Crestron - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Crestron (/showthread.php?tid=1400) |
Crestron - lamia - 08/03/2010 Bonjour, En cherchant plus d'informations sur l'EIB, j'ai pu constater qu'il y a un autre moyen complet pour la domotique proposé par Crestron. on dit que c'est le leader en domotique et qu'il propose une panoplie de services et de produits. Dans le site, ils disent utiliser le cresnet comme bus d'information mais j'ai aussi lu que leur système est basé sur le bus EIB. Est ce que quelqu'un aurait plus d'informations concernant Crestron? Est ce qu'ils utilisent KNX? et est ce que leurs produits sont compatibles avec KNX? (parce que j'ai vu qu'ils sont membres KNX) Ou est ce qu'ils utilisent uniquement des passerelles capables de communiquer avec le réseau KNX? Merci d'avance et bonne journée. Crestron - Mathieu Gallissot - 08/03/2010 on dit que c'est le leader en domotique ... les "on dit"... Crestron propose des systèmes à l'américaine, leur principale avantage est d'âtre axé multimédia/sécurité. En revanche, leur architecture (centralisée) est différente de KNX (répartie). Ils utilisent un protocole propriétaire, mais interfaçable avec KNX au biais d'une passerelle. Cependant, le coût de celle-ci me bloque un peu... Mathieu 2010/3/8 lamia <lamialyamani@gmail.com> > Bonjour, > > En cherchant plus d'informations sur l'EIB, j'ai pu constater qu'il y > a un autre moyen complet pour la domotique proposé par Crestron. on > dit que c'est le leader en domotique et qu'il propose une panoplie de > services et de produits. Dans le site, ils disent utiliser le cresnet > comme bus d'information mais j'ai aussi lu que leur système est basé > sur le bus EIB. > > Est ce que quelqu'un aurait plus d'informations concernant Crestron? > Est ce qu'ils utilisent KNX? et est ce que leurs produits sont > compatibles avec KNX? (parce que j'ai vu qu'ils sont membres KNX) > Ou est ce qu'ils utilisent uniquement des passerelles capables de > communiquer avec le réseau KNX? > > Merci d'avance et bonne journée. > Crestron - kraven - 08/03/2010 > mais interfaçable avec KNX au biais d'une passerelle. Cependant, le coût de > celle-ci me bloque un peu... Interfaçable peut-être mais quand on tape KNX dans la zone recherche du site crestron,com le résulta est : "Sorry but no results were found that match your request" Donc je suis pas certain que la compatibité avec KNX est leur priorité. Crestron - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 09/03/2010 L'intérêt de Crestron n'est pas d'équiper les installations en KNX, mais en full Crestron. CE qui explique l'absence de référence sur leur site. Crestron étant américain, KNX n'est pas non plus pour eux indispensable. Ils le considèrent comme un protocole européen. Cependant, par expérience, je peux vous dire que l'interfaçage entre les 2 est tout ce qu'il y a de plus réussi. Interface IP, bi directionnelle. Un contrôle total de l'installation et des états. -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de kraven Envoyé : lundi 8 mars 2010 20:38 À : domotique-EIB Objet : Re: Crestron > mais interfaçable avec KNX au biais d'une passerelle. Cependant, le coût de > celle-ci me bloque un peu... Interfaçable peut-être mais quand on tape KNX dans la zone recherche du site crestron,com le résulta est : "Sorry but no results were found that match your request" Donc je suis pas certain que la compatibité avec KNX est leur priorité. Crestron - lamia - 09/03/2010 Bonjour, merci beaucoup de vos réponses. > Cependant, par expérience, je peux vous dire que l'interfaçage entre les 2 > est tout ce qu'il y a de plus réussi. Interface IP, bi directionnelle. Un > contrôle total de l'installation et des états. Quels sont les avantages d'une installation Crestron par rapport à EIB, est ce que le prix est raisonnable, et est ce que c'est facile à implémenter? Parce que tout l'interet d'utiliser EIB réside dans le fait que c'est un standard ouvert, mais est ce qu'in ne perd pas en terme de simplicité ou de prix? Crestron - Maxime Faurie - 09/03/2010 Pour ma part, mon avis est différent : Je pense que l'on peut utiliser une architecture type BUS avec du KNX par exemple pour s'ouvrir à plusieurs marques et à une multitude de capteurs ...Etc mais garder le Crestron pour la couche supérieur de supervision : toute la puissance du Crestron devient alors exploitable ( fonction logique, interfacage graphique, intercom avec des systèmes d'alarmes ...Etc) Le 9 mars 2010 09:37, lamia <lamialyamani@gmail.com> a écrit : > Bonjour, merci beaucoup de vos réponses. > > > Cependant, par expérience, je peux vous dire que l'interfaçage entre les > 2 > > est tout ce qu'il y a de plus réussi. Interface IP, bi directionnelle. Un > > contrôle total de l'installation et des états. > > Quels sont les avantages d'une installation Crestron par rapport à > EIB, est ce que le prix est raisonnable, et est ce que c'est facile à > implémenter? > Parce que tout l'interet d'utiliser EIB réside dans le fait que c'est > un standard ouvert, mais est ce qu'in ne perd pas en terme de > simplicité ou de prix? > Crestron - Domoconcept2b - B.E.T Domotique - 09/03/2010 Tout à fait d’accord. Mon précédent post était pour expliquer la position de Crestron et le fait qu’il ne fasse pas de ‘pub’ pour sa passerelle KNX. Ceci dit la partie Contrôle de l’installation en Crestron, tout à fait d’accord. De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Maxime Faurie Envoyé : mardi 9 mars 2010 09:56 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: Crestron Pour ma part, mon avis est différent : Je pense que l'on peut utiliser une architecture type BUS avec du KNX par exemple pour s'ouvrir à plusieurs marques et à une multitude de capteurs ...Etc mais garder le Crestron pour la couche supérieur de supervision : toute la puissance du Crestron devient alors exploitable ( fonction logique, interfacage graphique, intercom avec des systèmes d'alarmes ...Etc) Le 9 mars 2010 09:37, lamia <lamialyamani@gmail.com> a écrit : Bonjour, merci beaucoup de vos réponses. > Cependant, par expérience, je peux vous dire que l'interfaçage entre les 2 > est tout ce qu'il y a de plus réussi. Interface IP, bi directionnelle. Un > contrôle total de l'installation et des états. Quels sont les avantages d'une installation Crestron par rapport à EIB, est ce que le prix est raisonnable, et est ce que c'est facile à implémenter? Parce que tout l'interet d'utiliser EIB réside dans le fait que c'est un standard ouvert, mais est ce qu'in ne perd pas en terme de simplicité ou de prix? Crestron - fred - 10/03/2010 > Quels sont les avantages d'une installation Crestron par rapport à > EIB, est ce que le prix est raisonnable, et est ce que c'est facile à > implémenter? > Parce que tout l'interet d'utiliser EIB réside dans le fait que c'est > un standard ouvert, mais est ce qu'in ne perd pas en terme de > simplicité ou de prix? Pour le prix, probablement pas. Les solutions Crestron ne sont pas meilleur marché que KNX. Pour la simplicité d'utilisation, probablement pas non plus - tant qu'on se limite a la domotique pure, sans mêler l'audio/video (multiroom, etc). Pour simplifier, Crestron est un fabriquant d'automates americain pour l'audio video, le home cinema, etc, qui s'étend via le multiroom dans la domotique pure (lumiere, chauffage, etc...). KNX c'est l'inverse: des fabriquants europeens de matériel "domotique" qui petit a petit interviennent dans l'audio/video (interphones, solutions multiroom, ...) Donc IMHO un bon compromis comme proposé ci-dessus, pour une domotique super-complete en Europe (y compris multi-room video, les TVs qui s'éteignent lorsqu'on utilise le ALL OFF a l'entree, etc), c'est l'integration des deux mondes: on utilise KNX pour la domotique pure, et on a un systeme robuste, décentralisé, aux normes européennes (claviers muraux, etc), au dessus duquel on rajoute du Crestron pour gérer l'audio/video et le contrôle général via de magnifiques interfaces (touchpanels). Il est possible de faire du simple audio/video avec KNX, et il est possible de faire du contrôle de vanne pour chauffage au sol avec Crestron, mais dans les deux cas, on se trouve aux limites des compétences des systèmes respectifs, même si année après année les deux mondes se recouvrent de plus en plus. Fred |
