TB004 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : TB004 (/showthread.php?tid=148) |
TB004 - chitloft - 24/04/2010 Bonjour à tous. J'ai 1 module TB004 de chez Hager(http://www.hager-tehalit.ch/ memotebis/02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf). Je ne sais pas tout d'abord comment le plugger sur les infos GAZ et Eau. Aures questions : il faut 1 circuit imprimé fond de rail pour l'alimenter . Puis je le brancher directement avec les 2 cables depuis l'alim KNX ou bien dois je impérativement acheter ce circuit ? et suis je obliger de l'acheter chez Hager ou y a t il d'autres possiblités ? Je peste contre la doc minimaliste des constructeurs. Ca aussi c'est un frein à l'évolution du KNX ! merci a vous. Arnaud -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr TB004 - REMY BEDEZ - 25/04/2010 Bonjour, Il y a eu déjà eu des discussions à ce sujet , il y a une quinzaine de jours. Voici une référence : 5wg1190-8Ab14 Regarde chez EIBMARK https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4bd3e675000807b4273e4debae380649/Ext/Custom/Search?query=5wg1190-8Ab14 Cordialement Le 24 avr. 10 à 21:54, chitloft a écrit : > Bonjour à tous. > J'ai 1 module TB004 de chez Hager(http://www.hager-tehalit.ch/ > memotebis/02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf). > > Je ne sais pas tout d'abord comment le plugger sur les infos GAZ et > Eau. > > Aures questions : il faut 1 circuit imprimé fond de rail pour > l'alimenter . Puis je le brancher directement avec les 2 cables depuis > l'alim KNX ou bien dois je impérativement acheter ce circuit ? et suis > je obliger de l'acheter chez Hager ou y a t il d'autres possiblités ? > > Je peste contre la doc minimaliste des constructeurs. Ca aussi c'est > un frein à l'évolution du KNX ! > > merci a vous. > Arnaud > > > -- > Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr TB004 - chitloft - 01/05/2010 Bonjour, merci pour ta réponde Remy. Il n y a vraiment que ca comme solution ? ne peut on pas connecter directement sur l'appareil le bus (j'ai essayé, mais j'ai error bcu qui s'allume ![]() Merci. On 25 avr, 08:57, REMY BEDEZ <rembe...@estvideo.fr> wrote: > Bonjour, > > Il y a eu déjà eu des discussions à ce sujet , il y a une quinzaine de > jours. > Voici une référence : 5wg1190-8Ab14 > Regarde chez EIBMARK > > https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/4bd3e675000807b4... > > Cordialement > > Le 24 avr. 10 à 21:54, chitloft a écrit : > > > > > Bonjour à tous. > > J'ai 1 moduleTB004de chez Hager(http://www.hager-tehalit.ch/ > > memotebis/02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf). > > > Je ne sais pas tout d'abord comment le plugger sur les infos GAZ et > > Eau. > > > Aures questions : il faut 1 circuit imprimé fond de rail pour > > l'alimenter . Puis je le brancher directement avec les 2 cables depuis > > l'alim KNX ou bien dois je impérativement acheter ce circuit ? et suis > > je obliger de l'acheter chez Hager ou y a t il d'autres possiblités ? > > > Je peste contre la doc minimaliste des constructeurs. Ca aussi c'est > > un frein à l'évolution du KNX ! > > > merci a vous. > > Arnaud > > > -- > > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - TB004 - REMY BEDEZ - 01/05/2010 Bonjour, Mon avis n'est que celui d'un amateur dans le domaine. Attention,il me semble que qu'il existe 2 type de tension. Le 29 V filtré pour le Bus EIB et le 29 V non filtré pour alimenter certains modules. N'est ce pas ton cas pour le TB004. L'alim TA 005 de chez Hager a sa sortie 29 V bus EIB sur l'arrière pour alimenter un circuit imprimé. Il a une 2 eme sortie en face avant en 29 V non filtrée pour uniquement alimenter certains modules. Cordialement Le 1 mai 10 à 10:00, chitloft a écrit : > Bonjour, merci pour ta réponde Remy. > Il n y a vraiment que ca comme solution ? ne peut on pas connecter > directement sur l'appareil le bus (j'ai essayé, mais j'ai error bcu > qui s'allume ![]() > Merci. > > On 25 avr, 08:57, REMY BEDEZ <rembe...@estvideo.fr> wrote: >> Bonjour, >> >> Il y a eu déjà eu des discussions à ce sujet , il y a une quinzaine >> de >> jours. >> Voici une référence : 5wg1190-8Ab14 >> Regarde chez EIBMARK >> >> https://www.eibmarkt.com/cgi-bin/eibmarkt.storefront/ >> 4bd3e675000807b4... >> >> Cordialement >> >> Le 24 avr. 10 à 21:54, chitloft a écrit : >> >> >> >>> Bonjour à tous. >>> J'ai 1 moduleTB004de chez Hager(http://www.hager-tehalit.ch/ >>> memotebis/02_ENTREES_SORTIES_SERIE_TB/TB%20004/TB%20004.pdf). >> >>> Je ne sais pas tout d'abord comment le plugger sur les infos GAZ et >>> Eau. >> >>> Aures questions : il faut 1 circuit imprimé fond de rail pour >>> l'alimenter . Puis je le brancher directement avec les 2 cables >>> depuis >>> l'alim KNX ou bien dois je impérativement acheter ce circuit ? et >>> suis >>> je obliger de l'acheter chez Hager ou y a t il d'autres >>> possiblités ? >> >>> Je peste contre la doc minimaliste des constructeurs. Ca aussi c'est >>> un frein à l'évolution du KNX ! >> >>> merci a vous. >>> Arnaud >> >>> -- >>> Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr- >>> Masquer le texte des messages précédents - >> >> - Afficher le texte des messages précédents - |
