Merten: çà commence à bien faire... - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Merten: çà commence à bien faire... (/showthread.php?tid=1585) |
Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 31/08/2007 Bonjour, J'étais tout heureux de recevoir ma dernière commande de matos EIB. Il y avait, entr'autres Thermostat inox 628846 BCU pour Thermostat 623299 Frame 1,5 inox pour Thermostat 481946 J'essaye de paramètrer le device et je recois un message: "This application is only for devices above ver 3A" et devinez quoi ? J'ai bien sûr la version 3.0 Comment est-ce possible ? l'appareil est flambant neuf, à peine sorti de la boîte est déjà obsolète ? :-) La réponse du support "it is right that we have a new hardware and application Version since a few month, the device which you are using has to be configured with the application 3.0. So you have no problem, because the application is compatible to your device." Ah bon ? "since a few month" ??? mais ça vient à peine de sortir !!! même qu'on a eu du mal à trouver les specs !!! C'est Merten qui déconne ou c'est Eibmarkt qui ne stocke que des rebuts ? A moins bien sûr que tout çà est très normal et que c'est moi qui n'ai rien compris. Et moi qui était un fervent défenseur de Merten... Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 31/08/2007 La version 3A est effectivement en ligne depuis plusieurs mois. Mais je ne comprends pas ton problème : le Merten 6288 à besoins du logiciel version 3A, cette version est disponible sur le site Merten. En fait, quel que soit la version harware que tu reçois, tu n'a "plus qu'à" prendre la bonne version du logiciel. Où alors j'ai loupé qqchose ?!!? La version 3A intègre plusieurs nouveautés, dont la possibilité de contrôler une ventilation, en plus du chauffage. Les possibilités d'affichage sont agrémentée de la possibilité d'afficher la tenp. extérieur (pour autant que tu l'aie!). Enfin, elle donne l'usage du bouton auxiliaire, bouton supplémentaire (bien pratique) sur tous les interrupteurs de la nouvelle gamme (thermostat exceptés). Je n'ai pas peur d'affirmer ici que ces produits sont atuellement les plus complèts et les plus performant du marché. Je n'ai pas encore rencontré de concurrent à ce niveau, et à ce prix. Je reste donc convaincu que tu as fait un excellent choix ;-) Bonne journée Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 31/08/2007 Dis-moi, je n'ai jamais vu de mes yeux le design inox... quel est ton avis ? Merci Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 11:54, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > La version 3A est effectivement en ligne depuis plusieurs mois. Mais > je ne comprends pas ton problème : le Merten 6288 à besoins du > logiciel version 3A, cette version est disponible sur le site Merten. > En fait, quel que soit la version harware que tu reçois, tu n'a "plus > qu'à" prendre la bonne version du logiciel. Où alors j'ai loupé > qqchose ?!!? Ben, heuuu, je crois que c'est moi qui ai loupé qqchose, dû à ma grande naïveté et toute aussi grande inexpérience. Suite au message d'erreur, j'ai vérifié la version actuelle: càd 3.0 J'en ai déduit (par erreur, sans doute) que c'était une version du HARDWARE propre à l'appareil, autre qu'une version d'application et que je ne pouvais donc pas l'upgrader moi-même. La réponse du support est équivoque sur ce point. Il aurait pu me dire "download latest application version from our web site and upgrade device". Basta. Actuellement j'ai la version 3.1, je suppose que c'est bon ? (la numérotation 3A n'est quand même pas la même que 3.0 ou 3.1, vind'jû, çà prête à confusion) > La version 3A intègre plusieurs nouveautés, dont la possibilité de > contrôler une ventilation, Oui, j'ai vu, mais rien compris ;-) Est-ce que on peut considérer cette fonction comme un dimmer ? càd qu'on applique +/- de puissance ? je pense que oui, donc pas applicable à une VMC double vitesse ? > Les possibilités > d'affichage sont agrémentée de la possibilité d'afficher la tenp. > extérieur (pour autant que tu l'aie!). Oui, là aussi, j'ai vu, mais rien compris (décidément...) " la tenp. extérieure" mais çà suppose une sonde extérieure, non ? j'ai pas encore lu toute la doc (trop pressé de jouer) Via un GA qui donne la temp ext associé à cet objet ? (la sonde Viessmann me donne la temp ext, ce serait coooool :-)) Pour l'heure et la date, je n'y suis pas encore arrivé. J'ai bêtement repris un GA qui affichait l'heure et la date sur un Merten InfoDisplay, amha c'est une question de format de date qui n'est pas la même, je vais piocher un peu. Ce serait p'têt plus simple de prendre l'heure et la date directement du HS (synchronisé par NTP) > Enfin, elle donne l'usage du > bouton auxiliaire, bouton supplémentaire (bien pratique) sur tous les > interrupteurs de la nouvelle gamme (thermostat exceptés). Aah ? > ces produits sont atuellement les > plus complèts et les plus performant du marché. Oui, tu l'avais déjà dit, et c'est un peu sur base de ton avis que j'ai acheté ce device. C'est vrai que c'est du très beau matos. Le p'tit "bip" est sympa. > Je reste donc convaincu que tu as fait un excellent choix. Merci Dominique, tu me réchauffes le coeur :-) J'ai frolé la crise cardiaque :-)) Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 31/08/2007 On 31 août, 11:57, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Dis-moi, je n'ai jamais vu de mes yeux le design inox... quel est ton > avis ? Ha ! mon avis est biaisé, j'adore l'inox, et ma femme.... le plastic blanc. Résultat net, il y a du plastic blanc presque partout :-( sauf dans la salle de bain :-) Petit détail, dans la même commande, j'ai des prises de courant 220V, (également en inox) j'ai remarqué qu'il n'y a pas de vis de fixation, alors que pour tout les autres devices Merten à encastrer, ils les fournissent. Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 31/08/2007 On 31 août, 13:43, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 31 août, 11:54, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > > > Ben, heuuu, je crois que c'est moi qui ai loupé qqchose, dû à ma > grande naïveté et toute aussi grande inexpérience. Il faut bien qu'il y aie une différence entre les pro et les autres... ;-)) (ouais.. c'est petit.. d'accord...) > > Suite au message d'erreur, j'ai vérifié la version actuelle: càd 3.0 > J'en ai déduit (par erreur, sans doute) que c'était une version du > HARDWARE propre à l'appareil, autre qu'une version d'application et Le bon soft pour le harware 3A: version 1814/3.0 > La réponse du support > est équivoque sur ce point. Il aurait pu me dire "download latest > application version from our web site and upgrade device". Basta. Les gens "qui savent faire" sont rarement des gens "qui savent transmettre" ! > > Actuellement j'ai la version 3.1, je suppose que c'est bon ? (la > numérotation 3A n'est quand même pas la même que 3.0 ou 3.1, vind'jû, > çà prête à confusion) Pour être sûre, tu dois voir dans la première page (sous "Note") que le soft est bien pour le harware 3A. Sinon, c'est pas le bon! > > > La version 3A intègre plusieurs nouveautés, dont la possibilité de > > contrôler une ventilation, Moi non plus ;-) ... Non, en fait je vais tester cette fonction sous peu. A suivre... > > > Les possibilités > > d'affichage sont agrémentée de la possibilité d'afficher la tenp. > > extérieur (pour autant que tu l'aie!). > > Oui, là aussi, j'ai vu, mais rien compris (décidément...) > " la tenp. extérieure" mais çà suppose une sonde extérieure, non ? Oui! > > Pour l'heure et la date, je n'y suis pas encore arrivé. J'ai bêtement > repris un GA qui affichait l'heure et la date sur un Merten > InfoDisplay, amha c'est une question de format de date qui n'est pas > la même, je vais piocher un peu. ??? InfoDisplay et Thermostats utilisent le même format de date! Mais attention, l'Info Display n'est pas un emetteur de signal horaire, il ne sait que afficher celui qu'on lui donne. > Ce serait p'têt plus simple de prendre l'heure et la date directement > du HS (synchronisé par NTP) Très bonne idée > > > Enfin, elle donne l'usage du > > bouton auxiliaire, bouton supplémentaire (bien pratique) sur tous les > > interrupteurs de la nouvelle gamme (thermostat exceptés). > > Aah ? C'est une très bonne surprise que j'ai découvert lors de la mise en ligne du nouveau soft, mais sans pouvoir l'utiliser... jusqu'à l'arrivée de la nouvelle gamme !! > C'est vrai que c'est du très beau matos. Le > p'tit "bip" est sympa. Le thermostat 8 bouton intègre un buzzer, c'est vrai. J'avais oublié... > Merci Dominique, tu me réchauffes le coeur :-) > J'ai frolé la crise cardiaque :-)) On a de très bonnes cliniques en Suisse... mais faudra prévoir de prendre le pinard chez vous ! Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 31/08/2007 > > Ha ! mon avis est biaisé, j'adore l'inox, et ma femme.... le plastic > blanc. > Résultat net, il y a du plastic blanc presque partout :-( sauf dans la > salle de bain :-) Si j'ai bien compris, ce n'est pas de l'immitation Inox (comme pour l'aluminium), c'est du vrai ? > > Petit détail, dans la même commande, j'ai des prises de courant 220V, > (également en inox) j'ai remarqué qu'il n'y a pas de vis de fixation, > alors que pour tout les autres devices Merten à encastrer, ils les > fournissent. Perso, je n'utilise jamais les vis fournies... des vieilles habitudes qui s'accrochent !! Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 01/09/2007 On 31 août, 15:32, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > Si j'ai bien compris, ce n'est pas de l'immitation Inox c'est du vrai ? Oui, je pense bien que c'est du vrai. A tout le moins, c'est une feuille de métal, et pour les BP et pour les prises (j'ai eu un doute pour les prises) > Perso, je n'utilise jamais les vis fournies... Ah ? tu es plein de vices :-) Qu'estce que tu leur reproches à ces belles vis Merten ? tu veux de vilaines vis Legrand qui cassent rien qu'à les regarder ? Au risque de passer pour un vilain tocard, je reprend le fil au départ (hé, hé, çà rime). Une fois le coup de sang, passé, je relis soigneusement: A propos du message. "This application is only for devices above ver 3A" Perso, j'interprête ceci, comme: cette application = fichier vdx, comme d'habitude et "device above 3A" = version du hardware = truc spécifique à ce device, qu'on n'as pas l'habitude de faire avec ETS. Est-ce que cette lecture est correcte ? si non, c'est pas la peine d'aller plus avant. Si elle est correcte, il faut donc bien faire la différence entre 2 choses totalement différentes. A propos de la réponse du support. "it is right that we have a new hardware ***and*** application Version" Là, le doute n'est plus permis. C'est bien 2 choses différentes. A propos de ta remarque. La version 3A est effectivement en ligne depuis plusieurs mois. ??? ûûû Sur base de ce qui précède, on dirais que tu parles de la version hardware. J'ai pas trouvé: tu peux m'en dire plus ? oú est-ce que çà se trouve, quel est l'outil / procédure de mise à jour. Comment puis-je voir avec certitude, ma version de hardware, les moyens classiques donnent la version de l' ***application*** que j'ai downloadé du site et qui = 3.1 ETS Info Device, me dit: no de série, no de commande, Multifunction with RTCU and fan coil 1814/3.1, Seriel: FT1.2, l'àge du capitaine, mais pas la version du hardware, mild'jû Il faut un outil spécial ? ou interprèter les infos ci-dessus ? Tu ne trouves pas que çà fait suer ? >Pour être sûr, tu dois voir dans la première page (sous "Note") que le soft est bien pour le harware 3A. Sinon, c'est pas le bon! Pas compris. C'est où ? dans les specs de l'application ? dans ETS ? >Mais attention, l'Info Display n'est pas un emetteur de signal horaire Oui, oui, d'accord, j'avais pris le GA source qui alimente l'Info Display Mais je me demande si l'un veux l'heure et la date en un seul string et l'autre en 2 morceaux séparés, faut que je regarde de plus près >... mais faudra prévoir de prendre le pinard chez vous ! Cà risque de faire un gros volume,.... mais pas de problème, j'habite au milieu des vignes :-) >Il faut bien qu'il y aie une différence entre les pro et les autres.. Je me vengerai, je me vengerai.... :-) Bon, au boulot, j'ai un week-end pour afficher l'heure (et le week-end prochain, pour la date :-)) Merci pour tout Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 01/09/2007 On 1 sep, 11:21, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > Comment puis-je voir avec certitude, ma version de hardware, Lors de la mise sous tension, le device fait un espèce de self test, et il affiche un court instant " A 3.0 " eh ? Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 01/09/2007 On 1 sep, 11:21, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 31 août, 15:32, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > > Qu'estce que tu leur reproches à ces belles vis Merten ? tu veux de > vilaines vis Legrand qui cassent rien qu'à les regarder ? Non,non, je me fournis chez des grossistes en visseries... c'est surtout parce que j'aime mieux travailler avec les Torx! > A propos du message. > "This application is only for devices above ver 3A" > Perso, j'interprête ceci, comme: > cette application = fichier vdx, comme d'habitude et > "device above 3A" = version du hardware = truc spécifique à ce device, > qu'on n'as pas l'habitude de faire avec ETS. > > Est-ce que cette lecture est correcte ? si non, c'est pas la peine > d'aller plus avant. Ja voll > > Si elle est correcte, il faut donc bien faire la différence entre 2 > choses totalement différentes. Oui, ils ont sortit du nouveau hardware, donc il fallait un nouveau soft. La gamme "plus" du system M utilise aussi cette version. >> > A propos de ta remarque. > La version 3A est effectivement en ligne depuis plusieurs mois. > ??? ûûû > Sur base de ce qui précède, on dirais que tu parles de la version > hardware. > J'ai pas trouvé: tu peux m'en dire plus ? oú est-ce que çà se trouve, > quel est l'outil / procédure de mise à jour. Va juste télécharger le soft pour le modèle 6288 sur le site Merten, c'est le bon. > Comment puis-je voir avec certitude, ma version de hardware, les > moyens classiques donnent la version de l' ***application*** que j'ai > downloadé du site et qui = 3.1 Si tu regarde à l'arrière du thermostat, tu verra le numéro de la version Hardware (3A) > > >Pour être sûr, tu dois voir dans la première page (sous "Note") que > > le soft est bien pour le harware 3A. Sinon, c'est pas le bon! > Pas compris. C'est où ? dans les specs de l'application ? dans ETS ? Une fois le 6288 installé dans ETS, dans les paramètres, c'est la première page (Note) > > Mais je me demande si l'un veux l'heure et la date en un seul string > et l'autre en 2 morceaux séparés, faut que je regarde de plus près Même format pour les deux, mais en fait, le string "date" peut comporter l'heure, et le string "heure" peut comporter la date. Les objets des appareils prennent uniquement ce qui les concernes, selon les constructeurs. > Cà risque de faire un gros volume,.... mais pas de problème, j'habite > au milieu des vignes :-) quelle chance ! veinard! > > >Il faut bien qu'il y aie une différence entre les pro et les > > autres.. > Je me vengerai, je me vengerai.... :-) bip... l'abonné que vous demmandez n'est pas joignable pour le moment, veillez rappeler plus tard... bip ... Bon week-end Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 01/09/2007 On 1 sep, 15:44, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 1 sep, 11:21, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > Comment puis-je voir avec certitude, ma version de hardware, > > Lors de la mise sous tension, le device fait un espèce de self test, > et il affiche un court instant " A 3.0 " > > eh ? Si les tests se terminent pas l'affichage normal, c'est que tu as le bon soft. Sinon... l'appareil s'autodétruira dans les 10 secondes... Merten: çà commence à bien faire... - leon - 03/09/2007 Bonjour, Je viens de recevoir de chez Merten un BCU 623299 et un thermostat 6288xx. Comment programmer l'@ sur le BCU ? ou peut on télécharger une doc sur ce BCU et sur le thermostat ? Merci Pat. On 1 sep, 21:47, Dfrog <fross...@fmn.ch> wrote: > On 1 sep, 15:44, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 1 sep, 11:21, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > > Comment puis-je voir avec certitude, ma version de hardware, > > > Lors de la mise sous tension, le device fait un espèce de self test, > > et il affiche un court instant " A 3.0 " > > > eh ? > > Si les tests se terminent pas l'affichage normal, c'est que tu as le > bon soft. Sinon... l'appareil s'autodétruira dans les 10 secondes... Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 03/09/2007 On 3 sep, 15:39, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > Merten un BCU 623299 et un thermostat > 6288xx. Tiens, c'est le même :-) > Comment programmer l'@ sur le BCU ? De la manière tout à fait classique IE: Downlader la db à partir du site de Merten ETS: Importer la db ETS: ajouter le device dans un local ETS: paramètrer, et télécharger l'adresse dans le device (plaquette enlevée) et appuier sur le bouton quand ETS te le demande >ou peut on télécharger une doc sur ce BCU et sur le thermostat ? perso, je l'ai trouvé sur le site de Merten, partie allemande !!! Merten: çà commence à bien faire... - leon - 03/09/2007 Le bouton il est ou sur le BCU ? c'est le petit trou en haut à gauche ? Tu peux me donner le lien pour la documention , je ne suis pas doué j'ai pas trouvé ? Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le 6288xx couper l'alimentation du BCU ? Merci Pat On 3 sep, 16:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 sep, 15:39, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> Merten un BCU 623299 et un thermostat > 6288xx. > > Tiens, c'est le même :-) > > > Comment programmer l'@ sur le BCU ? > > De la manière tout à fait classique > IE: Downlader la db à partir du site de Merten > ETS: Importer la db > ETS: ajouter le device dans un local > ETS: paramètrer, et télécharger l'adresse dans le device (plaquette > enlevée) et appuier sur le bouton quand ETS te le demande > > >ou peut on télécharger une doc sur ce BCU et sur le thermostat ? > > perso, je l'ai trouvé sur le site de Merten, partie allemande !!! Merten: çà commence à bien faire... - leon - 03/09/2007 Je voulais dire Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le 6288xx "SANS" couper > l'alimentation du BCU ? On 3 sep, 16:54, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > Le bouton il est ou sur le BCU ? c'est le petit trou en haut à > gauche ? > > Tu peux me donner le lien pour la documention , je ne suis pas doué > j'ai pas trouvé ? > > Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le 6288xx couper > l'alimentation du BCU ? > > Merci > > Pat > > On 3 sep, 16:29, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > > > On 3 sep, 15:39, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> Merten un BCU 623299 et un thermostat > 6288xx. > > > Tiens, c'est le même :-) > > > > Comment programmer l'@ sur le BCU ? > > > De la manière tout à fait classique > > IE: Downlader la db à partir du site de Merten > > ETS: Importer la db > > ETS: ajouter le device dans un local > > ETS: paramètrer, et télécharger l'adresse dans le device (plaquette > > enlevée) et appuier sur le bouton quand ETS te le demande > > > >ou peut on télécharger une doc sur ce BCU et sur le thermostat ? > > > perso, je l'ai trouvé sur le site de Merten, partie allemande !!! Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 03/09/2007 On 3 sep, 16:54, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > Le bouton il est ou sur le BCU ? c'est le petit trou en haut à > gauche ? Nooooon, en bas à gauche En haut à gauche, c'est la LED de programmation, ne la casse pas ! C'est indiqué sur la petite notice (on ne peut pas appeler çà un manuel, c'est plutot un ticket de tram) du BCU Fig 1B button for programming Fig 1C Red LED > Tu peux me donner le lien pour la documention je ne vois pas ce que tu vas en faire, c'est la même que dans la boîte, mais zenfin.... je ne vais pas te contrarier http://www.merten.de/html/de/8431.html ou direct http://www.merten.de/download/DL_doku_knx/KNX_GERS_6287xx_Multifunktionstaster_plus_mRTR_INT.pdf Perso, je trouve la db beaucoup plus utile ;-) > Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le 6288xx oui, pas de problème >couper l'alimentation du BCU ? Perso, je ne le fais pas. D'ailleurs, en phase finale, lorsque le BCU est vissé en place (et donc sous tension!!) il faut bien venir clipser la plaquette (sous tension) Merten: çà commence à bien faire... - leon - 03/09/2007 Ok merci pour ces infos, pour la notice du BCU il n'y avait rien dans la boite Pour les doc j'avais trouvé des doc pdf (GB_long_6232xx_6236xx_626008_App.pdf) mais je n'ais pas trouvé pour le 6288xx . Il me reste plus qu'a programmer le tout. Merci On 3 sep, 19:50, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 sep, 16:54, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > > > Le bouton il est ou sur le BCU ? c'est le petit trou en haut à > > gauche ? > > Nooooon, en bas à gauche > En haut à gauche, c'est la LED de programmation, ne la casse pas ! > C'est indiqué sur la petite notice (on ne peut pas appeler çà un > manuel, c'est plutot un ticket de tram) du BCU > Fig 1B button for programming > Fig 1C Red LED > > > Tu peux me donner le lien pour la documention > > je ne vois pas ce que tu vas en faire, c'est la même que dans la > boîte, mais zenfin.... je ne vais pas te contrarierhttp://www.merten.de/html/de/8431.htmlou directhttp://www.merten.de/download/DL_doku_knx/KNX_GERS_6287xx_Multifunkti... > > Perso, je trouve la db beaucoup plus utile ;-) > > > Une fois le BCU programmé je peux reconnecter le 6288xx > > oui, pas de problème>couper l'alimentation du BCU ? > > Perso, je ne le fais pas. D'ailleurs, en phase finale, lorsque le BCU > est vissé en place (et donc sous tension!!) il faut bien venir clipser > la plaquette (sous tension) Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 03/09/2007 On 3 sep, 21:20, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > pour la notice du BCU il n'y avait rien dans la boite Oui. Tu as raison. J'ai attrapé la première notice de BCU que j'avais sous la main (ils sont toutes les mêmes, sauf le prix....). Si tu veux la doc du 690299 http://www.merten.de/download/DL_doku_ph/2_2_02_D_PRODUKT_KURZ_690299.pdf > Il me reste plus qu'a programmer le tout. Ben c'est là que çà devient intéressant :-) Perso, j'ai mis les BP en toggle, ce qui me fait 8 commandes. Par contre, je n'ai encore rien fait au niveau thermostat. Fan coil ? qu'est qu'on peut bien faire avec çà ? un ventilo ? oui mais quoi ? Merten: çà commence à bien faire... - leon - 04/09/2007 Comment fait on pour avoir les infos en anglais dans la base ? J'ai chargé la base ETS Merten mais tout est en Allemand Merci Patrick On 3 sep, 21:48, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 3 sep, 21:20, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> pour la notice du BCU il n'y avait rien dans la boite > > Oui. Tu as raison. > J'ai attrapé la première notice de BCU que j'avais sous la main (ils > sont toutes les mêmes, sauf le prix....). > Si tu veux la doc du 690299http://www.merten.de/download/DL_doku_ph/2_2_02_D_PRODUKT_KURZ_690299... > > > Il me reste plus qu'a programmer le tout. > > Ben c'est là que çà devient intéressant :-) > Perso, j'ai mis les BP en toggle, ce qui me fait 8 commandes. > Par contre, je n'ai encore rien fait au niveau thermostat. > Fan coil ? qu'est qu'on peut bien faire avec çà ? un ventilo ? oui > mais quoi ? Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 04/09/2007 On 4 sep, 21:30, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > J'ai chargé la base ETS Merten mais tout est en Allemand Ohh, et tu n'aimes pas ? :-)) Perso, je l'ai en anglais On parle bien de la ver 3.1 du 6288 ? Je crois que c'est multilingue, mais je ne me rapelle plus à quel moment il faut choisir. Si çà ne va pas, je te l'envoie Merten: çà commence à bien faire... - leon - 04/09/2007 Non je n'aime pas trop, surtout je n'y comprend rien malgres mes 4 ans d'allemand Bon j'ai passé ETS3 en anglais et dans ce cas j'ai les données Merten en anglais.. Pour la version j'ai 3.A au dos du 6288. Je vais pouvoir enfin le programmer. Merci Patrick On 4 sep, 21:52, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 4 sep, 21:30, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote:> J'ai chargé la base ETS Merten mais tout est en Allemand > > Ohh, et tu n'aimes pas ? :-)) > > Perso, je l'ai en anglais > On parle bien de la ver 3.1 du 6288 ? > Je crois que c'est multilingue, mais je ne me rapelle plus à quel > moment il faut choisir. > Si çà ne va pas, je te l'envoie Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 04/09/2007 On 4 sep, 22:12, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > Bon j'ai passé ETS3 en anglais et dans ce cas j'ai les données Merten > en anglais.. Ah oui, j'aurais pu y penser > Pour la version j'ai 3.A au dos du 6288. OK, c'est pareil pour moi. Donc la ver 3.1 de la db, c'est bon. > Je vais pouvoir enfin le programmer. YESSSS Merten: çà commence à bien faire... - Marc Assin - 06/09/2007 On 4 sep, 22:12, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > Je vais pouvoir enfin le programmer. J'ai programmé le display en mode d12 (page 43). Donc il affiche en alternance: temp int, temp ext, heure. Perso, j'aime bien. Cà marche impec....sauf qu'à chaque re- programation du device, il perd le setting du display et donc il faut le re-programmer manuellement, pfff, casse-pieds C'est normal / pas normal ? tu as le même phénomène ? On devrait pouvoir programmer les settings via EIB, mais je ne vois pas où. Evidemment, si je n'ai pas activé le mode ad-hoc, je ne vois pas les objets correspondants. Merten: çà commence à bien faire... - Dfrog - 06/09/2007 On 6 sep, 09:13, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 4 sep, 22:12, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > > > Je vais pouvoir enfin le programmer. > > J'ai programmé le display en mode d12 (page 43). Donc il affiche en > alternance: temp int, > temp ext, > heure. > > Perso, j'aime bien. Cà marche impec....sauf qu'à chaque re- > programation du device, il perd le setting du display et donc il faut > le re-programmer manuellement, pfff, casse-pieds > ??? la seule chose qu'un composant EIB perd lors de la reprogrammation, c'est les informations stockées (heure, date, états , etc... ) les paramètres ne sont changés que si tu les a changés avec ETS !?! Pour l'heure et la date, dès la prochaine diffusion, la chose est réglée, et pour les états, ils sont repris selon l'utilisation normale de l'installation. C'est valable pour presque tous les composants. Merten: çà commence à bien faire... - leon - 06/09/2007 Je n'ai pas de sonde pour la température ext. ni d'horloge cela va être mon prochain achat. Pour le display alterné il y a une option via ETS mais je n'ai pas essayé je ferais un test ce soir. Mes premières impressions sur le 6288xx sont : Programmation "délicate" : j'ai perdu le contact avec le 6288 après l'avoir programmé. Pour pouvoir l'accéder à nouveau j'ai du faire un reset du device via ETS. Une coupure d'alimentation du bus n'a pas permis de l'accéder via ETS. Sur l'afficheur j'avais un "A 20" et je ne pouvais pas actionner les boutons. La finition Alu est un peu trop brillante à mon gout, je n'ai pas pris l'inox pour éviter les traces de doigts, ça donne quoi en Inox ? Il est livré avec une visse pour la fixation mais j'ai pas trouvé ou la visser. Je pense que pour le "4gang" il faut utiliser le velcro ce qui n'est pas génial car on peut l'enlever trop facilement du BCU. Pour l'instant je n'ai utilisé qu'un bouton pour la variation et un ON/ OFF pour des appliques en remplacement d'un Hager Kallista 2 boutons et je n'ai eu aucun pb pour le configurer. Patrick On 6 sep, 09:13, Marc Assin <raym...@warichet.com> wrote: > On 4 sep, 22:12, leon <patrick.noe...@free.fr> wrote: > > > Je vais pouvoir enfin le programmer. > > J'ai programmé le display en mode d12 (page 43). Donc il affiche en > alternance: temp int, > temp ext, > heure. > > Perso, j'aime bien. Cà marche impec....sauf qu'à chaque re- > programation du device, il perd le setting du display et donc il faut > le re-programmer manuellement, pfff, casse-pieds > > C'est normal / pas normal ? tu as le même phénomène ? > On devrait pouvoir programmer les settings via EIB, mais je ne vois > pas où. > Evidemment, si je n'ai pas activé le mode ad-hoc, je ne vois pas les > objets correspondants. |
