utilisation du 30v du bus ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : utilisation du 30v du bus ? (/showthread.php?tid=15) |
utilisation du 30v du bus ? - tityann - 14/04/2011 bonjour est-il possible d'utiliser le bus pour alimenter un capteur de passage infrarouge ? l’idée est d'ensuite utiliser la sortie contact du capteur sur une entrée d'un zennio Z38i merci utilisation du 30v du bus ? - tityann - 18/04/2011 bonjour question bête ? ou pas d’idée ? merci On 14 avr, 20:27, tityann <titus.lemi...@voila.fr> wrote: > bonjour > est-il possible d'utiliser le bus pour alimenter un capteur de passage > infrarouge ? > l’idée est d'ensuite utiliser la sortie contact du capteur sur une > entrée d'un zennio Z38i > merci utilisation du 30v du bus ? - Nicolas Garnier - 18/04/2011 C'est une bonne question... il faudrait essayer... ça peut marcher, mais je ne m'y risquerais pas de façon definitive (mais provisoire, pourquoi pas) car le bus est fait uniquement pour transporter des paquets et alimenter les composants dans une limite déterminée (de 10mA par tête de pipe). - si le capteur consomme trop (l'équivalent de 20 ou 30 composants par exemple), il y a une chute de tension trop importante - si le capteur induit un court-circuit temporaire lors de son déclenchement (je parle un peu dans le vide, car je n'ai aucune idée du fonctionnement dudit capteur), l'alimentation du bus est certes protégée, mais les données circulant à ce moment là peuvent être perdues car le paquet trop déformé. Si tu as une alimentation knx avec une deuxième sortie (non filtrée pour être une tension de bus knx), pourquoi ne pas l'envoyer dans la deuxième paire de fil (jaune/gris) du bus et l'utiliser. Dans ce cas là, aucun problème (si le capteur veut manger du 20-30 V, bien évidemment, mais sinon, tu n'aurais pas posé la question). utilisation du 30v du bus ? - frederic Gilliard - 19/04/2011 Je dirais aussi que éventuellement, si tu as une sortie qui ne passe pas par le choke -> jaune/blanc Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas correctement à mon avis. utilisation du 30v du bus ? - Frédéric - 19/04/2011 Le mardi 19 avril 2011, frederic Gilliard a écrit : > Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé > sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas > correctement à mon avis. La plupart des modules ne sont bien alimentés que par ce bias, donc ça ne doit pas poser problème. Il y a peut-être un design particulier à mettre en oeuvre (une capa suffit, en principe, mais il faut veiller à ce qu'elle ne viennent pas foutre la merde sur les ignaux du bus, justement). Faudrait décortiquer un module ;o) -- Frédéric utilisation du 30v du bus ? - tityann - 19/04/2011 bonjour pour l'instant je suis sur alim 320mA schneider qui n'a pas de deuxième sortie mais je l'avais acheté en attente du retour sav de ma siemens 640mA qui elle a une deuxième sortie, ça peut donc être une bonne idée ! par contre je n'ai ponté à aucun de mes autres élément le fil jaune et blanc (au pire je l'ai même coupé à ras....) piste intéressante en effet, je vais vérifier le cheminement de mon bus entre l'alim et le futur emplacement capteur merci On 19 avr, 09:19, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote: > Le mardi 19 avril 2011, frederic Gilliard a écrit : > > > Sinon, la tension de 30V n'est pas constante puisque chaque paquet envoyé > > sur le bus fait varié cette tension -> ton capteur ne marchera pas > > correctement à mon avis. > > La plupart des modules ne sont bien alimentés que par ce bias, donc ça ne > doit pas poser problème. > > Il y a peut-être un design particulier à mettre en oeuvre (une capa suffit, > en principe, mais il faut veiller à ce qu'elle ne viennent pas foutre la > merde sur les ignaux du bus, justement). > > Faudrait décortiquer un module ;o) > > -- > Frédéric |
