Modules volets roulants somfy sur knx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Modules volets roulants somfy sur knx (/showthread.php?tid=1401) |
Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 03/04/2009 Bonjour, voila je suis entrain de faire une installation complète knx sur la maison de mes parents. Ils ont acheté des volets roulants somy qui se commande en radio (1 télécommande par volet). j'ai besoin de modules de volets roulants grace auquels je pourrais commander mes volets grace à mes inter kallysta de chez hager. j'ai vu ces 2 modules et je me demande si il convienne et lequel prendre : http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/49d5039d00d1b9e8273d4debae3806b2/Product/View/NS6505411 http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/49d5039d00d1b9e8273d4debae3806b2/Product/View/N270032 Merci de votre aide. Modules volets roulants somfy sur knx - Alexandre Tichit - 03/04/2009 Bonjour Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) A+ Le 3 avril 2009 07:27, anthony64 <foufoujr@hotmail.fr> a écrit : > > Bonjour, > voila je suis entrain de faire une installation complète knx sur la > maison de mes parents. > Ils ont acheté des volets roulants somy qui se commande en radio (1 > télécommande par volet). > j'ai besoin de modules de volets roulants grace auquels je pourrais > commander mes volets grace à mes inter kallysta de chez hager. > j'ai vu ces 2 modules et je me demande si il convienne et lequel > prendre : > > > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/49d5039d00d1b9e8273d4debae3806b2/Product/View/NS6505411 > > > http://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/49d5039d00d1b9e8273d4debae3806b2/Product/View/N270032 > > Merci de votre aide. Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 03/04/2009 On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > Bonjour > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > A+ > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une terre. pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les modules somfy. pouvez vous m'aidez? merci Modules volets roulants somfy sur knx - mickg - 04/04/2009 Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A340F12F4F63F863E14994319771592.qscstrfrnt01?productId=242 L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus (110V, RS232 vs KNX....) Le conseil le plus économique que je peux donner est : - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets (avec leur télécommande Somfy) - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer de zones gérées via KNX Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les ordres M/D aux moteurs via radio RTS. Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. @+ On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > A+ > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > terre. > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > modules somfy. > pouvez vous m'aidez? > merci Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 05/04/2009 Desolé pour les liens. Merci de ton aide. En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. et j'ai trouvé ceci : http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib/motorcontrollers&language=en-en Ils disent que c'est compatible radio. Apres j'ai vu ceci : http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_220-240_VAC.pdf?contentID=41710 Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en dessous il faut câbler les télécommande radio. Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? Merci beaucoup On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > (110V, RS232 vs KNX....) > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > (avec leur télécommande Somfy) > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > de zones gérées via KNX > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > @+ > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > Bonjour > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > A+ > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > terre. > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > modules somfy. > > pouvez vous m'aidez? > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - mickg - 05/04/2009 Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une carte RTS dedans. Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment tu as des moteurs radio. J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS. Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy. @+ On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > Desolé pour les liens. > > Merci de ton aide. > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib... > > Ils disent que c'est compatible radio. > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_... > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en > dessous il faut câbler les télécommande radio. > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? > Merci beaucoup > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > > (110V, RS232 vs KNX....) > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > > (avec leur télécommande Somfy) > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > > de zones gérées via KNX > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > > @+ > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > > Bonjour > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > > A+ > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > > terre. > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > > modules somfy. > > > pouvez vous m'aidez? > > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 05/04/2009 Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires. Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver ceci : http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1860105 Apres j'ai trouvé ça aussi : http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041 Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande somfy au module non? merci de ton aide mickael. On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une > carte RTS dedans. > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment > tu as des moteurs radio. > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS. > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy. > > @+ > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > Desolé pour les liens. > > > Merci de ton aide. > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib... > > > Ils disent que c'est compatible radio. > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_... > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en > > dessous il faut câbler les télécommande radio. > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? > > Merci beaucoup > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > > > (110V, RS232 vs KNX....) > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > > > (avec leur télécommande Somfy) > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > > > de zones gérées via KNX > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > > > @+ > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > > > Bonjour > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > > > A+ > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > > > terre. > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > > > modules somfy. > > > > pouvez vous m'aidez? > > > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - mickg - 05/04/2009 Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne pas. Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des émetteurs RTS. Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre). La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre de commander les MoCo (donc les moteurs) par des émetteurs RTS. Les Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font l'interface entre RTS et KNX. Je suis parten Somfy et KNX, . Franchement, ne cherche as sur la toile, d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce serait du temps perdu. Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par des filaires (200€ PP HT / moteur) @+ On 5 avr, 17:51, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires. > Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver > ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1... > Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041 > Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande > somfy au module non? > > merci de ton aide mickael. > > On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une > > carte RTS dedans. > > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment > > tu as des moteurs radio. > > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS. > > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio > > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont > > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy. > > > @+ > > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > Desolé pour les liens. > > > > Merci de ton aide. > > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des > > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. > > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib... > > > > Ils disent que c'est compatible radio. > > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_... > > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en > > > dessous il faut câbler les télécommande radio. > > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? > > > Merci beaucoup > > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > > > > (110V, RS232 vs KNX....) > > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > > > > (avec leur télécommande Somfy) > > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > > > > de zones gérées via KNX > > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > > > > @+ > > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > > > > Bonjour > > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > > > > A+ > > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > > > > terre. > > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > > > > modules somfy. > > > > > pouvez vous m'aidez? > > > > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - mickg - 05/04/2009 Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne pas. Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des émetteurs RTS. Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre). La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre de commander les MoCo (donc les moteurs filaires) par des émetteurs RTS. Les Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font l'interface entre RTS et KNX vers des moteurs radio. Je suis partenaire Somfy depuis 10 ans et certifié KNX, . Franchement, ne cherche pas sur la toile d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce serait du temps perdu. Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par des filaires (200€ PP HT / moteur) @+ On 5 avr, 17:51, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires. > Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver > ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1... > Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041 > Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande > somfy au module non? > > merci de ton aide mickael. > > On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une > > carte RTS dedans. > > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment > > tu as des moteurs radio. > > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS. > > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio > > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont > > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy. > > > @+ > > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > Desolé pour les liens. > > > > Merci de ton aide. > > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des > > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. > > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib... > > > > Ils disent que c'est compatible radio. > > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_... > > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en > > > dessous il faut câbler les télécommande radio. > > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? > > > Merci beaucoup > > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > > > > (110V, RS232 vs KNX....) > > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > > > > (avec leur télécommande Somfy) > > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > > > > de zones gérées via KNX > > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > > > > @+ > > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > > > > Bonjour > > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > > > > A+ > > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > > > > terre. > > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > > > > modules somfy. > > > > > pouvez vous m'aidez? > > > > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 05/04/2009 ok merci bcp de ton aide TRES précieuse. Et pour changer les volets il faut compter 200 euros en plus par moteur? Mais les moteur filaires sont pas moins cher que les radio? Par contre pourrais tu m'expliquais plus en détails la solution que tu m'a donné précédement? Tu préfères qu'on communique par mail? Merci bcp heureusement que le SUPER Mickael est là :-) On 5 avr, 21:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne > pas. > Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils > neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des > émetteurs RTS. > > Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers > des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre). > La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre > de commander les MoCo (donc les moteurs filaires) par des émetteurs > RTS. Les > Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font > l'interface entre RTS et KNX vers des moteurs radio. > > Je suis partenaire Somfy depuis 10 ans et certifié KNX, . Franchement, > ne cherche pas sur la > toile d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce > serait du temps perdu. > > Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par > des filaires (200€ PP HT / moteur) > > @+ > > On 5 avr, 17:51, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires. > > Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver > > ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1... > > Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041 > > Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande > > somfy au module non? > > > merci de ton aide mickael. > > > On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une > > > carte RTS dedans. > > > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment > > > tu as des moteurs radio. > > > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS. > > > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio > > > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont > > > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy. > > > > @+ > > > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > Desolé pour les liens. > > > > > Merci de ton aide. > > > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des > > > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. > > > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib... > > > > > Ils disent que c'est compatible radio. > > > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_... > > > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en > > > > dessous il faut câbler les télécommande radio. > > > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? > > > > Merci beaucoup > > > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > > > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > > > > > (110V, RS232 vs KNX....) > > > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > > > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > > > > > (avec leur télécommande Somfy) > > > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > > > > > de zones gérées via KNX > > > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > > > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > > > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > > > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > > > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > > > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > > > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > > > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > > > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > > > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > > > > > @+ > > > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > Bonjour > > > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > > > > > A+ > > > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > > > > > terre. > > > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > > > > > modules somfy. > > > > > > pouvez vous m'aidez? > > > > > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 06/04/2009 alors j'ai réfléchi c'est bien ce produit ci que tu m'a parlé : http://www.somfy.ch/ch/file.cfm/Dry_Contact_Transmitter.pdf?contentID=42563 Et ensuite je raccorde l'entrée montée à une sortie d'un module knx c'est bien ça? Je peut faire ça pour mes 8 volets? Par contre je raccorde mes 8 émetteurs au 230V? et l'entrée Commun de ces émetteurs j'en fait quoi? Après comment l'émetteur envoi le code radio? car la sortie knx va juste amener l'alim . Normalement il faut pas appuyer sur l'émetteur? merci bcp On 5 avr, 22:50, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > ok merci bcp de ton aide TRES précieuse. > Et pour changer les volets il faut compter 200 euros en plus par > moteur? > Mais les moteur filaires sont pas moins cher que les radio? > > Par contre pourrais tu m'expliquais plus en détails la solution que tu > m'a donné précédement? > Tu préfères qu'on communique par mail? > > Merci bcp heureusement que le SUPER Mickael est là :-) > > On 5 avr, 21:29, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Désolé, je sais pas si je suis clair ou non, mais non çà ne fonctionne > > pas. > > Tu as des moteurs avec récepteur radio RTS intégré (ils ont 3 fils > > neutre/phase/terre). Ils ne se commandent uniquement avec des > > émetteurs RTS. > > > Les MoCo KNX même équipés de carte RTS, se branchent uniquement vers > > des moteurs filaires (4 fils Montée/Descente/Neutre/Terre). > > La carte RTS est réceptrice (pas émettrice) uniquement pour permettre > > de commander les MoCo (donc les moteurs filaires) par des émetteurs > > RTS. Les > > Moco se pilotent également par KNX, mais en aucun cas ne font > > l'interface entre RTS et KNX vers des moteurs radio. > > > Je suis partenaire Somfy depuis 10 ans et certifié KNX, . Franchement, > > ne cherche pas sur la > > toile d'autres solutions que celles que je t'ai données plus haut, ce > > serait du temps perdu. > > > Enfin il y a une autre solution, remplacer les moteurs des volets par > > des filaires (200€ PP HT / moteur) > > > @+ > > > On 5 avr, 17:51, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > Ok donc ces modules sont fait pour des volets filaires. > > > Et si je rajoute une carte RTS dedans sa marchera car j'ai trouver > > > ceci :http://www.knxshop.co.uk/catalog/Catalog.aspx?NavID=000-008-1039-SOM1... > > > Apres j'ai trouvé ça aussi :http://212.203.79.55/somfy/default.asp?W=&sId=55041 > > > Quand tu clique sur le schema apparement il relie les telecommande > > > somfy au module non? > > > > merci de ton aide mickael. > > > > On 5 avr, 14:06, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Ces modules de contrôle fonctionnent en radio RTS si on ajoute une > > > > carte RTS dedans. > > > > Par contre ils se raccordent sur des moteurs filaires, et apparemment > > > > tu as des moteurs radio. > > > > > J'en ai installé plusieurs dizaines en IB+ et KNX, avec ou sans RTS. > > > > > Ton problème' si j'ai bien compris, est que tu as des moteurs radio > > > > RTS intégrés (3 fils : bleu /marron/VJ) et que ces moteurs ne sont > > > > contrôlable uniquement via des émetteurs Somfy. > > > > > @+ > > > > > On 5 avr, 10:03, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > > Desolé pour les liens. > > > > > > Merci de ton aide. > > > > > En fait, j'ai rechercher sur internet pour savoir si il y avait des > > > > > modules somfy qui fonctionnent aussi en radio. > > > > > et j'ai trouvé ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/index.cfm?page=/uk_cbs/home/cbs/animeoeib... > > > > > > Ils disent que c'est compatible radio. > > > > > Apres j'ai vu ceci :http://www.somfy.com/uk_cbs/file.cfm/animeo_KNX_EIB_4_AC_Moco_WM_DRM_... > > > > > > Apparement il faut brancher les moteurs sur le haut du modules et en > > > > > dessous il faut câbler les télécommande radio. > > > > > > Tu est sur que ces modules ne marchent pas en radio? > > > > > Merci beaucoup > > > > > > On 4 avr, 16:41, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > > > Il existe des interfaces RTS (protocole radio propriétaire Somfy) via > > > > > > RS232 ou 485 disponible aux Etats Unis. > > > > > > >http://www.shop.floridautomatedshade.com/product.sc%3Bjsessionid=8A34... > > > > > > > L'approvisionnement ne doit pas être simple, et l'interfaçage non plus > > > > > > (110V, RS232 vs KNX....) > > > > > > > Le conseil le plus économique que je peux donner est : > > > > > > - conserver le système RTS pour le contrôle individuel des volets > > > > > > (avec leur télécommande Somfy) > > > > > > - mettre autant d'émetteur RTS sur contact sec que l'on souhaite créer > > > > > > de zones gérées via KNX > > > > > > Ces émetteurs contact sec coûtent env 100 € HT. Ils vont servir > > > > > > d'interface entre des sorties TOR KNX (2A suffisent) pour envoyer les > > > > > > ordres M/D aux moteurs via radio RTS. > > > > > > Il suffit de coder ces émetteurs sur les moteurs concernés et de > > > > > > raccorder 2 sorties TOR sur les entrées contact sec Montée/Descente. > > > > > > Ce n'est pas la solution optimum, mais sans doute la plus économique, > > > > > > pour intégrer des moteurs RTS Somfy dans des scènes KNX. > > > > > > > Dans ton post plus haut, les liens EIBMARKT ne fonctionnent pas, mais > > > > > > je pense que parlais des MoCo KNX (Motor Controler). > > > > > > Ces produits sont conçu pour piloter des moteurs filaires (Somfy ou > > > > > > autres). Ils ne correspondent pas à tes besoins. > > > > > > > @+ > > > > > > > On 3 avr, 13:43, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > > > > On 3 avr, 11:51, Alexandre Tichit <tical1...@gmail.com> wrote: > > > > > > > > > Bonjour > > > > > > > > Par exemple Hager TXA 224 ( pour 4 - 320 euros environ ) ou TXA 228 (pour 8 > > > > > > > > - 450 euron environ ) volets roulants feront l'affaire > > > > > > > > > (si le cablage des phases est en étoile vers l'armoire ) > > > > > > > > > A+ > > > > > > > > Mais un module standard n'est pas bon car les volets fonctionnent en > > > > > > > radio et à la sortie du volet il n'y a qu'une phase un neutre et une > > > > > > > terre. > > > > > > > pour m'interfaçer avec ces volets je suis obliger de prendre les > > > > > > > modules somfy. > > > > > > > pouvez vous m'aidez? > > > > > > > merci Modules volets roulants somfy sur knx - Thomas - 06/04/2009 Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY... Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334 Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!! Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de VR) C1x - contact bref pour la fonction UP C2x - contact bref pour la fonction DOWN C1x & C2x (en même temps) pour STOP donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque VR ... Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ... il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ... Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP, attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.) J'espère de pouvoir aider ;-) Thomas. Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 06/04/2009 Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg. Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions que voulez vous dire? Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela conviendrait? merci bcp On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY... > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334 > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!! > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de > VR) > C1x - contact bref pour la fonction UP > C2x - contact bref pour la fonction DOWN > C1x & C2x (en même temps) pour STOP > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque > VR ... > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ... > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ... > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP, > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.) > > J'espère de pouvoir aider ;-) > > Thomas. Modules volets roulants somfy sur knx - mickg - 06/04/2009 Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec. Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex). Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui permet de faire de l'impulsion d'une seconde. @+ On 6 avr, 12:14, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg. > > Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions > que voulez vous dire? > > Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela > conviendrait? > > merci bcp > > On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > > > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY... > > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334 > > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!! > > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de > > VR) > > C1x - contact bref pour la fonction UP > > C2x - contact bref pour la fonction DOWN > > C1x & C2x (en même temps) pour STOP > > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque > > VR ... > > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ... > > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ... > > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de > > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP, > > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.) > > > J'espère de pouvoir aider ;-) > > > Thomas. Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 06/04/2009 Mais en réel comment ça se passe pour monter ou descendre mon volet avec mon inter knx kallysta? Je reste appuyer sur l'inter ou j'appuie une fois et sa monte? Vous connaissez un endroit ou je peut acheter des contact sec 1810334? il m'en faudrait 8 pour mes 8 volets. On 6 avr, 16:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec. > Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex). > Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui > permet de faire de l'impulsion d'une seconde. > > @+ > > On 6 avr, 12:14, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg. > > > Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions > > que voulez vous dire? > > > Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela > > conviendrait? > > > merci bcp > > > On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > > > > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY... > > > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334 > > > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!! > > > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de > > > VR) > > > C1x - contact bref pour la fonction UP > > > C2x - contact bref pour la fonction DOWN > > > C1x & C2x (en même temps) pour STOP > > > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque > > > VR ... > > > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ... > > > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ... > > > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de > > > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP, > > > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.) > > > > J'espère de pouvoir aider ;-) > > > > Thomas. Modules volets roulants somfy sur knx - mickg - 06/04/2009 Re, Pour bien utiliser cette interfaçage, il faut absolument utiliser 2 boutons Kallysta par volet (montée/descente), les paramétrer en mode 2 fonctions (appui court/long), pour le bouton montée un appui court envoi un 1 sur le relai montée (impulsion) le volet monte, et un appui long (0.5 sec par ex) envoi un 1 sur les 2 relais montée+descente, le volet stoppe. De même pour le bouton descente. Je suis en mesure de te vendre les 1810334 au prix de 99€HT unitaire. @+ On 6 avr, 17:40, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > Mais en réel comment ça se passe pour monter ou descendre mon volet > avec mon inter knx kallysta? > Je reste appuyer sur l'inter ou j'appuie une fois et sa monte? > > Vous connaissez un endroit ou je peut acheter des contact sec 1810334? > il m'en faudrait 8 pour mes 8 volets. > > On 6 avr, 16:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec. > > Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex). > > Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui > > permet de faire de l'impulsion d'une seconde. > > > @+ > > > On 6 avr, 12:14, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg. > > > > Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions > > > que voulez vous dire? > > > > Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela > > > conviendrait? > > > > merci bcp > > > > On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > > > > > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY... > > > > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334 > > > > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!! > > > > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de > > > > VR) > > > > C1x - contact bref pour la fonction UP > > > > C2x - contact bref pour la fonction DOWN > > > > C1x & C2x (en même temps) pour STOP > > > > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque > > > > VR ... > > > > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ... > > > > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ... > > > > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de > > > > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP, > > > > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.) > > > > > J'espère de pouvoir aider ;-) > > > > > Thomas. Modules volets roulants somfy sur knx - anthony64 - 07/04/2009 Je t'ai envoyé un mail merci bcp. On 6 avr, 18:50, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Re, > > Pour bien utiliser cette interfaçage, il faut absolument utiliser 2 > boutons Kallysta par volet (montée/descente), les paramétrer en mode 2 > fonctions (appui court/long), pour le bouton montée un appui court > envoi un 1 sur le relai montée (impulsion) le volet monte, et un appui > long (0.5 sec par ex) envoi un 1 sur les 2 relais montée+descente, le > volet stoppe. De même pour le bouton descente. > > Je suis en mesure de te vendre les 1810334 au prix de 99€HT unitaire. > > @+ > > On 6 avr, 17:40, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > Mais en réel comment ça se passe pour monter ou descendre mon volet > > avec mon inter knx kallysta? > > Je reste appuyer sur l'inter ou j'appuie une fois et sa monte? > > > Vous connaissez un endroit ou je peut acheter des contact sec 1810334? > > il m'en faudrait 8 pour mes 8 volets. > > > On 6 avr, 16:48, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > > Oui, vous parlez bien de la même chose 1810334 émetteur contact sec. > > > Il faut des sorties à implulsion (réglable sur 1 sec par ex). > > > Les modules TXA208A font l'affaire. Ils ont un réglage minuterie qui > > > permet de faire de l'impulsion d'une seconde. > > > > @+ > > > > On 6 avr, 12:14, anthony64 <foufo...@hotmail.fr> wrote: > > > > > Je pense que c'est la solutio que m'a donné mickg. > > > > > Quand vous dites que l'interface fonctionne uniquement par impulsions > > > > que voulez vous dire? > > > > > Si je prend 2 modules de 8 sorties TXA208A de chez HAGER cela > > > > conviendrait? > > > > > merci bcp > > > > > On 6 avr, 11:49, Thomas <cont...@luminis-services.fr> wrote: > > > > > > Il existe une autre solution pour piloter de VR radio SOMFY... > > > > > Le pilotage peut être assuré par EMETTEUR CONTACT SEC réf. 1810334 > > > > > Attention: l'interface fonctionne UNIQUEMENT par IMPULSIONS !!! > > > > > Donc il faut trouver un module avec x contacts secs (x = 2*nombre de > > > > > VR) > > > > > C1x - contact bref pour la fonction UP > > > > > C2x - contact bref pour la fonction DOWN > > > > > C1x & C2x (en même temps) pour STOP > > > > > donc il faut 3 adresses de groupe pour piloter individuellement chaque > > > > > VR ... > > > > > Limites : pas d'information sur le positionnement des volets mais ... > > > > > il y a si peu d'installations avec une descente à 1/3 1/5 etc ... > > > > > Sinon pour descendre à 1/2 montant on peut utiliser EVENT MODULE de > > > > > SIEMENS (N341) pour effectuer un séquencement d'ordres (d'abord UP, > > > > > attente pour synchro de tous les volets, DOWN pdt x sec.) > > > > > > J'espère de pouvoir aider ;-) > > > > > > Thomas. |
