Protection des moteurs de volets roulants - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Archives eib-domotique (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=8) +--- Sujet : Protection des moteurs de volets roulants (/showthread.php?tid=172) |
Protection des moteurs de volets roulants - ProKNX - 11/04/2007 Bonjour, Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets). Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande en meme temps tous mes volets (commande groupée). Merci d'avance pour vos éclaircicements. proKNX Protection des moteurs de volets roulants - Laurent Fontanillas - 11/04/2007 Les disjoncteurs dans une instal domestique ont pour fonction de protéger la ligne qu'ils desservent, pas l'appareil qui est branché en bout de ligne. J'ai des modules volets dont les contacts ont un courant admissible de 6A, j'ai donc mis un disjoncteur 6A en amont du module et l'alimentation est commune aux 6 volets. Sans connaitre précisément la consommation d'un volet roulant en régime stabilisé je doute qu'il consomme les 230W par volet qu'autorise le disjoncteur. Laurent On 11 avr, 18:12, "ProKNX" <senn...@gmail.com> wrote: > Bonjour, > > Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des > modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets). > Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets > roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je > me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la > deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande > en meme temps tous mes volets (commande groupée). > Merci d'avance pour vos éclaircicements. > > proKNX Protection des moteurs de volets roulants - mickg - 12/04/2007 Un moteur de volet roulant consomme entre 80 et 150W suivant la dimensions du volet. La Norme préconise jusqu'à 7 volet sur protection 16A, mais on peut sans aucun problème monter à + de 10 moteurs. On 11 avr, 23:09, "Laurent Fontanillas" <tinyspri...@free.fr> wrote: > Les disjoncteurs dans une instal domestique ont pour fonction de > protéger la ligne qu'ils desservent, pas l'appareil qui est branché en > bout de ligne. J'ai des modules volets dont les contacts ont un > courant admissible de 6A, j'ai donc mis un disjoncteur 6A en amont du > module et l'alimentation est commune aux 6 volets. Sans connaitre > précisément la consommation d'un volet roulant en régime stabilisé je > doute qu'il consomme les 230W par volet qu'autorise le disjoncteur. > > Laurent > > On 11 avr, 18:12, "ProKNX" <senn...@gmail.com> wrote: > > > Bonjour, > > > Dans mon installation domotique EIB/KNX, je souhaiterais rajouter des > > modules volets pour la commandes de mes volets roulants (huit volets). > > Dans le cas d'une commande groupée de l'ensemble de mes volets > > roulants, faut-il protéger chacune des mes sorties volets ou dois-je > > me contenter de protéger l'ensemble de mes volets. J'ai peur pour la > > deuxième solution que mon disjoncteur saute dans le cas ou je commande > > en meme temps tous mes volets (commande groupée). > > Merci d'avance pour vos éclaircicements. > > > proKNX Protection des moteurs de volets roulants - ProKNX - 12/04/2007 Merci pour vos réponses, ProKNX |
