Wireshark - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Wireshark (/showthread.php?tid=1583) |
Wireshark - Marc Assin - 23/03/2009 Bonjour, Vu sur un forum allemand: KNXnet/IP Dissector pour Wireshark http://knxnetipdissect.sourceforge.net/ Wireshark - bde - 24/03/2009 Excellent, je vais pouvoir débugger mes petits soucis avec "iKNX" ... Bruno Wireshark - bde - 28/03/2009 Cà marche bien, mais je cherche en vain la description du format KNX/ cEMI, pour pouvoir lire le payload. Help... Bruno On 23 mar, 19:25, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Bonjour, > > Vu sur un forum allemand: > > KNXnet/IP Dissector pour Wiresharkhttp://knxnetipdissect.sourceforge.net/ Wireshark - Marc Assin - 28/03/2009 On 28 mar, 13:29, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote: > Cà marche bien, mais je cherche en vain la description du format KNX/ > cEMI, J'ai trouvé un document qui en parle: knxjournal 2008-n1.pdf (Fichiers) Dis moi si tu trouves quelque chose dans la gazette :-) Wireshark - bde - 29/03/2009 Merci pour la gazette, le schéma est un bon point de départ. Entre temps, je suis "tombé" sur ce commentaire dans du code "libre". // cEMI L_Data basic message structure (1 octet each unless otherwise // noted; AN033 2.5.3.3 and AN066 2.2.1.8 ff): // // Message Code // Additional Info Length // Additional Information ([Additional Info Length] octets) // Control field 1 // Control field 2 // Source Address High // Source Address Low // Destination Address High // Destination Address Low // Information-length // TPCI/APCI/data ([Information-length] + 1 octets) // Control field 1, MSB to LSB: // frame type (0 .. extended frame, 1 .. standard frame) // reserved (0) // repeat flag (0 .. repeated frame and server did not receive // // original transmission, 0 .. not repeated; // // considered as request for automatic retransmission when sending) // system broadcast flag // // (only applicable on open media, 0 .. system broadcast, 1 .. broadcast) // priority (2) (11 .. lowest priority) // acknowledge request (1 .. L2-ACK requested, 0 .. don't care; // // on TP, for L_DATA.req only) // confirm (for L_DATA.con only, 1 .. error, 0 .. no error) // Control field 2, MSB to LSB: destination address type, hop count (3), // extended frame format (4) Je vais maintenant confronter cela à mes fichiers wireshark. En fait j'ai des comportements "bizarre" avec iKNX et j'aissaie de voir si c'est une erreur de config chez moi ou un bug de l'appli. ;o) Bruno On 28 mar, 18:40, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 28 mar, 13:29, bde <bruno.delco...@fundp.ac.be> wrote:> Cà marche bien, mais je cherche en vain la description du format KNX/ > > cEMI, > > J'ai trouvé un document qui en parle: knxjournal 2008-n1.pdf > (Fichiers) > Dis moi si tu trouves quelque chose dans la gazette :-) |
