installation linknx + cygwin - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : installation linknx + cygwin (/showthread.php?tid=1404) |
installation linknx + cygwin - niko - 20/10/2009 Bonjour à tous, Après avoir essayé pendant des heures à installer linknx sous cygwin via le tuto que j'ai trouvé sur lifedomus, c'est un échec totale je manque clairement de connaissance pour pouvoir le faire. Le problème c'est que je dois absolument finaliser ce projet pour mes études. Quelqu'un peut il m'aider à installer linknx; Quel est le lien entre knxweb et linknx je n'arrive pas à faire interagir les deux Dans le tuto de lifedomus je suis arrivé jusqu'au point où l'on doit entrer l'ip N148/21 dans la fenêtre cygwin. J'ai vraiment besoin d 'aide pour le faire tourner quelqu'un aurait il un tuto complet ou encore quelqu'un que je peut contacter. je need help vraiment (((
installation linknx + cygwin - Chrystof - 20/10/2009 Salut niko, je suis content de voir que mon tuto est utilisé :-) Si tu as XP, le plus simple est installer cygwin et ensuite remplacer le répertoire. Ensuite tu install WAMPserveur sur ton poste et tu fais tourner KNXweb. Je veux bien me connecter sur ton poste VIA crossloop pour t'aider... @++ Chrystof On 20 oct, 11:00, niko <jadotn.i...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > > Après avoir essayé pendant des heures à installer linknx sous cygwin > via le tuto que j'ai trouvé sur lifedomus, c'est un échec totale je > manque clairement de connaissance pour pouvoir le faire. > Le problème c'est que je dois absolument finaliser ce projet pour mes > études. > > Quelqu'un peut il m'aider à installer linknx; > Quel est le lien entre knxweb et linknx je n'arrive pas > à faire interagir les deux > > Dans le tuto de lifedomus je suis arrivé jusqu'au point où l'on doit > entrer l'ip N148/21 dans la fenêtre cygwin. > > J'ai vraiment besoin d 'aide pour le faire tourner quelqu'un aurait il > un tuto complet ou encore quelqu'un que je peut contacter. > > je need help vraiment (((
installation linknx + cygwin - niko - 20/10/2009 merci de votre aide malheureusement le firewall de mon école m'empêche d'utiliser crossloop pour que vous puissiez m'aider. Je vais changer de pc et de local pour pouvoir utiliser crossloop. Quand vous dites remplacer le répertoire, c'est le répertoire installé qu'il faut remplacé par celui de votre fichier .rar ? Ensuite à part le argp le pthsem et le linknx et bcusdk, que faut il faire ensuite car je ne comprend pas comment lancer linknx ni même knxweb merci encore de votre aide je vais installer crossloop installation linknx + cygwin - niko - 23/10/2009 On 20 oct, 11:57, niko <jadotn.i...@gmail.com> wrote: > merci de votre aide malheureusement le firewall de mon école m'empêche > d'utiliser crossloop pour que vous puissiez m'aider. > Je vais changer de pc et de local pour pouvoir utiliser crossloop. > > Quand vous dites remplacer le répertoire, c'est le répertoire installé > qu'il faut remplacé par celui de votre fichier .rar ? > > Ensuite à part le argp le pthsem et le linknx et bcusdk, que faut il > faire ensuite car je ne comprend pas comment lancer linknx ni même > knxweb > > merci encore de votre aide je vais installer crossloop installation linknx + cygwin - niko - 01/12/2009 bonjour a tous Désolé mais je suis vraiment novice dans tout ce qui est architecture linux et je souhaiterai si cela est possible, avoir un tuto détaillé étape par étape de ce que je dois installer configurer pour pouvoir faire tout tourner merci a ceux qui me répondront installation linknx + cygwin - kraven - 01/12/2009 Hello, Si tu utilises un routeur wrt54gl je peux t'envoyer une image ou eibd/ linknx est déjà fonctionnelle. Sinon sous windows vista j'ai suivi le tuto de Crystof et cela fonctionne. A+ installation linknx + cygwin - niko - 01/12/2009 hello, je suis sur xp et mon interface est une 146 (ip router instabus de siemens) je n'utilise pas de router wrt45gl si quelqu'un peut me guider pas a pas ce serait le top merci à tous On 1 déc, 14:25, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Hello, > > Si tu utilises un routeur wrt54gl je peux t'envoyer une image ou eibd/ > linknx est déjà fonctionnelle. > > Sinon sous windows vista j'ai suivi le tuto de Crystof et cela > fonctionne. > > A+ installation linknx + cygwin - niko - 01/12/2009 @kraven finalement si c'est possible envoyez moi l'image je verrais si je sais avoir un routeur de ce type merci encore voici mon adresse Jadotn.isat@gmail.com On 1 déc, 14:25, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Hello, > > Si tu utilises un routeur wrt54gl je peux t'envoyer une image ou eibd/ > linknx est déjà fonctionnelle. > > Sinon sous windows vista j'ai suivi le tuto de Crystof et cela > fonctionne. > > A+ installation linknx + cygwin - kraven - 01/12/2009 > @kraven > > finalement si c'est possible envoyez moi l'image je verrais si je sais > avoir un routeur de ce type Pas de problème, mais attention il y a eibd/linknx mais aucun fichier de config ni serveur web dans mon image (donc pas de knxweb) . Faudra quand meme faire un effort pour configurer le tous, c'est pas du cle en main. Le tous est basé sur openwrt 7.09 donc pas d'interface graphique pour l'administration. Je regarde pour poster cela demain. A+ installation linknx + cygwin - kraven - 01/12/2009 Ok donc le fichier est ici : http://dl.free.fr/vTc8394CQ Il s'agit d'une image Openwrt 7.09 pour wrt54gl où sont compilé en plus les paquets suivants : eibd libcurl libesmtp liblua libreadline linknx lua luac pthsem uclibc+ + empty zlib nano libncurses donc un eibd/linknx fonctionnel avec en plus nano pour éditer facilement vos fichiers de config et empty pour créer des script shell permettant d'envoyer des commandes Telnet par exemple. Pour créer le fichier de config Linknx, lancer eibd et interagir avec votre install reportez-vous au wiki de linknx ici http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Main_Page Pour configurer Openwrt vous devez suivre ces instructions : https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=11451 A+ On 1 déc, 18:28, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > @kraven > > > finalement si c'est possible envoyez moi l'image je verrais si je sais > > avoir un routeur de ce type > > Pas de problème, mais attention il y a eibd/linknx mais aucun fichier > de config ni serveur web dans mon image (donc pas de knxweb) . Faudra > quand meme faire un effort pour configurer le tous, c'est pas du cle > en main. > > Le tous est basé sur openwrt 7.09 donc pas d'interface graphique pour > l'administration. > > Je regarde pour poster cela demain. > > A+ installation linknx + cygwin - ocrteam@gmail.com - 01/12/2009 Sympa, merci pour la rapidité Olivier On 1 déc, 21:06, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Ok donc le fichier est ici : > > http://dl.free.fr/vTc8394CQ > > Il s'agit d'une image Openwrt 7.09 pour wrt54gl où sont compilé en > plus les paquets suivants : > > eibd libcurl libesmtp liblua libreadline linknx lua luac pthsem uclibc+ > + empty zlib nano libncurses > > donc un eibd/linknx fonctionnel avec en plus nano pour éditer > facilement vos fichiers de config et empty pour créer des script shell > permettant d'envoyer des commandes Telnet par exemple. > > Pour créer le fichier de config Linknx, lancer eibd et interagir avec > votre install reportez-vous au wiki de linknx ici > > http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Main_Page > > Pour configurer Openwrt vous devez suivre ces instructions : > > https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=11451 > > A+ > > On 1 déc, 18:28, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > @kraven > > > > finalement si c'est possible envoyez moi l'image je verrais si je sais > > > avoir un routeur de ce type > > > Pas de problème, mais attention il y a eibd/linknx mais aucun fichier > > de config ni serveur web dans mon image (donc pas de knxweb) . Faudra > > quand meme faire un effort pour configurer le tous, c'est pas du cle > > en main. > > > Le tous est basé sur openwrt 7.09 donc pas d'interface graphique pour > > l'administration. > > > Je regarde pour poster cela demain. > > > A+ installation linknx + cygwin - niko - 03/12/2009 Merci beaucoup de votre aide C'est vraiment sympa, je teste ceci dès que possible et je vous tiens au courant merci encore a+ Niko On 1 déc, 21:06, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Ok donc le fichier est ici : > > http://dl.free.fr/vTc8394CQ > > Il s'agit d'une image Openwrt 7.09 pour wrt54gl où sont compilé en > plus les paquets suivants : > > eibd libcurl libesmtp liblua libreadline linknx lua luac pthsem uclibc+ > + empty zlib nano libncurses > > donc un eibd/linknx fonctionnel avec en plus nano pour éditer > facilement vos fichiers de config et empty pour créer des script shell > permettant d'envoyer des commandes Telnet par exemple. > > Pour créer le fichier de config Linknx, lancer eibd et interagir avec > votre install reportez-vous au wiki de linknx ici > > http://sourceforge.net/apps/mediawiki/linknx/index.php?title=Main_Page > > Pour configurer Openwrt vous devez suivre ces instructions : > > https://forum.openwrt.org/viewtopic.php?id=11451 > > A+ > > On 1 déc, 18:28, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > > > > @kraven > > > > finalement si c'est possible envoyez moi l'image je verrais si je sais > > > avoir un routeur de ce type > > > Pas de problème, mais attention il y a eibd/linknx mais aucun fichier > > de config ni serveur web dans mon image (donc pas de knxweb) . Faudra > > quand meme faire un effort pour configurer le tous, c'est pas du cle > > en main. > > > Le tous est basé sur openwrt 7.09 donc pas d'interface graphique pour > > l'administration. > > > Je regarde pour poster cela demain. > > > A+ |
