Noir total. - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Noir total. (/showthread.php?tid=1519) |
Noir total. - Chrystof - 02/08/2010 Bonjour, hier soir quand je suis rentré (fête national Suisse), un beau feu d'artifice ma attendu dans la maison !!! En effet, tout mes poussoirs HAGER clignoter, les leds sur les cotés(Seulement les les programmé), mais aussi toutes les leds de programmations (Rouge). La maison 100% paralysée. La seul solution, retirer 10 secondes l'alimentation du BUS. Je viens donc vers vous pour savoir si d'autre personnes ont déjà eu cette belle surprise ?!? Bonne journée. Chrystof Noir total. - marc.assin - 02/08/2010 On 2 août, 10:32, Chrystof <i...@accessnight.ch> wrote: > En effet, tout mes poussoirs HAGER clignoter, les leds sur les > cotés(Seulement les les programmé), mais aussi toutes les leds de > programmations (Rouge). La maison 100% paralysée. Amha, le cas est sérieux Faire appel au SAV Hager ! (en général, les SAV disposent d'une base de données "incidents" et peuvent dire si le cas est unique (pas de chance) ou si le symptome est connu). Noir total. - christjar26 - 02/08/2010 tu as du avoir une surtension je pense.... pour que tout les produits plantent, c'est bizarre! Noir total. - Chrisophe Bruchez - 02/08/2010 C'est l'horreur !!!! Encore ce soir, mais là c'est différent, les actionneurs ne répondent plus, même quand je les passe en mode manuel.... Reset du BUS obligatoire. -----Message d'origine----- De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de christjar26 Envoyé : lundi 2 août 2010 22:23 À : domotique-EIB Objet : Re: Noir total. tu as du avoir une surtension je pense.... pour que tout les produits plantent, c'est bizarre! Noir total. - marc.assin - 03/08/2010 On 2 août, 22:35, "Chrisophe Bruchez" <i...@accessnight.ch> wrote: > Encore ce soir, mais là c'est différent, les actionneurs ne répondent plus, > même quand je les passe en mode manuel.... > > Reset du BUS obligatoire. Je crois que ton alim est en cause. Un contact avec le SAV s'avère URGENT. Les phénomènes que tu décris sont absolument anormal. Si l'alim a la bonne idée de claquer, çà va ! si elle déconne, c'est l'horreur, je crois que ton installation est menacée. Noir total. - jean-michel - 07/08/2010 Quelques questions qui me viennent à l'esprit : 1) Quel est le modèle d'alimentation utilisé ? 2) Combien de participants sur la ligne ? 3) Des participants ont-il été ajoutés récemment ? N'oublie pas de nous faire un petit compte rendu quand ton installateur aura trouvé ce qui se passe. Noir total. - Chrystof - 08/08/2010 Mon alimentation est une TXA112 avec 35 participants, aucun participant ajouté. J'ai enlever la station météo, et plus aucun problème.... On 7 août, 10:24, jean-michel <lecl...@netcreek.com> wrote: > Quelques questions qui me viennent à l'esprit : > > 1) Quel est le modèle d'alimentation utilisé ? > 2) Combien de participants sur la ligne ? > 3) Des participants ont-il été ajoutés récemment ? > > N'oublie pas de nous faire un petit compte rendu quand ton > installateur aura trouvé ce qui se passe. Noir total. - jean-michel - 08/08/2010 Certaines stations météo intègrent les capteurs. Elles sont donc placées à l'extérieur, ce qui oblige à faire sortir le bus KNX de la maison. D'autres stations météo peuvent être placées à l'intérieur car elles sont reliées à des capteurs placés à l'extérieur. Si tu es dans le premier cas, il faudrait peut-être protéger la ligne de bus qui sort de la maison par un module anti-surtension du genre ABB US/E 1. Si tu es dans le deuxième cas, c'est peut-être à travers une des liaisons extérieures avec les capteurs que ta station météo récupère des parasites, décharges statiques, ou autres. Il se peut aussi que l'une de ces liaisons extérieures soit endommagée et en contact avec une tension quelconque ou la terre. |
