Griesser MGX-9 volet - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Griesser MGX-9 volet (/showthread.php?tid=1478) |
Griesser MGX-9 volet - Didier_be6740 - 11/04/2007 Bonjour, Sur les conseils du forum, je viens de recevoie un Griesser MGX-9 pour commander mes volets. Je souhaiterais utiliser les commandes locales du module. Ma question, est ce qu'il faut une alimentation 12 v externe afin d'alimenter ces commandes locales, ou est ce que le module fournit directement l'alimentation ? De plus, tout conseil/experience pour ce module est le bienvenu ;-) Merci Didier Griesser MGX-9 volet - Dibou - 13/04/2007 D'après le schéma de la doc (page 3), il n'y a pas besoin d'une alimentation externe pour scanner les contacts d'entrée. Sinon, je suis preneur de ton retour d'expérience sur ce produit car j'envisage de l'acheter ! On 11 avr, 17:25, "Didier_be6740" <didier.an...@skynet.be> wrote: > Bonjour, > > Sur les conseils du forum, je viens de recevoie un Griesser MGX-9 pour > commander mes volets. Je souhaiterais utiliser les commandes locales > du module. > Ma question, est ce qu'il faut une alimentation 12 v externe afin > d'alimenter ces commandes locales, ou est ce que le module fournit > directement l'alimentation ? > > De plus, tout conseil/experience pour ce module est le bienvenu ;-) > > Merci > > Didier Griesser MGX-9 volet - Didier_be6740 - 13/04/2007 Salut, C'est effectivement ce que je suppose, je pense tester cette semaine, et je te donne le retour ! Je vais egalement decouvrir si le module sera capable de gerer une erreur de cablage que j'ai faite, sur mes 27 volets, il y en a 2 qui ne possede qu'un seul cable d'alimentation. Selon toute les recommendations, cela n'est pas autorise. (sans doute du a la surcharge au demarrage du moteur 220v) Je pense mettre un disjoncteur de 2 A sur cette ligne pour eviter de griller mon module. Sinon, je vais devoir chipoter un peu.... A+ Didier Griesser MGX-9 volet - Dibou - 23/05/2007 Question idiote : je voudrais acheter un MGX-9 mais il n'est plus sur EIBMarkt (Griesser n'est plus dans la liste de fabricants). Vous avez une pis Griesser MGX-9 volet - Didier_be6740 - 25/05/2007 En effet, Apres avoir pose la question, et insiste pour une reponse... 15/05/2007 Manufacturer BMS/GRIESSER temporarily no more listed The manufacturer BMS/GRIESSER (EIB KNX sensors/blind/shutter) is not available any longer and starting from 16/05/2007 will be no more listed. The selling and support of articles from this manufacturer are stopped to this date on all our portals (worldwide). Apres test,je confirme, ce module est vraiment parfait, meme sans config EIB, il est "plug and play" avec les entrees binaires Didier Griesser MGX-9 volet - Dibou - 25/05/2007 Ah ça y est, ça commence, je vais encore devoir galérer pour simplement acheter un article, dont je connais la marque, la référence, pour lequel je ne suis pas particulièrement sensible au prix... J'ai tenté un appel à "Grisser Service" en France, on doit me rappeler, je le sens très mal a priori... Est-ce que quelqu'un voit une piste pour commander un MGX-9 en ligne de façon rapide et sans avoir à expliquer à 15 commerciaux incompétents que tout ce que je veux, c'est acheter CET article, qu'on se fout de savoir si j'ai déjà des volets, leur marque et le type de leur motorisation, et que c'est pas la peine de convenir d'un rendez- vous ! ça, vous voyez, ça fait partie des trucs qui sont vraiment chiants... AU SECOURS !!! |
