tester n 148/21 - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : tester n 148/21 (/showthread.php?tid=1598) |
tester n 148/21 - kervy - 09/12/2008 Voila je veux tester un n148/21 Dois je avoir obligatiirement une alimentation eib pour la tester ou juste avec un pc ca souffit? tester n 148/21 - Grégoire ESTRADE - 10/12/2008 il te faut une alim Le 9 décembre 2008 18:50, kervy <kervywolf@hotmail.com> a écrit : > > Voila je veux tester un n148/21 > Dois je avoir obligatiirement une alimentation eib pour la tester ou > juste avec un pc ca souffit? tester n 148/21 - kervy - 10/12/2008 Sachant que je ve juste tester la connectiviter avec mon PC, et que le n 148/21 sera alimenter par le réseau. ne pas mettre alimentation eib, m'indiquera la non présence du bus. dans ce cas puis je me passer de l'alimentation eib? sinon je dois utiliser une allimentation eib, peut-on tester la connectivite avec juste une alimentation qui a que 1 sortie ou faut t'il avoir la connection jaune/blanche? tester n 148/21 - kervy - 11/12/2008 je reprend aprés une erreur de ma part Si j'alimente le n148/21 avec le 24V et que le bus n'est pas présent, puis je tester ma conncetivité avec le PC( exemple : verifier que linknx ce connecte bien a mon n 148/21)? tester n 148/21 - Grégoire ESTRADE - 12/12/2008 dans ce cas là, oui, pas de problème ![]() 2008/12/11 kervy <kervywolf@hotmail.com> > > je reprend aprés une erreur de ma part > > Si j'alimente le n148/21 avec le 24V et que le bus n'est pas présent, > puis je tester ma conncetivité avec le PC( exemple : verifier que > linknx ce connecte bien a mon n 148/21)? |
