Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - Version imprimable +- Forum KNX francophone / English KNX forum (https://www.knx-fr.com) +-- Forum : Français (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum : Logiciels libres (linknx, knxweb, pKNyX,...) (https://www.knx-fr.com/forumdisplay.php?fid=10) +--- Sujet : Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant (/showthread.php?tid=1759) |
Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - Lilipuce - 29/07/2011 Bonjour à tous, Voici trois jours que j'ai reçu mon pogoplug et que j'essaie d'y installer Debian (http://jeff.doozan.com/debian/ ) sur la clé USB. 1ère galère : créer deux partitions comme recommandé. Je dois préciser que je pars de 0 en matière de linux, ligne de commande, etc (ça commence bien se disent déjà certains !). Bon, j'ai quand même réussi après avoir bien fait chauffé google. Question 1 : pourquoi la commande fdisk /dev/sda ne fonctionnait-elle pas ? Seul /sbin/fdisk /dev/sda a fonctionné. Que signifie ce /sbin ? Question 2 : ai-je partitionné correctement pour installer Debian ? Citation :Disk /dev/sda: 16.0 GB, 16005464064 bytes Question 3 : si j'ai bien compris, le répertoire /tmp correspond à la clé USB. Juste ? Question 4 : l'installation de Debian foire, ou est l'erreur ? Citation :/tmp # wget http://jeff.doozan.com/debian/dockstar.debian-squeeze.sh Question 5 : un autre truc que je ne pige pas, c'est que si je fais un ls juste après, j'obtiens : Citation :/tmp # lspar contre si je coupe le jus sur le pogoplug puis que je le remets, je n'ai plus que : Citation :/tmp # lsEst-ce bien normal ? ![]() Après avoir scruté bon nombre de forum sans y trouver de réponse, je fait appel à votre savoir. Merci d'avance ! RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - fma38 - 30/07/2011 (29/07/2011, 23:05:57)Lilipuce a écrit : Question 1 : pourquoi la commande fdisk /dev/sda ne fonctionnait-elle pas ? Seul /sbin/fdisk /dev/sda a fonctionné. Que signifie ce /sbin ? /sbin est un répertoire contenant les commandes système (d'où le s) nécessaires aux opérations vraiment basiques. Le fait que tu doives donner le chemin absolu de la commande fdisk signifie que ce répertoire /sbin n'est pas dans le PATH, c'est à dire qu'il n'est pas enregistré comme répertoire de recherche des commandes. Ce n'est pas grave. Citation :Question 2 : ai-je partitionné correctement pour installer Debian ? Yep. Citation :Question 3 : si j'ai bien compris, le répertoire /tmp correspond à la clé USB. Juste ? Là, y'a un souci ! /tmp est un répertoire temporaire utilisé pour stocker des fichiers temporaires ! Il est purgé à chaque boot. Si tu mets ton système là, il n'y aura plus rien au prochain reboot ! Ce qui répond à ta dernière question ! Citation :Question 4 : l'installation de Debian foire, ou est l'erreur ? Là, par contre, je ne vois pas, n'ayant jamais installé cette distro. RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - Lilipuce - 30/07/2011 Merci, ça m'éclaire déjà pas mal. (30/07/2011, 07:31:55)fma38 a écrit : /sbin est un répertoire contenant les commandes systèmeLorsque je me connecte et que je tape pwd, ça donne /root donc c'est que je suis dans root mais lorsque je tape ls aucun répertoire n'est listé. Même pas /tmp ni /sbin qui existent bel et bien ! J'ai cru que c'était des répertoires cachés mais même avec ls -al je n'obtiens que : Citation :~ # ls -al -FÇa n'est peut-être pas très important mais j'aimerais avoir une vue générale des répertoires pour un peu mieux visualiser la structure. (30/07/2011, 07:31:55)fma38 a écrit : /tmp est un répertoire temporaire utilisé pour stocker des fichiers temporaires ! Il est purgé à chaque boot.Ah oui, du coup c'est logique que les fichiers disparaissent. C'est donc certainement là qu'il faut placer les fichiers d'instal puis que Debian s'installe intelligemment dans le bon chemin, càd la clé USB. Enfin j'espère ! Comment être sur qu'il ne va se mettre dans le pogoplug et le bousiller ? Merci encore pour ton aide précieuse. Leila RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - frederic_g - 30/07/2011 Juste une petite précision sur le repertoire /tmp sur l'installation de jeff dozen, il est configuré pour etre en memoire. c'est donc logique que si tu redemarre ou qu'il y a coupure de courant, tout est perdu. L'avantage de mettre ce repertoire en memoire plutot que sur le disque (flash). c'est que la memoire n'a pas de limite d'ecriture comme la flash. il est donc i terressant d'avoir un repertoire configurer dans la memoire pour les fichiers temporaire et les fichiers qui sont souvent modifier comme des logs (pas critique) RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - fma38 - 30/07/2011 Si tu es dans /root, c'est normal que tu ne vois pas /sbin ; pour ça, il faut être dans / tout court... C'est ce qu'on appelle le répertoire racine. Pour l'installe elle-même, je ne peux pas t'aider, car je ne l'ai jamais faite sur ce bidule. RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - Lilipuce - 30/07/2011 (30/07/2011, 20:23:05)fma38 a écrit : Si tu es dans /root, c'est normal que tu ne vois pas /sbin ; pour ça, il faut être dans / tout court... C'est ce qu'on appelle le répertoire racine. Ah oui, là j'ai tous les répertoires. Impec ! J'ai bêtement cru que /root était le répertoire racine (racine - root : y'avait comme une similitude !) (30/07/2011, 20:22:03)frederic_g a écrit : Juste une petite précision sur le repertoire /tmp Ok !!! Vu comme ça, c'est logique. Entre temps, j'ai fini par piger que le répertoire de la clé usb est /sda puisque lorsque je la retire du pogo, je ne trouve plus /sda. Et quand on comprend mieux, on voit mieux quoi chercher en cas de problème. Le post http://forum.doozan.com/read.php?2,4244,4587#msg-4587 contenait une partie de la réponse à mon problème d'instal. Apparemment, c'est un problème de version. J'ai donc fait le wget http://dev.shyd.de/dockstar/dockstar.debian-squeeze.sh plutôt que celui de Jeff Doozan. L'instal se lance... quelques minutes...puis retour à la case départ, nouvelle erreur : Citation :... et dans debootstrap.log : Citation :... J'ai bien trouvé un post de quelqu'un qui avait le même message mais il semblerait que la solution soit d'utiliser la nouvelle version qui m'a justement mené à cette erreur !!! J'ai un peu l'impression de tourner en rond ! Est-ce encore un problème de version ? RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - frederic_g - 31/07/2011 Moi ca a marché du 1er coup donc difficile de t'aider. le mieux est peut etre de poser la question sur le forum de jeff dozen... RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - fma38 - 31/07/2011 ar: not found signifie qu'il ne trouve pas l'exécutable ar, qui est un archiveur. Il faut donc l'installer, non ? RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - Lilipuce - 01/08/2011 (31/07/2011, 08:07:27)fma38 a écrit : ar: not found signifie qu'il ne trouve pas l'exécutable ar, qui est un archiveur. Il faut donc l'installer, non ? Oui, certainement. Je pourrais essayer de mettre ce qui manque manuellement mais d'un autre côté je me dis que si ça a marché pour d'autres, c'est que j'ai foiré un truc en chemin (je n'ai rien fait pour que la première partition soit de type ext2. C'est peut-être important...). Je vais poser mon problème sur le forum de jeff dozen... Merci à vous deux. RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - jphmilitaire - 30/08/2011 lilipuce, j'ai été comme toi, et j'ai crée un topic ici: http://www.bricozone.be/fr/domotique/t-debutant-en-domotique-besoin-de-conseilsdocs-46020.html tu y trouveras peut etre tes réponses... j'ai aussi mis a jour mon blog en essayant de faire un tuto "simple"... http://zegrange.canalblog.com/ catégorie "domotique" apres, je suis encore grand débutant, et je ne peux t'aider plus que cela...
RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - chtiloft - 30/08/2011 (30/08/2011, 13:20:55)jphmilitaire a écrit : j'ai aussi mis a jour mon blog en essayant de faire un tuto "simple"... tiens, j'ai recommandé ton blog sur twitter ![]() a+ RE: Installation de Debian sur pogoplug et autres questions de débutant - jphmilitaire - 30/08/2011 merci! ![]() meme si je ne connais pas du tout twitter... moi, je connaissais ton blog avant que l'on se rencontre ici! j'avais regardé" livedomus à l'époque... avant d'en conclure que j'avais tellement d'idée en tete qu'il fallait que je me fasse moi meme mon home serveur.... d'ou le pogo!
