séparation du bus - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Divers KNX (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : séparation du bus (/showthread.php?tid=1755) |
séparation du bus - loidailen - 18/07/2011 Bonsoir, une petite question concernant le bus. Quand on a une arrivée dans une pièce et qu'on veut envoyer le bus vers deux direction différente (style montage en étoile), on utilise de simples dominos pour les raccordements ? Merci Loic RE: séparation du bus - mil3d - 18/07/2011 Le plus simple est d'utiliser les wago rouge et noir du participant knx s'il y en a un. Sinon en effet, ajouter des wago rouge et noir qu'on peut acheter un peut partout pour répartir le bus... On fait vraiment ce qu'on veut au niveau topologie en knx. RE: séparation du bus - DaGGeR - 19/07/2011 Heu ! pas tout non plus ... Pas de boucle, pas de distance trop élevé entre 2 participants, ou entre alim et le dernier participant. Sinon, a part ça, oui on peut tout faire RE: séparation du bus - loidailen - 19/07/2011 ok merci pour les réponses. Je pense qu'au niveau distance, ca devrait aller. |
