connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) (/showthread.php?tid=1557) |
connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - marc.assin - 22/03/2011 Bonjour, Je viens de mettre un N48/22 en service, suivant les instructions de JeanJul et Arnaud. J'ai assigné une IP fixe, une PA. Les LED en face avant clignotent. La manip qui consiste à appuyer sur le bouton d'adressage plus de 5 sec fonctionne. Le N148 répond à "Device Info" et au Ping. Bref, tout à l'air de fonctionner normalement, mais dans ETS, je ne vois qu'un seul canal, j'ai dû rater un truc ? connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - sprint95 - 22/03/2011 Salut Marc, Perso, pour vérifier si ca marchait bien, j'ai pris 2 iphones qui ont ORKNX et vérifier que le tout fonctionne en mm temps que EIBD. Ce qui est le cas donc j'ai conclus que l'opération était positive. Thierry On 22 mar, 09:25, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > Bonjour, > > Je viens de mettre un N48/22 en service, suivant les instructions de > JeanJul et Arnaud. > J'ai assigné une IP fixe, une PA. > Les LED en face avant clignotent. La manip qui consiste à appuyer sur > le bouton d'adressage plus de 5 sec fonctionne. > Le N148 répond à "Device Info" et au Ping. > Bref, tout à l'air de fonctionner normalement, mais dans ETS, je ne > vois qu'un seul canal, j'ai dû rater un truc ? connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - kraven - 22/03/2011 > Perso, pour vérifier si ca marchait bien, j'ai pris 2 iphones qui ont > ORKNX et vérifier que le tout fonctionne en mm temps que EIBD. Ce qui > est le cas donc j'ai conclus que l'opération était positive. Sauf si Openremote KNX c'est connecté à EIBD et non pas à ta passerelle. A+ connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - Sprint - 22/03/2011 EIBD est connecté au reseau KNX via ma passerelle IP, donc c'est bon Thierry Le 22 mars 2011 à 12:45, kraven a écrit : >> Perso, pour vérifier si ca marchait bien, j'ai pris 2 iphones qui ont >> ORKNX et vérifier que le tout fonctionne en mm temps que EIBD. Ce qui >> est le cas donc j'ai conclus que l'opération était positive. > > Sauf si Openremote KNX c'est connecté à EIBD et non pas à ta > passerelle. > > A+ > connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - kraven - 22/03/2011 > EIBD est connecté au reseau KNX via ma passerelle IP, donc c'est bon > Thierry Oui ok mais OpenRemote se connecte à la première interface qu'il trouve et eibd est considéré comme une interface pour lui. Donc si ça trouve en fait tu as uniquement EIBD qui est connecté à ton N148/22 et tes 2 iphones avec Openremote se connectent à EIBD. connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - marc.assin - 22/03/2011 Mmmmm, pardon, mais, vous ne vous êtes pas trompé de fil ? Je parlais de: connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post "connexion au bus avec Siemens N148/22" qui est cloturé) connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - kraven - 22/03/2011 > Mmmmm, pardon, mais, vous ne vous êtes pas trompé de fil ? > Je parlais de: > connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post "connexion au bus > avec Siemens N148/22" qui est cloturé) Je voulais simplement faire remarqué que ce n'est pas parce-que Openremote se connecte bien que c'est forcement sur son N148/22 si Eibd est lancé car il indique qu'il a utilisé cette procédure pour tester sa connection multiple au N148/22. (ce qui pour moi est dans le sujet). A+ connexion au bus avec Siemens N148/22 (suite du post précédent)) - marc.assin - 22/03/2011 On 22 mar, 15:54, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote: > Je voulais simplement faire remarqué que ce n'est pas parce-que > Openremote se connecte bien que c'est forcement sur son N148/22 si > Eibd est lancé car il indique qu'il a utilisé cette procédure pour > tester sa connection multiple au N148/22. (ce qui pour moi est dans le > sujet). Je dois être particulièrement obtu, mais je n'ai ni iPad, ni OpenRemote et je n'ai pas mentionné ces mots dans ma question. Merci quand même Post cloturé |
