Télévision et domotique - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Télévision et domotique (/showthread.php?tid=1437) |
Télévision et domotique - kervy - 10/04/2009 Bonjour, Nous connaisson bien sur plusieurs logiciel qui permettent la commande de produit KNX via la télévision (Exdomus, Domovea, mcontrol...). Ces logiciels fonctionnent tous avec windows media center. C'est des systèmes qui marche bien et je n'ai rien a en dire. Cependant je trouve que l'utilisation de windows media center (WMC) est limité (dans mon cas au moins). Oui effectivement nous ne pouvons pas utiliser WMC pour regarder canal + le bouquet ou la TV orange (A ce que je sais), donc tous les logiciels décrient au dessus ne servent pas ou a des applications réduite vu l'augmentation de ces nouvelles façon de regarder la télévision. Je crois tout de même que avec free c'est possible. Un des but de la domotique est de réduire les télécommandes donc pourquoi avoir encore la téléco de la télé + celle de l'internet TV + un pour le WMC, quel complication. De son côté or Télévision et domotique - kervy - 10/04/2009 Erreur de frappe dsl De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox. Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons pas. Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par télévision, comment l'avais vous réaliser? Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi. En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande télé-domotique. Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes télécommandes. cordialement. kervy Télévision et domotique - Mathieu Gallissot - 10/04/2009 "Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons pas." Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale... Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est dépendant du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose ! Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer de chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut même bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à en faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, ou tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le portail). Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box". Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir pour les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets. 2009/4/10 kervy <kervywolf@hotmail.com> > > Erreur de frappe dsl > > > De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme > protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox. > > Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > pas. > > Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise > la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par > télévision, comment l'avais vous réaliser? > > Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi. > > En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande > télé-domotique. > > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes > télécommandes. > > cordialement. > > kervy Télévision et domotique - kraven - 10/04/2009 Bonjour, A mon avis l'avenir est le tout ip pour la TV. Tu encodes le signal tv et tu le stream dans la maison. J'ai déja effectué quelques essais avec VLC/VLS et sa fonctionne plutôt bien. Sinon moi étant chez free je peux recupérer le flux tv dans n'importe quel application grâce au multiposte. CO On 10 avr, 15:01, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > "Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > pas." > > Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale... > > Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est dépendant > du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur > spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé > ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose ! > > Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer de > chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut même > bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à en > faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, ou > tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le > portail). > > Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de > l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box". > Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir pour > les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets. > > 2009/4/10 kervy <kervyw...@hotmail.com> > > > > > Erreur de frappe dsl > > > De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme > > protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox. > > > Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > > pas. > > > Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise > > la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par > > télévision, comment l'avais vous réaliser? > > > Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi. > > > En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande > > télé-domotique. > > > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC > > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes > > télécommandes. > > > cordialement. > > > kervy Télévision et domotique - Pierre rené - 10/04/2009 Yes tout juste l'avenir TV/VDI une entrée RJ45 cela commence a venir sur les nouveaux ecran plat RJ45 et mort au coaxial Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christophe@gmail.com> a écrit : > > Bonjour, > > A mon avis l'avenir est le tout ip pour la TV. Tu encodes le signal tv > et tu le stream dans la maison. J'ai déja effectué quelques essais > avec VLC/VLS et sa fonctionne plutôt bien. Sinon moi étant chez free > je peux recupérer le flux tv dans n'importe quel application grâce au > multiposte. > > CO > > On 10 avr, 15:01, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > wrote: > > "Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > > pas." > > > > Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale... > > > > Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est > dépendant > > du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur > > spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé > > ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose ! > > > > Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer > de > > chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut > même > > bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à > en > > faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, > ou > > tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le > > portail). > > > > Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de > > l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box". > > Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir > pour > > les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets. > > > > 2009/4/10 kervy <kervyw...@hotmail.com> > > > > > > > > > Erreur de frappe dsl > > > > > De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme > > > protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox. > > > > > Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > > > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > > > pas. > > > > > Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise > > > la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par > > > télévision, comment l'avais vous réaliser? > > > > > Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi. > > > > > En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande > > > télé-domotique. > > > > > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC > > > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes > > > télécommandes. > > > > > cordialement. > > > > > kervy > Télévision et domotique - mickg - 11/04/2009 Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHz nécessaire au signal satellite. Le Grade 3 est encore bien loin de cela. On 10 avr, 16:03, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > Yes tout juste l'avenir TV/VDI une entrée RJ45 cela commence a venir sur les > nouveaux ecran plat RJ45 et mort au coaxial > > Le 10 avril 2009 15:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> a écrit : > > > > > Bonjour, > > > A mon avis l'avenir est le tout ip pour la TV. Tu encodes le signal tv > > et tu le stream dans la maison. J'ai déja effectué quelques essais > > avec VLC/VLS et sa fonctionne plutôt bien. Sinon moi étant chez free > > je peux recupérer le flux tv dans n'importe quel application grâce au > > multiposte. > > > CO > > > On 10 avr, 15:01, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > > wrote: > > > "Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > > > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > > > pas." > > > > Il faut remarquer qu'on est sur un forum KNX, norme mondiale... > > > > Globallement, la télévision, c'est plus ou moins l'enfer... On est > > dépendant > > > du FAI, il faut quelquefois une carte (comme pour neuf) ou/et un décodeur > > > spécifique. En plus, ça se complique avec la HD, le 5.1... L'armoire télé > > > ressemble plus à une perruque de rasta qu'autre chose ! > > > > Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer > > de > > > chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut > > même > > > bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à > > en > > > faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, > > ou > > > tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le > > > portail). > > > > Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de > > > l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box". > > > Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir > > pour > > > les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets. > > > > 2009/4/10 kervy <kervyw...@hotmail.com> > > > > > Erreur de frappe dsl > > > > > De son côté orange développe SOFT AT HOME un nouveau et ièeme > > > > protocole domotique pour l'accés par la télélivision via la livebox. > > > > > Je remarque que tout le monde développe la domotique et veut la > > > > démocratisé mais chacun de son côté, ce qui fais que nous n'avonçons > > > > pas. > > > > > Je voulais tout de même savoir si il y a des gens qui ont qui utilise > > > > la télévision par Orange et qui utilise une commande domotique par > > > > télévision, comment l'avais vous réaliser? > > > > > Si vous utilisé d'autre fournisseur cela m'interresse aussi. > > > > > En bref je recherche une solution pour mon cas télé orange + commande > > > > télé-domotique. > > > > > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC > > > > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes > > > > télécommandes. > > > > > cordialement. > > > > > kervy Télévision et domotique - mickg - 11/04/2009 On 10 avr, 14:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes > télécommandes. La réponse se trouve sans doute ici. Il faut distinguer organe de commande, organes de diffusion multimédia, et domotique. Avec des télécommandes d'automation + interfaces adaptées, on peut parfaitement contrôler n'importe quel équipement Audio Visuel ainsi que l'environnement domotique. A voir chez Pronto ou Nevo par exemple. Télévision et domotique - Mathieu Gallissot - 11/04/2009 Et le grade 3 "S" ? Il permet de passer du 2,GHz sans perte de spectre. Je suis d'accord pour la séparation bus de terrain et multimédia, y'a effectivement des télécommandes qui peuvent permettre de faire ça mais aussi des modules DIN qui permettent l'interfacage KNX (ou autre) avec les réseaux informatiques (multimédias). 2009/4/11 mickg <mickael.gautier@wanadoo.fr> > > > > On 10 avr, 14:44, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > > > Pour l'instant je pense à la solution orange TV + mcontrol sur WMC > > avec un PDA qui réaliserais une commande universel de toutes mes > > télécommandes. > > > La réponse se trouve sans doute ici. > Il faut distinguer organe de commande, organes de diffusion > multimédia, et domotique. > Avec des télécommandes d'automation + interfaces adaptées, on peut > parfaitement contrôler n'importe quel équipement Audio Visuel ainsi > que l'environnement domotique. > A voir chez Pronto ou Nevo par exemple. Télévision et domotique - BVO - 11/04/2009 Bonjour, On 11 avr, 17:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHz > nécessaire au signal satellite. > Le Grade 3 est encore bien loin de cela. J'utilise depuis plusieurs année déjà du câble NewLine 2300 / SAT, 4P de chez BKS, (Catégorie 7 propri.) distribution par RJ45 du signal TV, SAT, Info, etc. sans aucun problème dans toute la maison. Câble BKS: http://www.bks.ch/francais/nl2300f.pdf HomeNet BKS: http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet%20Manual%20FR%20Octobre%2008%20.pdf Bonne lecture Beat Télévision et domotique - David Aussillou - 11/04/2009 Bonjour ... Et ou peut on trouver ce cable ? Un particulier peut il s'en procurer ? Merci... David -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de BVO Envoyé : samedi 11 avril 2009 19:42 À : domotique-EIB Objet : Re: Télévision et domotique Bonjour, On 11 avr, 17:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHz > nécessaire au signal satellite. > Le Grade 3 est encore bien loin de cela. J'utilise depuis plusieurs année déjà du câble NewLine 2300 / SAT, 4P de chez BKS, (Catégorie 7 propri.) distribution par RJ45 du signal TV, SAT, Info, etc. sans aucun problème dans toute la maison. Câble BKS: http://www.bks.ch/francais/nl2300f.pdf HomeNet BKS: http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet%20Manual%20FR%20Octobre%2008%20.pdf Bonne lecture Beat Télévision et domotique - mickg - 11/04/2009 On est d'accord, il existe des câbles proprio qui permettent cela (j'ai même déjà vu des câbles d20mm, soit disant "universels" qui contenaient un coax + un multipaire). Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat. On 11 avr, 19:42, BVO <e...@vtx.ch> wrote: > Bonjour, > > On 11 avr, 17:58, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote: > > > Le coax est encore le seul à transmettre une Bande Passante de 2,4 GHz > > nécessaire au signal satellite. > > Le Grade 3 est encore bien loin de cela. > > J'utilise depuis plusieurs année déjà du câble NewLine 2300 / SAT, 4P > de chez BKS, (Catégorie 7 propri.) > distribution par RJ45 du signal TV, SAT, Info, etc. sans aucun > problème dans toute la maison. > > Câble BKS: http://www.bks.ch/francais/nl2300f.pdf > HomeNet BKS: http://www.bks.ch/francais/BKS%20HomeNet%20Manual%20FR%20Octobre%2008... > > Bonne lecture > Beat Télévision et domotique - BVO - 11/04/2009 Bonjour David, Pour la France je ne connait pas, tu peut téléphoner à BKS Suisse il te transmettron sans faute un distributeur en France Tél. +41 24 4262789 BKS Suisse SA M. Alexandre Rosset Pour la France certainement: - je ne suis pas sûr !.. - LEONI CIA Cable Systems SA Frau Emilie Maignan 1 Avenue Louis Pasteur 28630 Gellainville Telefon +33 (0)2 37 33 75 17 Telefax +33 (0)2 37 33 75 01 On 11 avr, 20:58, "David Aussillou" <da...@aussillou.com> wrote: > Bonjour ... > Et ou peut on trouver ce cable ? Un particulier peut il s'en procurer ? Il n'y à pas que le câble regarde le concept http://www.bks.ch Bonne lecture Beat Télévision et domotique - BVO - 11/04/2009 Bonjour mick, > Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et > aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat. Faux: Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas essayer te convaincre. Bonne lecture Beat Télévision et domotique - jef2000 - 11/04/2009 Bonjour, Tiens, est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou satellite, juste le bête signal de télédistribution) via du câble cat5e ou bien doit on obligatoirement passer à une catégorie supérieure. Dans le cas présent, c'est juste pour éviter de prévoir des coax 75 ohm alors qu'il y aura de toute façon du cable réseau un peu partout. La distance à parcourir ne dépasse jamais les 20 mètres. Bien à vous, Jean-François On 11 avr, 21:37, BVO <e...@vtx.ch> wrote: > Bonjour mick, > > > Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et > > aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat. > > Faux: > Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas > du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en > Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas > essayer te convaincre. > > Bonne lecture > Beat Télévision et domotique - mickg - 12/04/2009 Sans s'énerver, j'en suis resté aux définitions : " Catégorie 7 / classe F La catégorie 7 a une bande passante de 600 MHz.[2] Elle permet l'acheminement d'un signal de télévision modulé en bande VHF ou UHF, mais pas dans une bande satellite. Catégorie 7a / classe Fa La catégorie 7a a une bande passante de 1 GHz et est en cours d'étude" On 11 avr, 21:37, BVO <e...@vtx.ch> wrote: > Bonjour mick, > > > Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et > > aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat. > > Faux: > Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas > du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en > Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas > essayer te convaincre. > > Bonne lecture > Beat Télévision et domotique - BVO - 12/04/2009 Bonjour Jean-François, bonjour à tous, Le principe HomeNet existe depuis env. 10 ans, j'intègre ce concept de câblage BKS-MMC3000 depuis 2002 environ 60 habitations individuelles par année sans aucuns soucis. Regarde le site http://www.bks.ch tu trouveras tous les moindres détails, schémas en téléchargement etc. ne pas oublier c'est un système. En suisse il en existe encore d'autre qui propose des équivalant mais que je ne connais pas. Pour les amoureux des normes et catégorie de câble la catégorie 7 n'est homoguée par personne, certain fabricant ce l'ont approprié afin de faire rainé un flou artistique. Moi les normes m'intéresse un minimum, c'est les solutions qui m’intéressent. Pour BKS HomeNet® MMC3000pro – jusqu’à 2,3 GHz via Twisted Pairle le câble est une catégorie 7A / classe FA dans une toute nouvelle dimension. Grâce à des caractéristiques de blindage exceptionnelles, ce module peut être utilisé en réseau avec les nouveaux câbles multimédia pour toutes les utilisations TV, depuis CATV jusqu’aux fréquences satellites, en passant par DVB-T. Flyer en français qui en parle: http://www.bks.ch/francais/Flyer_HomeNet_f.pdf Bonne lecture Beat Télévision et domotique - Pierre rené - 12/04/2009 Bonjour, possible cela fonctionne, mais prevoir plutot du grade3 Le 11 avril 2009 23:13, jef2000 <jef2000@ouaye.net> a écrit : > > Bonjour, > > Tiens, est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou > satellite, juste le bête signal de télédistribution) via du câble > cat5e ou bien doit on obligatoirement passer à une catégorie > supérieure. Dans le cas présent, c'est juste pour éviter de prévoir > des coax 75 ohm alors qu'il y aura de toute façon du cable réseau un > peu partout. La distance à parcourir ne dépasse jamais les 20 mètres. > > Bien à vous, > > Jean-François > > > On 11 avr, 21:37, BVO <e...@vtx.ch> wrote: > > Bonjour mick, > > > > > Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et > > > aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat. > > > > Faux: > > Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas > > du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en > > Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas > > essayer te convaincre. > > > > Bonne lecture > > Beat > Télévision et domotique - Casi - 12/04/2009 Oui, par ailleur, hager commercialise un convertisseur RJ45 > Coax On 12 avr, 10:40, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > possible cela fonctionne, mais prevoir plutot du grade3 > > Le 11 avril 2009 23:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> a écrit : > > > > > > > Bonjour, > > > Tiens, est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou > > satellite, juste le bête signal de télédistribution) via du câble > > cat5e ou bien doit on obligatoirement passer à une catégorie > > supérieure. Dans le cas présent, c'est juste pour éviter de prévoir > > des coax 75 ohm alors qu'il y aura de toute façon du cable réseau un > > peu partout. La distance à parcourir ne dépasse jamais les 20 mètres. > > > Bien à vous, > > > Jean-François > > > On 11 avr, 21:37, BVO <e...@vtx.ch> wrote: > > > Bonjour mick, > > > > > Mais dans mon commentaire, je parlais des gammes standardisées, et > > > > aujourd'hui sur les câbles normés personne ne passe le sat. > > > > Faux: > > > Avant de prétendre des choses erronnées renseigne toi mieu, c'est pas > > > du cox, 4 paires torsadée, Kerpen allemagne + BKS grand société en > > > Suisse le font depuis très longtemps. Mais enfin je ne veux pas > > > essayer te convaincre. > > > > Bonne lecture > > > Beat- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Télévision et domotique - Marc Assin - 12/04/2009 On 11 avr, 23:13, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > est il possible de faire passer la TV analogique (pas de HD ou > satellite, juste le bête signal de télédistribution) via du câble > cat5e Je ne sais pas, mais de prime abord, il faut envisager la connectique et l'adaptation des impédances. Pour autant que je sache: "télédistribution" est en coax, donc impédance asymétrique (l'âme du câble est au milieu, le blindage autour) l'impédance est de l'ordre de 50, 60, 75Ohms (voir les specs). Si tu prends une paire de ton "cat5e", l'impédance est symétrique (twisted pair) et est de l'ordre de 100, 150Ohms (voir les specs) Perso, j'envisagerais un baloon ad-hoc, par exemple de 75Ohms asy vers 100Ohms sym. NB: c'est la même problématique qu'on avait avant, avec les antennes Yagi et le twin à 300Ohms et les amplis d'antenne à sortie coax 60Ohms. A l'entrée de la TV il fallait de nouveau convertir les 60Ohms en 300Ohms Télévision et domotique - BVO - 12/04/2009 Bonjour, On 12 avr, 10:40, Pierre rené <renepierr...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > possible cela fonctionne, mais prevoir plutot du grade3 Autre lien pour du câbles Grade 3 Sat (Fabriquant: Sofim) très proche du câble BKS Ce câble Grade 3 Sat à 4 paires torsadées véhicule tous les signaux : téléphone, internet et informatique, télévision (Hertzienne, TNT, satellite...), télésurveillance. L'extrême qualité des conducteurs, isolants et blindages autorise une fréquence de 2 200 MHz, vingt fois mieux qu'un câble de Cat5e ! http://www.touslescables.com/cable-grade3-sat-A5AL-849.html Bonne lecture Beat Télévision et domotique - Dibou - 12/04/2009 Pour les franco-français, sachez qu'Arnould commercialise équipement des équipements de distribution sur paires torsadée compatibles satellite. ça se passe à la page 147 et consort du catalogue en ligne suivant : http://booster.catalogue-interactif.timetobuy.net/arnould/C08/ Ils ont notamment un câble Cat3 + SAT prégainé : http://booster.catalogue-interactif.timetobuy.net/arnould/C08/pdf/page-0152.pdf didier Télévision et domotique - Gilles ARNAUD - 12/04/2009 Télévision et domotique - jef2000 - 12/04/2009 > Je ne sais pas, mais de prime abord, il faut envisager la connectique > et l'adaptation des impédances. Cela coule de source, mais pour ça il existe des câbles avec balun intégré. D'un côté une fiche RJ45 et de l'autre une coax TV. La seule interrogation qu'il me reste est concernant le câble. Et plus précisément, de savoir ce qui se passe si je raccorde 10m de cat5e avec à chaque bout une prise RJ45 (le modèle simple avec des fixations à clips et qui peut être raccordé par n'importe qui sans outil spécial ). Ensuite je raccorde un câble convertisseur RJ45/coax de chaque côté. Je branche d'un côté la télédistribution et de l'autre ma TV, que se passe t'il? La question n'est pas de savoir si c'est homologué, si le résultat est garanti par le constructeur etc... Et je sais très bien qu'avec du câble 2 fois plus cher, des prises 3 fois plus chères etc... ça va fonctionner, mais ici le budget est serré alors j'essaie de faire au plus simple. Quand on achète du cat5e, on à la garantie qu'il aura des performances bien déterminées dans la bande de fréquence 0 à 100Mhz, ce qui ne veut pas dire qu'il aura de mauvaises performances pour les fréquences supérieures, ça veut juste dire qu'au delà rien n'est garanti. C'est donc pour ça que je pose la question ici pour voir si qqn à déjà essayé et le cas échéant quels sont les résultats. Juste un petit article pour donner des idées: http://fourpair.blogspot.com/2005/03/what-is-difference-between-regular-cat.html Dans mon cas, la plupart des chaînes intéressantes sur le câble se trouvent en dessous des 300Mhz, donc si du cat5e est certifié pour 100Mhz avec des distances importantes, toutes sortes de connecteurs et patch-panels connectés et toutes sortes de perturbations électromagnétiques, il donnera peu-être des résultats satisfaisants sur quelques mètres, avec juste 2 connecteurs et peu de perturbations extérieures. Si j'avais les 2 adaptateurs, j'essaierai bien, comme ça on serait fixés... Bien à vous, Jean-François Télévision et domotique - kervy - 14/04/2009 Certes cette discution sur le problème de câble est interressant mais le but de mon poste n'étais pas ce sujet. C'étais plutôt les problème rencontrer pour avoir une commande domotique via la télévision preformant, j'ai bien compris que une des solution peut être en IP. > Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour changer de chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut même bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis amusé à en faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la pièce, ou tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre le portail). Peux tu expliquer la demarche un peu plus précisement > Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de faire de l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream box". Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir pour les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets si tu as des URL a donner je suis preneur, je vais regarder de mon côté. Télévision et domotique - Mathieu Gallissot - 15/04/2009 Pour l'UPnP, il faut d'abord des périphériques compatibles. j'utilise ma Xbox avec XBMC, sinon, il y a des systèmes multiroom basés sur UPnP (sonos par exemple). Tu peut ensuite t'amuser, avec un périphérique "media renderer". Pour découvrir l'UPnP, intel à sorti des "tools" => http://www.intel.com/cd/ids/developer/asmo-na/eng/downloads/upnp/tools/index.htm Ensuite, en passant un peu de temps, tu peux utiliser la stack calimero (KNX) et la stack cyberlink (UPnP) => sourceforge.net : un petit programme en java te permettra de déclencher une action UPnP, par exemple «un « play », quand tu reçois une trame sur une adresse de groupe précise. En allant plus loin, tu peut faire un play avec une trame contenant un 1, et un stop avec une trame contenant un 0. 2009/4/14 kervy <kervywolf@hotmail.com> > > Certes cette discution sur le problème de câble est interressant mais > le but de mon poste n'étais pas ce sujet. > > C'étais plutôt les problème rencontrer pour avoir une commande > domotique via la télévision preformant, j'ai bien compris que une des > solution peut être en IP. > > > Pour le controle, y'a un truc qui peut marcher, c'est l'UPnP pour > changer de > chaine, monter/baisser le son.... Avec une stack UPnP et KNX, tu peut > même > bricoler une passerelle : xbmc, cyberlink et calimero (je me suis > amusé à en > faire une, en gros, tu éteint le son de la télé quand tu quitte la > pièce, ou > tu déclenche la ride des walkiries sur ton média center quand tu ouvre > le > portail). > > Peux tu expliquer la demarche un peu plus précisement > > > Sinon, j'ai à ma connaissance quelques projets qui permettent de > faire de > l'incrustation de menus sur une image, avec des décodeurs "dream > box". > Parmis ces menus incrustés, contrôle domotique. Google devrais suffir > pour > les retrouver, car je ne sais plus le nom de ces projets > > si tu as des URL a donner je suis preneur, je vais regarder de mon > côté. > |
