hager - cavaliers TG 200A - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : hager - cavaliers TG 200A (/showthread.php?tid=1415) |
hager - cavaliers TG 200A - Cédric Mouton - 09/01/2010 Bonjour, j'ai acheté un sachet de 50 cavaliers de pontage Hager TG 200A, pour câbler mes TXA en remplacement de mes fils électrique et hum ... impossible de trouver où les mettre !! J'ai beau tourner et retourner le module dans tous les sens, le cavalier et toujours trop grand pour s'enficher dedans. Si une bonne âme avait l'amabilité de m'envoyer une photo :o) Merci dwarfy hager - cavaliers TG 200A - Energy01 - 10/01/2010 Bonjour, un cavalier permet de "ponter" 2 entrées mais pas les entrées qui se suivent car elles sont "décalées" Haut du module "Alimentation" (exemple TXA208) _2_4_6_8 1_3_5_7_ il est possible de mettre les cavaliers entre 1 et 3, 3 et 5, 5 et 7, 2 et 4, 4 et 6, et/ou 6 et 8 sinon il faut utiliser du fil ... Anthony. hager - cavaliers TG 200A - Cédric Mouton - 11/01/2010 Merci pour la réponse, je vais donc garder mes fils Pas très optimisé comme truc !! dwarfy Le dimanche 10 janvier 2010 14:38:39, Energy01 a écrit : > Bonjour, > > un cavalier permet de "ponter" 2 entrées mais pas les entrées qui se > suivent car elles sont "décalées" > > Haut du module "Alimentation" (exemple TXA208) > _2_4_6_8 > 1_3_5_7_ > > il est possible de mettre les cavaliers entre 1 et 3, 3 et 5, 5 et 7, > 2 et 4, 4 et 6, et/ou 6 et 8 > sinon il faut utiliser du fil ... > > Anthony. |
