Exception sur Mini Function Module - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Exception sur Mini Function Module (/showthread.php?tid=1525) |
Exception sur Mini Function Module - Laurent Fontanillas - 22/11/2009 Bonjour, Membre peu actif de votre forum depuis près de 2 ans, j'ai enfin pu rentrer dans le vif du sujet en investissant ma nouvelle demeure. A mon grand soulagement 98% des fonctionnalités du bus ont été fonctionnelles au premier coup, quelques oublis, notamment des adresses de groupe à rentrer manuellement dans le coupleur de lignes, et l'essentiel était assuré. Me restait à mettre en place les automatismes du système de ventilation (2 VMC à 2 vitesses, 1 ventilo en insufflation 4 vitesses et 4 bouches pilotées) ainsi que le pilotage du chauffage 2 zones / 4 thermostats. A cet effet j'utilise un MiniFunktionModule de marque Merten, l'appli a gagné en complexité au fil des versions, et fonctionne en apparence. J'ai pourtant constaté que la led la plus basse du module s'allume quelquefois, d'après la doc il semble qu'une erreur se produise pendant l'exécution du programme. Il existe bien une fonction qui permet de récupérer de la data du module mais le soft me dit que l'exception est inconnue. Les dernières modifs ont été lourdes, je ne peux revenir en arrière sans tout casser, cependant j'ai un doute sur un détournement de fonction qui m'a bien été utile, à savoir le fait de boucler sur l'entrée un signal interne pris sur la sortie du même circuit. Quelqu'un aurait-il une expérience similaire avec ce type de module, une version plus récente que celle en téléchargement sur le site MERTEN, une combine à partager...? Laurent Exception sur Mini Function Module - marc.assin - 22/11/2009 On 22 nov, 18:29, Laurent Fontanillas <laurent.fontanil...@orange.fr> wrote: > cependant j'ai un doute sur un détournement de > fonction qui m'a bien été utile, à savoir le fait de boucler sur > l'entrée un signal interne pris sur la sortie du même circuit. Perso, j'ai fait une manoeuvre de ce genre là (par erreur) avec mon usine à gaz, çà s'est très mal terminé, CPU à 100% ..... restore backup ... > Quelqu'un aurait-il une expérience similaire avec ce type de module, > une version plus récente que celle en téléchargement sur le site > MERTEN, une combine à partager...? Cà me semble très pointu. Pourquoi pas essayer le support Merten ? perso, j'en suis enchanté (écrire en anglais) de-merten-infoline@de.schneider-electric.com Exception sur Mini Function Module - Laurent Fontanillas - 23/11/2009 On 22 nov, 20:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Perso, j'ai fait une manoeuvre de ce genre là (par erreur) avec mon > usine à gaz, çà s'est très mal terminé, CPU à 100% ..... restore > backup ... C'est la seule différence notable avec les versions précédentes dans les principes de mise en oeuvre. Ca ne semble pourtant pas bloquer le fonctionnement même quand le module affiche sa led d'exception... > Pourquoi pas essayer le support Merten ? C'est effectivement une super idée, Je n'y avais pas songé, pensant qu'il me faudrait en passer par l'Allemand. Je vais tenter le coup. Merci Pour info, les versions des soft téléchargeables chez Berker sont les même que sur le site de Merten. |
