application knx pour téléphone portable - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : application knx pour téléphone portable (/showthread.php?tid=1552) |
application knx pour téléphone portable - christjar26 - 12/05/2009 Hello, ce week-end j'ai acheté un nokia n95 et je me demandais si une application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré... application knx pour téléphone portable - Marc Assin - 13/05/2009 On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr> wrote: > un nokia n95 et je me demandais si une > application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré... amha, tel quel, çà n'ira pas. Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway. Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la Visu. Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs détaillées. J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd. NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel. application knx pour téléphone portable - Mathieu Gallissot - 13/05/2009 Ca peut être fait un peu plus facilement. Admettons que tu ait une passerelle IP (ou routeur), et un point d'accès Wi-Fi (freebox, neufbox, livebox et autres), tu peut utiliser la stack Calimero. Comme le N95 supporte le Java, ça devrais pas poser problème pour la communication. Restriction, cela ne marche que quand ton portable est connecté au wifi de chez toi, ce qui en général vide la batterie. Reste ensuite a faire une appli graphique. Possesseur d'un N95, je suis très intéressé, tiens moi au courant si tu trouve une solution, j'en ferais de même. 2009/5/13 Marc Assin <raymond@warichet.com> > > On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr> > wrote: > > > un nokia n95 et je me demandais si une > > application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré... > > amha, tel quel, çà n'ira pas. > Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway. > Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la > Visu. > Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs > détaillées. > J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc > > Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd. > > NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du > moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel. application knx pour téléphone portable - jef2000 - 13/05/2009 Salut, Si tu cherches une application capable de se connecter directement sur une passerelle KNX/IP, je pense que ça ne tiendra jamais la route pour une utilisation en tant que visualisation de par le principe de fonctionnement. Accéder directement au bus depuis un appareil mobile (qui peut de par ce fait perdre momentanément la connexion) implique forcément qu’on risque de perdre une partie de l’information d’état en cas de déconnexion. Il faut donc interroger régulièrement l’état de toute l’installation, ce qui est incompatible avec la réactivité attendue d’une visu. Pour avoir quelque chose de raisonnablement réactif, il faudrait au minimum un “serveur d’objets” connecté au bus en permanence et qui mémorise la valeur de chaque objet. Ce dernier pourrait ensuite être interrogé par l’application tournant sur le téléphone. Le problème d'une application c'est qu'il faut la re-développer pour chaque type de téléphone. Pour l'instant, j'utilise une page web avec du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien. A+ Jean-François On 13 mai, 19:51, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > Ca peut être fait un peu plus facilement. Admettons que tu ait une > passerelle IP (ou routeur), et un point d'accès Wi-Fi (freebox, neufbox, > livebox et autres), tu peut utiliser la stack Calimero. Comme le N95 > supporte le Java, ça devrais pas poser problème pour la communication. > Restriction, cela ne marche que quand ton portable est connecté au wifi de > chez toi, ce qui en général vide la batterie. > Reste ensuite a faire une appli graphique. > > Possesseur d'un N95, je suis très intéressé, tiens moi au courant si tu > trouve une solution, j'en ferais de même. > > 2009/5/13 Marc Assin <raym...@warichet.com> > > > > > On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr> > > wrote: > > > > un nokia n95 et je me demandais si une > > > application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré... > > > amha, tel quel, çà n'ira pas. > > Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway. > > Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la > > Visu. > > Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs > > détaillées. > > J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc > > > Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd. > > > NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du > > moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel. application knx pour téléphone portable - Mathieu Gallissot - 14/05/2009 Pas vraiment d'accord... Certes, il peut y avoir des pertes de connexion, mais c'est géré par Calimero. On peut n'interroger les états que lors d'une connexion, et pas régulièrement. Le cas d'utilisation de ce genre d'appli étant en général de gérer un nombre simple de fonctions, du genre "j'arrive" ou "je m'en vais", donc les demandes d'états sont restreintes, voir inexistantes. On peut vouloir éviter un serveur d'objet, l'idée étant d'envoyer une commande ou deux de temps en temps... 2009/5/13 jef2000 <jef2000@ouaye.net> > > Salut, > > Si tu cherches une application capable de se connecter directement sur > une passerelle KNX/IP, je pense que ça ne tiendra jamais la route pour > une utilisation en tant que visualisation de par le principe de > fonctionnement. Accéder directement au bus depuis un appareil mobile > (qui peut de par ce fait perdre momentanément la connexion) implique > forcément qu’on risque de perdre une partie de l’information d’état en > cas de déconnexion. Il faut donc interroger régulièrement l’état de > toute l’installation, ce qui est incompatible avec la réactivité > attendue d’une visu. Pour avoir quelque chose de raisonnablement > réactif, il faudrait au minimum un “serveur d’objets” connecté au bus > en permanence et qui mémorise la valeur de chaque objet. Ce dernier > pourrait ensuite être interrogé par l’application tournant sur le > téléphone. > Le problème d'une application c'est qu'il faut la re-développer pour > chaque type de téléphone. Pour l'instant, j'utilise une page web avec > du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien. > > A+ > > Jean-François > > On 13 mai, 19:51, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> > wrote: > > Ca peut être fait un peu plus facilement. Admettons que tu ait une > > passerelle IP (ou routeur), et un point d'accès Wi-Fi (freebox, neufbox, > > livebox et autres), tu peut utiliser la stack Calimero. Comme le N95 > > supporte le Java, ça devrais pas poser problème pour la communication. > > Restriction, cela ne marche que quand ton portable est connecté au wifi > de > > chez toi, ce qui en général vide la batterie. > > Reste ensuite a faire une appli graphique. > > > > Possesseur d'un N95, je suis très intéressé, tiens moi au courant si tu > > trouve une solution, j'en ferais de même. > > > > 2009/5/13 Marc Assin <raym...@warichet.com> > > > > > > > > > On 12 mai, 19:11, christjar26 <christopher.jary.e...@hotmail.fr> > > > wrote: > > > > > > un nokia n95 et je me demandais si une > > > > application existait pour les nokia pour piloter notre bus préféré... > > > > > amha, tel quel, çà n'ira pas. > > > Vu que tu changes de média et de protocol, il te faudra un gateway. > > > Souvent, cette fonction est matérialisée dans le superviseur ou la > > > Visu. > > > Donc tout dépend de la Visu que tu as choisie, et donc voir les specs > > > détaillées. > > > J'ai vu que certains ont "porté" leur Visu sur iPhone, N800, N96 etc > > > > > Perso je l'ai fait sur Cisco IP Phone via eibd. > > > > > NB: Ce genre de portage demande un sérieux effort de développement, du > > > moins pour ceux qui ne sont pas programmeur professionnel. > application knx pour téléphone portable - kervy - 14/05/2009 Pour l'instant, j'utilise une page web avec > du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien. > pourrais-ton voir cette application en screen?????? ++ application knx pour téléphone portable - jef2000 - 14/05/2009 La mienne ressemble à ça: http://groups.google.be/group/domotique-EIB/web/knxweb-jef2000.png Sur un téléphone, ça donne qqch du genre: http://knx-user-forum.de/41357-post4.html Mais ça nécessite une passerelle avec EIBD / linknx / knxweb On 14 mai, 10:10, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > Pour l'instant, j'utilise une page web avec> du javascript, c'est pas le top mais c'est nettement mieux que rien. > > pourrais-ton voir cette application en screen?????? > > ++ application knx pour téléphone portable - stéphane Herraiz - 14/05/2009 Tout à fait d'accord avec jef2000, moi aussi je travail sur une visu javascript. En ce moment je travail sur une visu web pour smartphone genre gphone, iphone, etc ou pocket PC. Le problème est que chaque téléphone ne suporte pas de la même façon le javascript... Ma visu rafraichit toutes les secondes les états KNX en interrogeant la base de données de la passerelle. Je travaille sur la meilleure optimisation du refresh pour éviter de manger trop de bande passante. Ce qui a de bien avec AJAX (web 2.0) c'est que l'on peut faire des softs très portables et de qualité! application knx pour téléphone portable - kervy - 14/05/2009 Sachant que avec un telephone on peut naviguer sur le web, Est-il pas mieux d'heberger la visu avec apache par exemple, et juste d'acceder a cette page web depuis le telephone pour avoir accés a sa domotique? application knx pour téléphone portable - stéphane Herraiz - 14/05/2009 Oui c'est le cas il faut un serveur Web. Le navigateur télécharge de puis le serveur web (apache, boa,...) la page web de la visu ainsi que les scripts javascript qui seront lancer par le navigateur du téléphone. On a donc pas de soft à installer. L'accès à son domicile est possible depuis n'importe quel poste! Attention à la sécurité! On 14 mai, 15:30, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > Sachant que avec un telephone on peut naviguer sur le web, > > Est-il pas mieux d'heberger la visu avec apache par exemple, et juste > d'acceder a cette page web depuis le telephone pour avoir accés a sa > domotique? application knx pour téléphone portable - Alexandre Tichit - 14/05/2009 Hello Je partage l'avis de Jeff, vu le nombre de téléphone autant s'orienter vers une visu java c'est un peu "quick & dirty& mais ca marche avec le plus grand nombre. Pour iphone il y a une appli knx (non testée à ce jour) Pour ce qui est de l'IP, il y nombre passerelles qui font également serveur web basique. ( http://www.lingg-janke.de/ ) par exemple... En revanche à mon humble avis, vu la taille des écrans, je recommande plus une visu de type listing par pièce / étage / zone... et le rappel de scénarios simples Le tout off en quittant la maison par exemple.... le mode TV dans le salon.... Au plaisir Alexandre Le 14 mai 2009 16:36, stéphane Herraiz <stephane.herraiz@gmail.com> a écrit : > > Oui c'est le cas il faut un serveur Web. > Le navigateur télécharge de puis le serveur web (apache, boa,...) la > page web de la visu ainsi que les scripts javascript qui seront lancer > par le navigateur du téléphone. > On a donc pas de soft à installer. L'accès à son domicile est possible > depuis n'importe quel poste! Attention à la sécurité! > > On 14 mai, 15:30, kervy <kervyw...@hotmail.com> wrote: > > Sachant que avec un telephone on peut naviguer sur le web, > > > > Est-il pas mieux d'heberger la visu avec apache par exemple, et juste > > d'acceder a cette page web depuis le telephone pour avoir accés a sa > > domotique? > application knx pour téléphone portable - christjar26 - 14/05/2009 en effet j'aivais bien pensé a la solution du knxweb mais j'auvourais que je ne suis pas tres a l'aise avec ce systeme... :-( application knx pour téléphone portable - christjar26 - 14/05/2009 on peut aussi pensé venir piloté une station de commande de chez schneider via IP mais biensur c'est plus cher... application knx pour téléphone portable - Casi - 15/05/2009 Bonjour, Moi j'ai préféré m'orienter sur la technologie Flash de Adobe pour ma supervision. La plupart des téléphones mobiles possèdent un navigateur auquel on peut installer un plugin Flash Player. En revanche, la taille des écran étant trop petite à mon gout, j'ai orienté ma visu sur un ultra portable et écran tactile dans diffrentes pièces à vivre de la maison. Techniquement, j'ai utilisé Linknx sur un serveur Windows (avec Cygwin), j'ai du redéveloppé une passerelle entre linknx et Flash. Voici des screen de mon application (en cours de développement, vous pourrez voir qu'il manque encore pas mal de choses a développer...) http://img.magikdo.net/coulisses/maison.png (Page d'accueil de la visu...) http://img.magikdo.net/coulisses/maison.png (Page d'accueil de Pieces) http://img.magikdo.net/coulisses/maison4.png (Control d'une partie Lumière de la maison) http://img.magikdo.net/coulisses/maison5.png (Control des portes/ volets) http://img.magikdo.net/coulisses/maison6.png (Control des hauts parleurs placé dans quelques pièces de la maison) http://img.magikdo.net/coulisses/maison8.png (Control Mise en situation d'un ecran tactile dans la cuisine qui permet de lancer la visu, naviguer sur le web, et regarder la tv) http://img.magikdo.net/coulisses/maison9.png Tout est encore en travaux! Bien à vous, Yannick application knx pour téléphone portable - Casi - 15/05/2009 petite erreur de lien : http://img.magikdo.net/coulisses/maison2.png (Page d'accueil de Pieces) application knx pour téléphone portable - christjar26 - 15/05/2009 joli ta visu bravo! |
