linknx : NO_PUBKEY - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : linknx : NO_PUBKEY (/showthread.php?tid=1387) |
linknx : NO_PUBKEY - chitloft - 17/05/2010 bonjour, j'ai monté 1 debian sur mon vieux coucou. en suivant ce modop http://wiki.openplug.org/plugwiki/index.php/EIBD_KNX_Controller, j'ai 1 soucis. pceib:/bin# sudo apt-get install linknx eibd-server eibd-clients Lecture des listes de paquets... Fait Construction de l'arbre des dpendances Lecture des informations d'tat... Fait E: Impossible de trouver le paquet linknx en essayant la maj du paquage (j ai essayé sur linknx et linknx_0.0.1.26-3_armel.deb), j'ai 1 autre message : GPG error: http://www.auto.tuwien.ac.at eib Release: Les signatures suivantes n'ont pas pu tre vrifies car la cl publique n'est pas disponible: NO_PUBKEY 7DC4FF45991BF361 du coup, je tente ceci gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 7DC4FF45991BF361 CATASTROPHE gpg: requte de la cl 991BF361 du serveur hkp pgpkeys.mit.edu gpgkeys: key 7DC4FF45991BF361 not found on keyserver gpg: aucune donne OpenPGP valide n'a t trouve. gpg: Quantit totale traite: 0 La mes compétences linux sont dépassées. Y aurait il des pistes à me soumettre ? Merci Arnaud linknx : NO_PUBKEY - Frédéric - 17/05/2010 On lundi 17 mai 2010, chitloft wrote: > j'ai monté 1 debian sur mon vieux coucou. > en suivant ce modop > http://wiki.openplug.org/plugwiki/index.php/EIBD_KNX_Controller, j'ai 1 > soucis. > > pceib:/bin# sudo apt-get install linknx eibd-server eibd-clients > Lecture des listes de paquets... Fait > Construction de l'arbre des dpendances > Lecture des informations d'tat... Fait > E: Impossible de trouver le paquet linknx As-tu bien mis le dépôt : deb http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian lenny main contrib non-free dans /etc/apt/sources.list ? > en essayant la maj du paquage (j ai essayé sur linknx et > linknx_0.0.1.26-3_armel.deb), j'ai 1 autre message : > > GPG error: http://www.auto.tuwien.ac.at eib Release: Les signatures > suivantes n'ont pas pu tre vrifies car la cl publique n'est pas > disponible: NO_PUBKEY 7DC4FF45991BF361 > > du coup, je tente ceci > gpg --keyserver pgpkeys.mit.edu --recv-key 7DC4FF45991BF361 > > CATASTROPHE > gpg: requte de la cl 991BF361 du serveur hkp pgpkeys.mit.edu > gpgkeys: key 7DC4FF45991BF361 not found on keyserver > gpg: aucune donne OpenPGP valide n'a t trouve. > gpg: Quantit totale traite: 0 Généralement, la clé gpg n'est pas indispensable. Peux-tu poster la totalité des erreurs retournées par la commande ? Au fait, c'est sur un PC classique, que tu cherches à l'installer ? Si c'est le cas, il ne faut pas prendre le paquet pour armel, mais pour i386... -- Frédéric linknx : NO_PUBKEY - jef2000 - 21/05/2010 > j'ai monté 1 debian sur mon vieux coucou. > en suivant ce modophttp://wiki.openplug.org/plugwiki/index.php/EIBD_KNX_Controller, Le repository http://scorpius.homelinux.org/~marc/debian contient des packages pour processeurs ARM et pour processeurs AMD64, donc si tu as un PC avec processeur de la famille x86 en 32 bit c'est normal que ça ne fonctionne pas. As tu essayé de compiler linknx depuis les sources (décompresser le .tar.gz, cd linknx-0.0.1.27 , ./configure , make, make install, ... sans oublier d'installer d'abord les dépendances: libpthsem et éventuellement libesmtp, libcurl) . http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Compiling_Linknx A+ Jean-François |
