Module logique ABB (ABLS/2.1) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Module logique ABB (ABLS/2.1) (/showthread.php?tid=1527) |
Module logique ABB (ABLS/2.1) - JMARC - 11/06/2008 Bonjour, Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate" la fonction ne se réalise pas, dans mon cas: Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S. Je voudrais utiliser cette fonction pour charger des valeurs d'éclairement sur un variateur Hager TXA 213. Quelqu'un aurait il une idée ou une astuce pour faire fonctionner cette porte. NOTA: J'ai vérifier la présence de la valeur en entrée et du bit de déclenchement et pourtant rien ne passe sur la sortie. Merci Cordialement. Module logique ABB (ABLS/2.1) - cedric - 11/06/2008 Bonjour, par expérience, voici peut-être la solution Sur votre sortie (outpout) il faut aller dans les paramètre et sélectionner " on each calculation" comme ceci la sortie changera d'état à chaque changement d'état par rapport à l'entrée sur la Gate voilà en espérant que cette solution est la bonne On 11 juin, 12:11, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > Bonjour, > > Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate" la fonction ne > se réalise pas, dans mon cas: > Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie > A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S. > Je voudrais utiliser cette fonction pour charger des valeurs > d'éclairement sur un variateur Hager TXA 213. > > Quelqu'un aurait il une idée ou une astuce pour faire fonctionner > cette porte. > NOTA: J'ai vérifier la présence de la valeur en entrée et du bit de > déclenchement et pourtant rien ne passe sur la sortie. > > Merci > Cordialement. Module logique ABB (ABLS/2.1) - Marc Assin - 11/06/2008 On 11 juin, 13:11, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > la fonction ne > se réalise pas, dans mon cas: Je ne connais pas ce module, mais ne pas oublier que les fonctions en KNX sont "event driven", donc rien ne se passe s'il n'y a pas de changement à l'input. Eventuellement démarrer le monitor de ETS et vérifier les GA concernés. Module logique ABB (ABLS/2.1) - BVO - 11/06/2008 Bonjour, > Je galère un peux sur la mise en service d'une "Gate" la fonction ne > se réalise pas, dans mon cas: > Une valeur présente sur l'entrée E (Byte) à transmettre sur la sortie > A avec un Bit de déclenchement sur l'entrée S. Le module ABL/S 2.1 possède différente fonctions logiques: La Gate est une porte avec une gâche, - Si la gâche (S) à la valeur 1 , les télégrammes qui arrive à l'entrée (E) seront retransmis à la sortie (A). - Si la gâche (S) à la valeur 0 , les télégrammes qui arrive à l'entrée (E) ne seront pas retransmis à la sortie (A) Ne pas oublier de paramétrer l'entrée et la sortie comme l'indique déjà Cédric. Bonne lecture Beat Module logique ABB (ABLS/2.1) - JMARC - 11/06/2008 Bonsoir, Merci pour vos indications qui m'aident beaucoup, en effet je viens de me rendre compte du fonctionnement Mise à 1 du bit de déclenchement (S) Envoi de la valeur sur l'entrée E qui passe sur la sortie A. (dans cet ordre uniquement) J'avoue ne pas bien comprendre l'utilité d'une telle fonction avec ce type fonctionnement. Cordialement. Module logique ABB (ABLS/2.1) - Marc Assin - 11/06/2008 On 11 juin, 20:57, JMARC <jmar...@wanadoo.fr> wrote: > J'avoue ne pas bien comprendre l'utilité d'une telle fonction avec ce > type fonctionnement. C'est vrai que, vu isolément on se demande à quoi çà sert. Mais vu dans le contexte d'une logique plus complexe, cette fonction a toute son utilité et est souvent employée. Exemple: suivant qu'un paramètre d'entrée (température, heure, présence, etc) est / n'est pas conforme à une consigne, on prend des actions ad-hoc |
