Re: demande infos pour vélux GGL - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Re: demande infos pour vélux GGL (/showthread.php?tid=1434) |
Re: demande infos pour vélux GGL - Andreas Schumm - 07/07/2008 Il fonctionne selon le principe "pourquoi faire simple si on peut faire compliqué", aussi connu comme "usine de gaz". Pour un lien avec knx tu dois d'abord acheter une sortie binaire, puis brancher sa sortie au produit velux klf100, qui emettra un telegramme haute frequence au volet ou moteur io-homecontrol. L'avantage principal de io-homecontrol, la possibilité d'avoir un retour sur l'état du produit motorisé telecommandé, est perdu, bien sur. Et tu te retrouve avec un boitier en plus, de preference monté en apparent. Bravo. ----- Original Message ----- From: "David Aussillou" <david@aussillou.com> To: <domotique-EIB@googlegroups.com> Sent: Monday, July 07, 2008 8:34 AM Subject: RE: demande infos pour vélux GGL Bonjour à tous. J'ai interrogé Velux en Suisse sur ce soucis de compatibilité entre les fenetres et volets Velux avec Knx. Ils ont répondu rapidement, c'est déjà ça. Et proposent l'utilisation d'une Interface. Voici le lien : http://web02.velux.com/velux/pg/docs/451721-0107.pdf Ca vaut 220 francs suisses ht, soit 136 euros environ ht. Qu'en pensez vous ? Et comment cela peut-il fonctionner à votre avis ? David Aussilllou Tel : 04 90 68 23 84 GSM : 06 09 41 44 71 Email : david@aussillou.com ï Pensez à l'environnement : devez-vous vraiment imprimer cet e-mail ? -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Roby Envoyé : samedi 5 juillet 2008 11:21 À : domotique-EIB Objet : Re: demande infos pour vélux GGL Effectivement, à voir, je connais une société très gourmande en vélux qui a peut être des contacts. Mais pour le moment, j'attend de voir si j'arrive à avoir les références des pièces qu'il manque à un WMG520, et dans ce cas cela peut nous suffire, vu que pour les volets c'est encore bon On 4 juil, 19:17, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote: > C'est un excellent résumé de la situation. > > Ne devrait-on pas envoyer une petition à Velux? > > > > ----- Original Message ----- > From: "Roby" <goo...@macuba.net> > To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> > Sent: Friday, July 04, 2008 1:44 PM > Subject: Re: demande infos pour vélux GGL > > Sans garantie : > > Le velux integra avant dernière génération (infra rouge), possible de > l'intégrer à KNX, mais avec le fer à souder. > > Le velux integra dernière génération (radio fréquence), pas possible > de l'intégrer à KNX. > > Le volet électrique io homcontrol (sans télécommande !) SML, possible > de l'intégrer à KNX, uniquement une entrée 24v dc pour le moteur, donc > parfait > > Le moteur WMG520 (ouverture de fenêtre), compatible KNX, mais plus > trouvable (apparemment) avec les accessoires, je suis en attente des > références des accessoires de chez velux. > > Le nouveau moteur d'ouverture KMG100 (qui comprend capteur de pluie et > cie) qui necessite un boitier io home control, surement pas compatible > KNX. > > C'est bon ? - Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Re: demande infos pour vélux GGL - David Aussillou - 07/07/2008 Donc vraiment. Maintenant que ces fenetres et ce volet sont installés, je suis dans l'impasse... David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Andreas Schumm Envoyé : lundi 7 juillet 2008 08:43 À : domotique-EIB@googlegroups.com Objet : Re: demande infos pour vélux GGL Il fonctionne selon le principe "pourquoi faire simple si on peut faire compliqué", aussi connu comme "usine de gaz". Pour un lien avec knx tu dois d'abord acheter une sortie binaire, puis brancher sa sortie au produit velux klf100, qui emettra un telegramme haute frequence au volet ou moteur io-homecontrol. L'avantage principal de io-homecontrol, la possibilité d'avoir un retour sur l'état du produit motorisé telecommandé, est perdu, bien sur. Et tu te retrouve avec un boitier en plus, de preference monté en apparent. Bravo. ----- Original Message ----- From: "David Aussillou" <david@aussillou.com> To: <domotique-EIB@googlegroups.com> Sent: Monday, July 07, 2008 8:34 AM Subject: RE: demande infos pour vélux GGL Bonjour à tous. J'ai interrogé Velux en Suisse sur ce soucis de compatibilité entre les fenetres et volets Velux avec Knx. Ils ont répondu rapidement, c'est déjà ça. Et proposent l'utilisation d'une Interface. Voici le lien : http://web02.velux.com/velux/pg/docs/451721-0107.pdf Ca vaut 220 francs suisses ht, soit 136 euros environ ht. Qu'en pensez vous ? Et comment cela peut-il fonctionner à votre avis ? David Aussilllou Tel : 04 90 68 23 84 GSM : 06 09 41 44 71 Email : david@aussillou.com ï Pensez à l'environnement : devez-vous vraiment imprimer cet e-mail ? -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de Roby Envoyé : samedi 5 juillet 2008 11:21 À : domotique-EIB Objet : Re: demande infos pour vélux GGL Effectivement, à voir, je connais une société très gourmande en vélux qui a peut être des contacts. Mais pour le moment, j'attend de voir si j'arrive à avoir les références des pièces qu'il manque à un WMG520, et dans ce cas cela peut nous suffire, vu que pour les volets c'est encore bon On 4 juil, 19:17, "Andreas Schumm" <andreas.sch...@gmail.com> wrote: > C'est un excellent résumé de la situation. > > Ne devrait-on pas envoyer une petition à Velux? > > > > ----- Original Message ----- > From: "Roby" <goo...@macuba.net> > To: "domotique-EIB" <domotique-EIB@googlegroups.com> > Sent: Friday, July 04, 2008 1:44 PM > Subject: Re: demande infos pour vélux GGL > > Sans garantie : > > Le velux integra avant dernière génération (infra rouge), possible de > l'intégrer à KNX, mais avec le fer à souder. > > Le velux integra dernière génération (radio fréquence), pas possible > de l'intégrer à KNX. > > Le volet électrique io homcontrol (sans télécommande !) SML, possible > de l'intégrer à KNX, uniquement une entrée 24v dc pour le moteur, donc > parfait > > Le moteur WMG520 (ouverture de fenêtre), compatible KNX, mais plus > trouvable (apparemment) avec les accessoires, je suis en attente des > références des accessoires de chez velux. > > Le nouveau moteur d'ouverture KMG100 (qui comprend capteur de pluie et > cie) qui necessite un boitier io home control, surement pas compatible > KNX. > > C'est bon ? - Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Re: demande infos pour vélux GGL - jef2000 - 07/07/2008 Bonjour, Juste une petite question à propos du KLF100. J'ai beau retourner la doc dans tous les sens, ils ne disent nulle part combien de canaux d'entrée elle possède. Une seule???? Donc si j'ai 3 velux avec chacun un store, il me faut 6 boiters KLF100 ??? Sidérant :-( Jean-François |
