| antenne dcf-77  (Andreas Schumm) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : antenne dcf-77 (Andreas Schumm) (/showthread.php?tid=1503) |
| antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Marc Assin - 03/12/2007 Bonjour, Je viens d'acheter un Theben ZS600 - c'est une horloge centrale pour le BUS EIB. Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour la connection d'une antenne assez chere de chez Theben. Peut-on y brancher autre chose - un bout de fil, une antenne AM, un module DCF de chez Conrad? Andreas antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - keldo - 04/12/2007 > Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour > la connection d'une antenne assez chere de chez Theben. > Peut-on y brancher autre chose - un bout de fil, une antenne AM, un > module DCF de chez Conrad? A priori, si je me rapelle bien de la fréquence, une petite antenne AM devrait faire l'affaire, mais je suis pour l'instant incapable de donner les bonnes dimensions du "machin" pour l'accorder à la fréquence. J'ai un ZS600 et son antenne "assez chère" en service à la maison, je vais jetter un petit coup d'oeil à l'intérieur du boitier de l'antenne, hisoire de voir à quoi cela ressemble et placer l'info ici bientôt. En tout cas, la première info, c'est que l'antenne "assez chère" de Theben est orientable et directive. Elle est aussi IP44, ce qui explique un petit peu le prix. Keldo. antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Marc Assin - 04/12/2007 On 3 déc, 21:25, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Je viens d'acheter un Theben ZS600 Sans doute une bête question.... mais ... tu ne peux pas synchroniser via NTP ? Est-ce que le bidule a un RJ45 ? antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - jef2000 - 04/12/2007 > Sans doute une bête question.... mais ... tu ne peux pas synchroniser > via NTP ? Sans doute une bête question aussi. Ton HomeServer, il peut pas faire aussi horloge centrale pour le bus? (synchronisée via internet en NTP). antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - olivier95800 - 04/12/2007 Bonjour, Une question peut être idiote, mais... Pourquoi vouloir y brancher une antenne, si le ZS 600 fonctionne sans ? il est indiqué dans la doc "Fonctionnement possible avec ou sans antenne DCF77" Olivier On 3 déc, 21:25, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Bonjour, > > Je viens d'acheter un Theben ZS600 - c'est une horloge centrale pour > le BUS EIB. > > Ma question: Ce module a une entrée pour une antenne DCF, prévue pour > la connection d'une antenne assez chere de chez Theben. > > Peut-on y brancher autre chose - un bout de fil, une antenne AM, un > module DCF de chez Conrad? > > Andreas antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - keldo - 04/12/2007 Le ZS600, ce grand méconnu ... Le ZS600 est une horloge maître avec accu pour garder l'heure et la date juste, même durant les coupures de bus, et avec une possibilité de synchronisation par radio via DCF77. Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne juste l'heure exacte, c'est tout. Il se présente sous la forme d'un petit boitier pour rail DIN de 2 unités de large. 1) Il n'a pas de connexion RJ-45 ni ethernet, pas de NTP possible donc. 2) Si le ZS600 peut fonctionner sans antenne, ce sera alors aussi sans synchro DCF77. @Jef2000, Ce n'est pas une question de Marc Assin mais de Andreas, même si le premier post est noté "Marc Assin", il n'y a donc probablement pas de HomeServer sur cette installation. antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Marc Assin - 04/12/2007 On 4 déc, 14:51, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote: > Sans doute une bête question aussi. En effet antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Marc Assin - 05/12/2007 On 4 déc, 17:17, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote: > Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne > juste l'heure exacte, c'est tout. @Andreas Qu'estce que tu comptes faire de ce ZS600 ? C'est vrai qu'il est nettement moins cher que les modules d'horloge qu'on avait envisagés. Mais d'après l'explication de Keldo, on dirait que tu peux juste afficher l'heure et la date. Sans doute as-tu un InfoDisplay ? Est-ce que il faudrait un "Funktionbaustein" pour exploiter l'heure et la date à des fins de contrôle ? antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - keldo - 06/12/2007 > > Il n'y a pas de programmateur horaire ni autre possibilité, ça donne > > juste l'heure exacte, c'est tout. Oui, mais ca le fait bien ! ;-) > Qu'estce que tu comptes faire de ce ZS600 ? De mon cote, je trouvais les horloges EIB a 4, 8 ou 16 canaux (type avec carte Obelisk) horriblement cheres pour les fonctions offertes, mais je tenais beaucoup a synchroniser l'heure de mon systeme EIB avec le DCF77. Cela peut sembler stupide car point de vue programmateur horaire, mon choix s'est porte sur une centrale IP IPZ-1000 de Jung qui peut aussi (entre autres) servir d'horloge maitre (avec accu de backup compris, je pense) et comprend une synchronisation ... mais via NTP. Le probleme du NTP pour moi, c'est que je "chipote" assez souvent sur mon reseau, que je bricole de temps a autre le routeur (fait maison) et qu'il n'est pas rare que la liaison internet ne fonctionne pas. De plus, en (deja) vieux routier de l'electronique, je prefere nettement separer chaque fonction du bus sur des elements physiques differents, histoire de ne pas perdre 50% des fonctions du systeme quand un seul element tombe en panne (ou est en reconfiguration, test, essai de config, etc. ... ce qui est bien plus courant qu'une panne, chez moi). Comme le dit Andreas, le temps est une fonction critique pour la gestion du chauffage et j'ai rapidement compris que les epouses ne sont pas souvent comprehensives quand elles ont froid ... A titre d'information, j'envisage d'ecrire un programme de secours pour la gestion du chauffage sur un bon vieux "FunktionsModul", incluant un systeme de watchdog pour verifier que le prgammateur horaire principal tourne toujours. Ca ressemble a de la programmation de PLC et le soft + la doc sont 100% en allemand, je vais pas rigoler tous les jours ... antenne dcf-77 (Andreas Schumm) - Dibou - 12/12/2007 > De plus, en (deja) vieux routier de l'electronique, je prefere > nettement separer chaque fonction du bus sur des elements physiques > differents, histoire de ne pas perdre 50% des fonctions du systeme > quand un seul element tombe en panne (ou est en reconfiguration, test, > essai de config, etc. ... ce qui est bien plus courant qu'une panne, > chez moi). Ça, c'est une édclaration devrait figurer en en-tête du forum. Et il n'y pas de besoin d'être un vieux routier pour s'en convaincre... |
