Poele à granulé pilotable en KNX - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Poele à granulé pilotable en KNX (/showthread.php?tid=16471) |
Poele à granulé pilotable en KNX - Kevlille - 17/10/2026 Hello la compagnie Avec la flambée des prix du gaz depuis quelques années et surement pour les prochaines également, je pense sérieusement à installer un poele a granulé en complément de ma chaudière gaz. Mon installation étant totalement pilotée en KNX/Home assistant, je souhaiterai faire de même avec le poele. Avez vous des modèles facilement interfacable avec du knx ou a defaut sur Home assistant, voir en Matter (si cela existe déjà)? A l'avance merci pour vos lumières RE: Poele à granulé pilotable en KNX - pollux06 - 17/10/2026 J'ai un poêle à granulé de chez Brisach dans lequel il y a un capteur thermostat externe (afin de l'éloigner un peu du corps du poêle). Su le bornier de connection de ce thermostat, il y a un contact sec qui permet la coupure. Sinon il faut trouver le switch de détection de la cuve à pellets (indiquant que la cuve est vide) et la monter en série avec un contacteur piloté par du knx. |
