RE: Domovea v2 - Version imprimable
+--- Sujet : RE: Domovea v2 (/showthread.php?tid=1444)
Pages : 1 2
RE: Domovea v2 - anthony64 - 17/12/2009
Est ce que si on a domovea v1 cela vaut le coup de prendre la v2?
Qu'est ce qui change concrètement?
Il vaut mieux prendre que le software? ou le complet?
si on a la v1 est ce que cela vaut le coup de passer à la v2?
Vaut mieux prendre que le software ou le complet?
RE: Domovea v2 - Christophe Bruchez - 17/12/2009
Je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester Domovea V1, j'ai eu que la
version DÉMO.
Par contre pour moi (et la je réponds à tes 2 questions) avoir un module sur
rail Din qui consomme 1.5W je trouve cela génial voir indispensable pour un
système stable et qui dur.
Un PC consomme beaucoup (en tout cas plus que 1.5W) et BUG. OK certain
diront qu'il y a linux qui est plus stable, mais dans tous les cas, avoir un
système stable, fixe, de petites tailles qui consomme pas, et bien cela
n'est même pas donné aux systèmes Esibär, ou HomeServeur Gira, qui pour moi
sont les deux seuls qui assurent vraiment, mais qui malheureusement ne sont
pas en Français, sauf pour le Homeserveur de Gira qui à l'expert traduit par
Feller.
Pour résumé :
Hardware :
Esibär : Langue : Allemand, jamais testé à cause de cela. Mais un logiciel à
la hauteur des exigences suivant les diverses documentations.
HomeServeur Gira : Une seule phrase : No limit ! Mais no limit pour le
porte-monnaie.
Domovea V2 : Très bonne alternative aux deux ci-dessus. Il va prendre tout
le marché de Esibär, et cela c'est pas moi qui l'ai dit, mais qqun de chez
Esibär.
Software :
Domovea V2 : Pas testé, mais il faut voir s’il y a pas des fonctions en
moins.
Linknx + KNXweb : génial, mais malheureusement un petit peut trop compliqué
pour les réglages. Je reste persuader que les 2 softs seraient au top des
utilisations si l'installation et le paramétrage étaient plus conviviaux.
KNXcontrol : Très bonne idée l'interface web, malheureusement un site pas à
jour et un très grand ralentissement...
Lifedomus : Je ne sais pas si je vais déclencher un tôlé général si je parle
de celui-là...J'attends de voir et tester, si une version demo sort.
En dehors des noms cités ci-dessus, inutile de chercher quelque chose de
bien, il n’existe RIEN. (Oula je vais me faire taper sur les doigts, je vois
déjà les remarques alors je vais mettre.) il n’existe RIEN de bien connu.
Chrystof
-----Message d'origine-----
De la part de anthony64
Envoyé : jeudi 17 décembre 2009 10:45
À : domotique-EIB
Objet : Re: Domovea v2
Merci pour ta réponse.
Mais à par la consommation électrique qu'y a t il de nouveau?
On 17 déc, 11:27, "Christophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote:
> Salut,
> version DÉMO.
> Feller.
> Pour résumé :
> Hardware :
> porte-monnaie.
> Esibär.
> Software :
> moins.
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Merci
- La grandeur hardware
- Composant passif (Aucun ventilateur)
- Module logique très bien fait
- Ergonomie
- Personnalisation photo de fond, image, etc...
Et vivement la mise a jour du firmware....
Envoyé : jeudi 17 décembre 2009 11:48
À : domotique-EIB
> Salut,
> version DÉMO.
sur
un
un
moi
sont
par
> Feller.
> Pour résumé :
> Hardware :
à
> porte-monnaie.
> Esibär.
> Software :
> moins.
compliqué
à
parle
vois
> Chrystof
> À : domotique-EIB
> Merci
Donc pas de grande révolution par rapport à la v1.
En fait ça remplace juste le pc sur lequel tourne domovea v1 serveur
c'est ça?
> - Ergonomie
> À : domotique-EIB
> > Salut,
> > version DÉMO.
> sur
> un
> un
> moi
> sont
> par
> > Feller.
> > Pour résumé :
> > Hardware :
> à
> > porte-monnaie.
> > Esibär.
> > Software :
> > moins.
> compliqué
> à
> parle
> vois
> > Chrystof
> > À : domotique-EIB
> > Merci
RE: Domovea v2 - Mathieu Gallissot - 17/12/2009
Bonsoir à tous,
Y'a deux choses :
- Domovéa 2
- la "Hager Box"
La hager box est une sorte d'automate du bâtiment, offrant quelques services
tels que l'accès au bus (TP1 et radio) et l'hebergement des séquences de
Domovéa. C'est donc l'approche juste, mais on peut regretter qu'il n'y ai
pas (encore) d'ouverture, et que l'infrastructure (informatique) ne soit pas
orientée dans l'ère tu temps avec une approche OSGi. Donc, si ce n'est que
pour ces fonctionnalités, je préfère me rabattre sur une solution pro
"Sirlan/Nautilus" ou une libre (OpenRemote) ou d'autres encore.
Domové v2 est le superviseur.C'est donc "juste" le client graphique. Il
utilise la hager box pour l'accès aux données. Par rapport à la v1, la sauce
microsoft est plus forte : très abouti sur les effets graphiques, les fondu,
... sur fond de .NET 3,5. L'édition de séquences à été très travaillée (même
si j'adorais l'approche à l'époque du domoport). En revanche, côté
ergonomie, pour l'avoir vu a deux reprises, je dirais qu'il souffre de
quelques lacunes, tout comme son précédesseur, qui en fait plus une
démonstration de technologie pour technophile qu'un outil pour l'habitant
'lambda".
2009/12/17 anthony64 <foufoujr@hotmail.fr>
> c'est ça?
> > - Ergonomie
> > À : domotique-EIB
> > > Salut,
> > > version DÉMO.
> module
> > sur
> pour
> > un
> avoir
> > un
> > moi
> > sont
> traduit
> > par
> > > Feller.
> > > Pour résumé :
> > > Hardware :
> logiciel
> > à
> > > porte-monnaie.
> tout
> chez
> > > Esibär.
> > > Software :
> > > moins.
> > compliqué
> des
> conviviaux.
> pas
> > à
> > parle
> de
> > vois
> connu.
> > > Chrystof
> > > À : domotique-EIB
> > > Merci
RE: Domovea v2 - Christophe Bruchez - 18/12/2009
Comme déjà expliquer, je ne peux pas donner toutes les différences.
Je n'ai jamais testé la V1 !
Bonne journée.
Chrystof
Envoyé : jeudi 17 décembre 2009 17:54
À : domotique-EIB
c'est ça?
RE: Domovea v2 - fred - 18/12/2009
Je crois comprendre la remarque sur l'ouverture (la boite est "fermée"
au tiers), mais je ne comprends pas "l'équation":
Infrastructure informatique dans l'air du temps == OSGi
Je connais OSGi mais je ne vois pas bien le rapport?
Fred
RE: Domovea v2 - Mathieu Gallissot - 21/12/2009
Hummm, parce qu'OSGi a été fait pour ?
Service accès bus + services logiques + passerelles vers réseaux
informatiques + architecture embarquée = OSGi
2009/12/18 fred <frederic.thomas.ch@gmail.com>
> pas
> Fred
RE: Domovea v2 - fred - 22/12/2009
Ta définition est plus ambitieuse que celle d'OSGI: "the dynamic
module system for Java" sur le site
<http://www.osgi.org/About/Technology>
J'y vois pas mal de "plomberie" (module, log, http, XML parsing, ...)
- mais rien qui concerne le bus, ni l'architecture embarquée, ni la
domotique en particulier.
Ou puis-je trouver une description dans laquelle on retrouve ta vision
résumée ci-dessus ?
Merci de tes lumières
Fred
RE: Domovea v2 - Mathieu Gallissot - 22/12/2009
Primo, excuse pour ma dernière réponse un peu expéditive, je sortais de ma
galère du week end avec l'eurostar...
OSGi a bel et bien spécifié pour l'embarqué, puisque l'OSGi environment est
le JDK1.3 avec le strict minimum, soit les JVM embarqués.
Voici une bonne intro :
"The original focus was on service gateways but the applicability turned out
to be much wider. The OSGi specifications are now used in applications
ranging from mobile phones to the open source Eclipse IDE. Other application
areas include automobiles, industrial automation, building automation, PDAs,
grid computing, entertainment (e.g. iPronto), fleet management and
application servers." (depuis http://en.wikipedia.org/wiki/OSGi)
"Service Gateway" est pour moi bien l'ambition de la hager box, puisqu'elle
offre bien un service d'accès au bus, un service d'accès à la radio, un
service d'accès au réseau IP et encore au moins un service de "séquences".
Pour l'ère du temps et la domotique, c'est tout simplement l'architecture
choisie (en france, et seulement à ma connaissance) par le projet HOMES
(Schneider Electric), la passerelle Homega (de l'équipe Adèle du laboratoire
d'informatique de Grenoble) et la passerelle ENTIMID.
Bref, il existe aussi aujourd'hui des bundles d'accès pour certains bus,
UPnPp est d'ailleurs nativement supporté et inclut dans les dernières
spécifications.
Donc, je trouve que cela aurais été une excellent idée de la part d'Hager
d'utiliser ce genre d'architecture, d'autant plus que DHC (qui édite
domovéa) est membre de l'OSGi Alliance. Enfin, il est pas trop tard, si
jamais ça s'ouvre, j'en fait définitivement mon joujou.
2009/12/22 fred <frederic.thomas.ch@gmail.com>
> résumée ci-dessus ?
> Fred
