| Commander l'ouverture d'un Velux - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Commander l'ouverture d'un Velux (/showthread.php?tid=1461) |
| Commander l'ouverture d'un Velux - David A - 11/04/2007 Bonjour, J'aimerais savoir si qq'un a déja intégrer dans une installation EIB l'ouverture et la fermeture d'un Velux. Velux ne propose rien apparemment qui soit compatible. Merci de votre aide. Commander l'ouverture d'un Velux - David A - 13/04/2007 Bonjour/ Merci de vos réponses. Donc je dois faire modifier le devis. Si je vous comprends bien, je demande des Velux Manuels + à chaque fois le moteur 24 v (Référence Kmg 100). Si le moteur est installé lors de la pose des Velux, savez vous si ces moteurs sont livrés avec déja un cable que je pourrais par la suite, avant la pose des placo sous la toiture, intégrer dans une boite de dérivation. Mais peut etre que ces moteurs se présentent différemment. Meme chose pour les volets electriques de ces Velux ? Merci de votre aider, car mon installateur ne sait pas du tout ce que EIB veut dire. Incroyable. On 11 avr, 23:03, raym...@warichet.com wrote: > On 11 avr, 21:05, "David A" <d...@aussillou.com> wrote:> J'aimerais savoir si qq'un a déja intégrer dans une installationEIB > > l'ouverture et la fermeture d'unVelux. > > J'en ai 4 avec volet SML > Comme dit Andreas, surtout ne pas prendre le modèle Integra. > NB: ce sujet a déjà été traité |
