie ? >> >> > >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment >> je >> >> ne >> >> > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx >> >> > >> >> > >>> @+ >> >> > >>> Anthony. >> >> > >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia >> >> <stephane.trig...@gmail.com> >> >> a >> >> > >>> écrit : >> >> > >> >> > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx >> il >> >> me >> >> sort >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne >> convient >> >> pas ... >> >> > >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >> >> > >> >> > >>>> Erreur: >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for >> object >> >> 'Salle >> >> > >>>> a manger dim' >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: >> Bad >> >> value: >> >> > >>>> '191' >> >> > >> >> > >>>> Config: >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" >> id="Salon >> >> var" >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" >> id="Salon >> >> OnOff" >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" >> id="Salon >> >> dim" >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" >> id="Salon >> >> val" >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> >> >> > >> >> > >>>> Merci d'avance >> >> > >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> >> écrit : >> >> > >> >> > >>>> Bonjour, >> >> > >> >> > >>>>> @Stéphane >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de >> >> retour >> >> > >>>>> d'état en % pour tes volets ? >> >> > >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en >> '5.001" >> >> et >> >> > >>>>> cela >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >> >> > >> >> > >>>>> @+ >> >> > >>>>> Anthony. >> >> > >> >> > >>>>> > Bonjour, >> >> > >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur >> knx. >> >> > >> >> > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de >> la >> >> date >> >> et >> >> > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la >> supervision >> >> de >> >> > >>>>> knxweb >> >> > >>>>> > de base : >> >> > >> >> > >>>>> > Pattern Format >> >> > >>>>> > (\d+) ![]() >> >> > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >> >> > >>>>> > vide $1°C >> >> > >> >> > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de >> valeur >> >> en >> >> % >> >> > >>>>> sur >> >> > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur >> >> > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment >> faire, >> >> si >> >> il >> >> > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché >> sur >> >> le >> >> wiki >> >> > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >> >> > >> >> > >>>>> > Merci d'avance >> >> > >>>>> > Stéphane >> >> >> > >> >> >> > Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 30/03/2011 Re, Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx à 001... ça reste très simple et accessible, il faut juste le savoir. Stephane Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Re, > > ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 à 255 > (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la > barre jaune" !! donc pas le choix tu es obligé d'avoir 2 objects > > c'est une amélioration possible mais il faudrait géré les 2 cas ça > compliquerait le "paramétrage" de ces composants ... pas sur que cela soit > nécessaire car il y a une "solution de contournement" ... > > @+ > Anthony. > > > Bonjour, > > > > Merci pour ce complément d'information et je vais suivre ton conseil > > et interroger directement le participant au démarrage plutôt que la > > base... > > > > Par contre j'ai quand même du rajouter la ligne > > > > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > > gad="6/1/100">Salle > > a manger</object> > > > > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le coté) à > > pour référence la valeur en hexadécimal (255) et ne ce rempli donc plus > > jusqu'en haut à 100% mais à un peut moins de la moitié (ce qui est > > logique). > > > > Merci > > > > Stéphane > > > > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > > > >> Bonjour, > >> > >> après le retour de Jean-françois j'ai creusé pour ma culture perso ... > >> > >> donc un complément d'info : > >> > >> c'est donc dûe au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de ton > >> object > >> > >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au > >> démarrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la base > >> de donnée mysql > >> il y a donc la possibilité comme le propose Jean-françois d'éteindre > >> pour > >> que la valeur soit à zéro dans la log et lors du redémarrage cela sera > >> ok > >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au démarrage > >> linknx > >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donnée > >> > >> @+ > >> Anthony > >> > >> > >> > Bonjour, > >> > > >> > Merci pour ta réponse, > >> > > >> > le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx! > >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de chance... > >> > > >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de l'interet > >> > d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a > >> voir... > >> > > >> > Stephane > >> > > >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > >> > > >> >> Bonjour, > >> >> > >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et > >> 255. > >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton > >> >> cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en un > >> >> objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il va > >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte > >> que > >> >> l'objet ne l'accepte pas. > >> >> Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien est-ce > >> >> qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est > >> >> probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste un > >> >> message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, > >> c'est > >> >> d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) > >> >> > >> >> Jean-François > >> >> > >> >> > >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> > >> wrote: > >> >> > Re, > >> >> > > >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta solution ! > >> >> > > >> >> > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je > >> n'ai > >> >> pas > >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. > >> >> > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je testerais > >> >> quand > >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours le > >> >> bug > >> >> j'en > >> >> > ferais part à Jean-françois. > >> >> > > >> >> > En tout cas merci pour ton aide. > >> >> > > >> >> > Stéphane > >> >> > > >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > >> écrit > >> : > >> >> > > >> >> > > Re, > >> >> > > >> >> > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre > >> pour > >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > >> >> > > >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a manger > >> >> dim" > >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" gad="6/1/100">Salle > >> a > >> >> > > manger</object> > >> >> > > >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de > >> type > >> >> "5.001" > >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-françois > >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? > >> >> > > >> >> > > @+ > >> >> > > Anthony > >> >> > > >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia > >> <stephane.trig...@gmail.com > >> > > >> >> a > >> >> > > écrit : > >> >> > > >> >> > > re, > >> >> > > >> >> > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du > >> >> > >> copier/coller), désoler > >> >> > > >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" id="Salle > >> a > >> >> manger" > >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> > >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" id="Salle > >> a > >> >> manger > >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" id="Salle > >> a > >> >> manger > >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle > >> a > >> >> manger > >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > >> >> > > >> >> > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module > >> TXA213 > >> >> en > >> >> 1 > >> >> > >> octet donc ... > >> >> > > >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > >> >> écrit > >> >> : > >> >> > > >> >> > >> Re, > >> >> > > >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à l'air > >> en > >> >> > >>> anomalie ? > >> >> > > >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence notamment > >> je > >> >> ne > >> >> > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx > >> >> > > >> >> > >>> @+ > >> >> > >>> Anthony. > >> >> > > >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia > >> >> <stephane.trig...@gmail.com> > >> >> a > >> >> > >>> écrit : > >> >> > > >> >> > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de linknx > >> il > >> >> me > >> >> sort > >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne > >> convient > >> >> pas ... > >> >> > > >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > >> >> > > >> >> > >>>> Erreur: > >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for > >> object > >> >> 'Salle > >> >> > >>>> a manger dim' > >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: ScalingObjectValue: > >> Bad > >> >> value: > >> >> > >>>> '191' > >> >> > > >> >> > >>>> Config: > >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" > >> id="Salon > >> >> var" > >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> > >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" > >> id="Salon > >> >> OnOff" > >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> > >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" > >> id="Salon > >> >> dim" > >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> > >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" > >> id="Salon > >> >> val" > >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> > >> >> > > >> >> > >>>> Merci d'avance > >> >> > > >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> > a > >> >> écrit : > >> >> > > >> >> > >>>> Bonjour, > >> >> > > >> >> > >>>>> @Stéphane > >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA de > >> >> retour > >> >> > >>>>> d'état en % pour tes volets ? > >> >> > > >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en > >> '5.001" > >> >> et > >> >> > >>>>> cela > >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > >> >> > > >> >> > >>>>> @+ > >> >> > >>>>> Anthony. > >> >> > > >> >> > >>>>> > Bonjour, > >> >> > > >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de valeur > >> knx. > >> >> > > >> >> > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, de > >> la > >> >> date > >> >> et > >> >> > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la > >> supervision > >> >> de > >> >> > >>>>> knxweb > >> >> > >>>>> > de base : > >> >> > > >> >> > >>>>> > Pattern Format > >> >> > >>>>> > (\d+) ![]() > >> >> > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 > >> >> > >>>>> > vide $1°C > >> >> > > >> >> > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de > >> valeur > >> >> en > >> >> % > >> >> > >>>>> sur > >> >> > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en valeur > >> >> > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment > >> faire, > >> >> si > >> >> il > >> >> > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché > >> sur > >> >> le > >> >> wiki > >> >> > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... > >> >> > > >> >> > >>>>> > Merci d'avance > >> >> > >>>>> > Stéphane > >> >> > >> > > >> > >> > >> > > > > > Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 30/03/2011 Re, dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir la fonfigurations des object et pas besoin de modifier "à la main" le fichier xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le moment !!) @+ Anthony. > Re, > > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx à 001... > > ça reste très simple et accessible, il faut juste le savoir. > > Stephane > > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > >> Re, >> >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 à 255 >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es obligé d'avoir 2 objects >> >> c'est une amélioration possible mais il faudrait géré les 2 cas ça >> compliquerait le "paramétrage" de ces composants ... pas sur que cela >> soit >> nécessaire car il y a une "solution de contournement" ... >> >> @+ >> Anthony. >> >> > Bonjour, >> > >> > Merci pour ce complément d'information et je vais suivre ton conseil >> > et interroger directement le participant au démarrage plutôt que la >> > base... >> > >> > Par contre j'ai quand même du rajouter la ligne >> > >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" >> > gad="6/1/100">Salle >> > a manger</object> >> > >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le >> coté) à >> > pour référence la valeur en hexadécimal (255) et ne ce rempli donc >> plus >> > jusqu'en haut à 100% mais à un peut moins de la moitié (ce qui est >> > logique). >> > >> > Merci >> > >> > Stéphane >> > >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : >> > >> >> Bonjour, >> >> >> >> après le retour de Jean-françois j'ai creusé pour ma culture perso >> ... >> >> >> >> donc un complément d'info : >> >> >> >> c'est donc dûe au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de >> ton >> >> object >> >> >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au >> >> démarrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la >> base >> >> de donnée mysql >> >> il y a donc la possibilité comme le propose Jean-françois d'éteindre >> >> pour >> >> que la valeur soit à zéro dans la log et lors du redémarrage cela >> sera >> >> ok >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au démarrage >> >> linknx >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donnée >> >> >> >> @+ >> >> Anthony >> >> >> >> >> >> > Bonjour, >> >> > >> >> > Merci pour ta réponse, >> >> > >> >> > le problème empéchais tout simplement le démarrage de linknx! >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de >> chance... >> >> > >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de >> l'interet >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensité lumineuse dans la base a >> >> voir... >> >> > >> >> > Stephane >> >> > >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : >> >> > >> >> >> Bonjour, >> >> >> >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et >> >> 255. >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donnée. (dans ton >> >> >> cas, cette valeur courante était 191). Ensuite tu le transforme en >> un >> >> >> objet dont la valeur va de 0 à 100. Quand tu démarres linknx, il >> va >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donnée et se rend compte >> >> que >> >> >> l'objet ne l'accepte pas. >> >> >> Est-ce que l'erreur empêchait le démarrage de linknx, ou bien >> est-ce >> >> >> qu'il démarrait quand même? Si cela empêche le démarrage, c'est >> >> >> probablement quelque chose à améliorer. Si l'erreur produit juste >> un >> >> >> message dans le log, je considère ça normal. Une autre solution, >> >> c'est >> >> >> d'éteindre les lumières avant de modifier la config (LOL) >> >> >> >> >> >> Jean-François >> >> >> >> >> >> >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> >> >> wrote: >> >> >> > Re, >> >> >> > >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta >> solution ! >> >> >> > >> >> >> > J'utilise la version précédente de linknx à savoir 0.0.1.27, je >> >> n'ai >> >> >> pas >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. >> >> >> > C'est d’ailleurs peut être corrigé dans la 0.0.1.28. Je >> testerais >> >> >> quand >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours >> le >> >> >> bug >> >> >> j'en >> >> >> > ferais part à Jean-françois. >> >> >> > >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide. >> >> >> > >> >> >> > Stéphane >> >> >> > >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> >> écrit >> >> : >> >> >> > >> >> >> > > Re, >> >> >> > >> >> >> > > peux-tu essayer de créer 2 objects : un pour la log et l'autre >> >> pour >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : >> >> >> > >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a >> manger >> >> >> dim" >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" >> gad="6/1/100">Salle >> >> a >> >> >> > > manger</object> >> >> >> > >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de >> >> type >> >> >> "5.001" >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-françois >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? >> >> >> > >> >> >> > > @+ >> >> >> > > Anthony >> >> >> > >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia >> >> <stephane.trig...@gmail.com >> >> > >> >> >> a >> >> >> > > écrit : >> >> >> > >> >> >> > > re, >> >> >> > >> >> >> > >> C'est exactement la même (je n'ai pas fait attention lors du >> >> >> > >> copier/coller), désoler >> >> >> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" >> id="Salle >> >> a >> >> >> manger" >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" >> id="Salle >> >> a >> >> >> manger >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" >> id="Salle >> >> a >> >> >> manger >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" >> id="Salle >> >> a >> >> >> manger >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> >> >> >> > >> >> >> > >> ça correspond à ma sortie Valeur d'éclairement de mon module >> >> TXA213 >> >> >> en >> >> >> 1 >> >> >> > >> octet donc ... >> >> >> > >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> >> a >> >> >> écrit >> >> >> : >> >> >> > >> >> >> > >> Re, >> >> >> > >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui à >> l'air >> >> en >> >> >> > >>> anomalie ? >> >> >> > >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans problème une différence >> notamment >> >> je >> >> >> ne >> >> >> > >>> gère pas les log dans mysql directement via linknx >> >> >> > >> >> >> > >>> @+ >> >> >> > >>> Anthony. >> >> >> > >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia >> >> >> <stephane.trig...@gmail.com> >> >> >> a >> >> >> > >>> écrit : >> >> >> > >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidité, cependant lors du lancement de >> linknx >> >> il >> >> >> me >> >> >> sort >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse intérogé ne >> >> convient >> >> >> pas ... >> >> >> > >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >> >> >> > >> >> >> > >>>> Erreur: >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for >> >> object >> >> >> 'Salle >> >> >> > >>>> a manger dim' >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: >> ScalingObjectValue: >> >> Bad >> >> >> value: >> >> >> > >>>> '191' >> >> >> > >> >> >> > >>>> Config: >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" >> >> id="Salon >> >> >> var" >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" >> >> id="Salon >> >> >> OnOff" >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" >> >> id="Salon >> >> >> dim" >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" >> >> id="Salon >> >> >> val" >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> >> >> >> > >> >> >> > >>>> Merci d'avance >> >> >> > >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD >> <a.penh...@gmail.com> >> a >> >> >> écrit : >> >> >> > >> >> >> > >>>> Bonjour, >> >> >> > >> >> >> > >>>>> @Stéphane >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu définis dans linknx pour tes GA >> de >> >> >> retour >> >> >> > >>>>> d'état en % pour tes volets ? >> >> >> > >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les définir en >> >> '5.001" >> >> >> et >> >> >> > >>>>> cela >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >> >> >> > >> >> >> > >>>>> @+ >> >> >> > >>>>> Anthony. >> >> >> > >> >> >> > >>>>> > Bonjour, >> >> >> > >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de >> valeur >> >> knx. >> >> >> > >> >> >> > >>>>> > J'utilise déjà le procédé pour l'affichage de l'heure, >> de >> >> la >> >> >> date >> >> >> et >> >> >> > >>>>> > de température avec les pattern qui sont dans la >> >> supervision >> >> >> de >> >> >> > >>>>> knxweb >> >> >> > >>>>> > de base : >> >> >> > >> >> >> > >>>>> > Pattern Format >> >> >> > >>>>> > (\d+) ![]() >> >> >> > >>>>> > (\d+)-(\d+)-(\d+) Date: $3/$2/$1 >> >> >> > >>>>> > vide $1°C >> >> >> > >> >> >> > >>>>> > Mais j'ai rencontré un problème lors de l'affichage de >> >> valeur >> >> >> en >> >> >> % >> >> >> > >>>>> sur >> >> >> > >>>>> > les volets roulants et la variation qui s'affiche en >> valeur >> >> >> > >>>>> > hexadécimal (donc 255 pour 100%). Je me demande comment >> >> faire, >> >> >> si >> >> >> il >> >> >> > >>>>> > faut utiliser un pattern spéciale ou pas ?! J'ai cherché >> >> sur >> >> >> le >> >> >> wiki >> >> >> > >>>>> > et sur le groupe, je n'ai pas trouvé comment faire ... >> >> >> > >> >> >> > >>>>> > Merci d'avance >> >> >> > >>>>> > Stéphane >> >> >> >> >> > >> >> >> >> >> >> >> > >> >> >> > Affichage valeur knx sur knxweb - ccaramel - 30/03/2011 Bonjour, Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la racine, il y a une erreur. Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js" Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-) On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote: > Re, > > dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir la > fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le fichier > xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le > moment !!) > > @+ > Anthony. > > > > > Re, > > > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un > > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001... > > > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir. > > > Stephane > > > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit : > > >> Re, > > >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 � 255 > >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la > >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects > > >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas �a > >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que cela > >> soit > >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ... > > >> @+ > >> Anthony. > > >> > Bonjour, > > >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton conseil > >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t que la > >> > base... > > >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne > > >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > >> > gad="6/1/100">Salle > >> > a manger</object> > > >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le > >> cot�) � > >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli donc > >> plus > >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce qui est > >> > logique). > > >> > Merci > > >> > St�phane > > >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit : > > >> >> Bonjour, > > >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture perso > >> ... > > >> >> donc un compl�ment d'info : > > >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config de > >> ton > >> >> object > > >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au > >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans la > >> base > >> >> de donn�e mysql > >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois d'�teindre > >> >> pour > >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage cela > >> sera > >> >> ok > >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au d�marrage > >> >> linknx > >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e > > >> >> @+ > >> >> Anthony > > >> >> > Bonjour, > > >> >> > Merci pour ta r�ponse, > > >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de linknx! > >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de > >> chance... > > >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de > >> l'interet > >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base a > >> >> voir... > > >> >> > Stephane > > >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit : > > >> >> >> Bonjour, > > >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 et > >> >> 255. > >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e. (dans ton > >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le transforme en > >> un > >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres linknx, il > >> va > >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend compte > >> >> que > >> >> >> l'objet ne l'accepte pas. > >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou bien > >> est-ce > >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le d�marrage, c'est > >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit juste > >> un > >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre solution, > >> >> c'est > >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL) > > >> >> >> Jean-Fran�ois > > >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> > >> >> wrote: > >> >> >> > Re, > > >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta > >> solution ! > > >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir 0.0.1.27, je > >> >> n'ai > >> >> >> pas > >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. > >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je > >> testerais > >> >> >> quand > >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a toujours > >> le > >> >> >> bug > >> >> >> j'en > >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois. > > >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide. > > >> >> >> > St�phane > > >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > >> >> �crit > >> >> : > > >> >> >> > > Re, > > >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et l'autre > >> >> pour > >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > > >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a > >> manger > >> >> >> dim" > >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" > >> gad="6/1/100">Salle > >> >> a > >> >> >> > > manger</object> > > >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" de > >> >> type > >> >> >> "5.001" > >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois > >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu ? > > >> >> >> > > @+ > >> >> >> > > Anthony > > >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia > >> >> <stephane.trig...@gmail.com > > >> >> >> a > >> >> >> > > �crit : > > >> >> >> > > re, > > >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention lors du > >> >> >> > >> copier/coller), d�soler > > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" > >> id="Salle > >> >> a > >> >> >> manger" > >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" > >> id="Salle > >> >> a > >> >> >> manger > >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" > >> id="Salle > >> >> a > >> >> >> manger > >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" > >> id="Salle > >> >> a > >> >> >> manger > >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > > >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de mon module > >> >> TXA213 > >> >> >> en > >> >> >> 1 > >> >> >> > >> octet donc ... > > >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> > >> a > >> >> >> �crit > >> >> >> : > > >> >> >> > >> Re, > > >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui � > >> l'air > >> >> en > >> >> >> > >>> anomalie ? > > >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence > >> notamment > >> >> je > >> >> >> ne > >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx > > >> >> >> > >>> @+ > >> >> >> > >>> Anthony. > > >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia > >> >> >> <stephane.trig...@gmail.com> > >> >> >> a > >> >> >> > >>> �crit : > > >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de > >> linknx > >> >> il > >> >> >> me > >> >> >> sort > >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse int�rog� ne > >> >> convient > >> >> >> pas ... > > >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > > >> >> >> > >>>> Erreur: > >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' for > >> >> object > >> >> >> 'Salle > >> >> >> > >>>> a manger dim' > >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: > >> ScalingObjectValue: > >> >> Bad > >> >> >> value: > >> >> >> > >>>> '191' > > >> >> >> > >>>> Config: > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" > >> >> id="Salon > >> >> >> var" > >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" > >> >> id="Salon > >> >> >> OnOff" > >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" > >> >> id="Salon > >> >> >> dim" > >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" > >> >> id="Salon > >> >> >> val" > >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> > > >> >> >> > >>>> Merci d'avance > > >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD > >> <a.penh...@gmail.com> > >> a > >> >> >> �crit : > > >> >> >> > >>>> Bonjour, > > >> >> >> > >>>>> @St�phane > >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour tes GA > >> de > >> >> >> retour > >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ? > > >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir en > >> >> '5.001" > >> >> >> et > >> >> >> > >>>>> cela > >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > > >> >> >> > >>>>> @+ > >> >> >> > >>>>> Anthony. > > >> >> >> > >>>>> > Bonjour, > > >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de > >> valeur > >> >> knx. > > >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de l'heure, > >> de > >> >> la > >> >> >> date > >> >> >> et > >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la > >> >> supervision > >> >> >> de > > ... > > plus de détails » Affichage valeur knx sur knxweb - Stephane Triglia - 30/03/2011 Salut, quel est la conséquence de cette erreur ? Personnellement je redirige directement vers la page design.html (que j'ai renommé en index.html) donc je ne pense pas que ça soit gênant... Le 30 mars 2011 14:02, ccaramel <christian.caramel@gmail.com> a écrit : > Bonjour, > Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la > racine, il y a une erreur. > Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js" > Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-) > > On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote: > > Re, > > > > dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir la > > fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le > fichier > > xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le > > moment !!) > > > > @+ > > Anthony. > > > > > > > > > Re, > > > > > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire un > > > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001... > > > > > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir. > > > > > Stephane > > > > > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit > : > > > > >> Re, > > > > >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 � > 255 > > >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de "la > > >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects > > > > >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas > �a > > >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que > cela > > >> soit > > >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ... > > > > >> @+ > > >> Anthony. > > > > >> > Bonjour, > > > > >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton > conseil > > >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t que > la > > >> > base... > > > > >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne > > > > >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" > > >> > gad="6/1/100">Salle > > >> > a manger</object> > > > > >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le > > >> cot�) � > > >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli > donc > > >> plus > > >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce qui > est > > >> > logique). > > > > >> > Merci > > > > >> > St�phane > > > > >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > �crit : > > > > >> >> Bonjour, > > > > >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture > perso > > >> ... > > > > >> >> donc un compl�ment d'info : > > > > >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config > de > > >> ton > > >> >> object > > > > >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au > > >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans > la > > >> base > > >> >> de donn�e mysql > > >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois > d'�teindre > > >> >> pour > > >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage > cela > > >> sera > > >> >> ok > > >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au > d�marrage > > >> >> linknx > > >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e > > > > >> >> @+ > > >> >> Anthony > > > > >> >> > Bonjour, > > > > >> >> > Merci pour ta r�ponse, > > > > >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de > linknx! > > >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de > > >> chance... > > > > >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de > > >> l'interet > > >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base a > > >> >> voir... > > > > >> >> > Stephane > > > > >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit : > > > > >> >> >> Bonjour, > > > > >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 > et > > >> >> 255. > > >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e. (dans > ton > > >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le > transforme en > > >> un > > >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres > linknx, il > > >> va > > >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend > compte > > >> >> que > > >> >> >> l'objet ne l'accepte pas. > > >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou > bien > > >> est-ce > > >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le > d�marrage, c'est > > >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit > juste > > >> un > > >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre > solution, > > >> >> c'est > > >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL) > > > > >> >> >> Jean-Fran�ois > > > > >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> > > >> >> wrote: > > >> >> >> > Re, > > > > >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta > > >> solution ! > > > > >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir > 0.0.1.27, je > > >> >> n'ai > > >> >> >> pas > > >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. > > >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je > > >> testerais > > >> >> >> quand > > >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a > toujours > > >> le > > >> >> >> bug > > >> >> >> j'en > > >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois. > > > > >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide. > > > > >> >> >> > St�phane > > > > >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> > a > > >> >> �crit > > >> >> : > > > > >> >> >> > > Re, > > > > >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et > l'autre > > >> >> pour > > >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : > > > > >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a > > >> manger > > >> >> >> dim" > > >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> > > >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" > > >> gad="6/1/100">Salle > > >> >> a > > >> >> >> > > manger</object> > > > > >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" > de > > >> >> type > > >> >> >> "5.001" > > >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois > > >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu > ? > > > > >> >> >> > > @+ > > >> >> >> > > Anthony > > > > >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia > > >> >> <stephane.trig...@gmail.com > > > > >> >> >> a > > >> >> >> > > �crit : > > > > >> >> >> > > re, > > > > >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention lors > du > > >> >> >> > >> copier/coller), d�soler > > > > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" > > >> id="Salle > > >> >> a > > >> >> >> manger" > > >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> > > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" > > >> id="Salle > > >> >> a > > >> >> >> manger > > >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> > > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" > > >> id="Salle > > >> >> a > > >> >> >> manger > > >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> > > >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" > > >> id="Salle > > >> >> a > > >> >> >> manger > > >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> > > > > >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de mon > module > > >> >> TXA213 > > >> >> >> en > > >> >> >> 1 > > >> >> >> > >> octet donc ... > > > > >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD < > a.penh...@gmail.com> > > >> a > > >> >> >> �crit > > >> >> >> : > > > > >> >> >> > >> Re, > > > > >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui > � > > >> l'air > > >> >> en > > >> >> >> > >>> anomalie ? > > > > >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence > > >> notamment > > >> >> je > > >> >> >> ne > > >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx > > > > >> >> >> > >>> @+ > > >> >> >> > >>> Anthony. > > > > >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia > > >> >> >> <stephane.trig...@gmail.com> > > >> >> >> a > > >> >> >> > >>> �crit : > > > > >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de > > >> linknx > > >> >> il > > >> >> >> me > > >> >> >> sort > > >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse int�rog� > ne > > >> >> convient > > >> >> >> pas ... > > > > >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? > > > > >> >> >> > >>>> Erreur: > > >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' > for > > >> >> object > > >> >> >> 'Salle > > >> >> >> > >>>> a manger dim' > > >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: > > >> ScalingObjectValue: > > >> >> Bad > > >> >> >> value: > > >> >> >> > >>>> '191' > > > > >> >> >> > >>>> Config: > > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" > > >> >> id="Salon > > >> >> >> var" > > >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> > > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" > > >> >> id="Salon > > >> >> >> OnOff" > > >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> > > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" > > >> >> id="Salon > > >> >> >> dim" > > >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> > > >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" > > >> >> id="Salon > > >> >> >> val" > > >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> > > > > >> >> >> > >>>> Merci d'avance > > > > >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD > > >> <a.penh...@gmail.com> > > >> a > > >> >> >> �crit : > > > > >> >> >> > >>>> Bonjour, > > > > >> >> >> > >>>>> @St�phane > > >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour > tes GA > > >> de > > >> >> >> retour > > >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ? > > > > >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir > en > > >> >> '5.001" > > >> >> >> et > > >> >> >> > >>>>> cela > > >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... > > > > >> >> >> > >>>>> @+ > > >> >> >> > >>>>> Anthony. > > > > >> >> >> > >>>>> > Bonjour, > > > > >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de > > >> valeur > > >> >> knx. > > > > >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de > l'heure, > > >> de > > >> >> la > > >> >> >> date > > >> >> >> et > > >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la > > >> >> supervision > > >> >> >> de > > > > ... > > > > plus de détails » Affichage valeur knx sur knxweb - Anthony PENHARD - 30/03/2011 > Juste pour signaler que dans la dernière version de "index.html" à la > racine, il y a une erreur. > Remplacer "js/jquery-1.2.3.js" par "js/jquery-1.3.2.js" > Je ne savais pas trop ou mettre l'info ;-) Merci je corrigerais ce soir ... j'ai fa ce matin "tôt" et c'est je suis passé au travers !! le CVS est (enfin normalement devrait être) fonctionnel !! sinon il y a le forum KnxWeb sur le projet sourceforge éventuellement @+ Anthony. > On 30 mar, 12:41, "Anthony PENHARD" <a.penh...@gmail.com> wrote: >> Re, >> >> dans la futur "prochaine" version de knxweb il sera possible de saisir >> la >> fonfigurations des object et pas besoin de modifier "� la main" le >> fichier >> xml de configuration de linknx (pour la partie object uniquement pour le >> moment !!) >> >> @+ >> Anthony. >> >> >> >> > Re, >> >> > Je ne pense pas qu'il y ai besoin de modification il suffit de faire >> un >> > copier coller de l'objet et de modifier le type de xxx � 001... >> >> > �a reste tr�s simple et accessible, il faut juste le savoir. >> >> > Stephane >> >> > Le 30 mars 2011 10:52, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a �crit >> : >> >> >> Re, >> >> >> ah oui le composant "dimmer" de knxweb utilise les valeurs de 0 � >> 255 >> >> (type "5.xxx"), qui est convertit en % ensuite pour l'affichage de >> "la >> >> barre jaune" !! donc pas le choix tu es oblig� d'avoir 2 objects >> >> >> c'est une am�lioration possible mais il faudrait g�r� les 2 cas >> �a >> >> compliquerait le "param�trage" de ces composants ... pas sur que >> cela >> >> soit >> >> n�cessaire car il y a une "solution de contournement" ... >> >> >> @+ >> >> Anthony. >> >> >> > Bonjour, >> >> >> > Merci pour ce compl�ment d'information et je vais suivre ton >> conseil >> >> > et interroger directement le participant au d�marrage plut�t >> que la >> >> > base... >> >> >> > Par contre j'ai quand m�me du rajouter la ligne >> >> >> > <object log="true" type="5.xxx" id="Salle a manger dim" >> >> > gad="6/1/100">Salle >> >> > a manger</object> >> >> >> > pour l'affichage sur mon objet dimmmer car la ligne jaune (sur le >> >> cot�) � >> >> > pour r�f�rence la valeur en hexad�cimal (255) et ne ce rempli >> donc >> >> plus >> >> > jusqu'en haut � 100% mais � un peut moins de la moiti� (ce >> qui est >> >> > logique). >> >> >> > Merci >> >> >> > St�phane >> >> >> > Le 30 mars 2011 10:15, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a >> �crit : >> >> >> >> Bonjour, >> >> >> >> apr�s le retour de Jean-fran�ois j'ai creus� pour ma culture >> perso >> >> ... >> >> >> >> donc un compl�ment d'info : >> >> >> >> c'est donc d�e au 'init="persist"' que tu as mis dans la config >> de >> >> ton >> >> >> object >> >> >> >> avec cette valeur linknx ne lit pas l'info sur le bus knx mais, au >> >> >> d�marrage, va rechercher l'info dans la "log", dans ton cas dans >> la >> >> base >> >> >> de donn�e mysql >> >> >> il y a donc la possibilit� comme le propose Jean-fran�ois >> d'�teindre >> >> >> pour >> >> >> que la valeur soit � z�ro dans la log et lors du red�marrage >> cela >> >> sera >> >> >> ok >> >> >> ou sinon enlever le 'init="persist"' de ton object et au >> d�marrage >> >> >> linknx >> >> >> ira lire sur le bus la valeur et non plus dans la base de donn�e >> >> >> >> @+ >> >> >> Anthony >> >> >> >> > Bonjour, >> >> >> >> > Merci pour ta r�ponse, >> >> >> >> > le probl�me emp�chais tout simplement le d�marrage de >> linknx! >> >> >> > Ca vient donc du fait que 191 est plus grand que 100, pas de >> >> chance... >> >> >> >> > Pour l'instant je ne me sert pas des logs, mais je doute de >> >> l'interet >> >> >> > d'enregistrer la valeur de l'intensit� lumineuse dans la base >> a >> >> >> voir... >> >> >> >> > Stephane >> >> >> >> > Le 29 mars 2011 08:43, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a �crit : >> >> >> >> >> Bonjour, >> >> >> >> >> Ce n'est pas un bug. Tu avais un objet avec une valeur entre 0 >> et >> >> >> 255. >> >> >> >> Il sauvegarde sa valeur courante dans ta base de donn�e. >> (dans ton >> >> >> >> cas, cette valeur courante �tait 191). Ensuite tu le >> transforme en >> >> un >> >> >> >> objet dont la valeur va de 0 � 100. Quand tu d�marres >> linknx, il >> >> va >> >> >> >> chercher cette valeur 191 dans la base de donn�e et se rend >> compte >> >> >> que >> >> >> >> l'objet ne l'accepte pas. >> >> >> >> Est-ce que l'erreur emp�chait le d�marrage de linknx, ou >> bien >> >> est-ce >> >> >> >> qu'il d�marrait quand m�me? Si cela emp�che le >> d�marrage, c'est >> >> >> >> probablement quelque chose � am�liorer. Si l'erreur produit >> juste >> >> un >> >> >> >> message dans le log, je consid�re �a normal. Une autre >> solution, >> >> >> c'est >> >> >> >> d'�teindre les lumi�res avant de modifier la config (LOL) >> >> >> >> >> Jean-Fran�ois >> >> >> >> >> On 28 mar, 21:00, Stephane Triglia <stephane.trig...@gmail.com> >> >> >> wrote: >> >> >> >> > Re, >> >> >> >> >> > Alors c'est parfait tout fonctionne correctement avec ta >> >> solution ! >> >> >> >> >> > J'utilise la version pr�c�dente de linknx � savoir >> 0.0.1.27, je >> >> >> n'ai >> >> >> >> pas >> >> >> >> > encore prix le temps de compiler la nouvelle version. >> >> >> >> > C'est d�ailleurs peut �tre corrig� dans la 0.0.1.28. Je >> >> testerais >> >> >> >> quand >> >> >> >> > j'aurais le temps (surement cette semaine) et si il y a >> toujours >> >> le >> >> >> >> bug >> >> >> >> j'en >> >> >> >> > ferais part � Jean-fran�ois. >> >> >> >> >> > En tout cas merci pour ton aide. >> >> >> >> >> > St�phane >> >> >> >> >> > Le 28 mars 2011 20:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> >> a >> >> >> �crit >> >> >> : >> >> >> >> >> > > Re, >> >> >> >> >> > > peux-tu essayer de cr�er 2 objects : un pour la log et >> l'autre >> >> >> pour >> >> >> >> > > "l'afficahge" avec knxweb du genre : >> >> >> >> >> > > <object log="true" init="persist" type="5.xxx" id="Salle a >> >> manger >> >> >> >> dim" >> >> >> >> > > gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> >> >> >> > > <object type="5.001" id="Salle a manger dim2" >> >> gad="6/1/100">Salle >> >> >> a >> >> >> >> > > manger</object> >> >> >> >> >> > > si cela fonctionne cela vient de la log mysql des "object" >> de >> >> >> type >> >> >> >> "5.001" >> >> >> >> > > c'est un bug a voir avec Jean-fran�ois >> >> >> >> > > pour avoir plus d'info quelle version de linknx utilises-tu >> ? >> >> >> >> >> > > @+ >> >> >> >> > > Anthony >> >> >> >> >> > > Le 28 mars 2011 20:11, Stephane Triglia >> >> >> <stephane.trig...@gmail.com >> >> >> >> >> a >> >> >> >> > > �crit : >> >> >> >> >> > > re, >> >> >> >> >> > >> C'est exactement la m�me (je n'ai pas fait attention >> lors du >> >> >> >> > >> copier/coller), d�soler >> >> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="3.007" >> >> id="Salle >> >> >> a >> >> >> >> manger" >> >> >> >> > >> gad="6/3/100">Salle a manger</object> >> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="1.001" >> >> id="Salle >> >> >> a >> >> >> >> manger >> >> >> >> > >> OO" gad="6/2/100">Salle a manger</object> >> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.001" >> >> id="Salle >> >> >> a >> >> >> >> manger >> >> >> >> > >> dim" gad="6/1/100">Salle a manger</object> >> >> >> >> > >> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" >> >> id="Salle >> >> >> a >> >> >> >> manger >> >> >> >> > >> val" gad="6/4/100">Salle a manger</object> >> >> >> >> >> > >> �a correspond � ma sortie Valeur d'�clairement de >> mon module >> >> >> TXA213 >> >> >> >> en >> >> >> >> 1 >> >> >> >> > >> octet donc ... >> >> >> >> >> > >> Le 28 mars 2011 20:06, Anthony PENHARD >> <a.penh...@gmail.com> >> >> a >> >> >> >> �crit >> >> >> >> : >> >> >> >> >> > >> Re, >> >> >> >> >> > >>> quel est la config de l'object 'Salle a manger dim' qui >> � >> >> l'air >> >> >> en >> >> >> >> > >>> anomalie ? >> >> >> >> >> > >>> chez moi cela fonctionne sans probl�me une diff�rence >> >> notamment >> >> >> je >> >> >> >> ne >> >> >> >> > >>> g�re pas les log dans mysql directement via linknx >> >> >> >> >> > >>> @+ >> >> >> >> > >>> Anthony. >> >> >> >> >> > >>> Le 28 mars 2011 19:51, Stephane Triglia >> >> >> >> <stephane.trig...@gmail.com> >> >> >> >> a >> >> >> >> > >>> �crit : >> >> >> >> >> > >>> Merci pour ta rapidit�, cependant lors du lancement de >> >> linknx >> >> >> il >> >> >> >> me >> >> >> >> sort >> >> >> >> > >>>> une erreur comme quoi la valeur de l'adresse >> int�rog� ne >> >> >> convient >> >> >> >> pas ... >> >> >> >> >> > >>>> C'est bien sur la valeur dim qu'il faut mettre 5.001 ? >> >> >> >> >> > >>>> Erreur: >> >> >> >> > >>>> 1301334399 INFO MysqlPersistentStorage : Reading '191' >> for >> >> >> object >> >> >> >> 'Salle >> >> >> >> > >>>> a manger dim' >> >> >> >> > >>>> 1301334399 ERROR main : Error in config: >> >> ScalingObjectValue: >> >> >> Bad >> >> >> >> value: >> >> >> >> > >>>> '191' >> >> >> >> >> > >>>> Config: >> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="3.007" >> >> >> id="Salon >> >> >> >> var" >> >> >> >> > >>>> gad="6/3/101">Salon</object> >> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="1.001" >> >> >> id="Salon >> >> >> >> OnOff" >> >> >> >> > >>>> gad="6/2/101">Salon</object> >> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.001" >> >> >> id="Salon >> >> >> >> dim" >> >> >> >> > >>>> gad="6/1/101">Salon</object> >> >> >> >> > >>>> <object log="true" init="persist" type="5.xxx" >> >> >> id="Salon >> >> >> >> val" >> >> >> >> > >>>> gad="6/4/100">Salon</object> >> >> >> >> >> > >>>> Merci d'avance >> >> >> >> >> > >>>> Le 28 mars 2011 18:47, Anthony PENHARD >> >> <a.penh...@gmail.com> >> >> a >> >> >> >> �crit : >> >> >> >> >> > >>>> Bonjour, >> >> >> >> >> > >>>>> @St�phane >> >> >> >> > >>>>> quel type "d'object" as tu d�finis dans linknx pour >> tes GA >> >> de >> >> >> >> retour >> >> >> >> > >>>>> d'�tat en % pour tes volets ? >> >> >> >> >> > >>>>> je suppose que c'est '5.xxx' il suffit de les d�finir >> en >> >> >> '5.001" >> >> >> >> et >> >> >> >> > >>>>> cela >> >> >> >> > >>>>> fonctionne "tout seul" c'est linknx qui fait la ... >> >> >> >> >> > >>>>> @+ >> >> >> >> > >>>>> Anthony. >> >> >> >> >> > >>>>> > Bonjour, >> >> >> >> >> > >>>>> > j'aimerai afficher du texte sur knxweb a partir de >> >> valeur >> >> >> knx. >> >> >> >> >> > >>>>> > J'utilise d�j� le proc�d� pour l'affichage de >> l'heure, >> >> de >> >> >> la >> >> >> >> date >> >> >> >> et >> >> >> >> > >>>>> > de temp�rature avec les pattern qui sont dans la >> >> >> supervision >> >> >> >> de >> >> ... >> >> plus de détails » |
