Actuateur volet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Actuateur volet (/showthread.php?tid=1464) |
Actuateur volet - phico - 05/03/2010 Bonjour, Peut on brancher plusieurs stores roulants sur une seule sortie d'un actuateur de store ? Ou sont-ils concus pour piloter un seul moteur par sortie ? Merci, Philippe Actuateur volet - Frédéric - 05/03/2010 Le vendredi 5 mars 2010, phico a écrit : > Peut on brancher plusieurs stores roulants sur une seule > sortie d'un actuateur de store ? Ou sont-ils concus pour > piloter un seul moteur par sortie ? Électriquement parlant, il faut regarder les spécifications des sorties et des moteurs (courant, inductance, ...) ; ça doit être possible. Par contre, comme il faut mettre des timings dans la config, si les volets n'ont pas la même longueur, ou s'ils ne s'ouvrent/ferment pas à la même vitesse, ça peut être problématique... -- Frédéric Actuateur volet - Philippe Collignon - 05/03/2010 C'est un peu le but de ma question .. Il faut savoir aussi comme mentioné dans d'autres threads qu'il peut y avoir des contacts de fin de course dans les moteurs .. Actuateur volet - kraven - 05/03/2010 > Il faut savoir aussi comme mentioné dans d'autres threads > qu'il peut y avoir des contacts de fin de course dans les moteurs .. Oui mais la position du volet/store est defini en fonction du temps de monté/descente donc si ils n'ont pas la même vitesse l'info de position peut etre erroné. A+ Actuateur volet - Philippe Collignon - 05/03/2010 Merci à tous les deux. Je pense que je commanderai un seul actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en acheterai d'autres Actuateur volet - Vincent Gerthoffer - 05/03/2010 Bonjour, Dans une installation 'standard', il faut mettre des relais de ce type<http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292292-04.pdf>pour commander plusieurs moteur sur une sortie. En EIB je pense que la contrainte reste la même... Le 5 mars 2010 17:35, Philippe Collignon <phc@starobject.com> a écrit : > Merci à tous les deux. Je pense que je commanderai un seul > actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en > acheterai d'autres > Actuateur volet - Konnexman - 06/03/2010 Faire le contrôle par knx vous coutera environ le double, mais vous n'êtes pas limité par le groupes définis éléctriquement avec un système de relais et chque fois que vous avez besoin de changer les goupes vous êtes obligé de toucher les relais d'interface, allors que sur knx il vous faut seulement un ordinateur. Ce coût au niveau du materiel, est inférieur au niveau de la main d'oevre. À long terme, la différence sera nulle ou peut-être favorable au knx pour de raisons variables. Si vous voulez faire ça seulement sur votre maison, c'est une chose. Si vous voulez le faire chez un client ça c'est un afffaire totalement différent et je ne le conseille pas. On 5 Mar, 21:04, Vincent Gerthoffer <v.gerthof...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Dans une installation 'standard', il faut mettre des relais de ce > type<http://docdif.fr.grpleg.com/general/legrand-fr/NP-FT-GT/292292-04.pdf>pour > commander plusieurs moteur sur une sortie. > En EIB je pense que la contrainte reste la même... > > Le 5 mars 2010 17:35, Philippe Collignon <p...@starobject.com> a écrit : > > > > > Merci à tous les deux. Je pense que je commanderai un seul > > actuator et fe ferai des tests ... et si ca ne marche pas j'en > > acheterai d'autres Actuateur volet - Philippe Collignon - 07/03/2010 Merci. J'en ai discuté avec quelqu'un de chez merten et il m'a confirmé qu'il faut un relai spécial mais que c'est tout à fait possible. Je vous en dirai plus si je l'installe .. |
