| 1 wire and knx - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : 1 wire and knx (/showthread.php?tid=1601) |
| 1 wire and knx - sprint95 - 08/02/2011 Bonjour à tous, Ça y est, je me décide enfin sur comment je vais faire la suite de mon install. J'ai beaucoup hésiter avec linknx et webknx, ca semble bien mais pas sur d'être à la hauteur de la tache pour arriver au résultat de certain d'entre vous. Malgré le chalenge, j'y vais quand mm, je vais donc m'équiper d'un barebone (suis pas sur de savoir gérer les différents plug"truc" avec leurs spécifiques et config spéciale... J'ai aussi regardé le 1-wire qui ouvre des horizons à des prix raisonnables. Par exemple, j'ai l'intention, basé sur cette techno + les micro- controleur PICAXE, je voudrais faire un éclairage de mes escaliers interactif (une marche montée, la lumière suivante s'allume...), détection d'humidité dans le jardin pour arrosage auto... Bref, tout ca pour dire que je voudrais au moins être sur d'une chose : via linknx, il est bien possible de récupérer les infos venant des capteurs 1-wire et donc d'utiliser ces infos avec certains actuateur KNX (et avec Varuna en ce qui me concerne en plus). Bien sur, je suppose qu'il va y avoir des scripts intermédiaires mais bon, est ce bien faisable ? Merci de vos retours Thierry 1 wire and knx - marc.assin - 08/02/2011 On 8 fév, 13:24, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote: > : via linknx, il est bien possible de récupérer les infos venant Est-ce que tu as pensé à employer la fonction "Rechercher dans ce groupe" avec mot clé "1-Wire" Je vois 37 posts 1 wire and knx - sprint95 - 08/02/2011 Mea culpa, content de m'etre enfin décidé, j'ai pas lancé de recherche.Il y a pas mal d'info, je vais voir comment exploiter. I will in the futur Thierry On 8 fév, 14:00, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote: > On 8 fév, 13:24, sprint95 <sprint...@free.fr> wrote: > > > : via linknx, il est bien possible de récupérer les infos venant > > Est-ce que tu as pensé à employer la fonction "Rechercher dans ce > groupe" avec mot clé "1-Wire" > > Je vois 37 posts |
