Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? (/showthread.php?tid=1547) |
Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? - sage7fou - 18/07/2008 Bonjour. Le volet de notre baie vitrée est actionnée par un moteur Bubbendorf qui n'a qu'une commande radio, un boitier 2 BP est fourni (avec les piles!), il n'y a plus qu'à raccorder au 220V... Avant de démonter le cache, je voulais savoir si quelqu'un connaissait une astuce pour le faire causer KNX... Merci. Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? - Tristan - 18/07/2008 Je n'ai pas testé car j'avais exclu budendorf du choix de mes volets roulants à l'époque parce que je n'avais pas trouvé de module knx. A priori il en existe maintenant au moins un : http://www.hager.fr/menu/produits/offre-hager/systeme-domotique-tebis/volets -bubendorff/11183.htm > -----Message d'origine----- > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > EIB@googlegroups.com] De la part de sage7fou > Envoyé : vendredi 18 juillet 2008 18:01 > À : domotique-EIB > Objet : Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? > > > Bonjour. > Le volet de notre baie vitrée est actionnée par un moteur Bubbendorf > qui n'a qu'une commande radio, un boitier 2 BP est fourni (avec les > piles!), il n'y a plus qu'à raccorder au 220V... > > Avant de démonter le cache, je voulais savoir si quelqu'un connaissait > une astuce pour le faire causer KNX... > > Merci. Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? - stephane.herraiz@gmail.com - 21/07/2008 J'ai le même problème!! J'ai aussi des radios bubendorff! Le Theben convertit le bus radio KNX vers le bus PLC bubendorff et pas l'inverse!!! a+ On 18 juil, 18:15, "Tristan" <tlaba...@gmail.com> wrote: > Je n'ai pas testé car j'avais exclu budendorf du choix de mes volets > roulants à l'époque parce que je n'avais pas trouvé de module knx. > > A priori il en existe maintenant au moins un : > > http://www.hager.fr/menu/produits/offre-hager/systeme-domotique-tebis... > -bubendorff/11183.htm > > > -----Message d'origine----- > > De : domotique-EIB@googlegroups.com [mailto:domotique- > > EIB@googlegroups.com] De la part de sage7fou > > Envoyé : vendredi 18 juillet 2008 18:01 > > À : domotique-EIB > > Objet : Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? > > > Bonjour. > > Le volet de notre baie vitrée est actionnée par un moteur Bubbendorf > > qui n'a qu'une commande radio, un boitier 2 BP est fourni (avec les > > piles!), il n'y a plus qu'à raccorder au 220V... > > > Avant de démonter le cache, je voulais savoir si quelqu'un connaissait > > une astuce pour le faire causer KNX... > > > Merci. Volet Bubbendorf à commande radio par EIB ? - sage7fou - 21/07/2008 Bus PLC, c'est pas courant porteur ça? Et le Theben, c'est quel module? Ah je viens de comprendre...! l'inverse est: "du bus knx vers radio bubendorf"... Je vais mener l'enquête un peu plus profond, je te tiens zojus dans quelques temps... |
