Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci (/showthread.php?tid=1603) |
Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - smorgan78 - 12/05/2009 Bonjour, j'ai testé des nouvelles lampes fluocompact à économie d'énergie dimmable (OSRAM) J'ai un problème dessus, elle scintille irrégulièrement qd la puissance n'est pas a fond. Par contre si elle se trouve dans le meme circuit qu'une lampe normale, plus de probleme elle marche bien en variation sans scintiller... Est-ce normal? Ce serait vraiment dommage de devoir mettre une lampe classique en plus sur le circuit pour résoudre ce probleme... Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - « WP » - 13/05/2009 Tu peux donner la réf de ta lampe pour que l'on puisse voir!^^ Merci Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - alain - 13/05/2009 Si ça fonctionne avec une ampoule à incandescence en parallèle, ça ressemble fort à un problème de charge incompatible avec tes modules de sortie. Tous les modules ne savent pas piloter des charges fluo. Alain Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - Mathieu Gallissot - 13/05/2009 Tes modules sont de quelle marque, quel modèle ? 2009/5/13 alain <alain.houtekier@laposte.net> > > Si ça fonctionne avec une ampoule à incandescence en parallèle, ça > ressemble fort à un problème de charge incompatible avec tes modules > de sortie. Tous les modules ne savent pas piloter des charges fluo. > > Alain > Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - smorgan78 - 13/05/2009 Module de marque HAGER TXA213 (3x300W) Lampe OSRAM Dimmable 20W Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - keldo - 14/05/2009 On 13 mai, 23:15, smorgan78 <morgan.sebastie...@gmail.com> wrote: > Module de marque HAGER TXA213 (3x300W) > Lampe OSRAM Dimmable 20W N'y aurait-il pas une charge minimale à mettre sur les circuits de ton TXA213 ? Une ampoule de 20W max sur une sortie qui peut aller jusque 300W, c'est peut-être tout simplement trop peu ... A vérifier dans la doc du TXA213. Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - Mathieu Gallissot - 14/05/2009 La charge minimale du TXA213 est 20W... 2009/5/14 keldo <keldermans@ibelgique.com> > > > > On 13 mai, 23:15, smorgan78 <morgan.sebastie...@gmail.com> wrote: > > Module de marque HAGER TXA213 (3x300W) > > Lampe OSRAM Dimmable 20W > > N'y aurait-il pas une charge minimale à mettre sur les circuits de ton > TXA213 ? > Une ampoule de 20W max sur une sortie qui peut aller jusque 300W, > c'est peut-être tout simplement trop peu ... > A vérifier dans la doc du TXA213. Nouvelles lampe fluocompact variable - Petit souci - olivier95800 - 14/05/2009 Bonjour, Le TXA213 fonctionne très bien avec les spots de chez Megamann, il y donc des incompatibilités... d'où ma demande de faire un tableau de synthèse dans le Post intitulé "Osram Dulux EL Dimmable Options". Olivier On 14 mai, 09:16, Mathieu Gallissot <mathieu.gallis...@googlemail.com> wrote: > La charge minimale du TXA213 est 20W... > > 2009/5/14 keldo <kelderm...@ibelgique.com> > > > > > > > On 13 mai, 23:15, smorgan78 <morgan.sebastie...@gmail.com> wrote: > > > Module de marque HAGER TXA213 (3x300W) > > > Lampe OSRAM Dimmable 20W > > > N'y aurait-il pas une charge minimale à mettre sur les circuits de ton > > TXA213 ? > > Une ampoule de 20W max sur une sortie qui peut aller jusque 300W, > > c'est peut-être tout simplement trop peu ... > > A vérifier dans la doc du TXA213.- Masquer le texte des messages précédents - > > - Afficher le texte des messages précédents - |
