VR Evolution vers KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Electricité générale (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=13) +--- Sujet : VR Evolution vers KNX (/showthread.php?tid=1500) |
VR Evolution vers KNX - SioupeurLapinou - 31/03/2011 Bonjour, Je passe mes cables en ce moment et j'ai une petite question illustrée par un doc (ici: https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/divers_VR_evol_vers_KNX.doc?attredirects=0&d=1) L'idée est de faire classique à ce jour pour évoluer petit à petit (et selon finance) vers du KNX. J'ai tiré, pour chaque VR, 4 fils de mon moteur vers mon tableau et je pense m'orienter vers le scénario N°3 du fichier. Je voulais connaître votre avis et surtout savoir si j'avais écrit des bêtises. Merci à Mickg qui m'a rappelé les petits "sucres" à mettre en fond de blochet (scénario N°2). SioupeurLapinou VR Evolution vers KNX - Anthony PENHARD - 31/03/2011 Bonjour, la différence entre ton cas 2 et 3 c'est uniquement 1 fil de cuivre 1,5m2 entre le volet et ta GTL pour le 2) 3x1.5m2 + bus knx car il faut le bus pour le "micro module" je suppose pour le 3) 4x1.5m2 + bus knx en passant 4x1.5m2 + bus knx tu pourras faire le cas 2 ou le 3 ensuite ... Sinon voudras-tu vraiment garder la commande de tes volets uniquement à coter de chacun d'eux lorsque tout sera en knx ? perso je n'ai pas de bouton volets a coter des fenêtre la commande du volet est avec la lumière de la pièce ce que je trouve beaucoup plus pratique car on ouvre ou ferme les volets comme la lumière quand on rentre ou sort d'une pièce (ou aux endroits de "passage" pour les pièces "ouvertes") et sinon j'ai des commandes par "zones" ou pour toute la maison c'est un des avantages du knx de centraliser les commande et ne pas aller sur chaque fenêtre pour ouvrir/fermer les volets, ce que tu auras à faire en attendant de les "domotiser" ... @+ Anthony. > Bonjour, > Je passe mes cables en ce moment et j'ai une petite question illustrée > par un doc (ici: > https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/divers_VR_evol_vers_KNX.doc?attredirects=0&d=1) > L'idée est de faire classique à ce jour pour évoluer petit à petit (et > selon finance) vers du KNX. > > J'ai tiré, pour chaque VR, 4 fils de mon moteur vers mon tableau et je > pense m'orienter vers le scénario N°3 du fichier. > Je voulais connaître votre avis et surtout savoir si j'avais écrit des > bêtises. > Merci à Mickg qui m'a rappelé les petits "sucres" à mettre en fond de > blochet (scénario N°2). > > SioupeurLapinou VR Evolution vers KNX - Laurent Javaudin - 31/03/2011 Merci Anthony, A te lire, j'en déduis que je n'ai pas écrit d'âneries. Effectivement, en attendant ma "KNXisation", je vais avoir des inverseurs près de mes fenêtres et baies. Je pourrais, à termes, remplacer tout ça par des boutons poussoirs KNX mais alors quid des emplacements qui ne serviront plus: Je peux les reboucher mais il faut une solution propre (si vous avez, c'est le moment ;-D). J'ai également l'intention sous les conseils éclairés de Mickg qui m'a fait visiter son showroom (merci encore Mickg) de passer du câble bus en attente pour modifier certains appareillages et programmer des scénarios. Exemple : près du lit, le scénario "réveil" = ouverture des VR du RDC + petit coup de chauffe dans la salle d'eau + allumage de la cafetière ou "coucher" = fermeture de tous les VR et points de lumières du RDC + coupure de la prise commandée coin TV. SioupeurLapinou -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Anthony PENHARD Envoyé : jeudi 31 mars 2011 18:23 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: VR Evolution vers KNX Bonjour, la différence entre ton cas 2 et 3 c'est uniquement 1 fil de cuivre 1,5m2 entre le volet et ta GTL pour le 2) 3x1.5m2 + bus knx car il faut le bus pour le "micro module" je suppose pour le 3) 4x1.5m2 + bus knx en passant 4x1.5m2 + bus knx tu pourras faire le cas 2 ou le 3 ensuite ... Sinon voudras-tu vraiment garder la commande de tes volets uniquement à coter de chacun d'eux lorsque tout sera en knx ? perso je n'ai pas de bouton volets a coter des fenêtre la commande du volet est avec la lumière de la pièce ce que je trouve beaucoup plus pratique car on ouvre ou ferme les volets comme la lumière quand on rentre ou sort d'une pièce (ou aux endroits de "passage" pour les pièces "ouvertes") et sinon j'ai des commandes par "zones" ou pour toute la maison c'est un des avantages du knx de centraliser les commande et ne pas aller sur chaque fenêtre pour ouvrir/fermer les volets, ce que tu auras à faire en attendant de les "domotiser" ... @+ Anthony. > Bonjour, > Je passe mes cables en ce moment et j'ai une petite question illustrée > par un doc (ici: > https://sites.google.com/site/domotiqueeib/fichiers/temp/divers_VR_evol_vers _KNX.doc?attredirects=0&d=1) > L'idée est de faire classique à ce jour pour évoluer petit à petit (et > selon finance) vers du KNX. > > J'ai tiré, pour chaque VR, 4 fils de mon moteur vers mon tableau et je > pense m'orienter vers le scénario N°3 du fichier. > Je voulais connaître votre avis et surtout savoir si j'avais écrit des > bêtises. > Merci à Mickg qui m'a rappelé les petits "sucres" à mettre en fond de > blochet (scénario N°2). > > SioupeurLapinou |
