Interfaces KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Interfaces KNX (/showthread.php?tid=1522) |
Interfaces KNX - dhx - 12/03/2009 Bonjour, je suis en train de monter un petit bus KNX et je voudrais savoir quelles differences y-a-t-il entre des interfaces series, usb et ip. Je souhaite competer la regul d'une vmc avec des sondes knx ou par des sondes pt100 via un module d'entrees analogiques et par la suite mettre en place une mini supervision sur un pc linux. Merci DHX Interfaces KNX - fred - 13/03/2009 > je suis en train de monter un petit bus KNX et je voudrais savoir > quelles differences y-a-t-il entre des interfaces series, usb et ip. Pas de différences, si ce n'est la connectivité bien entendu ![]() La configuration initiale des interfaces IP est parfois un peu acrobatique, certains ont du utiliser leur interface série pour y parvenir. Je recommenderais donc de commencer avec un modèle USB ou série. Fred Interfaces KNX - 889laurent - 18/03/2009 bonjour, pour la régulation de ta VMC, je te conseille les module LOGO de siemens qui comporte un module PT 100, des modules ES et un module KNX. C'est pas très cher et très pratique car il y un soft permettant de faire une mini appli de gestion, sans module exterieur de gestion. On 13 mar, 00:13, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote: > > je suis en train de monter un petit bus KNX et je voudrais savoir > > quelles differences y-a-t-il entre des interfaces series, usb et ip. > > Pas de différences, si ce n'est la connectivité bien entendu ![]() > > La configuration initiale des interfaces IP est parfois un peu > acrobatique, certains ont du utiliser leur interface série pour y > parvenir. > > Je recommenderais donc de commencer avec un modèle USB ou série. > > Fred Interfaces KNX - Adepto_Gmail - 19/03/2009 Bonjour, Les interfaces Ip sont plus rapides que les USB, et sont beaucoup plus pratiques pour programer, car avec un router wifi on est pas obligé d'avoir un cable bus toujour connecté au pc de l'ets. Sondes de température pour KNX: Zennio a sorti un nouveau module de nom Quad avec 4 entrées binaires où 4 sondes de température avec application ets de thermostat. Le prix sont 85 € + 10€ par chaque sonde. Interfaces KNX - Mathieu Gallissot - 19/03/2009 Les interfaces sont toutes beaucoup plus rapides que le bus (qui est à 9600bits/s), donc, la vitesse n'est pas un facteur ! L'interface série est un peu rustre : il existe plusieurs types de BCU (FT1.2, RAW...) Les interfaces USB sont en général plus répendues et plus supportées par les applications tierces. Elles sont auto-alimentés (par USB), elles permettent de savoir si le bus est sous tension ou non, elles permettent de savoir si une adresse (indivuduelle ou de groupe) réponds (par les acks) et sont plug and play. Les interfaces IP ont en général besoin d'avoir une alimentation (POE ou 12/24V). Il existe un mécanisme de discovery pour connaître leur adresse IP. En revanche, elles sont un peu moins complètes quand aux informations qu'elles renvoient : pas d'informations sur les erreurs (non-récéption d'un ACK car l'adresse de groupe sur laquelle on veut écrire ne réponds pas), et les pertes de connexions sont difficiles à gérer. De mon avis donc, les interfaces USB sont les meilleures pour commencer. 2009/3/19 Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> > > Bonjour, > > Les interfaces Ip sont plus rapides que les USB, et sont beaucoup plus > pratiques pour programer, car avec un router wifi on est pas obligé > d'avoir un cable bus toujour connecté au pc de l'ets. > > Sondes de température pour KNX: > > Zennio a sorti un nouveau module de nom Quad avec 4 entrées binaires > où 4 sondes de température avec application ets de thermostat. > > Le prix sont 85 € + 10€ par chaque sonde. > > Interfaces KNX - Adepto_Gmail - 19/03/2009 "Les interfaces IP ont en général besoin d'avoir une alimentation (POE ou 12/24V)." Pas de problème: On utilize la source d'alimentation du router wifi aussi pour l'interface IP ... J'en connais pas des pertes de connexion. Si on fait déjà de programations à distance, une programation locale ne pose pas des difficultés. Interfaces KNX - Mathieu Gallissot - 19/03/2009 Les pertes de connexions arrivent si le bus se "reset" (hors tension momentanément). Aucun rapport avec la stack IP, mais la couche KNX. C'est rare mais très dur à gérer puisque indétéctable au niveau de l'appli : contrairement aux interfaces USB, l'interface IP est muette dans ce cas. La manip est facile : on déconnecte le bus de l'interface et on le reconnecte. "On utilize la source d'alimentation du router wifi aussi pour l'interface IP ..." Ton routeur wifi à une sortie 24V ? 2009/3/19 Adepto_Gmail <beirao.nuno@gmail.com> > > "Les interfaces IP ont en général besoin d'avoir une alimentation (POE > ou 12/24V)." > > Pas de problème: On utilize la source d'alimentation du router wifi > aussi pour l'interface IP ... > > J'en connais pas des pertes de connexion. Si on fait déjà de > programations à distance, une programation locale ne pose pas des > difficultés. Interfaces KNX - Adepto_Gmail - 20/03/2009 " La manip est facile : on déconnecte le bus de l'interface et on le reconnecte." ----> On apprend toujours ![]() "On utilize la source d'alimentation du router wifi aussi pour l'interface IP ..." Ton routeur wifi à une sortie 24V ? J'ai coupé le cable du transformeur du router wifi et j'ai fait sortir une étoile. D'un coté alimentation, 12v pour le routeur, de l'autre coté 12v pour l'interface ip. Interfaces KNX - dhx - 23/03/2009 merci pour vos reponses... j'ai encore une petite zone d'ombre: pour les interface IP en directe d'un PC donc sans routeur, l'alimentation est un module indepandant ou lié à l'alimentation du bus? avez-vous des references d'alims? dhx. Interfaces KNX - Mathieu Gallissot - 23/03/2009 L'alimentation est dans un module indépendant. Voici une référence chez Conrad : 074707-62. Cordialement, Mathieu 2009/3/23 dhx <Denis.Hureaux@gmail.com> > > merci pour vos reponses... > > j'ai encore une petite zone d'ombre: > > pour les interface IP en directe d'un PC donc sans routeur, > l'alimentation est un module indepandant ou lié à l'alimentation du > bus? > > avez-vous des references d'alims? > dhx. |
