Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir (/showthread.php?tid=1456) |
Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir - Gregoire - 22/05/2008 Bonjour, j'ai une petite question de programmation (et de faisabilité ?). Je dispose des matériels suivant : - 1 module TX223 de chez Hager - 1 module TX302 relié à un interrupteur classique deux boutons. Une des entrées du TX302 est utilisé pour allumer la lumière. Il me reste donc une entrée de dispo. Est-il possible d'utiliser ce bouton pour faire descendre/monter le volet relié au TX223 ? Si oui, quels sont les paramètres à entrer dans ETS 3 ? Merci d'avance pour vos réponses. Cordialement. Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir - Marc Assin - 23/05/2008 On 22 mai, 12:14, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > - 1 module TX302 relié à un interrupteur classique deux boutons. ?!? Tu as bien dit " interrupteur classique" ? > Est-il possible d'utiliser ce bouton pour faire descendre/monter le > volet relié au TX223 ? Amha, non Perso, je pense qu'il faut un BP à 3 positions (j'ai employé des doubles BP ad-hoc de chez Legrand): pousser vers le haut, le volet monte pousser vers le bas, le volet descend en position médianne (neutre), le BP est inactif Eventuellement (je ne sais pas si le TX302 le permet), au niveau ETS, tu peux encore faire la différence entre appui bref (le volet bouge un petit coup) et appui long (le volet va à fond de course). Amha, le plus simple, c'est encore de remplacer ton interrupteur par un double BP, dont une moitié assignée à l'éclairage et l'autre au volet Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir - sam974 - 23/05/2008 Hello, On 22 mai, 14:14, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > Est-il possible d'utiliser ce bouton pour faire descendre/monter le > volet relié au TX223 ? Je n'ai pas téléchargé le .vd pour le TX302, mais je suppose qu'il dispose des mêmes options que les interrupteurs Hager tout intégrés. Si c'est le cas, il est effectivement possible de passer un mode gestion volet roulant 1 bouton. -1 appui long monte ou descend. -1 appui court arrête le mouvement. J'avais lancé un post sur le sujet à l'époque. Et si tu veux mon avis, je te déconseille ce mode d'utilisation. D'une part tu ne peux pas en arrivant devant le bouton savoir si l'appui long va déclencher la montée ou la descente. D'autre part, il n'est pas possible de mettre à jour cette variable montée/descente par un autre élément du bus. Problématique quand plusieurs interrupteurs commandent le même volet ou qu'il existe des fonctions centralisées pour les volets car tu devras parfois appuyer deux fois pour déclencher le mouvement. Moi aussi j'avais voulu économiser un bouton, mais finalement, deux c'est quand même plus pratique. A bientôt, Commander volet roulant avec un seul bouton poussoir - Grégoire ESTRADE - 23/05/2008 Ok, merci pour vos réponses, je vais voir comment faire ![]() Le 23 mai 2008 12:40, sam974 <sam@wanhoi.org> a écrit : > > Hello, > > On 22 mai, 14:14, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote: > > Est-il possible d'utiliser ce bouton pour faire descendre/monter le > > volet relié au TX223 ? > > Je n'ai pas téléchargé le .vd pour le TX302, mais je suppose qu'il > dispose des mêmes options que les interrupteurs Hager tout intégrés. > Si c'est le cas, il est effectivement possible de passer un mode > gestion volet roulant 1 bouton. > > -1 appui long monte ou descend. > -1 appui court arrête le mouvement. > > J'avais lancé un post sur le sujet à l'époque. Et si tu veux mon avis, > je te déconseille ce mode d'utilisation. > D'une part tu ne peux pas en arrivant devant le bouton savoir si > l'appui long va déclencher la montée ou la descente. D'autre part, il > n'est pas possible de mettre à jour cette variable montée/descente par > un autre élément du bus. Problématique quand plusieurs interrupteurs > commandent le même volet ou qu'il existe des fonctions centralisées > pour les volets car tu devras parfois appuyer deux fois pour > déclencher le mouvement. > > Moi aussi j'avais voulu économiser un bouton, mais finalement, deux > c'est quand même plus pratique. > > A bientôt, > |
