Knxweb et caméra IP - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Knxweb et caméra IP (/showthread.php?tid=1501) |
Knxweb et caméra IP - sprint95 - 04/03/2011 Bonsoir, J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais impossible d'avoir quoique se soit. Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque chose pour avancer ? Merci d'avance Knxweb et caméra IP - Anthony PENHARD - 04/03/2011 bonsoir, difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? @+ Anthony. Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : > Bonsoir, > J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > impossible d'avoir quoique se soit. > Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > chose pour avancer ? > Merci d'avance Knxweb et caméra IP - Sprint - 04/03/2011 Bonsoir Anthony, A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... voili voilou Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) Thierry Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > bonsoir, > > difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > @+ > Anthony. > > Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : > Bonsoir, > J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > impossible d'avoir quoique se soit. > Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > chose pour avancer ? > Merci d'avance > Knxweb et caméra IP - Anthony PENHARD - 04/03/2011 Re, quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : > Bonsoir Anthony, > > A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma > caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de > la cam. > Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par > knxweb, bin j'ai rien ... > voili voilou > Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > Thierry > > Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > bonsoir, > > difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > @+ > Anthony. > > Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : > >> Bonsoir, >> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >> impossible d'avoir quoique se soit. >> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >> chose pour avancer ? >> Merci d'avance > > > > Knxweb et caméra IP - Anthony PENHARD - 04/03/2011 il faut un truc du genre <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/> soit dans knxweb en mode designedit: nom : la camera URL de l'image :http://192.168.1.1/ Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Re, > quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > > Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : > > Bonsoir Anthony, >> >> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma >> caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de >> la cam. >> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par >> knxweb, bin j'ai rien ... >> voili voilou >> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) >> >> Thierry >> >> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : >> >> bonsoir, >> >> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >> >> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >> >> @+ >> Anthony. >> >> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : >> >>> Bonsoir, >>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >>> impossible d'avoir quoique se soit. >>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >>> chose pour avancer ? >>> Merci d'avance >> >> >> >> > Knxweb et caméra IP - marc.assin - 04/03/2011 On 4 mar, 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote: > J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > impossible d'avoir quoique se soit. Est-ce qu'il ne faut pas spécifier le path complet vers l'image Jpeg ? (pas uniquement l'adresse IP). Ce path n'est pas toujours évidennt à trouver, mais devrait être indiqué dans la doc. Knxweb et caméra IP - Sprint - 05/03/2011 Bonjour, J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 J'ai testé aussi avec que l'IP : http://192.168.1.150/ Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas... Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre ?) Thierry Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > il faut un truc du genre > > <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/> > > soit dans knxweb en mode designedit: > nom : la camera > URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > > Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > Re, > quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > > Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : > > Bonsoir Anthony, > > A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. > Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... > voili voilou > Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > Thierry > > Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > >> bonsoir, >> >> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >> >> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >> >> @+ >> Anthony. >> >> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : >> Bonsoir, >> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >> impossible d'avoir quoique se soit. >> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >> chose pour avancer ? >> Merci d'avance >> > > > Knxweb et caméra IP - Anthony PENHARD - 05/03/2011 Bonjour, comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non pas un flux video sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra" @+ Anthony Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : > Bonjour, > > J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le > flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > J'ai testé aussi avec que l'IP : http://192.168.1.150/ > > Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, > donc, bin je sais pas... > Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre > ?) > > Thierry > > > Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > il faut un truc du genre > > <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" > y="100"/> > > soit dans knxweb en mode designedit: > nom : la camera > URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > > Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : > >> Re, >> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? >> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? >> >> >> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : >> >> Bonsoir Anthony, >>> >>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. >>> Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP >>> de la cam. >>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par >>> knxweb, bin j'ai rien ... >>> voili voilou >>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) >>> >>> Thierry >>> >>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : >>> >>> bonsoir, >>> >>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >>> >>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >>> >>> @+ >>> Anthony. >>> >>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : >>> >>>> Bonsoir, >>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >>>> impossible d'avoir quoique se soit. >>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >>>> chose pour avancer ? >>>> Merci d'avance >>> >>> >>> >>> >> > > Knxweb et caméra IP - Sprint - 05/03/2011 OK !! J'avais pas l'info en tete. Thanks Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : > Bonjour, > > comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non pas un flux video > > sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra" > > @+ > Anthony > > Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : > Bonjour, > > J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > J'ai testé aussi avec que l'IP : http://192.168.1.150/ > > Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas... > Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre ?) > > Thierry > > > Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > >> il faut un truc du genre >> >> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/> >> >> soit dans knxweb en mode designedit: >> nom : la camera >> URL de l'image :http://192.168.1.1/ >> >> >> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com> a écrit : >> Re, >> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? >> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? >> >> >> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint.95@free.fr> a écrit : >> >> Bonsoir Anthony, >> >> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. >> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... >> voili voilou >> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) >> >> Thierry >> >> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : >> >>> bonsoir, >>> >>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >>> >>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >>> >>> @+ >>> Anthony. >>> >>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint.95@free.fr> a écrit : >>> Bonsoir, >>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >>> impossible d'avoir quoique se soit. >>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >>> chose pour avancer ? >>> Merci d'avance >>> >> >> >> > > Knxweb et caméra IP - jef2000 - 05/03/2011 Salut, Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style <img height="240" width="320" src="url de l'image">). Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. Avec l'URL http://192.168.0.20/img/snapshot.cgi j'ai bien une image fixe prise au moment du clic par la caméra. Ensuite, j'ai essayé l'URL http://192.168.0.20/img/video.mjpeg qui permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) A+ Jean-François On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > OK !! > J'avais pas l'info en tete. > Thanks > > Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : > > > Bonjour, > > > comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non pas un flux video > > > sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra" > > > @+ > > Anthony > > > Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > Bonjour, > > > J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > > J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ > > > Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas... > > Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre ?) > > > Thierry > > > Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > >> il faut un truc du genre > > >> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/> > > >> soit dans knxweb en mode designedit: > >> nom : la camera > >> URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > >> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > >> Re, > >> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > >> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > >> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > >> Bonsoir Anthony, > > >> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. > >> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... > >> voili voilou > >> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > >> Thierry > > >> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > >>> bonsoir, > > >>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > >>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > >>> @+ > >>> Anthony. > > >>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : > >>> Bonsoir, > >>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > >>> impossible d'avoir quoique se soit. > >>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > >>> chose pour avancer ? > >>> Merci d'avance > > Knxweb et caméra IP - JC - 05/03/2011 Bonjour dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec un lien construit suivant ce modèle http://login:psw@ip:port/chemin vers l'image attention aux : Avec le lien cité plus avant ça donnerait http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra Cdlt JC On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Salut, > > Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style > <img height="240" width="320" src="url de l'image">). > Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. > Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image > fixe prise au moment du clic par la caméra. > Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui > permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça marche > avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) > > A+ > > Jean-François > > On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > > > OK !! > > J'avais pas l'info en tete. > > Thanks > > > Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : > > > > Bonjour, > > > > comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non pas un flux video > > > > sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra" > > > > @+ > > > Anthony > > > > Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > > Bonjour, > > > > J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > > > J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ > > > > Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas... > > > Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre ?) > > > > Thierry > > > > Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > > >> il faut un truc du genre > > > >> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/> > > > >> soit dans knxweb en mode designedit: > > >> nom : la camera > > >> URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > > >> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > > >> Re, > > >> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > > >> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > > >> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > > >> Bonsoir Anthony, > > > >> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. > > >> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... > > >> voili voilou > > >> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > > >> Thierry > > > >> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > > >>> bonsoir, > > > >>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > > >>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > > >>> @+ > > >>> Anthony. > > > >>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : > > >>> Bonsoir, > > >>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > > >>> impossible d'avoir quoique se soit. > > >>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > > >>> chose pour avancer ? > > >>> Merci d'avance Knxweb et caméra IP - Sprint - 05/03/2011 Bonjour et merci à vous deux. Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je n'ai pas de flux ni de d'instantané. C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca. Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la marque de vos caméras ? Jef2000 : cisco WV210 Ensuite ? Thierry Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit : > Bonjour > dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec > un lien construit suivant ce modèle > http://login:psw@ip:port/chemin vers l'image > attention aux : > Avec le lien cité plus avant ça donnerait > http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 > Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra > > Cdlt > JC > > > On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: >> Salut, >> >> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style >> <img height="240" width="320" src="url de l'image">). >> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. >> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image >> fixe prise au moment du clic par la caméra. >> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui >> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça marche >> avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) >> >> A+ >> >> Jean-François >> >> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: >> >>> OK !! >>> J'avais pas l'info en tete. >>> Thanks >> >>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : >> >>>> Bonjour, >> >>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non pas un flux video >> >>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra" >> >>>> @+ >>>> Anthony >> >>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : >>>> Bonjour, >> >>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 >> >>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ >> >>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas... >>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre ?) >> >>>> Thierry >> >>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : >> >>>>> il faut un truc du genre >> >>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" y="100"/> >> >>>>> soit dans knxweb en mode designedit: >>>>> nom : la camera >>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/ >> >>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : >>>>> Re, >>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? >>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? >> >>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : >> >>>>> Bonsoir Anthony, >> >>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. >>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... >>>>> voili voilou >>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) >> >>>>> Thierry >> >>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : >> >>>>>> bonsoir, >> >>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >> >>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >> >>>>>> @+ >>>>>> Anthony. >> >>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : >>>>>> Bonsoir, >>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >>>>>> impossible d'avoir quoique se soit. >>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >>>>>> chose pour avancer ? >>>>>> Merci d'avance Knxweb et caméra IP - Cyrille Demaret - 05/03/2011 Tu as essayé avec: http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg (flux mjpeg, doit normalement fonctionner en natif avec Firefox) http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi (image jpeg) Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W. Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton navigateur? Cyrille -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Sprint Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: Knxweb et caméra IP Bonjour et merci à vous deux. Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je n'ai pas de flux ni de d'instantané. C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca. Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la marque de vos caméras ? Jef2000 : cisco WV210 Ensuite ? Thierry Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit : > Bonjour > dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec > un lien construit suivant ce modèle http://login:psw@ip:port/chemin > vers l'image attention aux : > Avec le lien cité plus avant ça donnerait > http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 > Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra > > Cdlt > JC > > > On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: >> Salut, >> >> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style >> <img height="240" width="320" src="url de l'image">). >> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. >> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image >> fixe prise au moment du clic par la caméra. >> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui >> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça >> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) >> >> A+ >> >> Jean-François >> >> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: >> >>> OK !! >>> J'avais pas l'info en tete. >>> Thanks >> >>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : >> >>>> Bonjour, >> >>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche >>>> knxweb et non pas un flux video >> >>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" mais pas le composant "caméra" >> >>>> @+ >>>> Anthony >> >>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : >>>> Bonjour, >> >>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour >>>> avoir le flux vidéo : >>>> http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 >> >>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ >> >>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, donc, bin je sais pas... >>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, >>>> h264, autre ?) >> >>>> Thierry >> >>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : >> >>>>> il faut un truc du genre >> >>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" >>>>> x="100" y="100"/> >> >>>>> soit dans knxweb en mode designedit: >>>>> nom : la camera >>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/ >> >>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : >>>>> Re, >>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? >>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? >> >>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : >> >>>>> Bonsoir Anthony, >> >>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP de la cam. >>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par knxweb, bin j'ai rien ... >>>>> voili voilou >>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) >> >>>>> Thierry >> >>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : >> >>>>>> bonsoir, >> >>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >> >>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >> >>>>>> @+ >>>>>> Anthony. >> >>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : >>>>>> Bonsoir, >>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >>>>>> impossible d'avoir quoique se soit. >>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >>>>>> chose pour avancer ? >>>>>> Merci d'avance Knxweb et caméra IP - marc.assin - 05/03/2011 On 5 mar, 17:40, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je n'ai pas de flux ni de d'instantané. Est-ce que ta caméra requiert l'installation d'un OCX ? Tu as bien dit que tu as pu voir le flux dans ton browser, OK, mais est-ce que c'était sous Windows avec OCX ? Knxweb et caméra IP - bidongenial - 05/03/2011 Bonjour, bonsoir, Pas tout à fait d'accord que seules des images fixes sont permises. J'ai configuré dans KNXWEB une caméra (type FOSCAM) qui m'affiche un stream video à l'aide de la commande suivante: http://user:password@adresse-IP (ou URL):[port]/videostream.cgi Bien entendu, cette commande est spécifique au modèle FOSCAM, mais il doit y avoir une commande équivalente pour une AXIS. A + Bidongenial __________________________________________________________ On 5 mar, 05:40, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche knxweb et non > pas un flux video > > sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code html" > mais pas le composant "caméra" > > @+ > Anthony > > Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > > Bonjour, > > > J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour avoir le > > flux vidéo : http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > > J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ > > > Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, > > donc, bin je sais pas... > > Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, h264, autre > > ?) > > > Thierry > > > Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > > il faut un truc du genre > > > <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" x="100" > > y="100"/> > > > soit dans knxweb en mode designedit: > > nom : la camera > > URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > > Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > > >> Re, > >> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > >> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > >> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > >> Bonsoir Anthony, > > >>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut faire. > >>> Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige sur l'IP > >>> de la cam. > >>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée par > >>> knxweb, bin j'ai rien ... > >>> voili voilou > >>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > >>> Thierry > > >>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > >>> bonsoir, > > >>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > >>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > >>> @+ > >>> Anthony. > > >>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : > > >>>> Bonsoir, > >>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > >>>> impossible d'avoir quoique se soit. > >>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > >>>> chose pour avancer ? > >>>> Merci d'avance Knxweb et caméra IP - Sprint - 05/03/2011 Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc. J'ai le flux et ca marche nickel. Merci Thierry Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit : > Tu as essayé avec: > > http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg (flux mjpeg, doit normalement > fonctionner en natif avec Firefox) > > http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi (image jpeg) > > Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W. > > Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton > navigateur? > > Cyrille > > -----Message d'origine----- > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] > De la part de Sprint > Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40 > À : domotique-eib@googlegroups.com > Objet : Re: Knxweb et caméra IP > > Bonjour et merci à vous deux. > > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je > n'ai pas de flux ni de d'instantané. > C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca. > > Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la > marque de vos caméras ? > Jef2000 : cisco WV210 > > Ensuite ? > Thierry > > Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit : > >> Bonjour >> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec >> un lien construit suivant ce modèle http://login:psw@ip:port/chemin >> vers l'image attention aux : >> Avec le lien cité plus avant ça donnerait >> http://sesame:ouvretoi@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 >> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra >> >> Cdlt >> JC >> >> >> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: >>> Salut, >>> >>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style >>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">). >>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'ai bien une image >>> fixe prise au moment du clic par la caméra. >>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui >>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça >>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) >>> >>> A+ >>> >>> Jean-François >>> >>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: >>> >>>> OK !! >>>> J'avais pas l'info en tete. >>>> Thanks >>> >>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : >>> >>>>> Bonjour, >>> >>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche >>>>> knxweb et non pas un flux video >>> >>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code > html" mais pas le composant "caméra" >>> >>>>> @+ >>>>> Anthony >>> >>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : >>>>> Bonjour, >>> >>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour >>>>> avoir le flux vidéo : >>>>> http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 >>> >>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ >>> >>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, > donc, bin je sais pas... >>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, >>>>> h264, autre ?) >>> >>>>> Thierry >>> >>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : >>> >>>>>> il faut un truc du genre >>> >>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" >>>>>> x="100" y="100"/> >>> >>>>>> soit dans knxweb en mode designedit: >>>>>> nom : la camera >>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/ >>> >>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : >>>>>> Re, >>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? >>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? >>> >>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : >>> >>>>>> Bonsoir Anthony, >>> >>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut > faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige > sur l'IP de la cam. >>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée > par knxweb, bin j'ai rien ... >>>>>> voili voilou >>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) >>> >>>>>> Thierry >>> >>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : >>> >>>>>>> bonsoir, >>> >>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras >>> >>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? >>> >>>>>>> @+ >>>>>>> Anthony. >>> >>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : >>>>>>> Bonsoir, >>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais >>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit. >>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque >>>>>>> chose pour avancer ? >>>>>>> Merci d'avance > > > Knxweb et caméra IP - chitloft - 06/03/2011 Pour l'axis 211, chez moi j'ai ca qui fonctionne : <control type="camera" label="camip" url="http://192.168.0.14/mjpg/ video.mjpg" x="338" y="24"/> Par contre, sur iphone, c pas tres visible (trop petit). Sur PC , faut de bons yeux. Savez vous si il est possible de changer la taille de la fenetre ? Arnaud On 5 mar, 21:38, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc. > J'ai le flux et ca marche nickel. > Merci > Thierry > Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit : > > > Tu as essayé avec: > > >http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg(flux mjpeg, doit normalement > > fonctionner en natif avec Firefox) > > >http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi(image jpeg) > > > Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W. > > > Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton > > navigateur? > > > Cyrille > > > -----Message d'origine----- > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] > > De la part de Sprint > > Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40 > > À : domotique-eib@googlegroups.com > > Objet : Re: Knxweb et caméra IP > > > Bonjour et merci à vous deux. > > > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je > > n'ai pas de flux ni de d'instantané. > > C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca. > > > Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la > > marque de vos caméras ? > > Jef2000 : cisco WV210 > > > Ensuite ? > > Thierry > > > Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit : > > >> Bonjour > >> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec > >> un lien construit suivant ce modèlehttp://login:psw@ip:port/chemin > >> vers l'image attention aux : > >> Avec le lien cité plus avant ça donnerait > >> http://sesame:ouvre...@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 > >> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra > > >> Cdlt > >> JC > > >> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > >>> Salut, > > >>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style > >>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">). > >>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. > >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien une image > >>> fixe prise au moment du clic par la caméra. > >>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui > >>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça > >>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) > > >>> A+ > > >>> Jean-François > > >>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > > >>>> OK !! > >>>> J'avais pas l'info en tete. > >>>> Thanks > > >>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : > > >>>>> Bonjour, > > >>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche > >>>>> knxweb et non pas un flux video > > >>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code > > html" mais pas le composant "caméra" > > >>>>> @+ > >>>>> Anthony > > >>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > >>>>> Bonjour, > > >>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour > >>>>> avoir le flux vidéo : > >>>>>http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > >>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ > > >>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, > > donc, bin je sais pas... > >>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, > >>>>> h264, autre ?) > > >>>>> Thierry > > >>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > >>>>>> il faut un truc du genre > > >>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" > >>>>>> x="100" y="100"/> > > >>>>>> soit dans knxweb en mode designedit: > >>>>>> nom : la camera > >>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > >>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > >>>>>> Re, > >>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > >>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > >>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > >>>>>> Bonsoir Anthony, > > >>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut > > faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige > > sur l'IP de la cam. > >>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée > > par knxweb, bin j'ai rien ... > >>>>>> voili voilou > >>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > >>>>>> Thierry > > >>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > >>>>>>> bonsoir, > > >>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > >>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > >>>>>>> @+ > >>>>>>> Anthony. > > >>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : > >>>>>>> Bonsoir, > >>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > >>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit. > >>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > >>>>>>> chose pour avancer ? > >>>>>>> Merci d'avance Knxweb et caméra IP - Anthony PENHARD - 06/03/2011 salut, c'est simple il faut modifier la ligne suivante dans ccamera.js newdiv.camImg = $("<img src='"+this.owner.camUrl+"' width=320 height=240/>").get(0); width=320 height=240 définissent les dimensions de l'images donc il suffit de les augmenter @+ Anthony. Le 6 mars 2011 21:58, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit : > Pour l'axis 211, chez moi j'ai ca qui fonctionne : > > <control type="camera" label="camip" url="http://192.168.0.14/mjpg/ > video.mjpg" x="338" y="24"/> > > Par contre, sur iphone, c pas tres visible (trop petit). Sur PC , faut > de bons yeux. > Savez vous si il est possible de changer la taille de la fenetre ? > > Arnaud > > On 5 mar, 21:38, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > > Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc. > > J'ai le flux et ca marche nickel. > > Merci > > Thierry > > Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit : > > > > > Tu as essayé avec: > > > > >http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg(flux mjpeg, doit normalement > > > fonctionner en natif avec Firefox) > > > > >http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi(image jpeg) > > > > > Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W. > > > > > Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton > > > navigateur? > > > > > Cyrille > > > > > -----Message d'origine----- > > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto: > domotique-eib@googlegroups.com] > > > De la part de Sprint > > > Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40 > > > À : domotique-eib@googlegroups.com > > > Objet : Re: Knxweb et caméra IP > > > > > Bonjour et merci à vous deux. > > > > > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a > faire, je > > > n'ai pas de flux ni de d'instantané. > > > C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme > ca. > > > > > Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi > la > > > marque de vos caméras ? > > > Jef2000 : cisco WV210 > > > > > Ensuite ? > > > Thierry > > > > > Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit : > > > > >> Bonjour > > >> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec > > >> un lien construit suivant ce modèlehttp://login:psw@ip:port/chemin > > >> vers l'image attention aux : > > >> Avec le lien cité plus avant ça donnerait > > >> > http://sesame:ouvre...@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 > > >> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra > > > > >> Cdlt > > >> JC > > > > >> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > > >>> Salut, > > > > >>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style > > >>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">). > > >>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. > > >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien<http://192.168.0.20/img/snapshot.cgij%27aibien>une image > > >>> fixe prise au moment du clic par la caméra. > > >>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui > > >>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça > > >>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) > > > > >>> A+ > > > > >>> Jean-François > > > > >>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > > > > >>>> OK !! > > >>>> J'avais pas l'info en tete. > > >>>> Thanks > > > > >>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : > > > > >>>>> Bonjour, > > > > >>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche > > >>>>> knxweb et non pas un flux video > > > > >>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du > "code > > > html" mais pas le composant "caméra" > > > > >>>>> @+ > > >>>>> Anthony > > > > >>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > >>>>> Bonjour, > > > > >>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour > > >>>>> avoir le flux vidéo : > > >>>>>http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > > > >>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ > > > > >>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu > indiques, > > > donc, bin je sais pas... > > >>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, > > >>>>> h264, autre ?) > > > > >>>>> Thierry > > > > >>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > > > >>>>>> il faut un truc du genre > > > > >>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/ > " > > >>>>>> x="100" y="100"/> > > > > >>>>>> soit dans knxweb en mode designedit: > > >>>>>> nom : la camera > > >>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > > > >>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a > écrit : > > >>>>>> Re, > > >>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > > >>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > > > >>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > > > >>>>>> Bonsoir Anthony, > > > > >>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut > > > faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me > dirige > > > sur l'IP de la cam. > > >>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse > demandée > > > par knxweb, bin j'ai rien ... > > >>>>>> voili voilou > > >>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > > > >>>>>> Thierry > > > > >>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > > > >>>>>>> bonsoir, > > > > >>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > > > >>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > > > >>>>>>> @+ > > >>>>>>> Anthony. > > > > >>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : > > >>>>>>> Bonsoir, > > >>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > > >>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit. > > >>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > > >>>>>>> chose pour avancer ? > > >>>>>>> Merci d'avance > Knxweb et caméra IP - Arnaud Cognard - 07/03/2011 Merci Anthony, tu passez quand ta certif linknx ?De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de Anthony PENHARD Envoyé : dimanche 6 mars 2011 22:08 À : domotique-eib@googlegroups.com Objet : Re: Knxweb et caméra IP salut, c'est simple il faut modifier la ligne suivante dans ccamera.js newdiv.camImg = $("<img src='"+this.owner.camUrl+"' width=320 height=240/>").get(0); width=320 height=240 définissent les dimensions de l'images donc il suffit de les augmenter @+ Anthony. Le 6 mars 2011 21:58, chitloft <arnaud.cognard@laposte.net> a écrit : Pour l'axis 211, chez moi j'ai ca qui fonctionne : <control type="camera" label="camip" url="http://192.168.0.14/mjpg/ video.mjpg" x="338" y="24"/> Par contre, sur iphone, c pas tres visible (trop petit). Sur PC , faut de bons yeux. Savez vous si il est possible de changer la taille de la fenetre ? Arnaud On 5 mar, 21:38, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > Un grand merci, c'est ce que je devais chercher dans la doc. > J'ai le flux et ca marche nickel. > Merci > Thierry > Le 5 mars 2011 à 17:53, Cyrille Demaret a écrit : > > > Tu as essayé avec: > > >http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg(flux <http://ip.de.ta.camera/mjpg/video.mjpg%28flux> mjpeg, doit normalement > > fonctionner en natif avec Firefox) > > >http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi(image <http://ip.de.ta.camera/axis-cgi/jpg/image.cgi%28image> jpeg) > > > Ces deux liens fonctionnent sur une caméra Axis M1031-W. > > > Si ça ne fonctionne pas dans knxweb, est-ce que ça fonctionne dans ton > > navigateur? > > > Cyrille > > > -----Message d'origine----- > > De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] > > De la part de Sprint > > Envoyé : samedi 5 mars 2011 17:40 > > À : domotique-eib@googlegroups.com > > Objet : Re: Knxweb et caméra IP > > > Bonjour et merci à vous deux. > > > Il va falloir que je plonge dans la doc de mes caméras car rien a faire, je > > n'ai pas de flux ni de d'instantané. > > C'est c.. parce que ca me branchait bien d'avoir acces à mes cam comme ca. > > > Pour info, ceux qui ont knxweb+caméra IP avec flux vidéo OK, c'est quoi la > > marque de vos caméras ? > > Jef2000 : cisco WV210 > > > Ensuite ? > > Thierry > > > Le 5 mars 2011 à 16:09, JC a écrit : > > >> Bonjour > >> dans le cas ou il y aurait un accès protégé vous pouvez essayer avec > >> un lien construit suivant ce modèlehttp://login:psw@ip:port/chemin > >> vers l'image attention aux : > >> Avec le lien cité plus avant ça donnerait > >> http://sesame:ouvre...@192.168.1.150:8080/view/viewer_index.shtml?id=0 > >> Le port doit apparaitre dans les réglages de la caméra > > >> Cdlt > >> JC > > >> On Mar 5, 12:26 pm, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > >>> Salut, > > >>> Dans knxweb, la caméra affiche juste une image (un tag HTML du style > >>> <img height="240" width="320" src="url de l'image">). > >>> Je viens d'essayer avec une caméra cisco WVC210. > >>> Avec l'URLhttp://192.168.0.20/img/snapshot.cgij'aibien <http://192.168.0.20/img/snapshot.cgij%27aibien> une image > >>> fixe prise au moment du clic par la caméra. > >>> Ensuite, j'ai essayé l'URLhttp://192.168.0.20/img/video.mjpegqui > >>> permet même d'afficher le flux vidéo (je ne sais pas trop si ça > >>> marche avec tous les browser, mais avec firefox ça marche) > > >>> A+ > > >>> Jean-François > > >>> On 5 mar, 12:03, Sprint <sprint...@free.fr> wrote: > > >>>> OK !! > >>>> J'avais pas l'info en tete. > >>>> Thanks > > >>>> Le 5 mars 2011 à 11:40, Anthony PENHARD a écrit : > > >>>>> Bonjour, > > >>>>> comme l'a fait remarqué marc.assin c'est une image qu'affiche > >>>>> knxweb et non pas un flux video > > >>>>> sinon cela doit être possible d'afficher le flux video avec du "code > > html" mais pas le composant "caméra" > > >>>>> @+ > >>>>> Anthony > > >>>>> Le 5 mars 2011 11:30, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > >>>>> Bonjour, > > >>>>> J'ai testé avec l'URL que me donne le browser qd je l'utilise pour > >>>>> avoir le flux vidéo : > >>>>>http://192.168.1.150/view/viewer_index.shtml?id=0 > > >>>>> J'ai testé aussi avec que l'IP :http://192.168.1.150/ > > >>>>> Qd je regarde le design.xml, il est bien sous la forme que tu indiques, > > donc, bin je sais pas... > >>>>> Quel type de flux vidéo est supporté par knxweb ? (mjpg,mpeg4, > >>>>> h264, autre ?) > > >>>>> Thierry > > >>>>> Le 4 mars 2011 à 21:11, Anthony PENHARD a écrit : > > >>>>>> il faut un truc du genre > > >>>>>> <control type="camera" label="la camera" url="http://192.168.1.1/" > >>>>>> x="100" y="100"/> > > >>>>>> soit dans knxweb en mode designedit: > >>>>>> nom : la camera > >>>>>> URL de l'image :http://192.168.1.1/ > > >>>>>> Le 4 mars 2011 21:07, Anthony PENHARD <a.penh...@gmail.com> a écrit : > >>>>>> Re, > >>>>>> quel est le "code" que tu as dans design.xml exactement ? > >>>>>> quelle est "l'adresse" complète de ta caméra ? > > >>>>>> Le 4 mars 2011 20:56, Sprint <sprint...@free.fr> a écrit : > > >>>>>> Bonsoir Anthony, > > >>>>>> A vrai dire, je ne suis pas du tout sur de la facon dont il faut > > faire. Ma caméra fonctionne tres bien et j'ai le flux lorsque je me dirige > > sur l'IP de la cam. > >>>>>> Lorsque je prends cet IP et que je le place dans l'adresse demandée > > par knxweb, bin j'ai rien ... > >>>>>> voili voilou > >>>>>> Si tu as une idée. C'est une caméra AXIS M1011 (de mémoire) > > >>>>>> Thierry > > >>>>>> Le 4 mars 2011 à 20:46, Anthony PENHARD a écrit : > > >>>>>>> bonsoir, > > >>>>>>> difficile de dire ce qui va pas avec que le type de caméras > > >>>>>>> qu'as tu fait ? comment marche ta caméra "hors knxweb" ? > > >>>>>>> @+ > >>>>>>> Anthony. > > >>>>>>> Le 4 mars 2011 20:40, sprint95 <sprint...@free.fr> a écrit : > >>>>>>> Bonsoir, > >>>>>>> J'essai de faire fonctionner mes caméras AXIS avec KNXWEB mais > >>>>>>> impossible d'avoir quoique se soit. > >>>>>>> Y a t il une ruse ? Une impossibilité, une contrainte ??? quelque > >>>>>>> chose pour avancer ? > >>>>>>> Merci d'avance |
