J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 (/showthread.php?tid=1481) |
J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - xtof - 24/09/2010 Bonjour à tous, Comme vous le savez je suis toujours en train de tester plusieurs logiciels de pilotage de mon installation KNX. Suite à mes précédents posts, j'ai commandé une passerelle Siemens N148/22. Elle est installée et connectée au bus. Mais voilà, je n'ai aucune connaissance en pilotage KNX. Pour le moment, mon installateur/intégrateur a tout configuré chez moi avec ETS3. J'ai aussi installé ETS3, et l'ai connecté à la passerelle : tout est OK. Par contre je ne dispose pas de la configuration qu'il a réalisée. J'aimerai éviter de le solliciter chaque fois que je fais un test. De quoi dois-je disposer pour commencer à jouer avec mon installation ? Ais-je un moyen de "sniffer" les paquets et en déduire leur fonction ? Puis-je utiliser un export de ETS3 ? Je ne suis pas spécialiste mais bon bricoleur, est-ce que ceci est à ma portée ? Merci pour votre aide, Christophe. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - seb@leon - 24/09/2010 Il faut demander à ton intégrateur le fichier projet qu'il peut exporter à partir d'ETS. De ton côté il te suffira d'importer ce fichier (c'est assez long dans ETS suivant la taille du projet) et normalement tu pourras travailler sur ton installation. Je te conseil une chose c'est de faire des versions en fonctions de ce que tu touches, ainsi tu pourras toujours revenir en arrière si tu as fais un bourde. A+ On 24 sep, 09:21, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote: > Bonjour à tous, > > Comme vous le savez je suis toujours en train de tester plusieurs > logiciels de pilotage de mon installation KNX. > > Suite à mes précédents posts, j'ai commandé une passerelle Siemens > N148/22. Elle est installée et connectée au bus. > > Mais voilà, je n'ai aucune connaissance en pilotage KNX. > > Pour le moment, mon installateur/intégrateur a tout configuré chez moi > avec ETS3. > > J'ai aussi installé ETS3, et l'ai connecté à la passerelle : tout est > OK. > > Par contre je ne dispose pas de la configuration qu'il a réalisée. > J'aimerai éviter de le solliciter > > chaque fois que je fais un test. > > De quoi dois-je disposer pour commencer à jouer avec mon > installation ? > > Ais-je un moyen de "sniffer" les paquets et en déduire leur fonction ? > > Puis-je utiliser un export de ETS3 ? > > Je ne suis pas spécialiste mais bon bricoleur, est-ce que ceci est à > ma portée ? > > Merci pour votre aide, > > Christophe. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - marc.assin - 24/09/2010 On 24 sep, 09:40, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote: > Je te conseil une chose c'est de faire des versions en fonctions de ce > que tu touches, ainsi tu pourras toujours revenir en arrière si tu as > fais un bourde. Bonne idée ! Perso, j'ai fait une arborescence à 5 niveaux et un batch MS-DOS A chaque "sauvegarde" je copie le 4 dans le 5 (qui est écrasé, donc perdu) le 3 dans le 4 le 2 dans le 3 le 1 dans le 2 et la copie actuelle de la db dans le 1 En cas de "bourde" tu peux restaurer sur base de la date de la dernière copie fonctionelle. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - Frédéric - 24/09/2010 Le vendredi 24 septembre 2010, marc.assin a écrit : > > Je te conseil une chose c'est de faire des versions en fonctions de ce > > que tu touches, ainsi tu pourras toujours revenir en arrière si tu as > > fais un bourde. > > Perso, j'ai fait une arborescence à 5 niveaux et un batch MS-DOS > A chaque "sauvegarde" je copie > le 4 dans le 5 (qui est écrasé, donc perdu) > le 3 dans le 4 > le 2 dans le 3 > le 1 dans le 2 > et la copie actuelle de la db dans le 1 > En cas de "bourde" tu peux restaurer sur base de la date de la > dernière copie fonctionelle. Pourquoi ne pas utiliser un gestionnaire de révision, comme subversion ? Même si c'est prévu pour du code source (texte brut), ça marche aussi très bien sur les fichiers binaires ; ça tient juste un peu plus de place. Avec un tel outil, tu commites chaque modification que tu juges importantes, avec un commentaire associé, et tu peux ensuite y revenir n'importe quand. -- Frédéric J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - marc.assin - 24/09/2010 On 24 sep, 12:14, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Pourquoi ne pas utiliser un gestionnaire de révision, comme subversion ? Oui, tu as raison, mais, comme tu l'as mentionné, c'est un outil de programmeur. Un batch MS-DOS est à la portée du martien moyen. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - Frédéric - 24/09/2010 Le vendredi 24 septembre 2010, marc.assin a écrit : > Oui, tu as raison, mais, comme tu l'as mentionné, c'est un outil de > programmeur. > Un batch MS-DOS est à la portée du martien moyen. La partie chiante, c'est le serveur ; il y a des clients qui s'intègrent dans l'explorateur Windows (ajout de menus sur le click droit). Je me demande s'il n'y a pas des solution pour bosser uniquement en local... -- Frédéric J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - xtof - 24/09/2010 OK. mon intégrateur doit m'envoyer ce fameux fichier ETS dans la journée. Une fois que je l'aurai, quelle est la manip à faire pour ajouter la passerelle KNX/IP ? Est-ce à la portée d'un débutant ? Concernant les versions, si je comprend bien c'est à moi de faire des archives des fichiers ETS ? donc ETS ne le propose pas ?... un zip ou subversion fera donc l'affaire. merci pour ton aide, Christophe. On 24 sep, 09:40, "seb@leon" <sebastien...@gmail.com> wrote: > Il faut demander à ton intégrateur le fichier projet qu'il peut > exporter à partir d'ETS. > > De ton côté il te suffira d'importer ce fichier (c'est assez long dans > ETS suivant la taille du projet) et normalement tu pourras travailler > sur ton installation. > > Je te conseil une chose c'est de faire des versions en fonctions de ce > que tu touches, ainsi tu pourras toujours revenir en arrière si tu as > fais un bourde. > > A+ > > On 24 sep, 09:21, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour à tous, > > > Comme vous le savez je suis toujours en train de tester plusieurs > > logiciels de pilotage de mon installation KNX. > > > Suite à mes précédents posts, j'ai commandé une passerelle Siemens > > N148/22. Elle est installée et connectée au bus. > > > Mais voilà, je n'ai aucune connaissance en pilotage KNX. > > > Pour le moment, mon installateur/intégrateur a tout configuré chez moi > > avec ETS3. > > > J'ai aussi installé ETS3, et l'ai connecté à la passerelle : tout est > > OK. > > > Par contre je ne dispose pas de la configuration qu'il a réalisée. > > J'aimerai éviter de le solliciter > > > chaque fois que je fais un test. > > > De quoi dois-je disposer pour commencer à jouer avec mon > > installation ? > > > Ais-je un moyen de "sniffer" les paquets et en déduire leur fonction ? > > > Puis-je utiliser un export de ETS3 ? > > > Je ne suis pas spécialiste mais bon bricoleur, est-ce que ceci est à > > ma portée ? > > > Merci pour votre aide, > > > Christophe. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - xtof - 24/09/2010 Cela dit j'ai quand même besoin d'un éclaircissement ... : Si je comprend bien, les appareils connectés à un bus KNX communiquent avec des adresses XX/YY/ZZZZ. En gros, un interrupteur envoie à un actionneur une trame knx lui indiquant quelle opération est à réaliser : allumer, éteindre, augmenter l'intensité, ... Et en retour l'interrupteur reçoit du bus une confirmation de l'ordre effectué. Bref, qu'est-ce qui empêche l'interface Siemens N148 de "sniffer" ce qui se passe sur le bus KNX et/ou de recevoir ou d'envoyer des ordres knx ? Je veux dire, sans devoir la configurer par ETS3 au préalable ? Existe-t-il une doc simple sur ce sujet ? Merci pour votre aide, Christophe. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - jean-michel - 24/09/2010 > Bref, qu'est-ce qui empêche l'interface Siemens N148 de "sniffer" ce > qui se > passe sur le bus KNX et/ou de recevoir ou d'envoyer des ordres knx ? > > Je veux dire, sans devoir la configurer par ETS3 au préalable ? L'interface N148 est un participant comme un autre. Pour se connecter au bus KNX elle a besoin d'une adresse KNX. Et pour lui attribuer une adresse KNX, il te faut ETS3. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - jean-michel - 24/09/2010 > La partie chiante, c'est le serveur ; il y a des clients qui s'intègrent > dans l'explorateur Windows (ajout de menus sur le click droit). Je me > demande s'il n'y a pas des solution pour bosser uniquement en local... Pour le client, j'ai déjà utilisé Tortoise SVN. Il est gratuit et son intégration dans l'explorateur le rend effectivement très simple à utiliser. Pour le serveur SVN, tu peux l'installer n'importe ou, y compris sur ta propre machine. Dans ce cas, tu n'as que la sécurité apportée par le "versioning", car si ton disque dur plante, tu perds tout. L'idéal c'est de placer le serveur SVN sur un NAS par exemple. Tu as le versioning sur le NAS (avec les disques en RAID de préférence), et la copie locale de ton projet sur ton PC. Mais bon, le batch de marc.assin ça le fait, et sans y passer des heures... J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - jef2000 - 24/09/2010 Salut, En sniffant le bus (avec le moniteur de bus de ETS par exemple), tu peux voir tout ce qui passe dessus. Donc si tu appuies sur un interrupteur, tu vois une requête qui a pour origine l'adresse physique de l'interrupteur et pour destination l'adresse de groupe qui commande la lampe associée. Avec ça tu doit pouvoir retrouver l'adresse physique de chaque appareil et la liste des adresses de groupe associées avec chaque fonction. Par contre, ce que tu ne pourras pas retrouver, c'est les paramètres de chaque appareil (il y a des softs qui le font mais c'est encore plus cher qu'ETS). En sniffant, tu ne pourras pas non plus déduire quels objets "écoutent" quelle adresse de groupe et quels flags ETS sont activés. Donc si c'est juste pour pouvoir retrouver les adresses de groupe et pouvoir les utiliser depuis un logiciel de supervision, ça peut être suffisant, mais si c'est pour reconstruire la config ETS en vue de modifier la config des appareils, ça risque d'être périlleux. De toute façon, mieux vaut essayer d'obtenir de ton installateur un export du projet ETS. Tôt ou tard ça sera utile. Jean-François On 24 sep, 17:07, xtof <christophe.rue...@gmail.com> wrote: > Cela dit j'ai quand même besoin d'un éclaircissement ... : > > Si je comprend bien, les appareils connectés à un bus KNX communiquent > avec des adresses XX/YY/ZZZZ. > > En gros, un interrupteur envoie à un actionneur une trame knx lui > indiquant > quelle opération est à réaliser : allumer, éteindre, augmenter > l'intensité, ... > > Et en retour l'interrupteur reçoit du bus une confirmation de l'ordre > effectué. > > Bref, qu'est-ce qui empêche l'interface Siemens N148 de "sniffer" ce > qui se > passe sur le bus KNX et/ou de recevoir ou d'envoyer des ordres knx ? > > Je veux dire, sans devoir la configurer par ETS3 au préalable ? > > Existe-t-il une doc simple sur ce sujet ? > > Merci pour votre aide, > > Christophe. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - Ben - 24/09/2010 Salut Christophe, Etant passé par là il n'y a pas si longtemps, voici mes éléments de réponse : Tout d'abord, je présume que tu as une box internet (ou un routeur ethernet) qui fait office de serveur dhcp. Par défaut, ta passerelle knx/ip est capable d'obtenir une adresse ip grâce au serveur dhcp. Du coup, elle est automatiquement reconnue sur ton réseau ethernet et dans ETS. Pas la peine de lui attribuer une adresse de groupe pour pouvoir l'utiliser avec ETS. Dans le menu "outil > communication", tu dois pouvoir lancer un "scan" et ETS doit trouver ta passerelle. Mais au préalable, il est impératif que tu ais importé le "projet ETS" fourni pr ton intégrateur. Au final, je pense que ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir piloter ton installation depuis ton pc, ou plus généralement une page web, grâce à ta passerelle knx/ip. Seul ETS te permet de d'avoir une visibilité complète sur ton installation : quelle "adresse de groupe" pour quel participant et pour quelle utilisation ? Et si besoin, tu peux affiner/modifier ton paramétrage, toujours grâce à ETS et seulement via ETS. Tu peux bien sûr utiliser ETS pour écouter ce qui se passe sur le bus knx, ou pour envoyer des ordres. Mais ETS n'est pas particulièrement convivial et pratique au quotidien, réserve ETS à la modification de ton paramétrage. Je ne peux que te conseiller d'utiliser un logiciel dit de "supervision" (une "visu") pour disposer d'une interface adaptée à un usage quotidien, notamment l'excellent linknx développé par jef2000... En faisant des recherches sur ce groupe, tu trouveras des infos complémentaires sur linknx. Bonne continuation, Ben J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - chitloft - 24/09/2010 Salutations à tous. si tu veux t'amuser pour débuter, et comme tu as ets(3), en attendant ce fichu fichier (la bible), tu peux tjs affecter 1 adresse bidon a ta passerelle apres avoir trouvé le fichier de configuration qui va bien (.vd3) du constructeur via fichier>Importer. A partir de la, tu lui donnes 1 adresse du style 7/7/7 en espérant qu'aucun autre participant ait la meme (scan préalable ).et puis c'et parti mon kiki... c'est juste pour s'amuser en attendant ta bible. bonne amusement donc. a+ Arnaud On 24 sep, 19:24, Ben <tmt....@gmail.com> wrote: > Salut Christophe, > > Etant passé par là il n'y a pas si longtemps, voici mes éléments de > réponse : > > Tout d'abord, je présume que tu as une box internet (ou un routeur > ethernet) qui fait office de serveur dhcp. > Par défaut, ta passerelle knx/ip est capable d'obtenir une adresse ip > grâce au serveur dhcp. > Du coup, elle est automatiquement reconnue sur ton réseau ethernet et > dans ETS. > Pas la peine de lui attribuer une adresse de groupe pour pouvoir > l'utiliser avec ETS. > Dans le menu "outil > communication", tu dois pouvoir lancer un "scan" > et ETS doit trouver ta passerelle. > Mais au préalable, il est impératif que tu ais importé le "projet ETS" > fourni pr ton intégrateur. > > Au final, je pense que ce qui t'intéresse, c'est de pouvoir piloter > ton installation depuis ton pc, ou plus généralement une page web, > grâce à ta passerelle knx/ip. > Seul ETS te permet de d'avoir une visibilité complète sur ton > installation : quelle "adresse de groupe" pour quel participant et > pour quelle utilisation ? > Et si besoin, tu peux affiner/modifier ton paramétrage, toujours grâce > à ETS et seulement via ETS. > Tu peux bien sûr utiliser ETS pour écouter ce qui se passe sur le bus > knx, ou pour envoyer des ordres. > Mais ETS n'est pas particulièrement convivial et pratique au > quotidien, réserve ETS à la modification de ton paramétrage. > Je ne peux que te conseiller d'utiliser un logiciel dit de > "supervision" (une "visu") pour disposer d'une interface adaptée à un > usage quotidien, notamment l'excellent linknx développé par jef2000... > En faisant des recherches sur ce groupe, tu trouveras des infos > complémentaires sur linknx. > > Bonne continuation, > > Ben J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - xtof - 26/09/2010 Bonjour a tous, C'est fait, j'ai réussi a assigner une adresse à ma passerelle. Avec l'aide de mon intégrateur j'ai même réussi à faire fonctionner ayControl pour piloter un volet et quelques ampoules. C'est magique ![]() Pour le moment autodidacte, j'ai besoin de quelques éclaircissements : - j'ai a peu pres 200 adresses de participants knx Ex 1/1/17 pour le on/off d'une ampoule et 1/1/18 pour la faire varier. Toutes mes adresses sont en 1/1/xxx. C'est deja sacrément embouteillé. Il m'aurait semblé logique de construire les adresses sous la forme A/ B/C avec A=etage, B=piece et C=element (lampe, volet, seche serviette, ....) est-ce possible ? Quelle est la facon de numeroter que vous recommandez ? - je ne comprend pas bien les notions d'adresse de particpants, d'objets, de groupes, ... Je ne comprend pas non plus pourquoi un volet ou une lampe a variateur a besoin de deux adresses. - certains modules on besoin de comandes 1 bit, d'autres 3 bits ou encore 1 byte. Comment connaitre ces contraintes ? Bref si vous pouvez m'eclairer sur les bases du protocole knx ou m'indiquer un lien vers une documentation... Un grand merci pour votre aide ! J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - Laurent ARNAL - 26/09/2010 Le 26/09/2010 21:18, xtof a écrit : > s mes adresses sont en 1/1/xxx. C'est deja sacrément embouteillé. > Il m'aurait semblé logique de construire les adresses sous la forme A/ > B/C avec A=etage, B=piece et C=element (lampe, volet, seche > serviette, ....) > > est-ce possible ? Quelle est la facon de numeroter que vous > recommandez ? > > - je ne comprend pas bien les notions d'adresse de particpants, > d'objets, de groupes, ... > Je ne comprend pas non plus pourquoi un volet ou une lampe a variateur > a besoin de deux adresses. > > - certains modules on besoin de comandes 1 bit, d'autres 3 bits ou > encore 1 byte. Comment connaitre ces contraintes ? > > Bref si vous pouvez m'eclairer sur les bases du protocole knx ou > m'indiquer un lien vers une documentation... > > Un grand merci pour votre aide ! > Bonsoir, En fait, ce n'est pas tout à fait çà. Il ne faut pas confondre adresse du participant, et groupe. L'adresse du participant, souvent écrit sous la forme x.y.z, identifie de manière unique un participant sur le bus. C'est cette adresse qui sert pour la programmation depuis ETS entre autre. Les objets correspondent aux différentes fonctions du participant. Par exemple, pour un interrupteur, on aura : 1 objet pour le on / off. 1 autre objet pour la graduation : + / -. Le groupe, sous form x/y/z correspond à une notion de "groupe virtuel" qui permet de mettre en relation plusieurs participant. On va avoir par exemple un groupe "lumière salon on/off", où l'on va mettre dedans plusieurs participant : - l'interrupteur (la source) : object on/off. - l'actuateur : relais de sorties qui commande les lumières. Tout l'intérêt de la chose est de pouvoir mettre dans un groupe plusieurs participants, voir de les déplacer après coups. Cela permet de réassigner simplement un interrupteur à une autre fonction. Au final il y a donc bien un seul adresse de participant pour une lampe à variateur. Mes n fonctions : on/off, variation, etc... donc n objets possibles, et m groupes pour mettre en œuvre ces objets. Pour le nombre de byte, tout dépend du type d'objet. Généralement, pour les objets tout ou rien (on/off) c'est du 1 bit. Pour les objets graduations, températures, etc, c'est plutôt du 8 bit. Cdt, Laurent. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - jean-michel - 26/09/2010 Peut-être devrais-tu jeter un oeil sur ce site : http://www.stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib.htm Et aussi sur la boutique en ligne de l'association KNX ou tu pourras te créer un compte pour accéder à la liste des bouquins qu'ils commercialisent : https://onlineshop.knx.org/login Et bien entendu faire des recherches sur le net, en commençant par notre forum préféré. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - xtof - 28/09/2010 Bonjour Laurent, je reviens sur la notion d'adresse de participant et adresses de groupe (ou objet ?) Je tente de faire une analogie avec les adresses IP. Est-ce que la forme a.b.c ou x/y/z correspond à une notion d'ensemble, sous-ensemble et identifiant ? comme BATIMENT.PIECE.ELEMENT ? Ou est-ce que les participants ont besoin d'être tous sur le même "sous-reseau" ex 1.1.ELEMENT ? Même question pour les groupes ou objets A/B/C ... ? Dans ma maison j'ai des cas où 1/1/78 correspond au ON/OFF d'une lampe, et 1/1/123 correspond à la variation 1 Byte de la même lampe. C'est pas très pratique... Concernant les adresses de participant et d'objet, si je comprend bien je peux avoir deux actionneurs qui pilotent deux ampoules, disons 1.1.1 et 1.1.2. Dans le cas disons que 1/1/1 et 1/1/2 sont les adresses d'objet pour piloter ces ampoules. Si je configure l'adresse d'objet 1/1/3 comme pilotant aussi les lampes 1.1.1 et 1.1.2 alors un seul ordre sur 1/1/3 me permettra d'allumer les deux lampes ? J'ai besoin de vos lumières... Un grand merci, Christophe. J'ai reçu la passerelle Siemens N148/22 - fred - 29/09/2010 > Je tente de faire une analogie avec les adresses IP. Bof, ca ne marche pas vraiment pareil... > Est-ce que la forme a.b.c ou x/y/z correspond à une notion d'ensemble, > sous-ensemble > et identifiant ? comme BATIMENT.PIECE.ELEMENT ? Oui dans l'esprit pour les adresses physiques (a.b.c). A priori, on aurait le backbone a, la ligne b et le participant c. Pour les adresses logiques (adresses de groupes, group address (GA)), c'est complement arbitraire. On peut d'ailleurs choisir une notation x/ w au lieu de x/y/z. > Ou est-ce que les participants ont besoin d'être tous sur le même > "sous-reseau" ex 1.1.ELEMENT ? A priori oui, tous les participants avec une adresse qui commence par a.b sont tous sur la même ligne. > Même question pour les groupes ou objets A/B/C ... ? Voir ci-dessus, pour les GA c'est completement arbitraire. > Dans ma maison j'ai des cas où 1/1/78 correspond au ON/OFF d'une > lampe, et 1/1/123 correspond > à la variation 1 Byte de la même lampe. C'est pas très pratique... Il y a autant de modèles que de participants sur ce forum ![]() L'important est de documenter, mais il est vrai qu'en cas de problème une logique des valeurs de GA peut aider à reconnaitre un problème (p.ex, si on/off est 1/1/x et dim 1/2/x, on voit assez vite une erreur "à l'oeil". > Concernant les adresses de participant et d'objet, si je comprend bien > je peux avoir deux actionneurs > qui pilotent deux ampoules, disons 1.1.1 et 1.1.2. Une fois que les participants ont une adresse physique unique, on peut l'oublier pour toute question de paramétrage des GAs. Les adresses physiques ne servent (en gros) qu'à programmer le participant et à l'identifier comme source des télégrammes. > Dans le cas disons > que 1/1/1 et 1/1/2 sont les adresses > d'objet pour piloter ces ampoules. Si je configure l'adresse d'objet > 1/1/3 comme pilotant aussi les lampes 1.1.1 et > 1.1.2 alors un seul ordre sur 1/1/3 me permettra d'allumer les deux > lampes ? Oui. Il faut que tes participants 1.1.1 et 1.1.2 "écoutent" la GA 1/1/3. Donc en cas de ON sur 1/1/1 ou 1/1/3, le participant 1.1.1 allumera la lampe. J'espère que ca t'aide. Fred |
