Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) (/showthread.php?tid=1520) |
Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - olivier95800 - 06/11/2007 Bonjour, Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. Merci d'avance Olivier Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - Emanuele Palumbo - 06/11/2007 Ce n'est pas con ça j'y avais pas pensé, on pourrait ainsi pousser la plaisanterie encore plus loin en activant la pompe sur des plages horaire définie bien sure et aussi par exemple via les détecteur de mouvement qui sont dans les pièces (dans mon cas j'ai la salle de bain et la cuisine) Mon boiler étant loin dans le garage j'ai souvent pensé à installer une boucle sanitaire mais j'avais peur du gaspillage de devoir en effet la laisser tourner en permanence pour avoir l'eau chaude immédiatement, avec cette idée je crois je vais me mettre à l'œuvre. Je gaspille en effet beaucoup d'eau avant d'avoir l'eau chaude. Merci, Emanuele -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de olivier95800 Envoyé : mardi 6 novembre 2007 12:56 À : domotique-EIB Objet : Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) Bonjour, Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. Merci d'avance Olivier Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - atanis - 06/11/2007 Je n'y suis pas encore, mais j'avais pensé à plusieurs posibilités, en plus des plages horaires et du détecteur de présence (si la salle d'eau n'est utilisée fréquement pour d'autres usages ne demandant pas la disponibilité de l'eau chaude). La boucle ECS peut-être aussi démarrée si la lumière est allumée (efficace dans les sdb sans fenêtres). Une exception à la règle horaire peut être introduite si la maison n'est pas occupée (scénario "absence" en cours). Atanis On Nov 6, 12:55 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. > > Merci d'avance > > Olivier Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - jef2000 - 06/11/2007 Bonjour, Quand j'ai acheté ma maison, il y avait une boucle ECS avec un programmateur horaire (roue avec des petites pastilles à enfoncer ou retirer). Lorsque j'ai installé la domotique, j'ai évidemment supprimé tout à part le circulateur et je l'ai branché sur une sortie KNX (avec une fonction timer qui la laisse tourner juste le temps nécessaire à réchauffer la boucle, ou plutôt la demi boucle, puisque ça n'a aucun intérêt de chauffer le chemin de retour). Pour l'instant, j'ai une programmation horaire couplée à l'heure de réveil (combinée avec l'information présence/absence). Elle peut également être déclenchée manuellement via un appui long sur certains boutons poussoirs. Le poussoir de la salle de bain comporte également une led de statut. Il est bien sûr aussi possible de l'activer via la visu. Je ne l'ai pas couplé directement à l'éclairage ou un détecteur de présence parce qu'en pratique, il arrive fréquemment qu'on aille à la salle de bain pour chercher un truc sans pour autant avoir besoin d'eau chaude. Comme la boucle est très longue et très mal isolée, j'essaie d'optimiser comme je peux... Jean-François On 6 nov, 14:26, atanis <jpguis...@gmail.com> wrote: > Je n'y suis pas encore, mais j'avais pensé à plusieurs posibilités, en > plus des plages horaires et du détecteur de présence (si la salle > d'eau n'est utilisée fréquement pour d'autres usages ne demandant pas > la disponibilité de l'eau chaude). > La boucle ECS peut-être aussi démarrée si la lumière est allumée > (efficace dans les sdb sans fenêtres). Une exception à la règle > horaire peut être introduite si la maison n'est pas occupée (scénario > "absence" en cours). > > Atanis > > On Nov 6, 12:55 pm, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > Bonjour, > > > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? > > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire > > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. > > > Merci d'avance > > > Olivier Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - olivier95800 - 08/11/2007 Bonjour, Il me faut quoi comme matos ? Merci d'avance Olivier On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. > > Merci d'avance > > Olivier Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - Emanuele Palumbo - 08/11/2007 Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie d'un module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la gestion des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS. Salut, Manu -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de olivier95800 Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03 À : domotique-EIB Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) Bonjour, Il me faut quoi comme matos ? Merci d'avance Olivier On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. > > Merci d'avance > > Olivier Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - olivier95800 - 09/11/2007 Merci Manu, As-tu une réf de module de gestion horaire, stp ? Chez Hager je n'ai rien trouvé. Merci d'avance Olivier On 8 nov, 14:11, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be> wrote: > Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie d'un > module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la gestion > des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS. > > Salut, > > Manu > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de olivier95800 > Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) > > Bonjour, > > Il me faut quoi comme matos ? > > Merci d'avance > > Olivier > > On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? > > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire > > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. > > > Merci d'avance > > > Olivier- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - Emanuele Palumbo - 09/11/2007 Si, il yen à une avec 2 canaux Chez hager (tx 023), mais c'est pas pratique car la programmation des plage doit se faire sur l'Horloge ou via un logiciel et une clé de programmation et il n'y que deux canaux. Depuis j'ai placé une passerelle internet et on a plus besoin de programmateur avec ca. Il doit certainement existé un programmateur pas trop cher, ou on peu directement paramétrer les plages horaires via l'ETS. Quelqu'un du Forum va peut-être nous t'en trouver un... Manu -----Message d'origine----- De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] De la part de olivier95800 Envoyé : vendredi 9 novembre 2007 9:06 À : domotique-EIB Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) Merci Manu, As-tu une réf de module de gestion horaire, stp ? Chez Hager je n'ai rien trouvé. Merci d'avance Olivier On 8 nov, 14:11, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be> wrote: > Il te faut raccorder l'alimentation de ton circulateurs sur une sortie d'un > module EIB. Et un module de gestion horaire également EIB, pour la gestion > des plages horaires. Le reste c'est de la programmation en ETS. > > Salut, > > Manu > > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique-EIB@googlegroups.com] > De la part de olivier95800 > Envoyé : jeudi 8 novembre 2007 14:03 > À : domotique-EIB > Objet : Re: Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) > > Bonjour, > > Il me faut quoi comme matos ? > > Merci d'avance > > Olivier > > On 6 nov, 12:55, olivier95800 <olivier95...@wanadoo.fr> wrote: > > > > > Bonjour, > > > Comment voyez vous la gestion d'une boucle ECS avec du matériel KNX ? > > Dans une installation classique on utilise un programmateur horaire > > qui alimente la pompe de circulation dans certaines plages horaires. > > > Merci d'avance > > > Olivier- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - Boucle ECS (Eau Chaude Sanitaire) - Marc Assin - 09/11/2007 On 9 nov, 09:49, "Emanuele Palumbo" <emanuele.palu...@ethias.be> wrote: > Si, il yen à une avec 2 canaux Chez hager (tx 023), mais c'est pas pratique > car la programmation des plage doit se faire sur l'Horloge ou via un > logiciel et une clé de programmation et il n'y que deux canaux. Effectivement, ce bidule n'est pas bien pratique. Mais enfin, il a fait mon affaire pendant 2 ans, très bien pour apprendre. Comme disait Manu, il n'a que 2 canaux et la programmation se fait via les boutons poussoirs sur la face avant de l'Horloge (casse-pieds) J'ai installé un superviseur qui (entre autres) fait office d'horloge universelle (cfr posts précédents). Si malgré tout tu es intéressé, fais le moi savoir. Sinon, regarde du côté Theben TR644S avec extension DCF. Mais avant de te décider, je te sugère de reconsidérer le bien fondé de ce genre d'achat et de relire les posts qui parlent des arguments à propose de superviseur, visu, contrôleur etc |
