retour d'état sur coupure courant... bis... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : retour d'état sur coupure courant... bis... (/showthread.php?tid=1576) |
retour d'état sur coupure courant... bis... - Herr Kolonel - 19/04/2010 Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par "Pourquoi et comment faire pour que KNX perce en France" par Gilles ARNAUD", je reposte mon problème. Bonjour, J'ai des modules ABB (SA/S 12.20.1) et Hager (TXA 207) pour gérer les lampes et les prises de courant ainsi que des boutons poussoirs ABB avec des Leds qui indiquent l'état de la lampe commandée (rouge/vert). Mes modules ABB et Hager sont configurés pour ne pas changer d'état lors du rétablissement de la tension en cas de coupure de courant. Cela fonctionne bien sur le module, mais pas pour la led d'état du BP. Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée. J'ai l'impression que les modules ne renvoient pas l'état des sorties lors du retour de la tension... Mais le problème est peut-être autre part... Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème? D'avance merci pour votre aide. Cordialement, HK. Réponse de marc.assin On 16 avr, 22:42, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension Ben oui Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ??? > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée. Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des contacts. En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des états, comme un interrupteur ouvert/fermé. -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - Herr Kolonel - 19/04/2010 Bonjour, Voici quelques précisions: *j'ai effectivement programmé la LED sur le status feedback de l'actuateur. Ma programmation semble bien fonctionner. *quand je parle de contact ouvert, je parle du contact dans l'actuateur et non dans le bouton poussoir *imaginons le cas suivant: mon BP possède 2 boutons, 1 ON et 1 OFF, avec une LED verte/rouge programmée sur le status feedback de l'actuateur. Si la lampe est allumée (contact fermé dans l'actuateur), la LED est rouge, et verte dans le cas contraire. J'appuie sur le bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge. J'appuie sur le bouton OFF de mon BP, la lampe s'éteint et la LED devient verte. Jusque là, tout va bien. Maintenant j'appuie sur le bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge, et tout à coup survient une coupure générale de courant. Mon alimentation n'est pas secourue, et mon actuateur est programmé pour rester dans le même état lors du retour courant (la mémorisation de l'état n'est pas possible dans le BP). Puisque je n'ai pas d'alim secourue, la LED de mon BP ne fonctionne plus. Lors du retour du courant, mon actuateur est bien resté dans le même état (contact fermé) et la lampe est allumée. MAIS, la LED de mon BP est redevenue verte. Suite au retour du courant, l'actuateur n'a pas renvoyé sur le BUS l'état de ses contacts... Est-ce plus clair, ou est-ce qu'il y a qqc que j'ai mal programmé ou pas compris? J'espère que ces précisions, vous permettrons de m'aider. Cordialement, HK. On 19 avr, 10:11, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par "Pourquoi et > comment faire pour que KNX perce en France" par Gilles ARNAUD", je > reposte mon problème. > > Bonjour, > J'ai des modules ABB (SA/S 12.20.1) et Hager (TXA 207) pour gérer les > lampes et les prises de courant ainsi que des boutons poussoirs ABB > avec des Leds qui indiquent l'état de la lampe commandée (rouge/vert). > Mes modules ABB et Hager sont configurés pour ne pas changer d'état > lors du rétablissement de la tension en cas de coupure de courant. > Cela fonctionne bien sur le module, mais pas pour la led d'état du BP. > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension (donc contact > ouvert), même si la lampe est restée allumée. J'ai l'impression que > les modules ne renvoient pas l'état des sorties lors du retour de la > tension... Mais le problème est peut-être autre part... > Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème? > D'avance merci pour votre aide. > > Cordialement, > > HK. > > Réponse de marc.assin > > On 16 avr, 22:42, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > > > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension > > Ben oui > Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status > feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ??? > > > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée. > > Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà > Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des > contacts. > En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés > sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui > provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event > driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des > états, comme un interrupteur ouvert/fermé. > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - marc.assin - 19/04/2010 On 19 avr, 10:11, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par Rhââ ! Cà finira par tuer le forum, à tout le moins le rendre inexploitable.... Et que penses-tu de mes commentaires ? As-tu vérifié la programmation de la LED de status feed-back ? > Réponse de marc.assin > > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension > > Ben oui > Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status > feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ??? > > > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée. > > Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà > Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des > contacts. > En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés > sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui > provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event > driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des > états, comme un interrupteur ouvert/fermé. -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - Herr Kolonel - 19/04/2010 Bonjour, J'ai bien contrôlé la programmation de la LED. C'est bien le status feedback qui change la couleur de la LED. Mais dans le cas d'une coupure générale de courant, si au retour de la tension l'actuateur de renvoie pas son état, le BP ne peut pas savoir dans quel état est le contact dans l'actuateur, non? Et puisque le BP n'a pas de fonction mémorisation de l'état avec la coupure, peut-être revient-il dans un état par défaut? Merci pour ton aide. Cordialement, HK. On 19 avr, 10:27, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 19 avr, 10:11, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:> Bonjour suite à un petit problème de "Sujet remplacé par > > Rhââ ! > Cà finira par tuer le forum, à tout le moins le rendre > inexploitable.... > > Et que penses-tu de mes commentaires ? > As-tu vérifié la programmation de la LED de status feed-back ? > > > > > Réponse de marc.assin > > > Celle-ci est toujours verte lors du retour de la tension > > > Ben oui > > Mmmm, je suppose que tu as eu soin de programmer la LED sur le status > > feedback de l'actuateur et *PAS* sur le BP lui même ??? > > > > (donc contact ouvert), même si la lampe est restée allumée. > > > Contact ouvert ?!? non, je ne crois pas qu'on peut dire çà comme çà > > Je ne connais pas ton modèle de BP, mais çà ne marche pas avec des > > contacts. > > En cas d'appui sur le BP, ce sont des télégrammes KNX qui sont envoyés > > sur le bus. Ce sont ces télégrammes (en fonction des GA) qui > > provoquent les actions souhaitées. N'oublie pas que KNX est "event > > driven", ce sont des évènements qui font marcher le truc, pas des > > états, comme un interrupteur ouvert/fermé. > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - jef2000 - 19/04/2010 > Mais dans le cas d'une coupure générale de courant, si au retour de la > tension l'actuateur de renvoie pas son état, le BP ne peut pas savoir > dans quel état est le contact dans l'actuateur, non? Et puisque le BP > n'a pas de fonction mémorisation de l'état avec la coupure, peut-être > revient-il dans un état par défaut? C'est probablement le cas. Une solution possible est d'avoir un composant qui interroge l'état des objets status après une coupure de courant pour re-synchroniser tous les participants. Par exemple une usine à gaz d'une sorte ou l'autre. Je pense qu'il existe aussi des modules de surveillance qui interrogent les adresses à intervalle régulier. Jean-François -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - marc.assin - 19/04/2010 > Mais le problème est peut-être autre part... Non, je crois que ton analyse est correcte... > j'ai effectivement programmé la LED sur le status feedback de l'actuateur. Ma programmation semble bien fonctionner. Très bien > quand je parle de contact ouvert, je parle du contact dans l'actuateur et non dans le bouton poussoir OK, d'accord > imaginons le cas suivant: mon BP possède 2 boutons, 1 ON et 1 OFF, avec une LED verte/rouge programmée sur le status feedback de l'actuateur. Si la lampe est allumée (contact fermé dans l'actuateur), la LED est rouge, et verte dans le cas contraire. J'appuie sur le bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge. J'appuie sur le bouton OFF de mon BP, la lampe s'éteint et la LED devient verte. Jusque là, tout va bien. J'ai tout pareil avec les BP Merten > Maintenant j'appuie sur le bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge, et tout à coup survient une coupure générale de courant. Mon alimentation n'est pas secourue, et mon actuateur est programmé pour rester dans le même état lors du retour courant (la mémorisation de l'état n'est pas possible dans le BP). Puisque je n'ai pas d'alim secourue, la LED de mon BP ne fonctionne plus. Lors du retour du courant, mon actuateur est bien resté dans le même état (contact fermé) et la lampe est allumée. MAIS, la LED de mon BP est redevenue verte. Suite au retour du courant, l'actuateur n'a pas renvoyé sur le BUS l'état de ses contacts... Est-ce plus clair Tout à fait clair > ou est-ce qu'il y a qqc que j'ai mal programmé ou pas compris? Malheureusement, non, tu buttes dans une limitation du système. L'EIB/KNX a été développé pour les pays civilisés où on ne coupe pas le jus tout les 5 min > J'espère que ces précisions, vous permettrons de m'aider. Je pense que Jean-François a déjà fait le tout de la question pour la mise à jour du status. > Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème? solution ?!? ûûh ?!? - demander à EDF de na pas couper le jus à chaque coup de vent - mettre un UPS sur l'alim du bus (aucune lampe ne marchera, mais l'état sera conservé) - éplucher les specs et voir si tu peut forcer un "status poll" après coupure de courant (je crains) - la suggestion de Jean-François PS: j'ai le même problème et pas de solution. Dans ma Visu, je force un poll du status, et donc mise à jour de la status LED PS: j'ai même un @c#&$ù*" d'actuateur qui prend son jus sur la tension auxilliaire, (qui n'est pas sur UPS, rhâ) au lieu de prendre sur le bus et donc perd le status d'état, c'est assez paniquant de voir les Velux "ouvert" quand il pleut. PS: il me semble que la solution "UPS" devrait te convenir, non ? Encombrement minimun et investissement "léger". Perso, j'ai un petit UPS de 750VA (il existe un 500VA, pas trop cher) et je m'en sers pour la partie informatique/ADSL -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - Herr Kolonel - 20/04/2010 Bonjour, J'ai contacté le support ABB qui m'a confirmé que l'actuateur n'est pas en mesure de renvoyer les états de ses sortie lors du retour de la tension. Et comme je ne peux pas forcer mon BP à lire la valeur de l'état de la sortie, je suis coincé. La solution de la Visu est bonne, mais je n'en ai pas pour le moment. La solution "UPS" est également envisageable, mais ça veut dire que tu branche la sortie de l'"UPS" directement sur l'alim KNX dans le tableau. C'est bien ça? Je ne suis pas certain que ce soit très aux normes... Merci à tous pour votre aide. Cordialement. On 19 avr, 14:08, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > > Mais le problème est peut-être autre part... > > Non, je crois que ton analyse est correcte... > > > j'ai effectivement programmé la LED sur le status feedback de > > l'actuateur. Ma programmation semble bien fonctionner. > Très bien > > > quand je parle de contact ouvert, je parle du contact dans > > l'actuateur et non dans le bouton poussoir > OK, d'accord > > > imaginons le cas suivant: mon BP possède 2 boutons, 1 ON et 1 OFF, > > avec une LED verte/rouge programmée sur le status feedback de > l'actuateur. Si la lampe est allumée (contact fermé dans > l'actuateur), > la LED est rouge, et verte dans le cas contraire. J'appuie sur le > bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge. > J'appuie sur le bouton OFF de mon BP, la lampe s'éteint et la LED > devient verte. Jusque là, tout va bien. > > J'ai tout pareil avec les BP Merten > > > Maintenant j'appuie sur le > > bouton ON de mon BP, la lampe s'allume et la LED devient rouge, et > tout à coup survient une coupure générale de courant. Mon > alimentation > n'est pas secourue, et mon actuateur est programmé pour rester dans > le > même état lors du retour courant (la mémorisation de l'état n'est pas > possible dans le BP). Puisque je n'ai pas d'alim secourue, la LED de > mon BP ne fonctionne plus. Lors du retour du courant, mon actuateur > est bien resté dans le même état (contact fermé) et la lampe est > allumée. MAIS, la LED de mon BP est redevenue verte. Suite au retour > du courant, l'actuateur n'a pas renvoyé sur le BUS l'état de ses > contacts... Est-ce plus clair > > Tout à fait clair > > > ou est-ce qu'il y a qqc que j'ai mal programmé ou pas compris? > > Malheureusement, non, tu buttes dans une limitation du système. > L'EIB/KNX a été développé pour les pays civilisés où on ne coupe pas > le jus tout les 5 min > > > J'espère que ces précisions, vous permettrons de m'aider. > > Je pense que Jean-François a déjà fait le tout de la question pour la > mise à jour du status. > > > Pourriez-vous me dire s'il existe une solution à mon problème? > > solution ?!? ûûh ?!? > - demander à EDF de na pas couper le jus à chaque coup de vent > - mettre un UPS sur l'alim du bus (aucune lampe ne marchera, mais > l'état sera conservé) > - éplucher les specs et voir si tu peut forcer un "status poll" après > coupure de courant (je crains) > - la suggestion de Jean-François > > PS: j'ai le même problème et pas de solution. Dans ma Visu, je force > un poll du status, et donc mise à jour de la status LED > PS: j'ai même un @c#&$ù*" d'actuateur qui prend son jus sur la tension > auxilliaire, (qui n'est pas sur UPS, rhâ) au lieu de prendre sur le > bus et donc perd le status d'état, c'est assez paniquant de voir les > Velux "ouvert" quand il pleut. > PS: il me semble que la solution "UPS" devrait te convenir, non ? > Encombrement minimun et investissement "léger". > Perso, j'ai un petit UPS de 750VA (il existe un 500VA, pas trop cher) > et je m'en sers pour la partie informatique/ADSL > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - marc.assin - 20/04/2010 On 20 avr, 11:38, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > J'ai contacté le support ABB qui m'a confirmé que l'actuateur n'est > pas en mesure de renvoyer les états de ses sortie lors du retour de la > tension. Fallait s'y attendre. Je ne connais aucun actuateur qui fait çà. > Et comme je ne peux pas forcer mon BP à lire la valeur de > l'état de la sortie Ben non, par contre c'est normal, rien à espérer de ce côté là > ça veut dire que tu > branche la sortie de l'"UPS" directement sur l'alim KNX dans le > tableau. C'est bien ça? Ben oui ! tout à fait ! > Je ne suis pas certain que ce soit très aux normes... Comment çà ? Je suis persuadé du contraire ! D'ailleurs, comment voudrais-tu faire autrement ? Je suppose que tu fais un câblage bien net, càd partir d'un DJ -> UPS - > alim KNX -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - marc.assin - 20/04/2010 L'UPS dont je te parlais ressemble à ceci http://www.riello-ups.com/?fr/prodotto/2/win-dialog-plus -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - Herr Kolonel - 20/04/2010 Bonjour, Petite question bête: ton UPS est dans le tableau? Elle est sur rail DIN? Tu aurais une référence pour que je puisse voir à quoi ça ressemble? Parce qu'en indiquant que tu utilisais ton UPS pour la partie informatique/ADSL, je pensais que tu parlais d'une "UPS" type standard pour PC (truc assez grand qui ne se pose pas dans le tableau)... Merci pour toutes ses précisions. Cordialement, HK On 20 avr, 13:12, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 20 avr, 11:38, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote:> J'ai contacté le support ABB qui m'a confirmé que l'actuateur n'est > > pas en mesure de renvoyer les états de ses sortie lors du retour de la > > tension. > > Fallait s'y attendre. Je ne connais aucun actuateur qui fait çà. > > > Et comme je ne peux pas forcer mon BP à lire la valeur de > > l'état de la sortie > > Ben non, par contre c'est normal, rien à espérer de ce côté là > > > ça veut dire que tu > > branche la sortie de l'"UPS" directement sur l'alim KNX dans le > > tableau. C'est bien ça? > > Ben oui ! tout à fait ! > > > Je ne suis pas certain que ce soit très aux normes... > > Comment çà ? > Je suis persuadé du contraire ! > D'ailleurs, comment voudrais-tu faire autrement ? > Je suppose que tu fais un câblage bien net, càd partir d'un DJ -> UPS - > > > alim KNX > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - Frédéric - 20/04/2010 On mardi 20 avril 2010, marc.assin wrote: > > Je ne suis pas certain que ce soit très aux normes... > > Comment çà ? Je ne sais pas s'il y a des normes concernant les UPS, mais quoi qu'il en soit, soyez toujours très prudents : lorsqu'on coupe le jus, eux, ils restent sous tension (c'est le but) ! Donc marquez bien vos circuits secourus, avec de belles étiquettes flashy, pour éviter de vous prendre le jus... -- Frédéric -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - marc.assin - 20/04/2010 On 20 avr, 14:00, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > ton UPS est dans le tableau? A vrai dire, je n'ai pas de tableau, c'est une armoire Hager Univers L'UPS est dans le rack télécom et alimente un bloc de prises spécial clairement marqué UPS. Sur ce bloc, j'ai mis le rtr/ADSL, switch etc > Elle est sur rail DIN? Non, vu le prix, je n'ai pas fait le difficile, mais de toute façon, au point de vue "épaisseur", ça ne passe pas dans un emplacement DIN standard > Tu aurais une référence pour que je puisse voir à quoi ça > ressemble? Tu as vu le post précédent ? > en indiquant que tu utilisais ton UPS pour la partie > informatique/ADSL, je pensais que tu parlais d'une "UPS" type standard > pour PC (truc assez grand qui ne se pose pas dans le tableau) C'est exact, oui NB: il y a des alim KNX avec batterie intégrée (ABB, Merten etc), mais - çà coûte la peu du c.... - on ne peut rien y mettre d'autre alors ? faisons simple ! -- Subscription settings: http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr retour d'état sur coupure courant... bis... - Herr Kolonel - 20/04/2010 OK, merci pour toutes ces informations. Je vais voir comment faire pour mon installation. J'avais effectivement vu ton lien, mais après avoir posté mon message car nos 2 posts ont été publiés à la même minute... Encore merci. Cordialement, HK. On 20 avr, 14:24, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 20 avr, 14:00, Herr Kolonel <pana...@yahoo.fr> wrote: > > > ton UPS est dans le tableau? > > A vrai dire, je n'ai pas de tableau, c'est une armoire Hager Univers > L'UPS est dans le rack télécom et alimente un bloc de prises spécial > clairement marqué UPS. > Sur ce bloc, j'ai mis le rtr/ADSL, switch etc > > > Elle est sur rail DIN? > > Non, vu le prix, je n'ai pas fait le difficile, mais de toute façon, > au point de vue "épaisseur", ça ne passe pas dans un emplacement DIN > standard > > > Tu aurais une référence pour que je puisse voir à quoi ça > > ressemble? > > Tu as vu le post précédent ? > > > en indiquant que tu utilisais ton UPS pour la partie > > informatique/ADSL, je pensais que tu parlais d'une "UPS" type standard > > pour PC (truc assez grand qui ne se pose pas dans le tableau) > > C'est exact, oui > > NB: il y a des alim KNX avec batterie intégrée (ABB, Merten etc), mais > - çà coûte la peu du c.... > - on ne peut rien y mettre d'autre > alors ? faisons simple ! > > -- > Subscription settings:http://groups.google.com/group/domotique-eib/subscribe?hl=fr |
