 Table des courants max authorisé - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Table des courants max authorisé (/showthread.php?tid=1533)  |
Table des courants max authorisé - marc.assin - 13/08/2009 Bonjour, Est-ce que quelqu'un aurais un pointeur sur une table qui donne les courants max authorisés en fonction de la section ? J'en ai trouvé des tas, mais elles commencent toutes à 1,5mm², or je suis intéressé par le 0,8mm². Je voudrais savoir quel est le courant max authorisé dans la paire jaune&blanc, si je me rapelle bien, c'est de l'odre de 3-4A, mais je suis justement à la limite, d'où la nécessité d'un renseignement précis. Merci PS: je pensais trouver l'info dans les specs EIB, mais pas vu. Table des courants max authorisé - marc.assin - 13/08/2009 On 13 août, 14:44, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Est-ce que quelqu'un aurais un pointeur sur une table qui donne les > courants max authorisés en fonction de la section ? http://www.lappkabel.de/fileadmin/catalog/2009_de_pdf/T12_Belastbarkeit_Grundtabelle_Reduktionstabellen.pdf Ce serais donc 6A, pas mal. Il y a donc moyen de commander 4 fenêtres Velux (4x1,4A) via la paire jaune&blanc ... tout juste ;-) Pour les volets, pas de problème (4x1,2A). Table des courants max authorisé - alain - 13/08/2009 Salut Pour ma part, j'ai trouvé des chiffres un peu moins optimistes (5A pour 0.75mm2) et, qui plus est, se recoupent avec la norme NF C15-100. http://uuu.enseirb.fr/~dondon/elecaveclesmains/cables.htm Toutefois, je suis un peu dérouté par la différence entre ces 2 tableaux : - dans un tableau, le courant max est donné pour une élévation de t° du câble de 30°C - dans l'autre (et dans la norme), le courant max est donnée pour une t ° max (absolue) de 70°C On pourrait donc s'attendre à des courants max plus faible à +30° relatifs qu'à +70°C absolus, si on considère que la température ambiante habituelle est de 25°C. Par contre, deux remarques : - je suppose que tu alimentes tes velux en 24V continus. Avec un câble un peu juste, ne risques-tu pas d'avoir une chute de tension au démarrage du moteur qui pourrait perturber le fonctionnement du moteur ou de son automatisme ? - rien ne t'empêche de piloter les moteurs les uns à la suite des autres, ce qui évitera des courants trop importants. A+ Alain Table des courants max authorisé - marc.assin - 13/08/2009 On 13 août, 17:35, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > Toutefois, je suis un peu dérouté par la différence entre ces 2 > tableaux : Ben oui, je trouvr également bizare que lorsqu'on passe de 0,75mm² à 1mm², le courant passe de 5A à 10A. Mais ce tableau n'a pas l'air très "officiel" (ce qui n'empêche rien). > On pourrait donc s'attendre à des courants max plus faible à +30° > relatifs qu'à +70°C absolus, si on considère que la température > ambiante habituelle est de 25°C. Oui, en effet > - je suppose que tu alimentes tes velux en 24V continus. Avec un câble > un peu juste, ne risques-tu pas d'avoir une chute de tension au > démarrage du moteur qui pourrait perturber le fonctionnement du moteur > ou de son automatisme ? Ben oui, c'est ce que j'essaye d'évaluer. Pour l'instant, les Velux marchent bien, l'alim de 6A est tout près, mais je suis aux prises avec un sac d'enmerdes ... qui me fait envisager de déplacer l'alim du grenier vers le coffret électrique. > - rien ne t'empêche de piloter les moteurs les uns à la suite des > autres, ce qui évitera des courants trop importants. Oui, oui, c'est prévu comme çà. De toute façon quand on les commande via la Visu on ne pousse pas sur les 2 icônes en même temps, et la programmation via l'usine à gaz est décalée de 2 min. Mais, il arrive des cas de figure (je ne me rapelle plus comment) où les 4 Velux se mettent en route en même temps, c'est pas prévu, mais l'alim à tenu le coup :-) Table des courants max authorisé - alain - 13/08/2009 Re- Je ne sais pas quel actionneur tu utilises, mais tu peux peut être agir dessus pour gérer un décalage. Pour ma part, j'avais un pb de disjonction lors de la commande simultanée des mes volets roulants. J'(ai programmé un retard de qq dizaine de ms entre les canaux, pour éviter ça, et ça fonctionne ! Mes actionneurs sont des modules ABB JA/S 8.230.1M (8 voies). De mémoire, le retard max est de 255 ms. A+ Alain On 13 août, 19:15, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 13 août, 17:35, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote:> Toutefois, je suis un peu dérouté par la différence entre ces 2 > > tableaux : > > Ben oui, je trouvr également bizare que lorsqu'on passe de 0,75mm² à > 1mm², le courant passe de 5A à 10A. > Mais ce tableau n'a pas l'air très "officiel" (ce qui n'empêche rien). > > > On pourrait donc s'attendre à des courants max plus faible à +30° > > relatifs qu'à +70°C absolus, si on considère que la température > > ambiante habituelle est de 25°C. > > Oui, en effet > > > - je suppose que tu alimentes tes velux en 24V continus. Avec un câble > > un peu juste, ne risques-tu pas d'avoir une chute de tension au > > démarrage du moteur qui pourrait perturber le fonctionnement du moteur > > ou de son automatisme ? > > Ben oui, c'est ce que j'essaye d'évaluer. > Pour l'instant, les Velux marchent bien, l'alim de 6A est tout près, > mais je suis aux prises avec un sac d'enmerdes ... qui me fait > envisager de déplacer l'alim du grenier vers le coffret électrique. > > > - rien ne t'empêche de piloter les moteurs les uns à la suite des > > autres, ce qui évitera des courants trop importants. > > Oui, oui, c'est prévu comme çà. > De toute façon quand on les commande via la Visu on ne pousse pas sur > les 2 icônes en même temps, et la programmation via l'usine à gaz est > décalée de 2 min. > Mais, il arrive des cas de figure (je ne me rapelle plus comment) où > les 4 Velux se mettent en route en même temps, c'est pas prévu, mais > l'alim à tenu le coup :-) Table des courants max authorisé - marc.assin - 13/08/2009 On 13 août, 20:46, alain <alain.houtek...@laposte.net> wrote: > Je ne sais pas quel actionneur tu utilises, Merten 648729 4x24V > J'(ai programmé un retard de qq > dizaine de ms entre les canaux, pour éviter ça, et ça fonctionne ! Trop simple ! J'ai un problème de statut incohérent après une coupure de courant (et çà arrive plus souvent que de raison, grrr)  |
