module d'entrée 230V + voyant 24V - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : module d'entrée 230V + voyant 24V (/showthread.php?tid=1428) |
module d'entrée 230V + voyant 24V - kervy - 23/03/2009 Bonjour, Je dois réaliser une installation, le client veut que depuis son armoire et depuis une télécommande il puisse commandé des luminaires. Je passe par la configuration avec le tx100. l bouton étant en facade de l'armoire qui est petite je suis obligé de passer par des OMRON type serie A16. mon problème est que le BP fonctionne en 230V mais les voyant sont en 24V( j'ai deja un transfo 230/24V pour une autre régulation). Y at'il une solution a par passer par des contacteurs 24V supplémentaire???????? cordialement module d'entrée 230V + voyant 24V - gege - 24/03/2009 Salut Kervy, Pourrais-tu être plus claire, car le client demande la possibilité de faire l'allumage des lampes via les boutons des actionneurs dans l'armoires? Pour la télécommande, prends une version RF pour passer dans toute le maison. Pourquoi des BP en 220V? Si tu travailles avec le bus pas de 220V. Comme tu travailles uniquement avec le tx 100, tu limites les possibilités d'évolution vers d'autres marques de façon simple. A+Jérôme On 23 mar, 15:56, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > Bonjour, > > Je dois réaliser une installation, le client veut que depuis son > armoire et depuis une télécommande il puisse commandé des luminaires. > > Je passe par la configuration avec le tx100. > > l bouton étant en facade de l'armoire qui est petite je suis obligé de > passer par des OMRON type serie A16. > > mon problème est que le BP fonctionne en 230V mais les voyant sont en > 24V( j'ai deja un transfo 230/24V pour une autre régulation). > > Y at'il une solution a par passer par des contacteurs 24V > supplémentaire???????? > > cordialement module d'entrée 230V + voyant 24V - kervy - 24/03/2009 > Pourrais-tu être plus claire, car le client demande la possibilité de > faire l'allumage des lampes via les boutons des actionneurs dans > l'armoires? Je rectifis ce n'est pas dans l'armoire mais en façade de l'armoire > Pourquoi des BP en 220V? Si tu travailles avec le bus pas de 220V. Il me faut des BP lumineux diam.16 et je n'ai trouver que ca. > Comme tu travailles uniquement avec le tx 100, tu limites les > possibilités d'évolution vers d'autres marques de façon simple. exacte je dois rester chez hager, on n'a pas ETS (je sais je sais dit le a mon patron^^). Je pense rajouter un module d'entrée + un télérupteur avec contact auxiliaire pour que mon BP puisse envoyé une infi KNX et que la LED 24V s'allume. a moins que quelqu'un a une autre idée. C'est asez lourd mais ca devrais marcher. module d'entrée 230V + voyant 24V - kervy - 25/03/2009 J'ai trouver la solution 1 sortie pour le luminaire 230 et 1 sortie pour le voyant 24V + 1 scenario qui ferme ces 2 sorties lorsque j'appuie sur le BP qui est relié a un module d'entrée. et oui c'est simple en faite^^ module d'entrée 230V + voyant 24V - gege - 26/03/2009 Salut Kevry, Voilà une solution possible: Tu emploies des lampes 220v au lieu des 24v pour le temoin, ensuite tu utilises une interface d'entrée binaire pour les bp et le tour et joué. Simple, non. On 25 mar, 16:27, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > J'ai trouver la solution 1 sortie pour le luminaire 230 et 1 sortie > pour le voyant 24V + 1 scenario qui ferme ces 2 sorties lorsque > j'appuie sur le BP qui est relié a un module d'entrée. > > et oui c'est simple en faite^^ module d'entrée 230V + voyant 24V - kervy - 26/03/2009 oui simple mais je ne peux pas utiliser de lampes 220V |
