Question de candide - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Question de candide (/showthread.php?tid=1386) |
Question de candide - David A - 04/05/2007 Imaginons. Je commande des lumières avec un module de 10 sorties de 16 A. Si je comprends bien, il y a bien 10 fois 16 ampères possibles. Alors pourquoi, si j'ai tout compris, on protège ce module avec un disjoncteur de 16 ampères. C'est suffisant ? Question de candide - Dibou - 04/05/2007 D'abord, dis toi bien qu'une lampe ça consomme pas 16 A. 16 A, ça fait 3840 W. Et alors, si tu en mets 10, tu as déjà de quoi illuminer un joli monument historique. En application domestique, des lampes de plus de 500 W, c'est pas hyper courant.. Maintentant, la réponse précise à ta question dépend des specs propres au module en question, je ne répondrai donc pas précisément. Mais pour t'aider à comprendre, dis-toi que c'est comme quand tu mets un disjoncteur 20A (ou 25) sur un circuit comportant 8 prises de 16 A. Théoriquement, tes 16 prises pourraient pomper chacune 16A, mais en mettant un DJ20A (ou 25A) en amont du circuit, tu limites de fait, le courant delivré à l'ensemble de tes 8 prises à 20 A (ou 25). Pourquoi ça ? parce que dans ce cas ton circuit est cablé en 2,5mm² et qu'on ne peut pas faire passer plus de 20 ou 25 A dans un fil de 2,5² sur des distantes telles que celles rencontrées dans des logements.Maintenant, si tu voulais effectivement pomper 16 A sur tes 8 prises, tu devrais cabler le circuit pour 128 A et là c'est plus du 2,5² qu'il te faudrait, mais un truc comme du 3x25 mm². Pas facile à mettre dans des gaines ! Et ben pour ton module c'est pareil, il a beau pouvoir délivrer 16 A sur chaque sortie, il a forcément une limite globale (en lien avec la section des conducteurs à l'intérieur de celui-ci), qui sera celle du DJ qui le protège, et qui déterminera la section du cable qui va de ce DJ à ton module... faut voir les specs... Tu te rends compte : 10 fois 16 ampère en même temps, ça fait 38kW ! Là on passe en tarif EdF vert, voire jaune (donc en triphasé...) On 4 mai, 22:16, David A <d...@aussillou.com> wrote: > Imaginons. Je commande des lumières avec un module de 10 sorties de 16 > A. Si je comprends bien, il y a bien 10 fois 16 ampères possibles. > Alors pourquoi, si j'ai tout compris, on protège ce module avec un > disjoncteur de 16 ampères. C'est suffisant ? Question de candide - Alsace-Mosellan - 24/05/2007 Euh... protéger du 16A avec des disjoncteurs 25A c'est accepté par la NFC15100 ca ? Le disjoncteur protège le câble et rien d'autre, pour pas que la barraque elle flambe. Donc changer le calibre du disjoncteur c'est pas évident, même en changeant la courbe. De plus, mettre un disjoncteur en amont de l'actionneur ne change rien à la norme, et je ne suis pas certain qu'on ait le droit de ne protéger 10 luminaires par un seul DJ. Faudrait relire la norme là. A-M |
